動作 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 7745件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24774142] 新型発表。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8FG [75インチ])
2022/06/02 12:02:47(最終返信:2022/06/02 13:18:03)
[24774142] ...スピーカーは9Hみたいに高音質じゃなくていいので、量子搭載して欲しいです、どうせサウンドバーをつけるので。 Netflixとかの動作をもっとスッキリして欲しいです、モッサリしてるので、ファイヤーステックつけちゃいました。サクサク切り替えれるのが良いので... 詳細
[24770967] 電源ボタンでテレビがOFFにならない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8900K [48インチ])
2022/05/31 09:51:21(最終返信:2022/05/31 17:21:28)
[24770967] ...ださいと言われて、使ってみたら、テレビのOFFができた。ほかの、レコーダーのリモコンでも動作する様になった。ソフトウエアバージョンも最新になっていた。 原因はわからないが、何かのエ...ださいと言われて、使ってみたら、テレビのOFFができた。ほかの、レコーダーのリモコンでも動作する様になった。 「リモコンコード」が変わったのでは? テレビ側のリモコンコードが初期...3010)のリモコンでも操作できなくなった。 と >ほかの、レコーダーのリモコンでも動作する様になった。 は、同じって事でしょうか? 情報が曖昧でイマイチ状況が読み取れませ... 詳細
[24749942] レスポンス
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2022/05/17 01:30:46(最終返信:2022/05/30 20:54:06)
[24749942] ...LGやパナソニック、東芝などの非android OSの方が動作に関してはずっと安定的で細かいバグも少ないですね。ソニーのようにSoCを盛らなくても十分快適に動作しますし。 >よこchinさん 画面性能の差でした... 詳細
[24499719] 同様に
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2021/12/18 10:15:38(最終返信:2022/05/29 15:27:54)
[24499719] ...>いきなりこれだよ 「デジタル製品」になった事で、徐々におかしくなっていくことの方が希です。 「0」か「1」かで動作しているので、どちらかで無くなれば「故障」として現れます。 >リコールすべき 出た!「リコール」信者..._| ̄|○... 詳細
[24761956] HDMIポートの繋ぎ方について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-85X95J [85インチ])
2022/05/25 14:49:34(最終返信:2022/05/27 09:27:20)
[24761956] ...トラブルが結構でますよ。 切り替えるたびにオートネゴシエーションでHDMIリンクが再設定されるはずですが、うまく動作しない場合が結構あります。 あとは、サウンドバーをテレビにHDMI接続してリンクさせるのをあきらめて... 詳細
[24756609] HDD録画用がずっと回ってる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80J [55インチ])
2022/05/21 22:48:36(最終返信:2022/05/26 13:01:49)
[24756609] ...数分視ただけで「ずっと回っている」なんて言っていませんよね? 「リモコンやテレビ本体の電源操作」では、「画面を消す」だけで、内部では動作状態のままです。 その状態が規定の時間続くと「休止状態」に移行して、余計な電力を使わなくなり、「USB-HDD」などが止まるようになります...電源は入れっぱなしになると思いますが、長年使っていて何かの時に電源が切れると、次に電源を入れた時に、正常に動作しなくなる場合が有ります(^_^;  <通電し続けていたことで電源回路等の劣化が見えなかったのが、OFFになってONにする時に問題が出る可能性も...... 詳細
[24759353] 24v34はMiracast対応?Chromecast対応?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2022/05/23 21:42:20(最終返信:2022/05/25 22:46:03)
[24759353] ...次に気がついたのが リモコンの録画リストボタンを押した後青ボタンを押して LAN 接続されてる機器の 動作説明について の部分です。 それと HDMI ケーブルの接続された機器の反応についてです。 外部入力画面を切り替えるという説明の部分で... 詳細
[24756376] Dolby vision IQを使うには?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/05/21 19:42:32(最終返信:2022/05/23 00:11:01)
[24756376] ...>1)の場合映像はオートAIになります。各種変更はできますがドルビーvisionにはなりません。が、本来の動作だよね。まぁ好みの問題だろうけど。 どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_ _)m...Stick4K」しか対応していないのでは?  <アプリの制約(限界)の可能性も... 一般論になってしまいますが アプリのその手の動作(Dolby Atmosなども)は目論見通りに作動してくれないことちょくちょくあるみたいですね。 内蔵にせよFire... 詳細
[24755328] インターネットテレビ?の見れる種類
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/05/21 05:24:20(最終返信:2022/05/21 10:44:44)
[24755328] ...com/tv/lineup/m550k/features/function >チェストさんさん こんにちは アンドロイドによる登録で見れるようですが 動作保証のないものもあるようです。 こちらで一度相談してみては? https://www.regza... 詳細
[24754662] 外付けHDDが登録されません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40BHR10 [40インチ])
