動作 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 128件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[19480689] ナンバ−ディスプレイ未加入
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD102DL-R [ボルドーレッド])
2016/01/11 10:38:07(最終返信:2016/01/20 21:04:08)
[19480689] ...残ります。(電話帳に名前登録してあれば 名前と番号) ナンバーディスプレイ契約は、着信したときの動作(表示)に関係してきます。 訂正です。 >発信履歴は残りますよね? 再ダイヤル先として10件残っています... 詳細
[19177068] パナ製ドアホンアダプタは接続可能でしょうか?
 (FAX > シャープ > fappy UX-810CW)
2015/09/27 00:58:44(最終返信:2015/12/16 16:46:52)
[19177068] ...メーカーは同社製DZ-Tシリーズのターミナルボックスしか動作保証していないようです。 ファクス機への接続は同じ6芯ケーブルですし、 他の機器は使いまわしが可能のような気がするのですが、 動作の可否はいかがでしょうか? ご教示くださいますようお願いします... 詳細
[19352084] FAXデータが勝手に消える
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD503DL-T [ブラウン])
2015/11/26 02:11:24(最終返信:2015/11/29 10:51:35)
[19352084] ... 販売店に連絡してみると、購入後の期間が経っていないので交換対応してくださいました。 交換品は正常動作して欲しいと願っております。 ありがとうございました。... 詳細
[19180349] スマホ子機の接続について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD101DL)
2015/09/28 00:04:01(最終返信:2015/09/28 15:04:56)
[19180349] ...電話機本体が繋がっている同一ルーターの管理範囲内なら認識します。 ルーター配下に更にルーターがある場合(例えば無線アクセスポイントがルーターモードで動作している場合)は、 そのルーター以降の範囲となります。 物理は関係ありません。 こんにちは この機種で... 詳細
[18752605] ファックスメール画像回転
2015/05/06 22:38:53(最終返信:2015/05/07 18:25:29)
[18752605] ...いちおう補足です。 >>受信メールの文書を半回転させたいのですが、 実機(本機とNexus7)で動作を確認しました。 えーと。アプリ『スマートフォンコネクト』でご覧になってますよね? もしそうであれば... 詳細
[18612886] スマホの呼び出し
2015/03/24 23:22:40(最終返信:2015/04/11 21:14:14)
[18612886] ...我が家の環境でも本日、mokatakuさんと似たような症状が起きました(詳細は後述)。 昨晩時点では正常動作してたのですが...。 --- この症状から推測すると、「スマートフォンコネクト」による着信については... 詳細
[18533376] スマホコネクトアプリについて
2015/03/01 23:09:17(最終返信:2015/03/02 23:06:15)
[18533376] ...アプリのプレビューにも多数掲載されていますが、私の環境NEC製 Aterm WR165N-STで、一応動作確認済一覧にあります。が、一向に接続出来ません。 出来ておりますよという方、ご教授願えたら教えて下さい... 詳細
[18474991] 並列受信は不可能なんでしょうか?
2015/02/14 13:20:03(最終返信:2015/02/21 22:09:55)
[18474991] ...>他に手立てが有りますでしょうか? そうなのですね。一般的に同じアナログ電話機なので、サンヨー製SFXーHPW41と同様の動作をするはずですが。となれば。PD101DL固有の問題か設定で解決できるのか。また、ナンバーディスプレイ信号が影響しているのかもしれませんね... 詳細
[18238033] 非通知の拒否などについて
2014/12/04 22:53:27(最終返信:2014/12/14 22:45:44)
[18238033] ...ということなのです。 削除しない限り、残っています。 実際に購入して、設定しましたところ、希望どおりの動作となりました。 返信、ありがとうございました。 ... 詳細
[18238986] fax送信画質の選択
2014/12/05 08:52:43(最終返信:2014/12/05 13:20:43)
[18238986] ...一時的変更が保持されるのか確認していませんが、 パナ別機種では都度標準に戻ってしまったので、たぶんこの機種も同様の動作になるのかと思い質問です。 こんにちは >「細かい字」(高精細)で常に送りたいのですが、送信の度「標準」から変更するしかないのでしょうか... 詳細
[18078191] どのスマホでもOKかな?
