動作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 952件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23535982] リモコンの効きが悪すぎ!!クリーナーの時間長すぎ
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22G)
2020/07/15 16:56:19(最終返信:2020/07/16 05:03:46)
[23535982] ...リモコンの効きは全く問題ないですね。 エアコンに向けて動くのは当たり前ですが、棚に置いたまま操作しても反射で動作します。 電池が消耗してるか、照明器具の明かりと干渉してるだけでは? その通りですね!... 詳細
[23527757] 勝手に停止する
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22UES)
2020/07/11 23:05:15(最終返信:2020/07/14 17:44:46)
[23527757] ...冷房を入れてもたまに動かないことがあります。 リモコンの操作は受け付けるのですが、そのまま室外機が動かず、本体の動作が止まることがあります。 また、時々問題なく動くのですが、設定温度を変えると同じように止まることがあります... どこの故障が考えられるでしょうか・・・? どうやら部屋の室温が設定温度に到達すると温度を保つ為に動作が止まったり動いたりするらしいです。 私も以前ダイキンのサポートに問い合わせたことがありこう返答されました... 詳細
[19600596] 暖房運転しながら霜取り可能とは?感想・ご意見お聞かせください
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z25E)
2016/02/17 21:35:42(最終返信:2020/07/13 04:44:36)
[19600596] ...か無いのでは? この機種、シリーズをお使いの方、感想をお聞かせください。霜取り運転時の動作にお詳しい方、ご意見をお聞かせください。 以下ホームページより抜粋 「あったかキープ暖...り運転となります (*検証時の温風温度は41℃) しかも、もう一方の温風を吹き出さない動作 サーモオフは低温時には入らなくなります 実際の制御を例に挙げると ある程度の氷点下(...また室温低下も感じられないと思います。関東における外気温−7度程度およびそれとは別の(積雪量は一日で10−20cm程度の)降雪時の動作状況より、上記コメントをさせていただきました。 ... 詳細
[23439609] 新規設置できればかな
 (エアコン・クーラー)
2020/06/01 00:19:38(最終返信:2020/07/11 17:15:21)
[23439609] ...す 同居しているのかな? 同居しているなら、予算20万までいけそうだけど。。。。。 24時間動作させておくのか、夏の暑い時間だけ使用するのか わからないとなんとも。。。 この手の質問は グッドアンサー目当ての御常連さんが得意じゃないかな... 詳細
[23522147] さらっと除湿冷房について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X4019S)
2020/07/09 16:02:56(最終返信:2020/07/09 16:02:56)
[23522147] ...体感設定時の冷房は、さらっと除湿冷房になり、 温度に加えて湿度も設定でき、取扱説明書によれば、その時 の動作は、設定温度付近に達するまでは冷房運転で、その後、 除湿運転に切り替わるとなっています。 ところが... 詳細
[23519087] 除湿機能について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-719CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/07/07 23:39:23(最終返信:2020/07/09 00:53:43)
[23519087] ...これまで使っていたエアコンでは、ちゃんと下がっていたので、不具合を疑っています。 皆様の本機での除湿設定の動作や、知識がある方が想定されることなど、教えていただければと思います。 >はなちゃんぴーさん こんにちは... 詳細
[23445223] 得した気分です
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W40K2)
2020/06/03 16:47:57(最終返信:2020/07/08 11:33:31)
[23445223] ...古いエアコンの撤去含み) 【確認日時】 2020/06/03 【その他・コメント】 15年前購入のエアコンが動作しなくなった(多分ガス抜け)のと、前々から吹き出し口のカビが気になっていたので修理では無く新しいものに交換する事にしました... 詳細
[21962960] 冷房の効きが悪いです…
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X637C2)
2018/07/14 20:20:33(最終返信:2020/07/04 22:34:54)
[21962960] ...>冷風が出るときは風を一番弱くしていても、 >結構な強い風が出て、その後パタリ…なので これこそ、この動作を解消させる為には 前述、お伝えさせていただいたように 「においカット 無」の設定へ変更すると 常時...水平ルーバー壁直角)も既に実践しているのですが…という状態です。 しずか モードを設定してないかな? また リモコンの日時が設定ないと 自動運転がうまく動作しない場合があります。 ないと思いますが。除湿でつかっているとか・・・。 パワーセーブも確認するといいです... 詳細
[23469743] 暑い
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X407C2)
2020/06/14 23:00:26(最終返信:2020/07/04 21:34:26)
[23469743] ...あとニオイカットをオフしたら、風の停止時間は短くなるのですが、やはり臭いが気になってきたので、最近は動作ありにしています。 冷房に関しては色々と不満がありますが、高い買い物でしたし、上手く付き合っていきたいですね... 詳細
[23506179] かなりリスキーではないでしょうか
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IPC-221N)
2020/07/01 22:40:33(最終返信:2020/07/04 07:19:40)
