動作 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 1134件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23055824] RX-V577からの買い替え
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/11/18 23:07:27(最終返信:2019/12/02 11:14:30)
[23055824] ...先週末に購入しました! 筐体のサイズがデカく重くなってます。何が詰まってるのでしょう。 機器の接続にもたつきつつも動作してます。 amazon firestickの連動の反応がイマイチですがサブウーファーまで連動できるようになって快適です... 詳細
[23078754] ARC機能について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/11/30 15:58:50(最終返信:2019/12/01 08:44:18)
[23078754] ...マニュアルには無かったので別紙があると思います。この手のリモコンってTVのメーカー設定しないと使えません。 設定してもテレビが動作しない?ということですか? >kockysさん >あいによしさん 返信、回答ありがとうございます... 詳細
[23022237] 5.1.4chか既存5.1chシステムのスピーカーランクアップか
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-LX304)
2019/11/01 23:20:04(最終返信:2019/11/07 02:01:22)
[23022237] ...ありがとうございます。 VSX-LX304はIMAX Enhancedという規格対応が謳い文句のようで、それが動作する最低環境が5.1.4chということでした。 なので、こちらのAVアンプを買うならば5.1.4chにしIMAX... 詳細
[22955458] ネット接続できない
 (AVアンプ > DENON > AVR-4311-K [ブラック])
2019/09/29 13:57:24(最終返信:2019/10/30 21:12:25)
[22955458] ...内の熱くなった空気を循環させるため小型扇風機を設置しているのですが、USBに何も入力されないので、動作しなくなりました。今までは問題なく使用できました。 どのようにしたら解決できるでしょうか? 宜しくお願い致します... 詳細
[22983697] レコーダー映像が出力されません
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2019/10/12 16:23:41(最終返信:2019/10/14 18:20:04)
[22983697] ...アンプの映像部に問題があるのでは? ここまで絞れたと考えてよろしいのでは? 映像関連で拡張設定などありませんか?ただ、、入力箇所で動作差分が有る時点で怪しいですよね。 ファームなどは最新で有るならメーカー確認で良いのでは? >kockysさん... 詳細
[22205839] トリガーによる電源
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/10/25 07:24:27(最終返信:2019/10/10 00:25:05)
[22205839] ...NR1608でも動作するかも知れませんが、やってみないと分かりません。 実践されているユーザーのレスが無ければ、YAMAHAかマランツのサポートに問い合わせた方がよろしいです。 (他メーカーとの動作検証や動作保証はしないのが普通ですけど)... 詳細
[22954671] ファミリンクが勝手に切れる
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2019/09/29 08:04:09(最終返信:2019/10/06 15:59:23)
[22954671] ...接続端子の差し替えを実施しましたが改善しません。 シャープ、デノン、ソニーのサポートに連絡するも、異なるメーカーの機器を接続した場合の動作は保障しないので原因不明ですとの回答でした。つまり、使えている時はたまたまリンクがうまく繋がっているだけという事です... 詳細
[22792452] PCからのHDMI入力について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/07/12 13:55:33(最終返信:2019/09/27 19:56:25)
[22792452] ...HERO チップセット: Z370 CPU :     Core i-7 8700K (オール5Gで動作) ディスプレイ : 32インチ(4k) ディスプレイポートにて接続 スピーカー : WAVIO... 詳細
[22938948] ARC接続がうまくいかない
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2019/09/22 12:50:55(最終返信:2019/09/26 10:26:28)
[22938948] ...さらに厄介なのが、この症状が一度発生するとテレビ側の音声出力がPCMの時だけしか音が出なくなり、それまで正常動作していたDolbyDigitalPlus(ARC)やビットストリーム(ARC)に切り替えてもアンプ側が一切受け付けなくなり表示も音も出なくなるんです...CEC機能が「オフ」となっています。ここを「オン」にしておかないと、テレビ側との連動機能が働きませんので、 ARCも正常に動作しなくなります。取説51P「オーディオリターンチャンネル」の項目にも、「あらかじめHDMI CECを... 詳細
[22924899] AVアンププリ→パワーアンプからの高音質化
 (AVアンプ)
2019/09/16 00:14:46(最終返信:2019/09/24 13:31:24)
[22924899] ...ハイレゾ音質を始めるのでAVアンプを検討中です プリメインアンプを接続するのでDENONかYAMAHAで デジタル処理、チップの動作が不具合少ないのを選びたいと思います ダブルウーハのトールボーイではなくブックシェルフなので パワーアンプ不要で鳴らせる可能性のある... 詳細
[22913439] リモコンについて教えて下さい
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX863)
2019/09/10 17:04:26(最終返信:2019/09/11 20:31:44)
[22913439] ...対応できる学習リモコンを探してみます。 ありがとうございました。 学習リモコンに学習させるには、元になるきちんと動作するリモコンが必要なんですが。 札幌の方は、後先考えずテキトーな事言ってることが非常に多い方ですので... 詳細
[22859468] デノンのサブウーハーは使えませんか?
