動作 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 109件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[14024461] 予約でのスタートで電源が入る
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2012/01/15 09:13:41(最終返信:2012/02/23 13:50:14)
[14024461] ...我が家は101を使用しています。 パナの場合は最初は練り作業からになります。 仕上がり時間に合わせて動作します。 動いていると聞けば、作業はしています。 ご参考にして下さい。 早速の回答ありがとうございます...グリーンヒルさん、こんにちは。 私も昨晩、購入後第一作の予約スタートボタンを押した直後にモソモソ動作を 始めたので、「ドライイースト自動投入だから、コネコネはすぐに始まるんだ ・・・かな?」と思ったのですが... 詳細
[12659505] こね羽根がケースから抜けないんです
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2011/02/15 14:27:40(最終返信:2012/02/13 13:36:46)
[12659505] ...きちんとミルが回るか観察していましたが、 第1回目のミル動作の時に、始め、もたつき音がありましたが、 途中で「ウ〜ウウィーーン↑」と、モーターの回転が上がり、 2回目以降は普通にミルが動作していました。 どうやら、米パン羽根に付着のパンくずも一緒に... 詳細
[14078163] 膨らまない、粉が残る・・・そして作動音!
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS151-SW [シルバーホワイト])
2012/01/28 14:11:06(最終返信:2012/02/07 12:13:13)
[14078163] ...前よりは膨らんだのですが やはり見本の様に出来ません。 中身は上手く出来てるのですが表面がとても硬いです。 動作音は相変わらずうるさいし、何が悪いんでしょうか?? 私もいろいろな機種で季節ごとの特徴で研究しました... 詳細
[14033741] みみの固さ こんなものでしょうか…
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2012/01/17 16:51:52(最終返信:2012/01/22 22:47:53)
[14033741] ...→3:45コール(15分間)→3:38ねかし始め(49分間)→2:49ガス抜き→発酵開始(1時間)→1:49整形動作(数十秒)続いて発酵(1時間)★必要ならここで羽根を取る。→0:48焼き開始。 ホームベーカリーは初めてお使いでしょうか... 詳細
[14047032] 操作時の音について教えてください
 (ホームベーカリー > ティファール > ホーム&バゲット OW600370)
2012/01/20 22:53:43(最終返信:2012/01/22 22:37:41)
[14047032] ...使いの方、教えていただけないでしょうか? 宜しくお願いいたします。 「操作音」というのは動作音のことでしょうか。 材料をこねるときにそれなりに大きな音がします。 同じ部屋のラジオ...室内で一般的な(静音仕様でない)洗濯機が使えるようでしたら,大丈夫ではないかと思います。動作する時間もずっと短いですし。 ちなみに,ボタンの操作音や警告音などは「ピ」や「ピー」と... ちなみに,私は比較的新しい木造一戸建てに住んでいます。 ありがとうございました。 ご指摘の通り、動作音についての質問でした。 操作音についても教えていただき、大変参考になりました。... 詳細
[13964111] 動作音について
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2011/12/31 20:04:28(最終返信:2012/01/03 03:35:06)
[13964111] ...上記レベルの騒音は最近の60dB切る掃除機以上ですから…。 55dB切らないと耳障りと思う…。 静かな朝は良く聞こえると思う…。 PCの動作音・扇風機の風切り音(微風)すら気になる位ですから…。 「おかりなレンタル( http://o-carina... 詳細
[13783071] 高速回転の音
2011/11/18 23:48:29(最終返信:2011/12/11 15:44:43)
[13783071] ...パナの他の機種の動画を見てもどれも静かに感じました。 製造時期の問題? とりあえずパナの修理サポートへ連絡することにします。 一度預かって動作確認して・・というとってもめんどくさいことになりそうです。。 その間はパンは買うことになりますね。... 詳細
[13684541] 安いので凄く不安なのですが!?
2011/10/27 10:51:05(最終返信:2011/12/07 13:44:59)
[13684541] ... ちなみに私が購入したのは、前機種のベーカリーでした。    私の場合は運悪く初期不良で数回使用後動作しなくなり返品しました。このようなケースの場合耐久性に関して大変不安になるのは事実です。1年の保障... 詳細
[13831487] 羽根の部分?
