動作 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 8114件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[24552180] 「液晶TV寿命6万時間」といわれる理由
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/01/19 11:15:47(最終返信:2023/05/28 01:27:19)
[24552180] ...時間動作させた上での情報では有りません。  <テストした個体が偶々当たりだったら、10万時間動いてしまうかも知れないし... 例えば、取り敢えず100時間動作させ...に何%の劣化が有り、何%まで劣化すると使用できなくなるかを計算した時に、6万時間くらいは動作するだろうという話なので、LEDバックライトになったとしても、実際には電源基板の方が先に...うでもいいけど。 アクオスLED液晶テレビ。 通称亀山モデル11年過ぎているけど 正常に動作している。 税法上、薄型テレビの減価償却期間は5年。時間で言えば5万時間弱。 5年過ぎ... 詳細
[24758284] 修理費用
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2022/05/23 00:19:12(最終返信:2023/05/25 22:26:02)
[24758284] ...りますが、きちんと動作しています。 (1998年に購入した東芝ブラウン管29インチ(DVDレコーダをつないでデジタル放送対応)は、本機(50インチ)を買うまで2016年11月まで動作していましたが、本機購入を契機に廃棄しました... 詳細
[25273846] ソフトウェアアップデート情報
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43DN2 [43インチ])
2023/05/25 16:12:01(最終返信:2023/05/25 16:12:01)
[25273846] ...2023年5月25日(更新) 最新バージョン番号 71500_20230427 本体システムの動作安定性を改善しました。 https://jp.sharp/support/aquos/update/info_dl1... 詳細
[25271625] 買い替え時期でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500D [55インチ])
2023/05/23 18:19:08(最終返信:2023/05/24 01:26:30)
[25271625] ...前々からこちらの動作レスポンスがもっさりしていましたが ここ数ヶ月のモッサリは度を越しています。 動作高速化などの書き込みを参考に設定してみましたが期待した結果にはなりませんでした。 dアニメを起動...曖昧な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >動作高速化などの書き込みを参考に設定してみましたが期待した結果にはなりませんでした。 何をしたのか書いて貰えないと... 詳細
[24931772] 内部エラーが発生したため、終了します。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2022/09/20 11:26:16(最終返信:2023/05/18 22:36:14)
[24931772] ...>>名無しの甚兵衛さん テレビの設定側というのは、設定→録画再生設定→通常録画用USBハードディスク設定→動作テスト→接続機器を選択→動作テスト中→録画OK、録画中の再生OK.録画中の早見早聞OKというステータスが出ました...再生は出来るんだけど再びその部分を使おうとしたとき必ずエラーを吐いて止まる、おそらくこの状態になってるんだと思う(動作するのでTVから見た場合に正常と出る) もしそうなんだとしたら、状況によってなんとかなったりどう... 詳細
[25260472] サウンドバーYAS109 との接続トラブル
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2023/05/14 20:55:23(最終返信:2023/05/18 15:08:26)
[25260472] ...光ケーブルだとテレビリモコンによるボリューム連動がなくなるので使い勝手が悪化します。HDMIでの正常動作を目指しましょう。 >プローヴァさん そうなんです。光ケーブルにすると音量を変えるのがテレビのリモコンじゃなくなるんですよね... 詳細
[25224022] 焼き付け確認
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2023/04/16 16:19:01(最終返信:2023/05/18 14:17:46)
[25224022] ...「色ムラだと思った」って文句を言っても通用しませんよっていうことです。うまく伝わらなかったですか? ところで、レオエフカさんは、何ヶ月も動作展示されていたテレビでも、購入時点に不具合があれば「初期不良」になるというお考えですか? 初期不良って... 詳細
