動作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 953件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24005440] カビガードについて。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5620S-W [ピュアホワイト])
2021/03/06 15:31:05(最終返信:2021/03/12 11:39:22)
[24005440] ...何日たっても消費電力は1Whたりとも増えないので、省エネを気にする必要はありません。 自身は家にいるときしか気が付かないので、4年間で4,.5回動作していたことを見ただけです。 初秋、梅雨時で確かに部屋の中が高温多湿のときに限って10分程度かな?気が付かない位静かに... 詳細
[23522163] さらっと除湿冷房について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X4020S)
2020/07/09 16:08:39(最終返信:2021/03/12 00:26:29)
[23522163] ...この通りに動作してほしいだけです。 よくわからんけど。。。 設定温度を下げたら イイだけだと思うけど。。。 28℃の室温を 設定27℃の意味がわからんけど。  設定温度との 温度差で動作は異なると思うけど...は、さらっと除湿冷房になり、 温度に加えて湿度も設定でき、取扱説明書によれば、その時 の動作は、設定温度付近に達するまでは冷房運転で、その後、 除湿運転に切り替わるとなっています。...でしょうか? 外気温、室温ともに 30度以上のときと 今のように雨で肌寒いときでは動作や目標湿度の到達度合は違うだろうけど。。。。 (相応に室温、外気温が低い時期は)一般的... 詳細
[24012496] 膨張音について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-280DFR)
2021/03/10 03:05:31(最終返信:2021/03/10 07:44:33)
[24012496] ...ピシッ』軽減対策がありましたら教えて頂きたいです。 >イノスの家さん こんにちは 機械ものなので動作音は、仕方ないと思いますが、 うちもパナソニックですが、そのような音はしません。 5分程度ならスマホで電源を先に遠隔で入れてみてはいかがでしょうか... 詳細
[23513682] スマートスピーカーに繋げられた人いますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/07/05 13:41:53(最終返信:2021/03/10 07:31:20)
[23513682] ...の設定はipad でやっていたので、初めはipad で操作しようとしましたが駄目で、取説にタブレットでは動作保証していないと書かれていたのであきらめて、iphone で操作しています。 日立ではアカウントの削除ができないらしいので... 詳細
[23976165] 室外機がいつも全開で動いてる?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S63YTRXV-C [ベージュ])
2021/02/19 17:02:54(最終返信:2021/02/20 18:07:39)
[23976165] ...確かに初期不良である可能性も否定できないので、一度停止して、コンセントを抜いて数分してから 再度差し込み、運転しても動作が変わらないか確認してみた方が良いかもしれません。 単なる意見です。 パナのように10分で止めたり... 詳細
[23973420] エアコンの可変幅について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2021/02/18 06:10:53(最終返信:2021/02/19 16:46:04)
[23973420] ... 納得です。 以前、お世話になっていた長野県の事業所では冬場になるとエアコンはしょっちゅう霜取り動作で止まりました。 電気は食うのに温まらない状態です。 暖房運転は室外機が凍る事もあるので、7℃の時は湿球温度6℃... 詳細
[23938647] 品質は良くない
 (エアコン・クーラー > ハイセンス > HA-S22C)
2021/01/31 17:49:06(最終返信:2021/02/17 17:53:06)
[23938647] ...これは動作音が大きめであり、耐久性も高くないのであまり良い品とは言えませんね。中国の安物ならこんなところか。 あと少し出せば国内メーカーの高品質のものが買えるので、わざわざ選ぶ必要もないと思います。 購入しましたが...耐久性が悪いとはどういうところでしょうか? まだ販売から1年経っていませんが故障したのでしょうか? 動作音は個体差が大きいのかもしれませんね。 ちなみにエアコンは自分で設置しています。設置の手間は他メーカーと変わりませんでした... 詳細
[23965622] 自動で送風停止はありますか
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22XTES)
2021/02/14 11:38:52(最終返信:2021/02/16 17:39:40)
[23965622] ...ダイキンもFシリーズ以上の機種にはドライキープ機能 があるようで、同様に湿度戻りを抑制できるようです。 機種によって設定方法が異なるなど詳細は動作まではわかりません。 「再熱除湿」などを使わずにいく方向です。 →再熱除湿は私も嫌いなので、普通の冷房運転で何とかしたいということで理解しました... 詳細
[23963489] 風向を設定しても風向きが変わる
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4016S-W [ウェーブホワイト])
2021/02/13 11:58:28(最終返信:2021/02/13 20:06:04)
[23963489] ...暖房でも霜取に入るのは色んな状況によりますので30分〜90分に一回必ずなるわけでもありません。 しかし霜取運転中のフラップの動作自体は間違いではないので、霜取運転に入れば仕方ありません。 ... 詳細
[23939854] アレクサでの「A.I.自動」モードで電源オンができない
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4021S)
2021/02/01 10:29:50(最終返信:2021/02/07 01:41:41)
[23939854] ...源オンできないなんて。。。 なんてこった。。。 >あきたかぽんぽんさん LAN通信だとAI自動は動作できないようになってるんですね。 AIは学習するので人が居ない時のデータを読み込まないように敢えてそうしているのかもしれませんね... 詳細
