動作 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 109件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[10038218] 簡単においしいパンが焼けました!
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH102)
2009/08/23 12:04:39(最終返信:2009/08/23 12:04:39)
[10038218] ...具材も50g以下なら何でもOKです。 できれば、包丁で簡単に砕いた方が良いです。 具が偏らず、まんべんなく混ざっているのがすごい! 動作音は、近づかなければそんなに気になりません。 「がんばってモーターが回ってるなぁ」程度で。 しかし... 詳細
[9970126] パン生地 練りについて
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM102)
2009/08/08 14:34:33(最終返信:2009/08/10 10:32:55)
[9970126] ...取扱説明書にはドライイースト投入後には「ねかし」が場合によっては省略されると注意書き「※3」が入っています。 プログラムは正しく動作しているのだと思います。なにかのセンサー(多分、室温)からの入力値で、「ねかし」が必要と判断されたのだと思います... 詳細
[9410879] 新製品
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/04/18 11:27:25(最終返信:2009/04/21 18:00:36)
[9410879] ...HBH-100ではそれをしなくても大丈夫なようです。 とはいえ、焼き色ふつう、で焼いて、周りのほうが焼き色が濃いことは濃いですが。。。 動作中の音は、少し前と音質(?)が違うように感じましたが、おおむね音の大きさは同じと思って良いと思います... 詳細
[9337070] 初焼き完了、蓋を開けてビックリ。
2009/04/02 01:13:02(最終返信:2009/04/16 00:45:24)
[9337070] ...り合えず 電気屋さんにでも出向いてHBを買ったけれど使い方がよく分からないと言えば基本の動作だけは教えてくれると思います。 解るまで聞き直してもよいと思いますよ。 折角買った物を...を良く見て変化を確認してみました。その上で説明書をまた読み直して見ました。 どうも、各動作から見るとレーズンを手動で入れるような設定になっていたのではないかと思います。 でも最...ようと思い取り消しを押したのですが 変化せず蓋をあけたり閉めたりしているうちに中から何か動作しているような音がしてきました、でも暫くするとまたピーピーいってきましたので蓋を開けると... 詳細
[9161328] 購入しましたが・・・
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/02/26 23:04:26(最終返信:2009/03/04 11:16:09)
[9161328] ...「パンケース」のセットの仕方がまずかったのかな?と思ったのですが、 朝にはしっかりとおいしく仕上がっていたので、正常な動作音だったのかなと 思います。慣れると問題ないのかもしれませんが、率直な感想としては、 「思っていたよりも音は大きい」というところですね... 詳細
[7880984] 液晶表示について
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2008/06/01 00:08:47(最終返信:2008/08/15 00:54:09)
[7880984] ...今夜もタイマ−セットしましたが、マザ−は小麦粉の山の上に入れました。 でも試しに”レ−ズンあり”の選択をして、投入口の動作を確認します。 なぜ開かなかったかおわかりですか? 今回は初めて”春よ恋”を使用します! はるゆたかとどう違うでしょうか... 詳細
[7786023] お米パン作った方いらっしゃいますか?
2008/05/09 23:37:52(最終返信:2008/05/14 11:19:59)
[7786023] ...それなら私自身も、ぜひ、やってみたいです。 どうもありがとうございました。 三洋のHBが、どういう動作で米粉パンを作るのかは分からないのですが、レシピが紹介されて いるサイトをいくつか見た感じ、こねの問題... 詳細
[7738079] ねり、発酵、焼きの時間設定をして、連続動作可能ですか
2008/04/29 14:33:00(最終返信:2008/05/02 11:32:26)
[7738079] ...最後の焼きまで連続してやってもらえるものなのでしょうか? それともひとつずつの段階で止まってしまい、そこでまた自分で設定しては動作開始、を繰り返すものなのでしょうか。お手数ですがどうぞご教示ください。 >MKのねり、発酵、焼きの時間指定ができる機能は... 詳細
[7608505] 自動投入するものについて。。。
2008/03/30 17:46:39(最終返信:2008/04/14 00:47:28)
[7608505] ...正攻法だと、メロンパンコースでやるしか方法がないと思うのですが、ただ、通常コースと メロンパンコースでは動作が違う(特に発酵時間が違う)ため、同じ味はきっと出ないんで しょうね。 タイマーでないのなら、こねが終わる直前の時間を覚えておいて... 詳細
[7608940] ライ麦パンが焼けるでしょうか?