2019/08/15 16:52:27(最終返信:2019/08/26 17:14:00)
[22859468] ...、サブウーファーの音声は出力されません) DSW-300SGのオートスタンバイをうまく動作させるために、DSW-300SGのLEVELつまみは中間(12時)くらいにしてみてくださ...しているのでDSW-300SGの電源は入っていると思われます。 一応、SW-300SGの動作表示ランプが緑点灯しているかご確認ください。 YPAOでフロント、センターなどが「大」...ーのINを接続して下さいね。 一応、ネーミングは同じなんだけど(笑) ブランドが違えば動作保証はないですね。 良い場合もアレば ダメな事もありますよ。 >ポンちゃんX2さ... 詳細
[22870443] 操作性はいかがでしょうか?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2019/08/21 09:34:08(最終返信:2019/08/22 18:54:33)
[22870443] ...サラウンドの状況などは表示されないわけです。 MarantzのNR1609も持ってるけど、どのスピーカーが動作しているかまで表示されますから、 まったくインフォメーションとしては次元が違います。 まあ、Pi... 詳細
[22862349] eARC設定について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/08/16 23:23:52(最終返信:2019/08/20 09:19:42)
[22862349] ...こちら) 入力ソースの“TV Audio”に“HDMI”を割り当てた場合、eARC機能は動作しません。 http://manuals.denon.com/AVRX4500H/JP/...対応端子と 本機の HDMI Monitor 1(出力端子)を接続してますか? ご希望の動作をするにはこれだけで良いはずです。 TV audioは入力端子に便宜的に割り振る名前で...子側からオーディオを送り返す仕組み & 制御する仕組み(CEC)ですから 入力に繋いだら動作しませんと当たり前のことが書いてある。。 TVとAVアンプのARC(eARC)機能は 双... 詳細
[22856569] spotifyについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/08/14 09:04:34(最終返信:2019/08/15 02:02:36)
[22856569] ... NR1609を選択すればAVアンプにspotifyと表示されます。 あとは「HEOS」は正常に動作しているでしょうか。 以前、HEOSのアプリの更新に失敗し、その後全くAVアンプが使えなくなりました...chromecastを挿し込んで音楽を聴いていました。 spotifyのアプリがおかしくなり、アンインストールして入れなおしたら正常に動作したこともあります。 最終手段はAVアンプを初期設定にもどし、また再セットアップしてみてはいかがでしょうか... 詳細
[22166773] RX-A3080に合う追加アンプは何がいいでしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2018/10/07 21:56:08(最終返信:2019/08/10 22:12:17)
[22166773] ...調整で追い込めています。 以前は、中古パワーアンプを繋げていましたが電気食い、高発熱なので、中華製Class D動作品に換装しました。 全く別の視点になりますが、11chアンプ実装のAVアンプの選択は無いのでしょうか... 詳細
[22789080] バータイプスピーカーとAVアンプの各接続について
 (AVアンプ)
2019/07/10 17:05:12(最終返信:2019/08/06 19:38:26)
[22789080] ...DMI端子同士を接続するといった方法は動作保証いたしかねます。 >お問い合わせいただいた接続方法の場合、リンク機能が正しく動作しない、RX-A780の音声出力の設定... (AVアンプの電源が入らないが機器連動は維持されている) YAMAHAの機器が同じ動作をするか、実機を持っていないので不明ですが、必要なときだけAVアンプの電源を入り切りすれ...動で切り換わらなければ、テレビのリモコンで入力機器を切り換えれば良いだけです。 実際の動作は当該機種を買って見なければわかりません。 ARCはテレビからAVアンプまたはシアター... 詳細
[22791654] 設置場所
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/07/12 00:01:02(最終返信:2019/07/14 11:17:08)
[22791654] ...エアコンがあれば運転しながら使用すれば良いでしょう。扇風機の使用も良いです。 私は真空管アンプ(A級動作)もありますが、トランジスターの温度とは桁違いの発熱です。 これは扉付きのラックには入れてませんが...使用時は扉を開けること検討します。 >夢追人@札幌さん ラックの背面板は取り外しが不可なので、扉を開けての動作にて検討します… 皆さま回答いただきありがとうございます。 とりあえず、ラックの背面板の取外し及び改造は難しいので運転時は前面扉を開けての使用で検討します... 詳細
[22774035] TVの電源を入れても画像、音声が出ません
2019/07/03 08:33:39(最終返信:2019/07/13 16:42:29)
[22774035] ...アンプのコンセントを抜いて、数分後TVのコンセント、AVアンプのコンセントを入れると正常動作します。夜使用し朝起床しTVをつけると再現します。以降頻繁に発生し、対処はコンセント抜き.../jp/support/consumer/call/viera.html 今まで正常に動作していて、ある時点から何回もコンセントリセットが必要になったとすると、AVアンプとHDM...プは最近の仕様にしたと思い諦めますが、パナソニック側のノイズの蓄積、あくまでも仕様上での動作確認で機種毎に確認したものではない、外部機器との相性もあるなどの説明にも納得いかない部分... 詳細
[22766589] サブウーファーについて教えて下さい。
2019/06/29 14:08:44(最終返信:2019/07/08 21:37:34)
[22766589] ...com/bbs/K0000967921/SortID=22205839/ 過去スレはご覧になりました?ヤマハ同士ですと連動できる製品がありそうですね。 動作確認は自社製品に限られることが多いので実際に使用している人がいると良いですね。 あとはオートオフ機能のある製品使うのも良いかと思います... 詳細