[21423104] 床下エアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2017/12/11 10:31:58(最終返信:2021/01/31 22:28:34)
[21423104] ...好調です。 LDKのガンダムエアコンは必要十分で、隅々まで空調が動作しています。 床下エアコンの動作も良好です。 寝室と小屋裏部屋もバッチリです。 換気も失敗した...が挙げられます。 設定温度に到達すると、制御は冷風を吹き出さない サーモオフと言われる動作へと移りますが このサーモオフの間、送風ファンを冷風を吹き出す時と同様に 回し続けると...床下エアコンがどういうものなのか分かりません。 床下エアコンとLDKエアコンがどう相互に動作するのか、よく分かっていません。 従いまして、 > 拙宅の場合、冬季の暖房機能は床下エア... 詳細
[23931782] 勝手に温度が変わる
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X63J2)
2021/01/28 08:42:59(最終返信:2021/01/30 10:38:17)
[23931782] ...AIは取り敢えずスレさんの快適ではなく、一般的な動作を行う様です。 使用していくうちにスレさんの好みを学習して合わせてくれます。 接続していると 天気予報士等を考慮した運転動作も加味される様です。 凄いですね。 ... 詳細
[23928200] 霜取り運転
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-G402DT)
2021/01/26 09:43:43(最終返信:2021/01/29 11:03:31)
[23928200] ...霜取り運転については今使っているエアコンと似たり寄ったりじゃないでしょうか ご返答ありがとうございます。 住まいは極寒地域ではないですが、霜取り動作がどうも気になりまして…。 やはり寒冷地仕様が間違いないですかね。 この機種の掃除機ノズルで清掃や... 詳細
[23928705] 夏場の湿度戻りについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X2220)
2021/01/26 15:18:51(最終返信:2021/01/27 17:29:43)
[23928705] ...この機種利用されているのでしょうか? 湿度戻りがどうか教えていただけると幸いです。 再熱除湿なんて 夏場には 動作しませんよ。。。。 肌寒いときに 動作するだけなんで。。。。 エアコンの半分が冷房(除湿)半分で暖房するんで。。。... 詳細
[23923715] おはようチャージについて教えてください。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X560D2)
2021/01/23 23:07:15(最終返信:2021/01/25 00:11:52)
[23923715] ...リモコンのおはようチャージを動作ありにして、暖房をつけていますが、説明書に記載してあるようにすぐに暖気が出てきません。 スイッチを押して5分程度かかります。 すぐ出る暖房と説明書には記載がありますが、この程度のものなのでしょうか... 詳細
[23905671] 6畳の部屋にこの14畳のエアコンは大き過ぎるでしょうか。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X401D2)
2021/01/13 23:28:55(最終返信:2021/01/15 19:25:47)
[23905671] ...0(0.5〜5.8)kW 冷房使用時ある程度冷えれば、 0,5kW 未満で動けば良いのに、それでは動作できないから運転停止する。 温まってきたら冷房するが、直ぐに冷えて、上記理由で停止する。つまりon-offを繰り返す...逆に暖房能力  5.0(0.4〜11.5)kW ある程度温まれば、 0,4kW未満の動けば良いのに、動作できないから運転停止する。 冷めてきたら暖房するが自然冷却より暖房能力が大きく直ぐに温まって停止する... 詳細
[23901503] 室外機の音について
 (エアコン・クーラー)
2021/01/11 16:28:11(最終返信:2021/01/12 01:05:40)
[23901503] ...窓を閉めていれば気になるほどではありませんが、EXシリーズの室外機はかなり大きな動作音がします たまたま取り付け後の動作確認のときに教えてもらったところ、最近の室外機はパイプやコンプレッサーなどが薄く小型化していて音が響きやすく... 詳細
[23898358] 暖房時の冷気
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6320S-W [ピュアホワイト])
2021/01/10 01:19:33(最終返信:2021/01/10 22:47:07)
[23898358] ...の説明の通りだと思うんですけど、この機種にはその現象を改善する機能として室温キープシステム(霜取り動作の前に少し室温を上げておいて霜取り動作から抜けるときに急速Wヒートして急速に室温に戻す)が付いているとカタログには書いてあるんだけど... 詳細
[23582257] リモコン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/08/06 11:41:24(最終返信:2020/12/13 19:10:32)
[23582257] ...普通エアコンの純正リモコンのタイマー機能は室内機に記憶され動作します。 ELPA RC-32ACはリモコン自体にオンオフの時間を記憶させその時間がきたら リモコンからエアコンの室内機に信号を送って動作する仕組みです。 なので設定内容によっては両方が作用する事...しかし面白い発想なので違うメーカー間で動くものか試してみました。 家のテレビ、レコーダー、AVアンプみんな違うメーカーですが確かに動作する機能がありますから・・・ シャープのクーラーを三菱、パナでやってみましたが、うんともすんとも、動きゃしない... 詳細
[23835691] うるさらX S56XTRXP-Wと霧ヶ峰MSZ-ZW5620S-Wの比較
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX S56XTRXP-W [ホワイト])
2020/12/07 20:16:26(最終返信:2020/12/12 22:39:54)
[23835691] ...クリーン運転しない場合カビの要因になります。 この運転は停止するごとに1H程度動作します。設定しておくと自動的に運転終了後に動作する。 掃除機能はフィルター掃除などするので何もしないよりは違います。 しかし... 詳細