2008/03/30 19:17:23(最終返信:2008/03/31 15:52:03)
[7608940] ...4〜5回振っただけでスポンと出てくるでしょうか? よろしくお願いします。 MKのHB-100の場合、全自動の場合(捏ね→発酵→焼成)が一連の動作として設定されていますので、メニュー番号でその時間設定の変更はできないようです。 しかし、捏ね〜一次発酵... 詳細
[7536730] 買って5カ月で故障
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-KP1)
2008/03/15 18:05:56(最終返信:2008/03/15 18:05:56)
[7536730] ...ある日、いつものように米パンを焼いていたら急にエラー音がなり、液晶が薄くなってしまいました。 その後動作が止まってしまい現在はメーカー修理にだしています。 こんな症状になった方はいますか?... 詳細
[7301997] 漢のHBレポート
2008/01/27 16:29:44(最終返信:2008/01/29 14:01:02)
[7301997] ...初めて なのでレシピを何度も見て分量を確認していたので(汗)。慣れれば10分以内の行程でしょう。 【動作中の音など】 基本的に、練り時の音は洗濯機と同じです。音量はサイズに見合った音ですので小さいです。... 詳細
[6978825] 購入して5回目にして・・・
2007/11/13 17:29:06(最終返信:2007/12/13 10:37:24)
[6978825] ...もしかしておかしいのかなぁ? と思い、メーカーに修理に出しました。 ところが、メーカーから帰ってきた結果は・・・ 「正常動作で異常なし」とのこと。 確かにパンの仕上がりに関しては文句なくきれいに焼けます。 でも、前はガタガタという音はしていませんでした...不良品は交換できて良かったですね。 これからは安心してタイマー予約で美味しいパンを焼けますね。 工場での動作確認で異常と認識されなかったのは、他のユーザー のことも考えると残念ですし、☆プー子☆さんご自身が原因を... 詳細
[6871253] うどん・パスタの出来具合
2007/10/15 21:47:39(最終返信:2007/11/23 22:48:57)
[6871253] ...うどんは、こねばちでこねて足ふみでコシをだしていたので、問題ないなかったのですが パスタ足で踏むという動作がないので、手でこねるのが大変でした。 「のばし」の作業は、パスタマシーンがあるので、問題ないと思います... 詳細
[6913922] 液晶表示不良
2007/10/28 00:16:30(最終返信:2007/11/02 18:38:18)
[6913922] ...・・とは思います。(取説には使用時以外はコンセントを抜くように書いてありますし、ささっていなければ動作しないわけですから、こんな大げさな警告表示にする必要も無いと感じます) 症状拝見しました。 ウチのも時刻は異常ありませんが... 詳細
[6216690] SD-BT113とBB-KS10で迷っています。
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KS10)
2007/04/10 12:31:54(最終返信:2007/10/06 22:51:39)
[6216690] ...…という不安。 売り文句は新機種出るたびにメーカーがいろいろ考えてくるけど、パンを捏ねて焼くという動作に関しては、プログラム的にそんなに変わらないからじゃないでしょうか?十分美味しいですよ。ナショが売れるのは... 詳細
[6699062] 使ってみました。国産小麦でも大丈夫でした。
2007/08/31 11:27:35(最終返信:2007/10/04 07:49:23)
[6699062] ...新製品ですね。 届きましたので早速「早焼き」コースで動作確認してみました。 しかし指定通りの「カメリヤ」など家に無いので,あるものを動員して, はるゆたかブレンド バター(よつば無塩) 冷凍サフ(ゴールド)... 詳細
[6336853] 羽が外れてしまい膨らみません
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2007/05/15 10:16:57(最終返信:2007/05/20 03:05:52)
[6336853] ...みなんさん羽が作動中に急にはずれるなんてこんな経験ありますか? SD-BT103を1年くらい使用しておりますが、動作中に羽が外れたことは無いです。 羽を差し込む部分が甘くなっているとか、そういうことですか? パンケースがたまたま不良品だったということでしょうか... 詳細
[5758552] 主にピザ生地をつくりたいのですが・・・
 (ホームベーカリー)
2006/12/14 21:48:07(最終返信:2006/12/16 10:18:35)
[5758552] ...ピザ・パン中心でしたらMKで良いとおもいます。価格の割に優秀なので。 実際に2つ持っているかたがいらっしゃるので、焼き上がりや動作音など見せて貰ったらどうですか? ココの購入者が迷う大半は、音や振動に心配されるので・・・ 購入前にどちらも試せるのは羨ましいです... 詳細
[5531478] タイマーで焼けあがったあとの動作は?
2006/10/12 22:23:35(最終返信:2006/10/17 05:30:32)
[5531478] ...というものです。 ここで重要なのが、寝室とLDKがちょっと遠く、また、朝寝坊 が好きな体質なので、以下の動作で質問があります。 1.タイマーで焼きあがっても自動的にお知らせ音が消えること 2.焼きあがってもすぐに機械からパンを出さなくても良いこと... 詳細
