動作 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1134件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24148682] VS デノン DENON AVR-X4700H K
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/05/21 23:51:51(最終返信:2021/06/02 17:23:47)
[24148682] ...ゲーム機ですとXBOXシリーズXについてが、 HDMIアダプターが必要になります。 PS5につきましては動作確認が取れておりますので、 必要ありません。 何卒宜しくお願いいたします。 D&Mお客様相談センター... 詳細
[24109384] 操作方法について
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/04/30 10:27:44(最終返信:2021/05/30 21:30:21)
[24109384] ...TVとBDレコーダーがパナソニックなので、 そのあたりの連動機能の動作がどうなのか気にはなるところです。 一度BDレコーダーをTVにつなぎ替えて動作確認する必要があるのかもしれないです。 blackbird1212さん... 詳細
[24065219] プレステ5に接続してドルビーアトモス
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/04/06 19:39:24(最終返信:2021/05/26 17:27:37)
[24065219] ...されてる事もあるので、 念の為PS5を繋いで確認する時は、「Blu-ray」と「Game」の両方で動作を確認しておいた方がいいです。 AVR-X1600HはALLMに対応してる事も有り、「あくまでゲーム機」であるPS5を「Game」の端子に接続した場合...AVR-X1600H側が「ゲーム機としての接続認識」を最優先して、ALLMやそれにともなうゲーム専用の動作をすれば、 「ゲーム機としてはドルビーアトモス非対応」のPS5が7.1ch出力で止まるのも合点がいく話なので... 詳細
[24147666] 追加パワーアンプ
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/05/21 12:30:22(最終返信:2021/05/22 12:52:09)
[24147666] ...AtmosのHEIGHT2のプリアウトですから アンプのクオリティーはそれほど重要ではないと思います 新しく購入するなら中古の動作品で問題はないと思います 7.2.4構成は下地センサーを利用して落下しないように スピーカーを設置してからにします... 詳細
[24134506] サウンドモードについて
2021/05/14 08:47:56(最終返信:2021/05/15 18:18:52)
[24134506] ...>レグ2020さん 本来フロント2chの放送なのです。 にも関わらずリアな音声が出るという本来では無い動作が必要か?という事です。 オートは元が2chなのでフロントしか出してません。 本来の設定に反して... 詳細
[24118096] HDMIからの音声入力不可?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2021/05/04 17:31:29(最終返信:2021/05/11 22:08:15)
[24118096] ... ということでアンプ〜HDMIケーブル〜モニタのどこかに相性?がありそうです。 それともTV以外は動作対象外なのでしょうか?そんなことはどこにも書かれてないような。 >アンプの情報の音声信号では、信号方式などの情報は表示されていますか... 詳細
[24094067] アナログバイアンプ接続について
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2021/04/21 22:18:51(最終返信:2021/04/24 08:25:46)
[24094067] ...質問が難解なのか、肝心の心配している点への回答がないですね。 おそらく、アナログ接続した場合にバイアンプ動作するかどうかが心配で、 7.1CH INのSLB、SRBにFLとFRを入力する必要があるのではないか...BDプレーヤーからアナログ接続したとしても、 BDプレーヤーからAVアンプへのアナログ接続の配線は、 バイアンプ動作には関係しないはずだと思います。 問題は、その機能がダイレクトの時に働くのかどうかですね。 確認は... 詳細
[24059368] ネットワークでの再生について
 (AVアンプ)
2021/04/03 22:44:42(最終返信:2021/04/06 15:47:41)
[24059368] ...ものはアプリでも出来ないと思います。 訂正 ネットワーク操作の改善⇒ネットワーク再生の動作改善 柊の森さん、こんにちは。 ウチのDMR-BG2050にCDを2枚取り込んで、動か...、おそらくDMR-4T201も同様ではと思うので、 パナソニックの説明通りにNAS同様に動作するものと思います。 ウチにはYAMAHA製品はないので、上記機種ですが、 VSX-S...のファームウェアの更新が2014年と2016年ですが更新内容が2回ともネットワーク再生の動作改善なので以前からネットワークでの再生に問題があったと推測出来ます。 以前はネットラジ... 詳細
[24051375] ウーファーから音がでなくなった。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2021/03/30 17:01:24(最終返信:2021/04/01 20:56:51)
[24051375] ...以降の設定が進んでいるように見えます。 そこで質問なのですが、 Q1.YPAO設定時、ウーファーが接続状態でない場合、上記の動作をしますか? Q2.交渉原因を特定する方法がないでしょうか?   代替アンプやウーファー等の機材があれば... 詳細
[23982570] TVとHDMI接続での音トビついて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/02/22 21:07:03(最終返信:2021/03/08 20:10:06)
[23982570] ...TVとの相性によって不具合が発生するロットがある可能性です。 昨年の新機種は、8K等対応の新型HDMIチップが使われています。 すでに、一部のゲーム機で動作不良が出ることは明らかになっています。 このようなことを考え合わせると、HDMIチップの不具合がいちばん怪しいですから... 詳細
[24003412] テレビアンテナからのノイズ対策を教えてください
 (AVアンプ)
2021/03/05 13:41:01(最終返信:2021/03/06 13:48:03)
[24003412] ...もののゼロにはならず、また電源オフにしてから 少し置いてオンにするとまた大きく戻ります。 アンプの動作が安定することでノイズが小さく なっているということなら、やはりAVアンプに 問題があるのかもしれません... 詳細
[23686314] トリガー出力はYAMAHAシステムコネクターへ接続できますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2020/09/25 13:19:55(最終返信:2021/02/23 23:29:59)
[23686314] ...http://yamaha.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7663/ 但し、動作確認はヤマハの機器同士でしか行っていないようです。 https://jp.yamaha.com/p...気をつけて頂きたいのはスマートプラグの種類によって使用するアプリが違いますので、スマートライフでしか動作確認できておりませんのでスマートライフを使用して設定するものを購入頂いた方が確かだと思います。 メーカーに問い合わせても... 詳細
[23694450] 入力のオートは普通に使える?
