動作 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 109件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15615602] 3台目の助っ人として購入します。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2013/01/14 04:16:41(最終返信:2014/01/04 12:11:37)
[15615602] ...ですし)。   動作音は大きいですね。 PY-D432W>>三洋製(SPM-KP1(W))>>>MK製(ふっくらパン屋さん HBK-150) 動作音の大きさで判断...出しですね(笑)。   ミキシングを強く出来る粉「ローランド」が凄く楽しみです。 捏ねの動作を見るのも楽しいですしねぇ〜(笑)   捏ねの差での、味の変化も楽しみたいです。 普通(...こういう感じです。   ただし、私は、この動作音の大きさは許せます。 この、「本気の捏ね」が有るのですから、作り甲斐があります。 捏ね... 詳細
[16807131] 動きませんでした・・・
 (ホームベーカリー > ベルソス > VS-K-002 [ブルー])
2013/11/07 19:26:13(最終返信:2013/11/07 19:26:13)
[16807131] ...れようかなって思っていた矢先、偶然同時期近所の友人がこのホームベーカリーを他店で購入して同じ理由の動作不良で返品したことを知りました。 うーん・・・ やはり返金してもらうことにしました。 お店の対応に今のところ問題は無いので無事に手続きが終わりますように... 詳細
[16801414] イースト投入時のアラーム音
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH105-P [ピンク])
2013/11/06 09:38:53(最終返信:2013/11/06 21:56:28)
[16801414] ...そもそもイースト投入時にブザー音なんかしましたか?。 チャイムありのレーズン投入をオンにしていませんか?。 あれは動作音だったんですね。 予約時だったので、夜中に飛び起きまして。 電気的な音に思えました..... ありがとうございました... 詳細
[16722630] 初期不良が二度も続く
 (ホームベーカリー > ベルソス > VS-K-002 [オレンジ])
2013/10/18 18:53:20(最終返信:2013/10/18 18:53:20)
[16722630] ...三台目が返品交換されて到着しても数カ月で壊れるとかしそうですね(笑) 怖くて、こんな品物使えません どうなるんでしようか きっちり動作確認した、品物でも心配 まったく羽根が動きません 二度もね... 詳細
[16474630] 安さにつられて購入
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2013/08/16 08:46:12(最終返信:2013/08/16 08:46:12)
[16474630] ...確りした置き場所を、探しています 防振マットを、敷かなければ 本体が動いてしまいそう モーターが 大きく確りした動作音ですが PY-D432 2斤焼き より 静かです... 詳細
[16326590] 上蓋のネジが緩んできました
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2013/07/04 00:20:08(最終返信:2013/07/04 02:34:20)
[16326590] ...>ネジ山の方が割れていました。 なぜ、割れたのか?  取扱い中、落下?(利用後の掃除) 微小なキズが入った場合、 動作中の振動も有るでしょうから、 それがいつ割れに繋がるか? 我が家が新築した時、風呂場の腰掛けにて... 詳細
[16207002] さすがはPanasonicのホームベーカリーです
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2013/06/02 15:32:37(最終返信:2013/06/06 20:49:28)
[16207002] ...GOPANとSIROCAに続く3台目のホームベーカリーとして購入しました。まず作りがしっかりしていて、パンケースの質感はもっとも優れています。それと動作音も静かで仮に夜間の使用でも気にならないと思います。肝心の仕上がりですがGOPANとSIROCAも美味しく焼き上がるので... 詳細
[16137191] 購入して、2週間でふたが取れました。{消さないでください。}
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶)
2013/05/15 21:47:02(最終返信:2013/05/24 21:48:53)
[16137191] ...ちょうつがいの片方の部分が破損しました。 タイガーのサポートに聞くと、ロボットを使って、4000回の開閉動作テストをしているので、問題は無いはず。4000回のテストの後、プラスティックの心棒に、クラックが入っているかどうかは...折れてくれとでも言いそうな風情でした。何万回かの開閉試験をやったそうだけど、ロボットを使って、同じ動作を繰り返すだけではねえ。 でも、あのプラスティックの軸で、何万回かのテストに耐えたなあと思います。... 詳細
[15781578] ホームベーカリー購入検討中です
 (ホームベーカリー > ティファール > ブーランジェリー PF522170)
2013/02/18 09:18:12(最終返信:2013/02/28 17:57:53)
[15781578] ...025_485386.html 仮に、無理な機能があったとしても、独立コースがありますから、HBの動作を工夫すれば、出来ると思いますが、 オートでは天然酵母は無いみたいですが、レシピ集にはあるかもしれませんね... 詳細
[15494981] 購入をします。 嬉しいです!。
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2012/12/18 08:12:30(最終返信:2013/02/26 20:11:15)
[15494981] ...たよりも 「動作音」が、静かでしょ。 何故?煩いと思われているのか分からないんですよね。   私の判断で申し訳ない話ですが 拍子抜けするぐらい静かな動作音だと思うの...が、3段階に変化しながら続いていきますから(HBK-150)。 *低速〜中速〜高速(この動作を繰り返しながら、捏ねて生地を仕上げていく) >私もほわほわ柔らかいパンが好みです!...ツインバード PY-D432W」の追加購入を、強くお薦めします。 驚かれると思います。(動作音に驚き、捏ねの力強さ&素晴らしさに驚かれるはずです)。 在庫が有るうちにしか、買う事は... 詳細
