動作 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1010件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[13191480] XP05かHP06か DLNA対応PCとは/BDの画像はどれぐらい違うの?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/06/29 00:16:44(最終返信:2011/07/01 11:08:36)
[13191480] ...LNAクライアントソフト使用は動作が不安定な事も多いみたいですね。 一方のソフトで何故か動作せずソフトを変えたら動作した、そんなカキコもあったと思...著作権保護機能の対応も大丈夫だとは思いますが、、、 一応、各メーカーサイトにて、必要な動作環境をチェック出来るソフトがダウンロードできますので、確認してみて下さい。 http:/...を教えていただきありがとうございます。 んでとりあえず出来ることを確認しようと思い、 動作環境チェックを早速してみたのですが ・上のリンク(http://jp.cyberlink... 詳細
[13185765] HP06/XP06をPCにつないでBD/DVD作成は可能?/ポケットwifiは?
2011/06/27 20:05:19(最終返信:2011/06/28 23:31:31)
[13185765] ...一部のダイナブックとの組み合わせだけでしょう。 スレ主さんホームページ見ましたか? WOOOからDLNAダビングが可能な動作器機が出てますよ。 要はそれ以外無理ってことです。 もうひとつ。 ホームページでHP06の製品情報を見ていただくとわかると思いますが... ・基本はあくまで録る/見る/消すですが、万が一容量が一杯になってもiVDRで簡単に、  安定した動作のHDDに増設が見込める。  また自宅を問わず対応したwoooもしくはVDR-R1000/2000シリーズやPC用アダプタを介して... 詳細
[13156745] 無線LANは使えませんか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/06/20 21:07:08(最終返信:2011/06/25 20:49:16)
[13156745] ...comにて\90,800にて購入。 古いアナログDVDビデオも接続できました。助かるー。 NETも有線LANで動作確認。 据付・接続・設定はホントにサクサクいったので、通販のデメリット半減でした。 ところで本題ですが...書き込みを見る限り、WoooにLANケーブルを挿すと、Woooの全ての操作と、無線LAN接続のPC動作が遅くなる、というように読めます。 原理的には、ケーブルかルータに不具合がある、ルータとのケーブルでループができている(1本のケーブルを... 詳細
[13176030] スタンバイ中の異音?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/06/25 14:20:13(最終返信:2011/06/25 20:30:29)
[13176030] ...いましたら教えてください。 おそらく取説にも書かれてると思いますが、スタンバイ時には番組更新など内部的には動作することもあるので、その音であれば問題ないです。。 老婆心ながら、クリスタルサイバーさんがおっしゃっている以外にも... 詳細
[13172289] HDD
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S3 [42インチ])
2011/06/24 17:54:40(最終返信:2011/06/25 13:41:05)
[13172289] ...TVを買った時に安い物を付けたり買ったりで良いと思いますよ? HDDはTV固体縛りのある物ですしHDDメーカーもある程度は動作確認はしているでしょうし、「壊れたら買い替え」感覚で良いと思いますよ。 「録画」にこだわるならBDレコーダーの購入がベストです... 詳細
[13096801] プラズマテレビの初期動作について
 (プラズマテレビ)
2011/06/06 00:50:49(最終返信:2011/06/19 03:07:20)
[13096801] ...それを味わうには環境は相当暗くしなくては 味わえません。 車の慣らしも今の車にはほぼ不要で、急の付く動作をしなければ普通に運転すれば大丈夫の様に、余 り明るい設定にしないでragoraさんが仰っている様にして「普通に使う」で良いと思います... 詳細
[13115368] 待機電力について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/06/10 21:17:31(最終返信:2011/06/13 20:33:26)
[13115368] ...定期的に番組表を受信したりします。 あとはファームのアップデートを受信している場合もあります。 そのような動作中に消費電力を測定したのではないでしょうか? 購入直後は、番組表データが空ですし、ファーム更新の可能性があるため... 詳細
[13106211] DNLAクライアントソフトについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/06/08 13:36:43(最終返信:2011/06/08 21:40:21)
[13106211] ...切った空さん。二度もありがとうございます dixim digital tv plusの動作条件は CPUはPentium4 2.8GHz以上と書いてありましたのでぎりぎりですが ...ころです。 家族も使いますので安定していた方がいいのですが  最悪、電源OFF-ONにて動作するなら大丈夫です。 ありがとうございます。 よ4912さん >HVT-BCT300...が) >家族も使いますので安定していた方がいいのですが  >最悪、電源OFF-ONにて動作するなら大丈夫です。 安定を求めるのであれば、多機能モデルは避けてAV-LS700やLT... 詳細
[12882821] 録画再生時の音声ノイズについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50GT3 [50インチ])
2011/04/10 22:55:06(最終返信:2011/06/08 09:08:42)