[25260755] バックライト点灯時の音について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO95JNA [55インチ])
2023/05/15 00:47:24(最終返信:2023/05/16 03:21:11)
[25260755] ...修理に来てもらったとのことですが、視聴に困難が伴う場合は、販売店やメーカーに問い合わせて、再度正常な動作範囲内かどうか確認してみると良いと思います。 >aaaagieさん こんにちは バックライトが完全にオフになるのは全黒の時だけで...おっしゃる様に煩いですから。 で、サービスは仕様と言ったとの事ですが、さすがに疑問が残ります。 電源基板等に動作不良の疑いがありますね。 再度客相や販売店等を通してクレーム言って見ても良いのでは? その際はシーンによってガチャガチャ煩い... 詳細
[25260854] 対応するHDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65X9900M [65インチ])
2023/05/15 06:52:57(最終返信:2023/05/15 09:19:04)
[25260854] ...他の2社からも選びたければ、ひとつ前の L で案内のある機種で動作すると思います。サポート情報で購入機種を決定する人はいるけれど、店頭で箱にレグザ対応とあればそのまま買う人も。動作しなければここで不満を述べる方がいるでしょうが今まで... https://cs.regza.com/mnul/ 取扱説明書の25頁の脚注、お知らせに、動作確認済みUSBハードディスクの参照先の記述があります https://www.regza.com/support... 詳細
[21918508] まだまだ現役でお使いの方いますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-46GX1W [46インチ])
2018/06/24 12:17:47(最終返信:2023/05/14 21:40:26)
[21918508] ...はなくなりました。 まだまだ頑張ってくれそうです。 もうすぐ購入して15年です。 全く問題なく動作しています。 壁掛けにしようと思いましたが、重すぎて確実な固定ができるか自信がないためにやめました... 詳細
[23006153] 外付けハードディスクの内部HDD 交換
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2019/10/24 15:07:54(最終返信:2023/05/14 17:19:47)
[23006153] ...Sチャネルの録画NGで(タイムシフトプラス1も)初期化でようやく7チャンネル全部が正常に動作。 またハードディスクの前面パネルのHDDの赤いLEDが安定に点灯するようになった。 参...た状態の内部と、外したHDD2個取り付けている金具(下)、カバー(右)、3枚目 復活し 動作後のタイムシフト画面、4枚目 安定にLED点灯のパネル この製品を持っている訳ではあり...込み方式CMR、同一容量の3TB(3年保証) ST3000VN006 を選択。 交換後、動作良好のよう。<4TBモデル 1人 1個のみの販売制限店舗あり> テレビ購入から4年経過... 詳細
[25256422] パナソニックのレコーダー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2023/05/11 23:01:45(最終返信:2023/05/13 23:16:41)
[25256422] ...そんなに何系統も出力するのか?と、考えるらしい) ・テレビとレコーダのチューナ数を合わせないと、動作しない。という思い込み。 色々な、「謎解き」が必要になったりします。 >プローヴァさん のほほん... 詳細
[25258645] PCと接続して4K 120Hzで使用すると音声がおかしくなる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 43Z570K [43インチ])
2023/05/13 17:57:09(最終返信:2023/05/13 21:25:40)
[25258645] ...ケーブルに問題はなく また同時に接続しているPS5は4K 120Hzでもなんら不具合なく動作しています 映像メニューはゲームモードです(そもそも120HzにするとPCだろうがゲーム...ラボを変えてみるとかやってみますかね。 通常テレビで色々なPC用のボードに対して綿密な動作検証はしないと思います。PC業界と家電業界は伝統的に仲が悪いですから。 メーカーが頼りに...ーブルに問題はなく >また同時に接続しているPS5は4K 120Hzでもなんら不具合なく動作しています 「4K 120p」の外部入力は「HDMI1」と「HDMI2」なら、入れ替え... 詳細
[25089386] MZで77型は出ないかも?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-77LZ2000 [77インチ])
2023/01/09 11:16:53(最終返信:2023/05/11 21:29:38)
