動作 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (炊飯器)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 89件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[16599083] 炊き上がり時間
 (炊飯器 > 東芝 > RC-10MSD(C) [ライトベージュ])
2013/09/17 17:34:24(最終返信:2013/09/19 22:49:22)
[16599083] ...私がレビュー&クチコミに アップロードをしている、動画と、写真で、見てみてください。 炊き上がりの様子や、動作音などが、何となくでも、分かって頂けると思います。 みどママちゃんさん もうひとつだけ、書き込みをさせて頂きます... 詳細
[14846161] 真空浸し機能や真空保温機能は、解除可能でしょうか?
 (炊飯器 > 東芝 > 真空かまど炊き RC-10VRE)
2012/07/23 17:11:43(最終返信:2013/08/05 22:17:17)
[14846161] ...と変化します。動作を止めるのは1-3) 3.切ボタンを押して完了 保温中の真空ポンプを変える操作は以上になります。 次に予約炊飯時に真空ポンプの動作を止める操作 ...… 保温についての17ページに「真空ポンプの音が気になる場合」の項目があり、真空ポンプの動作を止める操作が記載されています。 電源ケーブルをさして切の状態で 1.調理ボタンを2秒...れたら→ボタンを押して2-2に変更する 4.切ボタンを押して完了 予約炊飯時の真空ポンプ動作を変える操作は以上になります。 黒蜜飴玉様  早速の情報提供有難うございます。  という... 詳細
[16082385] 音
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-VC10)
2013/05/01 20:52:28(最終返信:2013/05/23 12:07:03)
[16082385] ...もう3週間以上経っていますのでお役に立てないかも知れませんが・・・・・ それほど大きな音ではないものの、常時「シュー」という音がして動作します。 炊き上がるとメロディが鳴って(笑)お知らせしてくれます。 お知らせ音は設定で消せます。... 詳細
[13345141] ちゃんと炊けずに困っています
 (炊飯器 > 日立 > 極上炊き 圧力&スチーム RZ-KG10J)
2011/08/07 09:08:09(最終返信:2013/05/19 01:03:19)
[13345141] ...でしたら、同機種のユーザーから意見を募るのもよろしいでしょうけど、 今回はそもそも製品仕様どおりの動作をしない(最大一升のご飯がまともに炊けない)ので困っているって次元ですし、メーカー修理担当があるいは他のユーザーがどう言おうと不良は不良... 詳細
[15918182] 炊飯器のオススメお願いします。
 (炊飯器)
2013/03/21 01:54:08(最終返信:2013/03/21 22:03:48)
[15918182] ...炊飯毎・ご飯をつぐために開けた後などに作動する真空ポンプの動作音が多少気になりますが よほど音に神経質な方でなければ問題はありません。 また、無洗米については炊飯時間が5分長くなりますが、白米・無洗米のコース切り替えをすると無洗米用の動作をします。... 詳細
[15749017] 真空ポンプの動作音について
 (炊飯器 > 東芝 > 真空圧力 かまど炊き RC-10VXF)
2013/02/11 12:29:08(最終返信:2013/02/15 02:59:19)
[15749017] ...本機種の真空ポンプの動作音についてお尋ねします。 真空ポンプが動作するときに結構大きな音がすると伺いました。 我が家ではキッチンのすぐそばで赤ん坊を寝かせており、夜中に動作音で赤ん坊が目を覚ま...プの動作音がどのようなものか、教えてください。 よろしくお願いいたします。 真空ポンプが動作するとき、確かに音は出ますが、電子レンジの動作音よ...とではなく、保温だけならば、赤ちゃんを起こすことは無いと思います。 ただ、真空ポンプが動作する直前の蓋のロック音が気になるかもしれません。 「カタッ」という音が少し大きめに出ます... 詳細
[15738353] 保温性能はどうですか?