2022/05/20 17:44:55(最終返信:2022/05/20 18:50:21)
[24754662] ...「テレビの電力供給」が足りなくて使用できなくなる可能性は有ります。  <以前は使えて居たけど、経年劣化で供給力が低下したりして、「ポータブルHDD」が動作出来なくなる可能性も...   なので、「型番」が重要になってきますm(_ _)m... 詳細
[24754581] シャープc 55DN1かSONY55X90Jどちらを買おうか悩み中
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C55DN1 [55インチ])
2022/05/20 16:53:15(最終返信:2022/05/20 17:15:39)
[24754581] ...AndroidOSに絡む不具合やバグ、動作不安定、などの点ではどちらの機種もAndroidなので似たり寄ったりです。 見ず知らずの他人に簡単にお薦めできるような代物ではありません。 テレビごとき商品の動作で悩みたくないなら... 詳細
[24744999] 本機が動くBluetooth汎用リモコン
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX950 [55インチ])
2022/05/14 04:07:56(最終返信:2022/05/19 18:52:08)
[24744999] ...手が汚れ気味の時用として、もう一つリモコンを用意したいのですが赤外線タイプの汎用リモコン(これでは動作しませんよね?)はたくさんあるようですが本機が動くBluetooth汎用リモコンが見つかりません・・・... 詳細
[24748101] ブラックアウト修理方法御教示下さい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2022/05/15 21:20:39(最終返信:2022/05/17 20:09:03)
[24748101] ...です。それが純正修理方法ですが、コストを抑えるために部品交換等で済ませるのであれば、基板の回路図や動作を理解して不具合個所を特定できる技術が必要です。 そのような資料は出回っておりませんので、自己解析するしかないですね...新品基板の入手はおそらく不可、中古基板はオークションで入手可能ですが、故障個体からはぎ取って売っている場合が多いため、正常動作するかはわかりませんのでリスクがあります。 >プローヴァさん ご回答ありがとう御座います 回路図などご存知の方が居られればと思いましたが…... 詳細
[24735321] LGの出張料金がわかる方、ご教授いただけませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55UH6500 [55インチ])
2022/05/07 16:42:14(最終返信:2022/05/17 01:15:10)
[24735321] ...且つ購入履歴が紛失してしまい、販売店への問い合わせもできず、、、 音は正常に出ますし、リモコンも動作します。 ブルーレイレコーダーやゲーム機などの映像入力もテレビと同様の症状。 電源を切って1分以上放置して再度電源を入れてもダメ... 詳細
[24747630] イヤホンジャックの下のUSB端子
2022/05/15 17:03:24(最終返信:2022/05/17 00:08:22)
[24747630] ...5A」でも使える製品だとしても、「USB2.0」の規格では「最大0.5A」なので、「0.1A」でも規格には準拠しているので、動作しない可能性は有ります。  <電圧は「5V」で固定です。重要なのは「電流」の値です。   ヘッドホン端子の下の「USB-2」と「USB-3」は... 詳細
[24746841] NHKプラスへの対応
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40JX750 [40インチ])
2022/05/15 06:50:27(最終返信:2022/05/15 13:16:23)
[24746841] ...「Android TV OS」もしくは「Fire OS」を搭載した外付けデバイス等で、アプリが正常に動作することを確認すること。検証対象とする機器は、今後随時拡大していく予定。 ※Android TV... 詳細
[24740368] オートチャプター機能の動作について
2022/05/10 23:39:39(最終返信:2022/05/13 22:29:35)
[24740368] ...オートチャプターは音声信号をもとに独自のアルゴリズムでCMとの切れ目を検出しているので、すべてのコンテンツに対して完全な動作は期待できません。正確にチャプターが振られるドラマとそうでないドラマがあったりもします。 レコーダーの精度も完ぺきではありませんが...オートチャプターは音声信号をもとに 〉独自のアルゴリズムでCMとの切れ目を 〉検出しているので、すべてのコンテンツに 〉対して完全な動作は期待できません。 〉正確にチャプターが振られるドラマと 〉そうでないドラマがあったりもします。 ... 詳細
[24206621] PULSE 3D ワイヤレスヘッドセットから音が出ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2021/06/25 23:42:43(最終返信:2022/05/12 19:47:35)
[24206621] ...USBだけでも個別のプログラムが必要です。 >マリモ26さん こんにちは それは流石に無理です。 PS5でUSBアダプタが動作するのは、そのドライバー(ソフト)がPS5に実装されてるからです。 テレビの場合はそういうドライバーは入ってないので... 詳細
[24740534] 録画専用USB端子からの給電
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S24 [32インチ])
2022/05/11 06:20:03(最終返信:2022/05/12 11:52:19)
[24740534] ...最初に接続した時に認識出来ません。 ただ、この製品の「電力供給能力」が、「Bluetoothトランスミッター」を動作出来るほどの電力を出せているかはやってみないと分かりません。 この製品は、「裏番組録が」しか対応しておらず... 詳細
[24739859] このテレビ持ってる方に質問です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX600 [49インチ])
2022/05/10 18:11:59(最終返信:2022/05/10 18:20:28)
[24739859] ...視聴中に電源コード抜くと、その後電源入れた後、変な動きしませんか? 自分の環境だけかな…。 具体的にどんな動作か書かないとね... 詳細