[25089386] ...私も読みました(77型除く)が悲しいですね。 プローヴァさん、 ソニーはあの音を出すのに画面を振動させるのがなんだかなぁですし。 未だに動作が不安定みたいだし。 シャープは出始めのBDレコーダーで酷い目にあったのがトラウマで 良いイメージがなく食わず嫌いかもですがそれ以来シャー...とです。 プローヴァさん、今晩は。 貴重な情報並びに御意見ありがとうございます。 高輝度か色再現か動作安定か将又ブランドイメージか・・・・・ レグザも77型の2023年モデルを出すみたいですし これで... 詳細
[25255420] 1440p/120Hz時のゲームモードProの動作について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7H [43インチ])
2023/05/11 07:16:37(最終返信:2023/05/11 19:18:13)
[25255420] ...みなさまこんにちは。 1440p/120Hz時の映像遅延時間について知りたいのですが、公式サイトを見ても『1080p/120Hz、4K/120Hz入力時は約0.83msの低遅延』としか書かれていません。 1440p/120Hz入力時の映像遅延時間が分かる方はいらっしゃいますでしょうか? よろしくお願いします。... 詳細
[25253376] X9900Mのリモコン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55X9900M [55インチ])
2023/05/09 14:16:55(最終返信:2023/05/10 16:57:56)
[25253376] ...ソニーやパナソニックなどの他社はリモコンのボタンもBluetooth化が完了しているので、電源オンオフ以外はリモコンがあさっての方向を向いていても動作しますね。 TVS REGZAさんもリモコン自体はボイスリモコン化はしていますが、操作ボタンはまだ対応していないんですかね...そうなんですよね。 ソニーのリモコンは電源ON、OFFの時だけしっかり向けて操作しないといけませんが、 それ以外の動作は反対側を向いていようが問題なく使えるので、それに慣れてしまっていると 今日のX9900Mの反応の鈍さは... 詳細
[24961304] 8Kテレビ‥欧州で2023年春から「4K並の低消費電力」必要に
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/10/12 00:23:31(最終返信:2023/05/06 23:26:22)
[24961304] ...深夜アニメのアップコンが4K 8K放送で見れることを嬉しく思っています。放送品質画質も高いです。 8kレコーダーはきっと動作不安定になる可能性があり出せないのでは、、、 全くリンクの貼り方に慣れておらず、記事タイトルのみで申し訳ございません... 詳細
[25246892] FireTV4KMaxとの相性?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-58JX750 [58インチ])
2023/05/04 08:28:33(最終返信:2023/05/05 15:09:55)
[25246892] ...映像と音を表示しているだけだから、 場所により、Wi-Fiが不安定とか、Bluetoothが混雑して、リモコンがおかしな動作とか? 有線LAN接続した方が、映像のサーチなどのレスポンスが良いですよ。 https://www... 詳細
[25243018] 焼き付き防止機能について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A95K [65インチ])
2023/05/01 10:04:31(最終返信:2023/05/05 10:03:33)
[25243018] ...御をABLと言い、この機能自体はオフにできない状態で各社の有機ELテレビについてますので動作自体はどのメーカーでもしてはいます。 ただ同じ有機と言ってもメーカーやモデルによってピー...下げるようですね。映像の明るさが変化するとまた元に戻すと。 この仕組みは各メーカーごとに動作が違います。 以下はHDTVTestという英国のレビューサイトのテスト結果です。 LG...すので、パネルの温度は常にMAX近く高くなっていると推定され、温度に余裕がない分ABLの動作が見えやすくなっている可能性があります。 A95Kって店頭で見るとあまりパッとしない見え... 詳細
[25233707] BUFFALO hdt-avu3/vの互換性について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z740XS [50インチ])
2023/04/23 21:19:33(最終返信:2023/05/04 20:40:58)
[25233707] ...<「タイムシフトマシン」の場合、何か専用のチップの制約が有ったようですが、今のモデルでそういう制約の説明は無いですね。 「動作確認」だけを信じているなら、その情報が無いなら辞めた方が良いでしょうm(_ _)m  <https://www... 詳細
