動作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 953件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23600074] 冷えない…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX289C-W [クリスタルホワイト])
2020/08/14 20:26:11(最終返信:2020/08/17 22:11:46)
[23600074] ...室外機上限43℃を超えて45℃に達していて間欠的に止まったようです。何かしら対策しなければいけませんので今思案中です。高価でも動作温度が高くなった今年度モデルにしとけばよかったと今更ながら思います。 >のっちゃーこなんさん >ピナ_プリさん... 詳細
[23593003] 湿気戻りについて教えてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/08/11 15:11:45(最終返信:2020/08/17 20:20:29)
[23593003] ...風の場合  この機種は風が当たらないエリアを指定することも可能です。 音の場合  指定温度付近になると動作音は非常に静かなので気にならないです。  室外機をバルコニーに置いていますが、振動も少なくて静かです... 詳細
[23595139] 窓用との性能について
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2020/08/12 14:05:28(最終返信:2020/08/17 13:22:49)
[23595139] ...こんにちは。 スポットクーラーや窓用エアコンで清涼感を感じれるような能力は期待しないほうが良いかと思います。動作音も壁掛けより大きく風量もあまりありません。 一戸建で一階が8畳くらいですが暑がりなので200V... 詳細
[23598059] 冷房だけでは贅沢でしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-400DX2-W [クリスタルホワイト])
2020/08/13 21:25:18(最終返信:2020/08/16 09:27:45)
[23598059] ...うちも冷房のみで使用しております。 日立がよく冷えますが、パナは少々設定温度を下げてあげないと 冷えてきません。日立はちょっと動作はのろまですが、動き出すと、早いですよ。 >ぎのみさん どうも。 なるほど。それは湿度戻りです。... 詳細
[19589950] パナエアコンの温度制御
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-226CXR)
2016/02/14 18:12:47(最終返信:2020/08/13 11:26:54)
[19589950] ...(これは湿度調整でも言えることです) また、エアコンの制御には、室温も定まり、サーモオフと言われる動作がありますが それに伴って、室温を感知する精度により室温の振り幅も機種によって異なります 酷いものだと室温が2・3℃上下動する機種さえ無くはないのです... 詳細
[23587308] 水内部クリーンについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22XTES)
2020/08/08 22:58:25(最終返信:2020/08/09 22:22:25)
[23587308] ...新機能はまだ未発達な部分がありますよ! 大体 その機能が本当に必要なのか? 今までの機械は無くても問題なく動作していました。 また この機能が有ると引っ越しでは専門業者が必要で高額な料金が発生します。 一度 ネットで確認されて見ては...ご回答、ありがとうございます! なるほど、未発達という概念はありませんでした。 今までは問題なく動作していた、というのもごもっともですね。 >この機能が有ると引っ越しでは専門業者が必要で高額な料金が発生します... 詳細
[23587792] エアコン設定温度
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-409CJ2)
2020/08/09 06:46:24(最終返信:2020/08/09 19:36:45)
[23587792] ...箇所しかありません。自動はそこの温度が設定温度−○℃になると止まり、設定温度まで上がると動作するという繰り返し制御です。止まっている時間が長い程不快感が増します。室内機の温度センサ...くと徐々に湿度が60%超えてきませんか?私は最近除湿運転する様にしました。 あと室外機の動作温度も43℃までしかないので設置場所によってはすぐ冷房が効かなくなるので要注意です。 個...付けされています。 いくら室外機が頑張っても壁で囲まれて送風出来ない状態ですと 室外機は動作したままで騒音を出す機械です。 今一度 自分の家の室外機を見直しましょう。 ... 詳細
[23517024] サンヨーに似ていますか?
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ)
2020/07/06 23:21:34(最終返信:2020/08/06 13:08:56)
[23517024] ...のアイリスオーヤマのエアコンの操作性や性能などは三洋に似ていますか? 三洋のエアコンの動作シーケンスがいまいち好みじゃないので もし三洋に似ていたらやめようと思っているのですが・...にしたり切り替えたりしても、その直後は風量やコンプレッサーの動きが緩慢で本当に設定された動作で動いているのかがわからなかったり、 自動風向きにしても同様で動いているのか動いていな...ーヤマも選択肢に入れて問題なさそうですね。 >適当takebeatさん こんにちは。 動作シーケンスが具体的に何を指しているのかもわからず 答えようのない質問ですが、似てないこと... 詳細
[23547752] エアコン3台購入検討中です
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X630D2)
2020/07/21 08:40:44(最終返信:2020/08/04 14:25:29)
[23547752] ...パナソニックの場合室外機をどこに置くかにもよりますが、20年式モデルをお勧めします。229CJだと室外機の動作温度は43度ですが、220DJは46度まで大丈夫です。私は409CJをベランダ内に置いていて酷暑時冷房が効かず失敗してしまいました... 詳細
[23553862] AI快適運転について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56WRP-W [ホワイト])
2020/07/24 03:35:36(最終返信:2020/08/02 23:36:30)
[23553862] ...温度や湿度が高くて不快なので設定温度を2℃以上下げても、強風運転に切り替わるまで10分はかかります。 快適自動運転とは余りに違うので、昨年動作と温湿度の記録を取ってサービス部門と交渉した結果9月にコントローラーのプリント基板を変えてもらいましたが...湿度にすぐに反応して運転します。 AI運転はセンサーによるセンシングと好みの運転を記憶学習するとありますが、どこかで異常検知・動作されてしまうと逆にコントロールが利かなくなってしまうのではないかと推測しています。... 詳細
