動作 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1010件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[15297007] VT5について教えて下さい
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P60VT5 [60インチ])
2012/11/05 02:27:02(最終返信:2012/11/06 01:05:31)
[15297007] ...メーカー動作確認品でないとダメなんですか? メーカーが動作確認したUSB HDDの情報が公開されていますが、メーカーですべてのUSB HDDについての動作確認をしているわけではありません。 動作確認していないUSB...すか? それと、外付けHDDはUSB3.0で2TBか3TBをと考えていますが、メーカー動作確認品でないとダメなんですか? 例えばバッファローのHD-LB2.0TU3J(PS3可...ばビエラでもOKだとありましたが 本当ですか? 後、外付けHDDの容量が2TB以上だと動作しないとありましたが? どなたか回答を宜しくお願いします。 >VT5に外付けHDDを付... 詳細
[15236589] HDMI系統が突然映らなくなってしまいました。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-GP08 [42インチ])
2012/10/22 08:59:28(最終返信:2012/10/23 11:06:48)
[15236589] ...「たまに」とか「まれに」起こることはあると思います。 今時の家電製品の中身はコンピュータなので、パソコンの動作がおかしくなるような感じで動作がおかしくなることがあります。 そういう場合は今回やられたように、電源ケーブル抜き挿しで「リセット」をかけると直ることが多いですね... 詳細
[15161161] 外付けHDDはどの製品がいいでしょうか?
2012/10/04 20:41:53(最終返信:2012/10/13 07:54:35)
[15161161] ...に書かれており、そのようにしようかと考えています。 パナのホームページでは最近のHDDの動作確認が掲載されておらず悩んでいます。 USB2.0か3.0、2か3TBでお勧めの商品は...問題なく使用できるので、予算に合わせて気に入ったものを使用してください。 私はZT5に動作確認外のUSB3.0のポータブルタイプのHDDん使用しています。もちろん問題なしです。 ...ざいます。 ロジテックで安そうなのがあったので注文しようと思います。ホームページ記載では動作できるように書かれていました。 ありがとうございました。 話がちょっと、ずれてしまいます... 詳細
[15120149] USBHDD録画について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2012/09/25 20:35:50(最終返信:2012/09/25 22:02:24)
[15120149] ...外部入力(BDプレーヤ再生)と録画はまったく異なる機能なので お望みの通り、3D再生とUSB録画は同時動作は可能ですよ。 テレビで受信した番組なら録画可能でしょうけど、プレーヤーで再生している映像・音声を外付けUSB... 詳細
[14945560] ○○ボンバー 秋葉原?上野?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2012/08/17 08:34:17(最終返信:2012/09/03 23:29:29)
[14945560] ...これは通常の黒一色より高級感もあり気に入りました。通常のリモコン以外に、「簡単リモコン」もついていました。 今日のところはまずTVとしての基本的な動作のみ確認している状態ですので、ある程度使用したらレビューを入れようと思います。... 詳細
[14949129] 外付けHDD
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65ZT5 [65インチ])
2012/08/18 00:51:06(最終返信:2012/08/31 07:16:06)
[14949129] ...も1/3の価格ですね(^_^;) 録画用の外付けHDD(USB3.0)を検討中ですが、動作確認済みのアイオーは評価があまり良くないですね。 バッファローでも問題なく録画できている...者からパナに確認してもらいましたが、2TG以下でないと使用できないか?の質問に対しては、動作確認済みは2TBまでですとの事・・・それを超えると本当に使えないか?は明確な回答は得られ...力のあるバッファローHD-LB2.0TU3Jを狙っていましたが、パナがUSB3.0で唯一動作確認済みのアイオーデータ製も、Amazonでのユーザー評価が高かったので、アイオーのAV... 詳細