2011/11/30 13:12:29(最終返信:2011/11/30 13:54:20)
[13831487] ...やっぱり穴になっています? どうなっています? どのホームベーカリーでも、普通に焼けば羽の部分に穴が開きます。 コネの動作が終わった後で、 1.羽根を取り外せば、心棒部分だけの穴になります。 2.専用以外のケースを使えば完全に穴のないパンも焼けます...2.専用以外のケースを使えば完全に穴のないパンも焼けます。 いずれも、メーカー推奨ではないですし、最悪を考えれば、動作中に手を入れてケガをするとか、異常加熱で火災になる事も考えられますので、だれにでも勧められるものではないですが... 詳細
[13806511] HBK-100と静音性に違いはありますか?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2011/11/24 12:18:50(最終返信:2011/11/26 07:14:34)
[13806511] ...に打ち付け、この時パタパタ音がします。生地がパンケースに張りつき、ねじり込むように捏ねる、といった動作を繰り返します。  パンケースの形がHBK-100は縦長正方形型、HBK-150は横長長方形型とパンケースの形が違うので... 詳細
[13559594] 新製品の予感…
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/09/28 22:11:14(最終返信:2011/10/22 22:12:33)
[13559594] ...冷やご飯と小麦粉を配合して作る「ごはんパンコース」を新たに搭載 米粒からパンを作る「お米食パンコース」の製パンプロセスを改良 米粒を砕くミルも改良し、動作音を軽減 ううむ。 これから買う人がうらやましいです。 私は昨年の11月に予約して1月の末に定価でようやく購入できました... 詳細
[13529187] 従来型よりスマートに見えるが...
2011/09/21 16:12:42(最終返信:2011/09/21 16:12:42)
[13529187] ...従来型よりスマートに見えるが全体に大きく重くなっているようですね。  これは、見方によっては安定的な動作を生むのかもしれませんが...  使って比較してみた方がいらっしゃったら是非レポートをお願いします... 詳細
[13368205] ゴパンについて
2011/08/13 09:30:02(最終返信:2011/08/13 18:22:41)
[13368205] ...台風が過ぎ去ってから気温が下がっていた時期では無いでしょうか。 上記に記載した事柄は、全て三洋電機からのアドバイスです。 「米のまま」とは、ミルも動作せず材料がそのままという事では無いですよね。 ... 詳細
[13085782] ドライイーストの自動投入失敗
2011/06/03 11:39:27(最終返信:2011/06/03 16:31:07)
[13085782] ...文章からすると、湯気などでケースが湿気を帯びている状態で次のパンを焼いているような印象ですが、蓋が動作しているのにイーストが落ちない場合は、ケースが濡れているか静電気を帯びている可能性が高いです。 取説16pや巻末のQ&Aに記載あります... 詳細
[13042976] 焼き完了後時間をおいてしまったらどうなりますか
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2011/05/23 17:21:34(最終返信:2011/05/30 09:27:46)
[13042976] ...HBを使っている間は家事をしたり、発酵の間ちょこっと用を足したり出来ますが、生地の具合や発酵状態を見たり、運転中の動作や失敗した時の原因を知る上でキホン傍にいるのがベストかなって感じます。 私も日中仕事をしているので... 詳細
[13036055] 電気代は?
2011/05/21 23:34:13(最終返信:2011/05/24 13:41:06)
[13036055] ...米パンのトータルの時間が4時間22分。ミルモーター:450W X 300秒、焼きは1時間と想定し、全体の1/3をモーターが動作しているとすれば、ネット上の簡易計算サイトでの結果は… 焼き:5円、こね:3円、ミル:0.6円 ... 詳細
[12814861] 07年発売のBTと比べて、音、振動などはどうでしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/03/23 22:38:12(最終返信:2011/03/30 11:26:10)
[12814861] ...SD-BT113とは同等レベルでございます。 音の大きさについては、固体により若干の差はありますが、 主な部位及び動作音の大きさについて、ご紹介申し上げます。 生地こね時は 50デシベル イースト投入時 80デシベル... 詳細
[12670876] イースト臭について(早焼きコース)
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2011/02/17 23:46:56(最終返信:2011/02/18 11:56:10)
[12670876] ...また30度超えると水温5度で材料等冷やしておけばこねているときに 過発酵はならないんでしょうか??? 機械の動作について質問なんですが最初材料を入れて水を入れてその後イースト 投入しますよね。こねるときは最初イースト以外をこねてそこである程度... 詳細
[12329336] GOPANで、お米のパンを焼いてみました。
2010/12/06 18:00:08(最終返信:2011/01/29 23:01:30)
[12329336] ...もちろん基本は、こね工程でトッピングする材料を入れる事にしています。 また、一度取り出すという行為(動作)は、基本的には私はしないで、反自動化でもある、こね工程で、トッピング材料を投入するだけ、と言うのを予定(目標)にしています... 詳細
[12475231] 月刊MONOQLO2月号の記事について
2011/01/07 20:40:23(最終返信:2011/01/24 09:22:55)
[12475231] ...か? 黒木ジョニー命さんの本が手元にあるので過剰書きします。 がっかりポイント1 動作音がうるさい! 米から米粉作る工程で実測83db。これは騒音レベルで交差点や国道と同程度...あるので、そういう点では納得はしているつもりです。 でもメーカーHPの「Q&A」にある動作音の数値と異なる点が気になってしまいました。 http://jp.sanyo.com/g...していますが、音に関して、一昔前の掃除機の音でテレビの音(普通に使用している音)だとミル動作時は聞こえません。また集合住宅にお住まいの方で夜間の使用は厳しいとおもいます。よって朝焼... 詳細
