動作 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 128件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[15632603] ファックス自動受信の動作について
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2013/01/17 19:54:07(最終返信:2013/02/24 10:23:16)
[15632603] ...説明書を見ると「ファクス自動受信」に設定していると、3回コールした後、約5秒間無音状態があり、また鳴るという動作をするようですが、この5秒の無音状態で電話が切れたのかと混乱しそうな気がします。パナソニックはそのようなことはないようです(説明書での確認)...今の機種UX-900CLでは無音状態が発生するようです。 リンク先のPDF(取扱説明書)を見てみましたが、私が望んでいたのは、まさにこのような動作です。前の機種では実現できていたのですねぇ。 いっそ、前の機種を買おうかとも考えたりしていますが、無線方式が2... 詳細
[15396033] コードレス親機、子機の通話音質
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2012/11/26 22:04:16(最終返信:2013/02/01 07:52:24)
[15396033] ... ちなみに、1.9GHz α-PHS/自営第三版PHS 親機 KX-PW301/DL においても、動作中、テレビが映らない という影響は出た。 ご丁寧にありがとうございます。 書き込みで見たのですが、この商品は本体のコードレスと子機では違うのですか... 詳細
[15612899] ひかり電話について。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DL)
2013/01/13 17:24:52(最終返信:2013/01/14 20:46:37)
[15612899] ...そこで電話機の買い替えを考えています。 自分なりに調べてみたのですが、ホームページやNTTに電話しても、「完全な動作を保証しません」と言われたり、書いてあるだけです。 みなさんは問題なく使用できているのでしょうか?... 詳細
[15553724] 初期不良
2012/12/31 22:47:49(最終返信:2013/01/08 16:10:53)
[15553724] ...コントロール基盤のICの電源ピンに電解コンデンサ(100μF)を半田付けしました。修理後 2-3回、動作確認しましたが、正常に動作します。 省エネモードから子機で立ち上げた時に回路電源ラインにノイズが出て誤動作していたのかなあ...全国規模で同様の症状が発生しているとの事。 皆様、お気をつけ下さい。 私も、同じ症状になりました。1カ月ほど前から動作がおかしいことはわかっていたのですが、電源のタコ足配線とか、無線ルータやレンジが近いなどの影響かと試行錯誤をしていました... 詳細
[14254221] 購入を検討しています。
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW521XL-W [ホワイト])
2012/03/07 16:01:59(最終返信:2012/03/07 19:07:37)
[14254221] ...基本的には使用できると思いますが、あくまでもNTTのアナログ回線に準拠ですから、 接続環境では正しく動作しない場合もあります。 取説136ページに記載があります。 http://dl-ctlg.panasonic... 詳細
[13984921] 子機で電話を受ける時
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-W [ホワイト])
2012/01/06 00:07:37(最終返信:2012/01/06 10:49:17)
[13984921] ...自宅で使っているのは「持ち上げ」のみでつながるものでした。 それが普通だと思って使っていたところ… 職場が電話を新しくした際に,受話器ボタンを押す動作が 必要な別メーカーの機種になったところ, これが意外に私も含めた職員が体感的に「うーん…」と 気になってしまったんです... 詳細
[13867546] 子機の電話帳発信に設計上の問題
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD701DW-S [シルバー])
2011/12/08 22:14:29(最終返信:2011/12/14 11:52:25)
[13867546] ...「仕様」と認識しているようなので ということは、「仕様=これが正常な動作なので」となりますから、 「パルスダイヤル時に子機の電話帳発信で、電話がかかってしまう事自体が異常動作」 「又は、何かの原因で電話をかける事が出来てしまう時があるかも知れません」...何かの原因で電話をかける事が出来てしまう時があるかも知れません」 とも、解釈できます。 「故障」や「バグ」ではなく、意図的に「仕様」でこの様な動作にしているなら、 その理由がありそうなものですが、何か説明はいただけたのでしょうか。 よろしければ... 詳細
[13849878] 鳴り分けができない?