[9832852] パワーセーブ
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XR01 [50インチ])
2009/07/10 13:54:54(最終返信:2012/08/02 20:22:37)
[9832852] ...私の現時点での推測は「TV内部コネクタの接触不良」とします。(故障発生後、この約5日間で「主電源を切って約1時間後、主電源入・電源オンで正常動作するが、30分〜数時間後に映像が消えて青ランプが3回点滅する」 を数回経験しました。現象発生と室温やリモコン操作とは無関係のようです... 詳細
[7212653] HDD交換について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2008/01/06 18:22:21(最終返信:2012/07/08 23:46:56)
[7212653] ...願いいたします。 ウエスタンデジタル WD10EACS (1TB SATA300) でも動作確認できました。 1TBのHDDもついに1万円を切り出しましたので、私もHDDの交換にチ...来はテレビと接続した @LINK機器を待機時(主電源ON、リモコン電源OFF) に連動・動作させる機能みたいです。 この機能を有効にすると、待機時にHDDが完全に落ちないみたいで...。周辺のお店と比較しても一番安いし、保障も名の知れたお店なので安心だろうと選びました。 動作報告のあった、IBMのHDT725050VLA360 と迷ったのですが、500プラッタ、... 詳細
[14743620] 基盤が燃えても原因を調査しようとしないパナとは一体
2012/06/30 11:17:05(最終返信:2012/07/06 13:10:10)
[14743620] ...交換後は発熱もなく正常に動作しています。  VT3の修理部品がどういう状態になっているのか知りたく思います。よろし ければ事後レポートもお願いします。 スレ主さんのVT3も直って正常動作し ますように。 ... 詳細
[14713502] 本日見てきました。。
2012/06/23 00:24:56(最終返信:2012/07/03 01:43:35)
[14713502] ...HDD(HD-PCTU3/N)を購入しました。VT5/WT5/ZT5はUSB3.0タイプじゃないとW録画に制限が入るようですね。 現在は動作確認のためにVT3に接続していますが、問題なく使用できていますね。ZT5に繋げてW録画と録画番組の視聴をスムースできればいいですね...0のポータブルHDD(HD-PCTU3/N)を接続して、W録画しながら追っかけ再生したりしてますが、今のところは動作は安定していますね。 わざわざ高い推奨HDDを選ぶ必要はないかな〜!?  皆様、お返事有難うございます... 詳細
[9525222] 発熱について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PZ800 [42インチ])
2009/05/10 23:45:10(最終返信:2012/06/06 14:24:45)
[9525222] ...ヤマダ電機にて型落ちで安かったので購入しました。 (\130000くらい) 本日届いて、設定も終わり問題なく動作して安心していましたが、先程画面を触ってみて あまりの熱さに驚きました。 プラズマTVの発熱についてはこちらの板で目にしたこともあり知っていたので...この機種購入から約4ヶ月経過ですが,触っていられないほど発熱している状況はありません 背面のファンはちゃんと動作していますか? 最近のスレで排熱不具合報告が散見されます しかし,量販店では完全に姿を消していたこの機種が最近出てきているのは不思議です... 詳細
[14567096] 無線LANでのインターネット接続
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-G07 [42インチ])
2012/05/16 09:32:47(最終返信:2012/05/18 07:17:24)
[14567096] ...42000強で買いました。 性能的には満足しています。 wifi通じて無線LANでネット接続したいのですが、 動作確認されている無線LAN接続子機が WLI-UV-AG300P だけなのですが、他ので試された方はいらっしゃらないでしょうか... 詳細
[14547795] プラズマテレビは液晶と比べて暑いのですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50GT5 [50インチ])
2012/05/11 09:33:14(最終返信:2012/05/18 06:53:53)
