動作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 953件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24256934] 購入した方で同じ様な音が出ていますでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2221-W [ピュアホワイト])
2021/07/25 09:31:43(最終返信:2021/09/05 02:01:41)
[24256934] ...購入店に言って別の機種に替えてもらいましょう。 この音がダメというなら別メーカーが良いでしょう。 基本動作は一緒なので他メーカーでわからないという のはラインフローファンの回転音や室外機の運転音で 消されているだけなのでどの部分の音質音量を気に...きて蒸発する時の音,その後蒸発した気体が室外機で また液体に圧縮される時の音ですから事象自体は まったく普通の動作です。 音の頻度や大小はその時の外気と室内側の温湿度状況で 変わるので同じ機械を使っていても動きが変わります... 詳細
[24319141] 冷えない
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-280DEX-W [クリスタルホワイト])
2021/09/01 22:25:37(最終返信:2021/09/03 11:40:11)
[24319141] ...初期不良対応をお願いしてみてください。 (*^_^*) >まゆ0620さん 販売店やメーカーに相談する前にまずご自身で動作確認をしてみてください。 AIなどの自動運転をやめて冷房運転。 節電機能を切り冷房運転。 冷房設定温度を更に下げて運転... 詳細
[24314906] 真空引きについて、見解をお聞かせ下さい。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4021S-W [ピュアホワイト])
2021/08/30 11:28:40(最終返信:2021/08/31 17:53:43)
[24314906] ...(室内機から伸びた配管関係を室外機に接続する前)で真空引きを行っておりましたが、 機械を動かしていたのが5分程度、動作を止めてからしばらく機械を接続したまま他の作業を行っていました。 機械を繋いている時間は10分程度だったでしょうか...ところでメーターの「0.9」という値に関してはどうでしょうか。 数値を確認したタイミングは、真空引きの動作が終了後、5分程度経った所です。(機械は配管につながれたままの状態) >cobra-xxさん 5分引いて... 詳細
[22025476] 異音
 (エアコン・クーラー > コロナ > RC-2217R)
2018/08/12 09:52:37(最終返信:2021/08/27 16:23:55)
[22025476] ...このような音がするのはうちだけでしょうか? この製品は今では珍しい定格出力型のエアコンだから設定温度付近でのオン・オフ動作時に 発生する音かもしれえませんよ。 回答ありがとうございます。皆さん音は静かと言っているのですが...お分かりになる方がいらしたら教えて欲しいです。 このエアコンはインバーターではなく、電源オンオフで室温を調整しているようなので、その動作がおこなわれる時の音だそうです。うちは返品して代金を返していただきました。... 詳細
[24287736] コロナ対策エアコン
 (エアコン・クーラー)
2021/08/13 19:43:43(最終返信:2021/08/22 18:12:49)
[24287736] ...帯電微粒子水「ナノイーX」を曝露した場合と曝露しない場合で比較実験を行った。 【検証結果】帯電微粒子水「ナノイーX」デバイスを動作した場合、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対して、2時間で99.99%抑制。 今回の検証は... 詳細
[24301999] 室内機からチョロチョロと異音が
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX281D-W [クリスタルホワイト])
2021/08/22 02:10:23(最終返信:2021/08/22 16:29:06)
[24301999] ...実際の音がわかりませんが言われている内容だと異音 でなく正常の動作だと思います。 書かれているとおり湿気の量で流れる水が増減する のでドバドバ音がしたらしっかり仕事してくれている 証拠ですよ。 >CR7000さん やはり正常な動作の音ですか。 ... 詳細
[23567466] AY-J22DHは、除湿が効かない!!
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH)
2020/07/30 04:49:54(最終返信:2021/08/22 14:42:20)
[23567466] ...丁寧な方でした。一方、サービスマンの方は、故障ではないとの一点張りで、しかも、弱冷房式除湿なので、正常動作です。シャープのエアコンは、すべて同様になります。と除湿できないのは仕方がないかのような対応でした...基本的な除湿運転の作動を理解できてないようですね。 そういう人が、AY-J22DHを設計したのかも知れませんね。 AY-G22DHと同じ動作をしたら、湿気戻りしなくて良かったのに、なんでこんな仕様にして、販売してるのか、 社運に影響しますよね... 詳細
[24298704] エアコン本体から斜め方向は風量が少ない?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X40L2)
2021/08/20 07:39:44(最終返信:2021/08/21 14:29:49)
[24298704] ...風が人にあたることを避ける運転しますから、まったく逆で、販促資料を見ても そのような説明はありません。 暖房は風を狙ってあてる動作をするようですが。。。。。 小さな扇風機を買いましょうよ。 >考えてみると、「くらいカメラAi」もそうですけれど... 詳細
[22904225] AI快適自動運転はお馬鹿なのが仕様らしいです。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56WTRXP-W [ホワイト])
2019/09/06 15:00:45(最終返信:2021/08/21 14:22:13)
[22904225] ...この時期なので除湿冷房しか使っていませんが 除湿運転なら、それなりに設定温度・湿度付近で動作します。 先日、ダイキンに依頼しサービスマンに症状を確認してもらいましたが 「まだ新し... よしボン@福岡 さん こんばんは。。 >除湿運転なら、それなりに設定温度・湿度付近で動作します。 AIはともかく気温も比較的低い20代前半のような 梅雨時や早朝など低負荷な気...チは加湿機能が必要ないと判断したのでAシリーズですが、同様に「AI快適自動」が全く快適に動作しないので、本日サービスセンターに連絡してチェックしてもらうことになりました。 色んな状... 詳細
[24118194] 日立氷結洗浄機種の壁のカビについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2021/05/04 18:19:19(最終返信:2021/08/21 08:15:26)