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CW [ホワイト系])
2011/12/04 20:21:20(最終返信:2011/12/11 17:18:34)
[13849878] ...契約番号 TEL1 は親機・子機1、追加番号 TEL2 は親機・全子機で鳴る設定にして、そのとおり動作しています。 どちらの番号でも全部が鳴るということであれば、ルータの設定に問題があるかもしれません... 詳細
[13829567] FAX付きの電話をさがしていますが・・・
 (FAX)
2011/11/29 22:52:19(最終返信:2011/12/01 00:05:08)
[13829567] ...教えてください。 スレ主さん こんばんは。 パナはFAXの最中でしたらリセットがかかります。 最初からの動作になります。 やっぱりそうなんですね。ありがとうございました。... 詳細
[12397024] ファクス送信用変換ソフト 64bit動作可否
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2010/12/20 23:32:15(最終返信:2011/11/22 15:27:21)
[12397024] ...windows7(64bit)環境にてFAXTIFFWriter101を使用し、  SDメモリーカードへ保存→Fax送信 の動作可否をお聞きしたく、質問させていただきました。 実は問題なく可能?・・やはり無理? 21_21さん...この書き込みを見て試してみました。 私の端末では問題なくインストールできPDFファイルを試してみましたが、途中までは問題なく動作しています。 途中までと言うのは、本製品を持っていないのでSDカードを挿入しないで実行したからです... 詳細
[13451294] IP電話で使っているのですが…
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DL-S [シルバー])
2011/09/02 23:37:38(最終返信:2011/09/19 17:21:25)
[13451294] ...ナンバーディスプレイは、電話機と交換機(IP電話ならモデム/ONU)とが一対一でつながってないと正常動作が保証されない仕組みなので。 この辺でも問題ないなら、やはり販売店に相談、ですね。 IP電話で番号表示がされないという問題は解決しませんでしたが... 詳細
[12891767] 池袋ヤマダで購入しました(+ちょっとした雑感)
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW821DW-S [シルバー])
2011/04/13 16:12:50(最終返信:2011/04/14 15:51:04)
[12891767] ...取説には「誤作動の原因になるのでタッチパネルには保護フィルム等は貼らない」と書いてあるけれども貼ってみました。今のところきちんと動作してますよ。 105円ショップのダイソーで「多目的フリーサイズ 液晶保護フィルム 8.0インチ用」を購入し... 詳細
[12459554] 呼び出し音が鳴るのが遅い
2011/01/04 14:26:24(最終返信:2011/04/03 13:11:27)
[12459554] ...ユーザではないですが確認まで、 仰っている動作は説明書の記載どおりのものですか? もし記載と違うなら、メーカーに確認・相談されることをお薦めします。 家庭用FAX電話機として一般的に考えると、なんか普通な動作でないような気がします…... 詳細
[10336334] ウイルスバスター2010のファイアウォールについて
 (FAX > NEC > ネットワークスピークス SP-NA540)
2009/10/19 22:05:13(最終返信:2010/08/29 07:07:29)
[10336334] ...た。すると、スキャンtoパソコン、ファクスtoパソコンが動作しなくなりました。ウイルスバスター2010のファイアウォールを無効にすると正常に動作することから、ファイアウォールの設定の問題ではないかと思います...全てのIPアドレス  3−2.受信、許可、TCP、全てのポート、全てのIPアドレス 以上の設定で、こちらの環境では動作しましたので 参考になれば・・・... 詳細
[11225240] 電話帳の登録の仕方
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/04/12 23:34:19(最終返信:2010/07/08 08:57:03)
[11225240] ...ソフトを使った電話帳の登録でした。PCにあちこちのアドレス帳 を集めて編集しました。 ただ、ソフトはWEBで動作するものでスタンドアロンでは使えないのと、あまり使い勝手の 良いものではありませんでした。 http://panasonic... 詳細
[10047276] 買ってしまいましたが・・・?
2009/08/25 10:50:20(最終返信:2010/06/09 23:26:32)
[10047276] ...私の理解不足かもしれませんが・・・。  72ページの上のほうをよく読んでみてください。 留守電 ON の動作(au携帯)  と 留守電 OFF の動作(KX-PW820DL) 同列にお考えのようでしたので… 説明書見ましたが ...ン押せばいいし。 留守になるという事はメッセージも受信も出来ます。 なんで試してみないんですか?動作確認は覚え易いですよ。 この方が早くから電話代相手にかからんから失礼じゃないと思うけど。 自動受信は相手にお金請求するんと一緒だから... 詳細
[11245263] NTTのホームフォンでも使えますか?
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2010/04/17 18:46:16(最終返信:2010/04/22 15:47:05)
[11245263] ...ホームテレホンですか? ホームテレホンでしたら、対応できないですね。 例えパナのOEMでも、メーカーは動作検証してませんと言われてしまいますよ。... 詳細
[10936120] 騙されたのかな?シャープおかしくない???
 (FAX > シャープ > fappy UX-D71CW)
2010/02/13 21:48:34(最終返信:2010/02/19 17:38:25)
[10936120] ...万全のはずでした。結果はドアホンが1台動作しない。外からターミナルボックスまでの間の断線かと電器屋さんに来てもらいチェックしたが断線なし。シャープに照会のところ「2台の内1台はテレビホンしか動作しない」とのこと。シャープのカタログには「ドアホンは2台まで接続可能... 詳細
[10864676] SDカード
2010/01/31 07:40:12(最終返信:2010/02/01 13:19:12)
[10864676] ...FAXデータなどを保存するために、SDHCカードを購入しようと考えていますが、panasonicのホームページに動作環境確認済みSDカードは純正の分しかのっていません。 どなたかSDHCカードを使われているかたで、お勧めなものはありますか... 詳細
[10853875] D-57と迷っています。
2010/01/28 22:20:08(最終返信:2010/01/30 22:26:14)
[10853875] ...大きなポイントの一つは「SDカード」。電話帳の編集がパソコンで出来るのが気に入りました。(メーカーは動作保証していませんがWINDOWS7でも今のところ大丈夫です) あめっぽさん、gikouさん、ありがとうございます... 詳細