[12882821] ...て録画、再生した時のAVアンプのモニター出力で ノイズが出ました。(USBHDの録画時の動作音に似ていて、 ジー(空白)ジー というようなノイズでした) TVとUSBHDの電源系統...LO HD-LB2.0TU2を使用していますが、同じ症状で悩んでいます。 パナソニックが動作確認済みとしている機種ですが、来てもらったパナソニックのサポートの人は、BUFFALOに...換ということになり、現在送られてくるのを待っているところです。 スレ主さんもそうですが、動作確認済みのBUFFALO製のHDDを購入されても解決しない可能性もあるので、もう少し情報... 詳細
[13100829] HDDレコーダー購入検討中です。
2011/06/07 01:43:33(最終返信:2011/06/07 12:59:43)
[13100829] ...>HDDレコーダーの購入を考えております。 BDレコーダーは必要ないですか? XP05に録画してある番組をBD化するには動作確認されている パナソニックがいいですよ。 対応機の型式一覧です。↓ http://av.hitachi... 詳細
[13026136] 外付けHDD
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/05/19 13:20:47(最終返信:2011/06/02 21:53:09)
[13026136] ...port/tv/connect/hdd/th_p50_46_42vt3.html 一応動作済み一覧の中にHD-LB1.0TU2は入っていますね。 みなきち.comさん こんばんは...ピカが嫌いで、四角くて形が好みの、 I-O DATAのHDCA-L2.0UKにしました。動作確認はされてませんが、多分、大丈夫と思って。 格好よく、とても静かで大満足です(*^.^...。 おすすめの一品です。 > I-O DATAのHDCA-L2.0UKにしました。 > 動作確認はされてませんが、多分、大丈夫と思って。 5月30日にI・O DATAからVIER... 詳細
[13074466] DLNA接続について
2011/05/31 12:13:54(最終返信:2011/06/01 11:00:53)
[13074466] ...重ねて申し訳ありませんがご教示よろしくお願いいたします。 >回線の遅い環境で動画をストリーミング再生しているようなイメージなのですかね? もしくは全く動作出来ないかもしれません。。 こればかりはやってみないと・・・です。 >TVと無線機器を接続するLANケーブルはクロスケーブルが必要なのでしょうか... 詳細
[13055776] 無線LANでPCやBDレコーダーと接続希望、BDレコーダーの選び方
2011/05/26 23:26:01(最終返信:2011/05/27 12:45:47)
[13055776] ...無線なら速度の問題と設置環境で変わってる感じですね。。 ちなみに、ハイパワーモデルでもご自宅の環境によっては安定して動作出来ないかもしれませんよ。。 これはやってみるしかないので、基本的には無線はお勧めできないです。。...レグザとダイナブックなど一部のメーカーと商品で可能なものもありますけどね。。 @推奨機種といっても、メーカーで動作確認を取っていて、設置・設定などの電話サーポートが受けられるだけですので、 その家電店でサポートしてもらえる様でしたら... 詳細
[12996317] レコーダーについてご意見お聞かせ下さい。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2011/05/11 08:40:39(最終返信:2011/05/18 00:05:16)
[12996317] ...私はSONYフラグシップ位置の機体を現在計4台使ってますが、今回の AXシリーズは新LSIにより機能・動作そしてマルチタスク性能が先代機より飛躍的に向上、 しかも電源ON時の起動の俊敏さは一線を画し、過去機のあらゆる“制限”を排除しストレス... 詳細
[12988138] 外付けHDDどれにするか。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/05/08 22:49:58(最終返信:2011/05/16 21:38:15)
[12988138] ...メーカー動作確認 バッファローHD-LBシリーズ まだ情報が少ないので動作報告しませんか? テレビがまだ手元に来ていませんが、 FREECOMの2.5インチ1TBを購入済みでテレビが来たら動作報告する予定です... 詳細
[12930045] イヤホンのノイズ
2011/04/23 23:26:29(最終返信:2011/05/14 16:12:25)
[12930045] ...通常音量でハッキリ確認可能なノイズが発生してるってのは安物以前の問題だと思います TVである以上映像・音声が正常動作する事は絶対条件だと思いますが・・・... 詳細
[12999797] wooリンクについて〔P42XP05と周辺機器とのリンク〕
2011/05/12 08:55:49(最終返信:2011/05/12 22:41:57)
[12999797] ...HDMIリンク機能自体は共通の規格なので、基本的なリンク機能は使えると思います。 ただRHT-G550が他社製品との動作確認を行っていないようなので、XP05とのHDMI接続によるトラブルが起きても、サポートは受けられない可能性が高いですね... 詳細
[12996572] HDMI1端子への接続
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2011/05/11 10:47:50(最終返信:2011/05/11 11:52:23)
[12996572] ... このような現象が発生している人はいませんか?または、回避策等思いつく方がいれば、ご教授下さい。 動作的には正常とは思えませんので、テレビのHDMI端子の不具合かもしれませんね。。 サポートに相談してみたほうが良いかも・・・... 詳細
[12974656] Woooリンクについて
2011/05/05 18:41:11(最終返信:2011/05/06 00:19:37)
[12974656] ...ていますが、 この機種とのWoooリンクは可能でしょうか? HITACHIの公式HPではXP05で動作一覧に記載が無かったのですが、 XE100はビエラリンク対応機種になっています。 ビエラリンクのもの全てがWoooリンク対応と思い込んでいたのですが... 詳細
[12969578] スタンバイ中に…
2011/05/04 15:03:22(最終返信:2011/05/05 14:42:55)
[12969578] ...電源オフにしてすぐに、音が鳴っていたなら、 その状態でコンセントを抜くのは良くないです。 内部の機械が動作中に、コンセントを抜くのは、 乱暴な行為だと思います。 スタンバイ中ずっと、音がしてるんでしょうか... 詳細