[15675578] やっと待望のフルモデルチェンジが登場ですね。
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-W [ホワイト])
2013/01/26 23:58:12(最終返信:2013/02/24 10:05:38)
[15675578] ...ここの価格比較に載っているお店からフライングゲットできました。 先代を持っていないので比較はできませんが、動作音はかなり静かになっているみたいです。ミルで米を砕くときに音がしますが、テレビの音より小さい音ですね... 詳細
[15420207] 12/1昨夜‥購入しました
 (ホームベーカリー > CCP > BONABONA BK-B25-WH)
2012/12/02 03:47:30(最終返信:2012/12/09 15:22:31)
[15420207] ...冬場にあまり膨らまなければ、 私なら、 1・2〜30度に温めた水を使う 2・ダンボールの中に入れて動作させる〈2次発光ぐらいまでは上の蓋も閉める〉 と言うような事をすれば、低温にならず、ふくらみが良くなります... 詳細
[15398293] SD-BMS104-Nと本気で迷っています。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2012/11/27 12:18:12(最終返信:2012/12/01 01:00:49)
[15398293] ...最初のHBでしたら、パナの方が無難かな?と思います。 ただ、パナは各動作単独で止められず、唯一、1次発酵で止める事は出来ます。 もし、各動作で止めなければならない様なメニューをお考えであれば、他の会社のHBを検討しても良いかもです... 詳細
[12212687] 初期不良?
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/11/14 02:12:03(最終返信:2012/11/22 19:14:08)
[12212687] ... 「やっぱりこのぐらい音が出るのか。ちょっと対策考えないと。」 と考えていたら数回のミル動作の後にピーピーなってその後無音。 気になって見てみたところ液晶に 「E:15」の表示が・...焼きの工程に移る時に、 2回とも「cASE」というエラーが・・・ 説明書を見るとケースが動作中にはずれた場合のメッセージとのこと。 ケースのはめ直しで、事無きを得ましたが、毎回出る...。 音が結構凄かったので1階から2階に移動して試しました。 結果は何回やっても数回のミル動作の後にピーピー音。表示もE:15でした。 昨日の書き込みはその後に行ってるので書き込み時... 詳細
[9053654] 本体からプラスチックが燃えるような異臭が…
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BH101)
2009/02/07 11:13:19(最終返信:2012/11/03 21:08:29)
[9053654] ...どなたか同じような症状が発生したかたはいらっしゃいませんか? うちも、異臭で修理依頼しています。 【修理内容】ヒーターケース内にコゲを確認致しました。動作中にパンケースから落ち たレーズン等がヒーターに当たりにおいが発生したと思われます。今回、 ヒーターケースの交換を致します... 詳細
[14959294] 買って少し経ちました
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2012/08/20 13:15:14(最終返信:2012/08/20 13:15:14)
[14959294] ...室内の気温や材料の変化で焼き上がりに違いがでるので毎回楽しみです。 次回は生地に何か入れて作りたいと思います。 動作音は窓を開け放つこの時期なら気になりませんが締め切った室内だと多少大きいと感じるかもしれません。 ... 詳細
[14814703] 隠れた名機?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2012/07/16 11:47:04(最終返信:2012/07/21 05:58:35)
[14814703] ...もう少し検討して購入機種を決めたいと思います。 スレ主さん おはようございます。 GOPANは大きく、重いので収納が大変です。 又、動作音が大きいので良しと言えません。 本機の方が使い勝手が良いです。 ご参考にして下さい。... 詳細
[14642663] どれを買うべきか迷っています
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2012/06/05 02:37:22(最終返信:2012/06/20 23:54:52)
[14642663] ...いことはありませんがやっぱりパンきり包丁に利があります。切れる包丁でないと役に立たないので安物は要注意です。安物は刃がだめでした。 どれも動作の基本は同じようなものみたいですね。 一定時間でイーストが投入されたり、具材が深夜のタイマー運転中に大きな音をたてて自動投入されたりする機...」って少々無理な使い方まであるようですが、そういう多彩なメニューを使いこなそうというのでしたら読み飛ばしてください。 基本動作に違いがなければ信頼性に投資するか、廉価な機種で自分なりに工夫して試してみようか、というところでわたしは後者を選択しました... 詳細
[14341248] 練り時の動作
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/03/24 23:07:51(最終返信:2012/03/28 23:17:42)
[14341248] ...静かだな〜との記憶なんですが、今回はこの音がかなりうるさいです。モーター音も大きくなったような気が・・・・ 動作中をのぞいてみると、練り自体は正常に?しているようです。 取扱説明書には同じと思われる音は「正常」となっていますが... 詳細
[14265473] 予約
2012/03/09 23:50:33(最終返信:2012/03/10 00:20:08)
[14265473] ...panasonic.jp/manual/sd/sd_bms104_01.pdf のP11 選んだメニュー毎に動作・待機変わる…。 ※皆さん言うように正常です…。... 詳細