 (炊飯器 > パナソニック > SR-SX102)
2013/02/09 12:46:47(最終返信:2013/02/09 23:13:49)
[15738353] ...「音」が気に「なる」か「ならない」かで購入を決める必要があります。 黒蜜飴玉様 ご返信ありがとうございました。 東芝の真空ポンプは動作の際に音がするのですね。知りませんでした。 赤ん坊のいる我が家ではちょっと気になります。 音についてはもう少し調べて検討してみたいと思います... 詳細
[14667592] 初期不良に当たりました
 (炊飯器 > 日立 > 蒸気カット 極上炊き 圧力&スチーム RZ-MX100J(W) [パールホワイト])
2012/06/11 10:25:18(最終返信:2013/01/11 07:46:12)
[14667592] ...次の日にサービスマンから連絡が来て新品交換となり、その日に届けてくれました。 すぐに30分浸して水加減は普通・極上炊きで炊飯。 今までの動作音と違い炊いている音が聞こえました。 わずかに蒸気キャップの穴から湯気も出ているし炊いているお米の香りも微かにします...内釜の蓋に水分が沢山ついていたこと、 蒸気キャップに水が沢山入っていたことでした。 (故障品は静かな動作音で微かな蒸気もなしお米の炊いている香りもしないし、 内蓋や蒸気キャップに水滴や水はほぼありませんでした... 詳細
[15359736] 8か月で2点の不良
 (炊飯器 > 東芝 > RC-18RZ)
2012/11/18 23:35:55(最終返信:2012/12/31 09:57:45)
[15359736] ...設定ボタンと液晶画面がないタイプを購入したいと思います。 「FFC組み立てを交換」 「ソウサパネル交換」 正常に動作することを確認と 修理明細書がついて 戻ってきました。 修理依頼して戻ってきましたが、 治ってなくて...2回目の修理依頼から戻ってきました。 「ウチブタ組み立て18RZ」 「ジョウキコウパッキン交換」 正常に動作することを確認と 修理明細書がついていました。 炊飯中に液晶画面の所がくもると言って2回修理依頼しましたが... 詳細
[15345427] 蓋が・・・・
 (炊飯器 > 象印 > 極め炊き NP-BA10)
2012/11/15 22:17:40(最終返信:2012/12/22 14:01:40)
[15345427] ...本当に皆さんありがとうございます。 修理完了後の蓋の動作について ボタンは開け閉め共に軽く押してOKでした 但し開けた時の蓋の動作は初期と同じ程度で反応は遅かったです ※修理で蓋の動作確認は未連絡ですが   内蓋パッキン交換だったのでメーカーで...内蓋パッキン交換だったのでメーカーで  蓋の動作確認済みだと思ってます 最後にメーカ修理後の返送は「ゆうパック」時間指定無しでした... 詳細
[14731464] また壊れた!!
 (炊飯器 > 東芝 > RC-10VGD)
2012/06/27 11:36:50(最終返信:2012/10/10 00:05:14)
[14731464] ...ヤ○ダ電気に持ち込み代替品を借り、 修理に出しました。 約10日後、「FFC組み立てを交換、正常に動作することを確認」という修理明細書がついて 戻ってきました。 そして修理してから10ヶ月、またも同じ症状が... 詳細
[7274559] 良い商品です
 (炊飯器 > 東芝 > RC-10VWA)
2008/01/21 12:46:31(最終返信:2012/08/04 18:41:02)
[7274559] ...たまたま読んでたらお返事お願いします。 かきくけこさん こんにちは taku986です 私のはいまだに健在で今まで一度も動作不良を起こしていません 私の場合毎日炊飯をしないので 参考になりませんが 一度に3合を炊飯して24〜28時間程保温の繰り返しで... 詳細
[14571402] ガッカリです。
2012/05/17 11:16:02(最終返信:2012/06/09 22:51:06)
[14571402] ...昨年(2011年)7月にRC-10VGD(W) を購入し、約9ヶ月で真空ができなくなりました。保温時に真空ランプは点灯するのですが、動作音が全くしません。今まで蓋を開けるときに「プシュッ」という音がしていたのですが、それも無いです。絶対真空になってませんよね...絶対真空になってませんよね。 そして今月になっていよいよ炊飯もできなくなりました。炊飯ボタンを押すと動作音はするのですが、10分くらいすると「C11」というエラー表示になり、止まってしまいます。 説明書の「C11」を見ると... 詳細
[14352631] 安いIH炊飯器でもマイコン炊飯器とでは違いはありますか?