2014/10/22 08:00:49(最終返信:2014/10/30 18:03:08)
[18078191] ...メーカーの動作確認されているスマホ以外でも、アンドロイドでバージョンが4.0以上なら、子機として使えるでしょうか? こんにちは 動作確認はあくまでも、メーカが検証した機器だけ載ってます。 (主に自メーカの製品が多い)...ちょっとばたばたしていたもので。 それで、購入検討ですが、店頭でのテストは控えて、LVEledeviさんのコメントのように、 動作するものとして、近々に購入する予定です。 ありがとうございました。 ... 詳細
[17952183] ドアホンとの連携や電子錠との連携あったら買いますか
2014/09/18 16:50:56(最終返信:2014/09/22 10:44:17)
[17952183] ...ガジェットとの連動には不安を覚えます。 故障を考えると、単品の方が良いよ 買換えする場合に、連携も同一メーカーなら動作する可能性もあるが、年数が経つとそれも微妙 電話機(FAX)だけなら安く買えるのにとかなりそう。... 詳細
[17332582] 動作不具合
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2014/03/22 17:47:03(最終返信:2014/06/10 17:32:25)
[17332582] ...別でなく共通の問題に思われたので代品は動作確認をしたものを依頼した。シャープで動作確認を約1か月間して動作保証品を納めてもらった。 代品の納入...受け状態(液晶画面が消灯・一部の機能が休止)から動作状態になるときにソフトバグがあるため初期設定画面になったり、動作が固まり電源リセット(AC100V)しないと復旧...再生がされず、数秒後に初期設定画面になった。 再度シャープが、AC100Vの電圧、接続、動作確認等を行ったが原因不明のため代品をシャープの技術部門で調査することになった。 現在は... 詳細
[17189301] インク交換頻度
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2014/02/14 09:22:04(最終返信:2014/02/25 11:07:27)
[17189301] ...って感じました 皆さんは如何ですか 付属のインクフィルムは5mの「お試し用」とちゃんと書いてあるように、設置後の動作チェック用 でしかありません。15mの交換用インクフィルムをお求めになると、1年半は持つと思います... 詳細
[17069116] FAX時の呼び出し音について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD303DL-W [ホワイト])
2014/01/13 20:28:50(最終返信:2014/01/19 17:17:08)
[17069116] ...スマートキャストでは16Hzの代わりに1300HzのFAX専用呼び出し信号が来て、FAXである事を 知らせて音は出ず、FAXが動作します。ただし、相手も加入(有料)していなくてはならず、家庭用ではありません。 相手が電話の場合、16Hzが来るのでベルが鳴ります... 詳細
[13984593] フレッツ光のモデムが使えなくなる?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DL-S [シルバー])
2012/01/05 23:03:44(最終返信:2013/11/24 17:12:22)
[13984593] ...元通りPCがネットにつながります。 Windowsのトラブルシューティングを起動すると、モデムが正常に動作していませんと言われました。しかし、FAXをつながなければ問題ないのです。 根本的な問題かと思ったので詳しく書きませんでしたが... 詳細
[16518599] フル録音機能をどのように使ってますか
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW)
2013/08/28 22:29:37(最終返信:2013/10/21 04:42:43)
[16518599] ...タッチパネルの利便性に期待して購入しましたが、いや〜親機子機共に使い辛い機種ですね。 タッチパネル自体の反応は良いんですが、メニュー構成や動作等が完成度が低く非常に使いにくいです。 子機も同様に色々操作が煩雑・判りにくくて使い難いですね。 この機種の特徴の一部の機能を除いた通常の使い勝手で言えば... 詳細
[2431554] 子機増設方法
 (FAX > NEC > SPX-S31W)
2004/02/05 21:17:23(最終返信:2013/10/05 19:11:34)
[2431554] ...セキュリティナンバーの所が曖昧な記憶なのですが、確か増設したい内線番号と同じだったと思います。 そしてこの一連の動作は1分以内に終了させて下さい。 ありがとうございました。sp-zk40なのですが、同型の子機だっ... 詳細
[15085029] 子機の不良で・・・・
2012/09/18 18:31:39(最終返信:2013/07/16 09:48:55)
[15085029] ...当方はこれまでは2.4を使用していましたが、2,4もDECT 1.9も、どちらも電波干渉波などなく問題なく動作しております。当方の環境ではということにはなりますけど。 参考まで、電波干渉が一番わかるのは電子レンジ稼動中ではないでしょうか... 詳細
[15692647] 子機が使えません
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト])
2013/01/30 17:51:54(最終返信:2013/04/07 22:47:19)
[15692647] ...子機の種類によって、電池を抜いて充電台に立てた場合、 画面が点滅する子機としない子機がありますので もしかしたら今回動作しなくても異常ないかもしれませんよ〜... 詳細