[14547795] ...暑くなるのでしょうか? 相当熱を持ちます。 そのため背面に数基(場合によっては数十基)の冷却ファンが付いています。 動作音もします。 >また消費電力はプラズマも少なくなってきて、液晶と同程度と聞いてますが、そのような判断でよろしいのでしょうか...パナ同士なので入力の自動切り替えが出来ます。 YAMAHAの取扱説明書には自動切り替えの事は記載されていませんが、他機種では動作確認がされていないからだと思います。 YAMAHAのサポートに確認したら、自動切り替えは保証していなくて出来るのはラッキーだと思ってくださいと言われました... 詳細
[14543049] PDP-32HD2のリモコン
 (プラズマテレビ > 三洋電機 > PDP-32HD2 [32インチ])
2012/05/09 23:07:27(最終返信:2012/05/10 15:27:45)
[14543049] ...赤外線タイプなら製品を問わず、国内外のメーカーのリモコンを登録は可能ですね。 ただし登録したいリモコンが動作しないと、細かい登録はできないですね。 簡単設定でどこまでの事が可能なのかはやってみないとわかりません... 詳細
[14513990] 画質設定について
2012/05/03 01:35:11(最終返信:2012/05/06 16:38:35)
[14513990] ...一見画質が良く見える。 メリハリにこだわりすぎて、全体的に精細感や質感がつぶれがちに。 ビエラはブラウン管に近い動作原理ということもあり、発色や質感は現代のテレビの中では一番よく再現されている。 その分、元画像の粗も目立つ...) WEBのVT3取説の画質設定を見ても良くわからない説明が書かれているだけで それらの機能が正常に動作しているか判断しかねます。 ぼちぼちと自分好みの画質に近づけたいと思います。 以上 スタンダー... 詳細
[14505282] DLNAクライアントについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50GT3 [50インチ])
2012/05/01 00:57:19(最終返信:2012/05/04 01:31:36)
[14505282] ...ルーターに繋いでいるイーサネットコンバータはルーター機能付きではありませんか? ルーターを2台経由する形だと、著作権保護か何かで、DLNAは正常に動作しなかった様な? (記憶が曖昧ですいません。) ルーターやイーサネットコンバータの型番が分かれば... 詳細
[14515199] 社外品Webカメラ
2012/05/03 10:42:03(最終返信:2012/05/03 23:40:39)
[14515199] ...こちらのTVは社外品のWebカメラは使えますでしょうか? こんにちは もうご覧になったかもしれませんが、念の為、メーカーによる動作確認が出来ているカメラは 下記にあります、パナとロジクールのようですね。 http://panasonic...実質2機種になるようです。 主観ですが、その他のカメラについては、メーカーに問合せても、おそらく 「動作確認が出来ていない」という事で、答えは得られないと思いますし、 「これが使えますよ。」という回答が来たにしても... 詳細
[14389611] アナログ音声出力について
2012/04/04 01:30:28(最終返信:2012/04/04 17:40:32)
[14389611] ...普通に考えたら出力されそうではありますが、HDMI入力のあるテレビを買ったのが初めてなので、実際の動作が知りたいのです。 最初の投稿に書き忘れましたが、音質についてはまったく気にしておらず、とりあえず普通に出力されていればOKです... 詳細
[14295417] VT5の実機を見ました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50VT5 [50インチ])
2012/03/16 01:08:39(最終返信:2012/03/30 18:52:15)
[14295417] ...実際のところ、ブラウン管テレビとは比べものにはなりませんが、「とても動きの速い映像」や「人物が動く普通の動作」もより見やすく、個人的に、また違ったプラズマテレビらしいなめらかな映像になっていました。 その半面... 詳細
[13971618] 年明け早々に壊れた?
2012/01/02 22:50:48(最終返信:2012/03/23 23:47:28)
[13971618] ...後日経過報告します。 経過報告です。 未だUSB-HDD録画は正常動作しません。 USB-HDDの録画しながらテレビを見ていると…何回もHDDが録画開始の動作らしき動きをします。 画面が暗くなりHDDがキュイーンって感じで動きます...AビエラリンクしてあるBDにメディアセットして再生 ⇒ 再生できず、テレビ画面表示なし Bテレビに接続のUSB‐HDの電源をOFF〜ON ⇒ 正常動作にもどる 録画中だった為HDの電源OFFはためらいましたが…Bで復活しました ありがとうございました... 詳細