[24118194] ...(新しい)住宅は換気が義務化されていたと思うけど。。。。 凍結洗浄って 熱交のみしか効果がないんで、夏にエアコンを動作されていてフィルターがきちんと管理できていれば いらない機能。 暖房だけ使う場合は必要かもしれないけど...他社の2020モデルは出尽くしているとのこともありうーんどうすれば良いか悩ましいです… >おさんぽてくてくさん 室内機の凍結洗浄は動作させないことも可能です。 (取説、36ページ) ただ、内部カビ抑制の設定も取消になるので室内機内部に... 詳細
[24276066] カラッと除湿は優秀
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X22L)
2021/08/07 07:30:25(最終返信:2021/08/17 21:53:02)
[24276066] ... サーモオフ状態は、送風になりぱっと見動作しているように思えます。 意外に風は湿度があまりないような風が出てくるので、動作しているように思えますが、HEMSでモニ...電気をぜんぜん消費していないので コンプレッサーは、動作していなくファンだけの動作です。 これは、正直、HEMSとかがないとわからないと思います。...断熱性能等は、悪くないと思います。 かなり期待してたのですが、除湿の不具合で挙動不審な動作をしたりして、サービスに基盤を変えたりしてもらってますが 改善されず、返金で他のメーカー... 詳細
[24293853] リモコン突然死
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22RES)
2021/08/17 01:34:22(最終返信:2021/08/17 05:55:58)
[24293853] ...メーカーに問い合わせたところ類似型番でも末尾がA1以外は動作確認が取れていないとの回答でした。 しかし誤って末尾がA35の物を購入してしまいましたが無事動作しました。 ※ボタンと機能の違いとして、 1.パワーセレクト機能指示が使えない... 詳細
[24291101] 冷房運転途中でルーバーが閉じてしまいます
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-285SDR)
2021/08/15 15:10:22(最終返信:2021/08/15 20:51:08)
[24291101] ...しばらくするとまたルーバーが開いて冷房運転をします。 この一連の挙動は、故障でしょうか? 2015年秋に購入据え付けした製品です。 昨年もそのような動作をする時期がありました。 途中で強制的に冷房運転を止めて、だましだまし使っています。 ちなみに冷房...冷房運転条件を満たさないとこのような挙動をするものなのでしょうか? これが故障によるものなのか? 保護装置の動作によるものなのか? お分かりになる方教えていただけませんか? >SHANAさん 機種が違いますが、東芝のエアコン使っていますが... 詳細
[24273455] んー
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E285R)
2021/08/05 08:46:47(最終返信:2021/08/12 18:52:09)
[24273455] ...直してもらったばかり(いや、直ってない) なのにまた修理依頼それでもまた2週間待てと。。。 修理後に動作確認に立ち会わなかったのでしょうか・・・・? 普通はそれをしてから修理確認書にサインをして終了になるのですが... 詳細
[20110271] 水飛び
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22C(W) [クリアホワイト])
2016/08/12 21:48:41(最終返信:2021/08/07 15:18:39)
[20110271] ...相談してみては如何でしょうか。 >minami37さん 我が家のヒタチも水飛びがあり、日立の修理の人いわく正常動作だといわれましたが 風が出るところから顔がぬれるほどミストが出るのは異常だと思います。 スレ主さんは交換をしてもらえましたか... 詳細
[21014970] 水飛びします(結露?)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71E2)
2017/07/03 02:04:30(最終返信:2021/08/07 15:02:45)
[21014970] ...快適に過ごせています。 >Sd.kfz.171さん 我が家のヒタチも水飛びがあり、日立の修理の人いわく正常動作だといわれましたが 風が出るところから顔がぬれるほどミストが出るのは異常だと思います。 スレ主さんは交換をしてもらえたとのことですが... 詳細
[24261442] 除湿後の冷房とかにすると臭い・・・・
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-X80L2)
2021/07/27 22:30:29(最終返信:2021/08/02 09:03:46)
[24261442] ...>加熱さん 凍結洗浄も運転条件が合わないと動作しないようなので凍結洗浄が動作しない間にカビが繁殖する可能性は高いですね。 運転停止後毎回凍結洗浄を動作させてくれるなら2ヶ月で臭いが出ることもなかったでしょうに... 詳細
[24251033] 冷房と除湿はどちらがecoでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G281R)
2021/07/21 18:07:38(最終返信:2021/08/01 21:06:50)
[24251033] ...人様の検証データが自分に当てはまると考えない方がよいです。 冷房一つとっても、風量自動で放置する人もいれば、動作音が気になるから常に弱運転って人もいるわけだし、外出の頻度だってそれぞれなんですから。 そもそも除湿と冷房は目的が違うのですし... 詳細
[24263647] 部屋を閉め切って使うと寒い
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2021/07/29 13:36:37(最終返信:2021/08/01 15:10:36)
[24263647] ...さらに1度ずつ下げて同じ事をすると、設定28度で微風が出始めました。   2回ぐらいの確認なのではっきりした事はわかりませんが、単純動作ではなく色々考えて制御されているよう。  窓開け、ドア開け、扇風機、そしてこの省エネファン制御にて... 詳細
[24266505] お知らせランプ点滅
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X561L2)
2021/07/31 13:08:31(最終返信:2021/07/31 13:08:31)
[24266505] ...今のものはサイドファン自体が回転し下側の口が開き吹き出してきます。 冷房の設定温度が近づくと中央ファンの動作を停止してサイドファンのみ動作させる事が可能なので設定温度を下げなくとも湿気戻りのない風を浴び続ける事が可能です。... 詳細