[23558479] 1年経って水漏れ発生
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2020/07/26 00:12:33(最終返信:2020/07/31 02:38:40)
[23558479] ...ゴミ取り用のダストボックスをクリーニング。 今朝から冷房運転(風量:自動)してみましたが、今のところ異状なく動作しています。 通常は別にサーキュレーターを使用しているのですが、昨日は別の部屋へ持っていったため、風量最大にしていたので... 詳細
[23504085] 内部クリーン運転について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J250D)
2020/06/30 21:33:11(最終返信:2020/07/26 10:02:51)
[23504085] ...表示されてなければ「室温見張り」は働いていません。 また、お買い上げ時には、内部クリーン運転が自動で動作するように設定されています。と記載されてますように、 「室温見張り」が働き冷房運転(30分以上運転... 詳細
[23519742] エアコン買換工事で、隠蔽配管の配管洗浄の必要性
 (エアコン・クーラー)
2020/07/08 11:55:04(最終返信:2020/07/25 12:52:11)
[23519742] ...工事について教えて頂きたいことがあります。 旧機種: 三菱重工ビーバー 2.5kW 2000年製 現在も正常に動作 新機種: 三菱MSZ-R2520 2.5kW 家電量販店で購入 設置場所: 木造戸建 2階から登ったロフト(3階相当)...次のような疑問が出てきました。 ・旧機種が故障して動かなければポンプダウンできないですが、ウチでは旧機種が動作しているので、ポンプダウンは可能です。それでも敢えて配管洗浄をする必要性があるのでしょうか。 ・工事業者は室内機・室外機を目視しただけで... 詳細
[23345266] エアコンは100V, 200V用 どれを選ぶべきでしょうか。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4019S)
2020/04/18 09:45:01(最終返信:2020/07/24 23:14:15)
[23345266] ...htm スマートメーターはアンペア(契約)ブレーカーの動作に影響しません。 > 安全ブレーカーと同じ動作をすると勘違いしてませんか? していません。 スマート...ircon-100v-200v.htm スマートメーターはアンペア(契約)ブレーカーの動作に影響しません。 議論や意見を言われても しょうがないんだけど。。。 スマートメーター...はアンペア(契約)ブレーカーを使用していませんでしたので。。。。。 安全ブレーカーと同じ動作をすると勘違いしてませんか? ↓ >Minerva2000さんクチコミ投稿数:679... 詳細
[22597570] 室外機の騒音凄い
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X36H)
2019/04/12 21:37:47(最終返信:2020/07/24 12:27:02)
[22597570] ...メーカー保証あるでしょ?早いうちに連絡したら?」と教えもらいメーカーから修理で来てもらいました。 担当者は到着するなり動作音も確認せず、修理しますとのことで二台処置してくれました。 振動防止のゴムの様なものを架台に付け、内部に何かを張ったりしてくれました... 詳細
[23553624] 運転スイッチを入れるとタイマーが点灯します。
2020/07/23 23:37:41(最終返信:2020/07/24 09:58:47)
[23553624] ...本体は動きません。 どうしたら良いですか? お手数おかけしますが宜しくお願いします。 説明書を見てタイマー動作を解除してみましたが、 解除されない…?!のか、本体が動かないのは変わりません。 困りました(T_T)...本体は動きません。 ということは【[入]タイマー運転】中ということですね。 >説明書を見てタイマー動作を解除してみましたが、 これも【入/切タイマー】ボタン、【運転入/切】ボタンを試したと言うことですね... 詳細
[21124953] 冷房時に突然の強風
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-F56X2)
2017/08/17 23:44:52(最終返信:2020/07/23 13:32:08)
[21124953] ...@異音がし、表現は難しいが「チチチチ」とわりと高い音がする。 A冷房で27℃設定で、最初は普通に動作し、室温は温度計で27℃付近になります。 ところがどんなタイミングかは検証できていませんが、突然吹き出し口の「気流パネル」...ネットで検索しても同じ症状が探せなかったので、レアケースだと想像していますが、 本当にシャープのこのエアコンには動作中に結露を取るモードが存在するのかどうかと、 このサービスマンの対応についてご意見をいただきたく、投稿いたしました... 詳細
[23536766] パナ、日立、三菱で悩んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2020/07/15 22:37:05(最終返信:2020/07/21 08:26:29)
[23536766] ...余裕を持ったサイズの方が、最大パワー使わなくて省エネなのかなぁ? と思ってしまいます。 それから5.6kwと4.0kwじゃ動作音も違うものなのでしょうか? 実際お使いになっている方がいらっしゃったら 体験談聞かせていただければと思っています... 詳細
[23518103] 寝室に最適なオートスイング付で静かなエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2020/07/07 15:46:36(最終返信:2020/07/20 16:44:41)
[23518103] ...高めです。 布団をしっかりと被って体が収まってしまっていると熱を感知できずにムーブアイが動作しない場合も出てくるでしょうが、寝ているときはあまりムーブアイの恩恵はないかもですね(^...にしていると寝るには少し耳障りですが、静に切り替えるとよほど神経質な方でなければ問題ない動作音になっているかと。 設定温度に室温が到達している状態で静に切り替えてエアコンから2mほ...分かりかねますが、寝るには十分な静けさに感じます。 お掃除機能ですが、Rシリーズは累計動作時間が24時間を超した時点でフィルターお掃除が働きます。 なのでオフタイマーを併用して就... 詳細
[23314431] 作動音 & 臭い 気になる
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN63XRP-W)
2020/03/31 08:26:19(最終返信:2020/07/19 22:13:26)
[23314431] ...夜寝る前に室内に湿気が戻ってきてない? 音が小さいのが救いですが… >2時間はフラップが開き、微風が出ています。 それは内部クリーン動作の状態と思いますけど、 ルーバーは半開きじゃないですか? その間は部屋に人がいないようにしてください... 詳細