2020/09/29 12:59:05(最終返信:2021/02/23 05:16:24)
[23694450] ...設定でオートからアナログに切り替える羽目に。。 前回試してから1回アンプ側ファームウェアのアップデートがあったため、それで動作変わった可能性があります。 ただ、Windows10やビデオカードドライバなどのアップデート起因かもしれず... 詳細
[23969894] USBメモリーの再生している方いらっしゃいます?
2021/02/16 11:16:34(最終返信:2021/02/20 22:56:40)
[23969894] ...中身をいったんすべてトレースする機種もありますので、 抜き差しは時間をおいてあげないと認識しないことが多いです。メモリー数は少ないほど動作は早くなります。 またリジューム機能を備えている機種は、再生ストップした位置を記憶しますので、すぐに差し替えると前のデーターが... 詳細
[23963072] Bluetooth機器の音楽が聴けません
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/02/13 07:10:22(最終返信:2021/02/13 08:02:34)
[23963072] ...>135ieさん 単にHDMIコントロール機能が有効になっているのでテレビが優先される。 マニュアル記載の動作になっているだけに思えます。 上記とは違う事象なのですか? >135ieさん 取説の61ページ... 詳細
[23941026] 音が不定期に途切れて困っています
2021/02/01 22:12:12(最終返信:2021/02/10 23:00:12)
[23941026] ...学習リモコンとか使った方がいいかもしれないですね。 マランツのサポートセンターにNR1711が到着し、早速動作確認をしていただいて、連絡がきました。 結果としては、センターで動作確認を進めた限りでは異常は見つからず、再現もできなかったとのこと... 詳細
[23885449] 入力ソースがPCMとしか表示されない
2021/01/02 21:55:20(最終返信:2021/01/26 10:17:20)
[23885449] ...オーディオの入力信号が、常にFL RL  PCM 48kHzとなるのは、アプリのエラーなのか? それとも、アンプが正常に動作していないのでしょうか? ビデオも、明らかに4Kなのに、アプリの表示では720p:60Hzと、これも常に表示されます... 詳細
[23754132] HDMIの選択で音が鳴らない!教えて下さい。
2020/10/28 21:45:24(最終返信:2021/01/24 10:01:40)
[23754132] ...ARCにてTVの音が出ず、他のHDMI接続機器も全ての入力で無音。 HDMIリンクでのTV=本機の電源オンオフも動作せず。 諦めてアンプの電源を切り(インジケータ赤ランプ点灯) TVスピーカーに切り替え30分ほど視聴していたところ...れません。 papaskywalkerさんこんにちは。 私も色々試しでやってみたのですが、やはり動作が安定しないです。安定しないというのは、少し前と同じ操作をしても、映像・音声が切り替わらないというものです... 詳細
[23918318] やりたい事を出来るでしょうか??
2021/01/20 22:08:20(最終返信:2021/01/22 11:08:25)
[23918318] ... 当機ユーザーではありませんが、同じalexa 対応のヤマハ RX-V585 で、1・2・3 全て動作しています。 1、AUX端子を使った有線接続、無線ともに可能です 2、アンプをalexaに登録後...〇〇流して。』から自動的にアンプ側も電源オンになり再生です。 先述の通り、グループ設定が出来てればご希望の動作します。 >ビビンヌさん ご丁寧にありがとうございます! 最高です。 ブックシェルフのアンプとサウンドバーとサブウーファー無くなるのでかなりスッキリします... 詳細
[23915477] メインメニュー(設定画面)
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2021/01/19 11:40:21(最終返信:2021/01/21 14:08:57)
[23915477] ...ウチはヤマハですが同様の場合、変化があるのはアンプの表示窓だけです。もちろんアンプにHDMI接続した機器の動作時は可能です。 >つんかなさん 情報ありがとうございます。 Panasonicのテレビでも表示されないのですね... 詳細