 (炊飯器)
2012/03/27 01:56:25(最終返信:2012/03/27 22:35:35)
[14352631] ...jp/cda/word/2008/08/27/2788.html IHとマイコンの違いは加熱方式がIHかヒーターであるかの違いで、どちらも動作はマイコンで制御しています。 参照先以外の情報としては、IH方式のほうがムラが少ない分保温に優れる(黄ばまない)傾向にあるので... 詳細
[14085466] 真空が駄目になりました 東芝は大丈夫なのでしょうか
 (炊飯器 > 東芝 > RC-10VSA)
2012/01/30 02:41:41(最終返信:2012/01/31 18:22:45)
[14085466] ...この機種から真空が無くなればこの機種自体の価値は無いも同然なのでとても残念です。 それまでは快適に動作していて突然の不具合でしたので、真空のポンプのようなギミックのついた家電は、耐久性も考慮するとあまりお勧め出来ないかもしれませんね... 詳細
[13975646] エコモードとは?
 (炊飯器)
2012/01/03 22:17:02(最終返信:2012/01/18 20:11:43)
[13975646] ... そこで気になったのがエコモードの存在です。 各社エコモード搭載の機種をリリースしていますが、 動作が良くわかりません。 1.エコモードとは、炊飯時消費電力を下回る電力で炊飯を行う。 2.エコモードとは... 詳細
[13270246] 壊れた
2011/07/19 02:56:49(最終返信:2011/07/19 02:56:49)
[13270246] ... 保温時に自動で真空に切り替わるリレー音らしき音は、聞こえるのでおそらくポンプが壊れたか?ポンプの動作回路の故障だと思います。 他に炊飯器がないので水のしみこませは時間をおいて、保温はあまり時間をおかずだましだまし...保温はあまり時間をおかずだましだまし、使用していたのですが1ヶ月後の今日、今度は炊飯のボタンを押しても「ピー」と音がしてその後動作せず。 設定の変更は出来るのですが炊飯ボタンを押しても「ピー」音がするのみ。 しょうがないので本日は土鍋をガスにかけてご飯を炊きました... 詳細
[12788031] 真空ポンプが動きっぱなしですが?
 (炊飯器 > 東芝 > RC-10VRD(S) [グレイッシュシルバー])
2011/03/16 23:43:59(最終返信:2011/03/18 21:04:03)
[12788031] ...え出来るのは、 「内蓋を外した状態での使用は本来の正常な使い方ではないので、内蓋を外しての使用で動作が異常で あったとしても故障かどうか判断出来ず、また故障の原因になりかねない正常ではない使い方を試す事も出来ない...ちなみにこのような不具合は初めてのようでした。 なお、症状としては、通常の使用状況で常に真空ポンプが動作する。内釜をいれていても、入れなくても上蓋(?)を空けていても閉めていても常に真空ポンプはコンセントを入れているだけで動いている状況でした... 詳細
[12456727] 車用DC-ACインバータは何ワットでHOTデシュランが使えますか?
 (炊飯器 > 琳聡堂 > HOTデシュラン)
2011/01/03 21:56:55(最終返信:2011/01/07 18:56:32)
[12456727] ...よろしくお願いします。 こんにちは。ユーザではないですが。 炊飯器のような電熱線の機器って、冷えている状態からの動作開始には数倍の電流が一時的に流れますから、たぶん定格250ワットの3倍か4倍かの出力を連続で出せるインバータでないと辛いでしょうね... 詳細
[11944236] 買ってみました
 (炊飯器 > 三洋電機 > おどり炊き ECJ-JK10)
2010/09/21 08:51:51(最終返信:2010/09/24 12:44:49)
[11944236] ...以前は象印の非圧力IH廉価機種を使っていましたが、美味しさに不満があったので購入してみました。 ごはんを炊く動作に忠実に見えるのと、周囲の評判を聞いておどり炊きに絞っています。 おどり炊きの評判高そうですが、新製品は高すぎたので... 詳細