[23506179] ...というかこれを量販店で買ってそのときに設置もお願いしたとして、普通のエアコンみたいに設置工事するわけでもなく持ってきて置き場所決めてコンセント挿して動作確認して終わりって感じのものだから心配するようなものではないけどね アイリスオーヤマって回路系弱いですよ... 詳細
[23463630] コンプレッサーの音
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2020/06/12 12:21:48(最終返信:2020/07/03 08:15:21)
[23463630] ...本製品とコロナの窓用エアコンを両方を別の部屋で使っていますが、これは「ガコン」という音はしません。 本製品はまだ使い始めたばかりですが、動作中の音は、ほぼ同じ程度です。 ただし、排熱ダクトが思ったより太くてかさばるので、狭い部屋なら窓用エアコンの方が有利でしょう... 詳細
[23507210] 再熱除湿機の比較今年7月中に交換予定の場合
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-XJ56K2S)
2020/07/02 14:51:50(最終返信:2020/07/02 18:40:27)
[23507210] ...エアコンOFF後、定期的に自動でクリーニングを開始しますが、この音が結構うるさいです。10分〜20分くらい動作しています。 また、現在で取り付けてから3年目だと思いますが、ダストボックスは一度も掃除していないにもかかわらず画像の通りです...議論する意味がない。  室温、外気温共に24度、恒温室。。。。。。。。   エアコンと電気ヒーターを同時に室内で動作させているようなものです。 ※1 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式... 詳細
[23426492] 室内機うるさい泣
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2020/05/25 19:34:34(最終返信:2020/06/27 09:04:59)
[23426492] ...なることに目をつけてこういう制御になってしまいました。 そのため、寝ていると突然ブーンと動作し始めることの繰り返しで耳につくようになってしまいました。 廉価機ほどこの制御が雑で騒音...いだりしないとダメそうですね。 次はシャープにされたらいかがですかね。 メーカーの方が動作確認してくれましたが異常なしの判断でした 案の定こういった問い合わせ、クレームが多く困っ...ってるのか悪くなってるのかわからないと苦笑いされてました 送風音のうるささ、止まる動くの動作、あまり冷えないといったクレームにメーカーは仕様ですと言うことしかできないそうです 安い... 詳細
[23416345] フィルターお掃除メカが壊れた場合について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5619S-W [ピュアホワイト])
2020/05/20 18:55:37(最終返信:2020/06/26 20:27:03)
[23416345] ...三菱霧ヶ峰シリーズが気になっているのですが、フィルターお掃除メカが故障した場合、それでもエアコンとしての運転動作は可能でしょうか。 それとも、フィルターお掃除メカが故障したら、他は正常稼働してても修理対応が必要なのでしょうか...信頼出来る設置会社の方に取付をお願いしました。 >すっぴー&むーさん おはようございます。 日立ですが、お掃除機能が壊れました。 動作は正常に運転してます。 この機能には掃除能力の限界がありますので、時々確認する必要があります。 ... 詳細
[23473038] エアコン買換です。お勧め機種を教えて下さい。
 (エアコン・クーラー)
2020/06/16 16:43:35(最終返信:2020/06/25 01:13:09)
[23473038] ...暖房より冷房がメイン  1月2月は21時以降25時まで暖房  現在、2000年三菱重工製2.5kWが付いており、動作しているが古いため併せて買換  冷暖房負荷チェックで2.2kWだが、夏季は酷暑のため2.5kWを購入したこともあり...パナソニックのXシリーズを使っていますが、パワフルモードより強い「もっと」ボタンもあり30分限定で動作させられます。 しかし、それでも33度、32度、31度と下がってきた場合、27度には程遠くてもパワーをしぼり始めてしまいます... 詳細
[23484505] 冷房運転 除湿運転
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C40J)
2020/06/22 07:46:11(最終返信:2020/06/23 20:12:41)
[23484505] ...⿟⿟省エネファンは、冷房運転、除湿運転、自動運転で冷房および除湿が 選択された場合のみ動作します。 ⿟⿟除湿運転時は、お部屋の湿気戻りを抑えるため、省エネファンが常に... 詳細
[23471490] AI履歴
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X28J)
2020/06/15 20:48:15(最終返信:2020/06/23 18:04:15)
[23471490] ...ずっと分からなかったAI動作、昨日突如来ました。 自動運転の-0.5℃でスタートして、なんか寒いと思いリモコンに手をかざしたら、エアコンが設定温度を変更しました。とテロップが流れました。設定温度は、-2℃になっていました... 詳細
[23431211] エアコン買いかえのアドバイスください
 (エアコン・クーラー)
2020/05/28 01:33:03(最終返信:2020/06/19 10:12:27)
[23431211] ...それでも温度が下がってしまったら停止ないしは送風に切り替え、温度が上がってきたらまた強冷房を繰りかえすというような 動作の繰り返しになります。 15年前はそうではなく能力を小さく絞って停止しないように制御していましたが...エアコンの室内機の半分がクーラー、半分が暖房になっているイメージですね。 勘違いしている常連さんが多いけど、肌寒いときにしか 動作しません。 再熱のヒーターが動けば冷房よりも電気代は掛かるんだよ 暖房で除湿出来るとか出鱈目言ってる奴には分からないけどな... 詳細
[23317679] リモコンの表示について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E255R)
2020/04/02 11:21:03(最終返信:2020/06/17 12:52:45)
[23317679] ...リモコンにルーバー位置(上下・左右)は表示されないのでしょうか? (トリセツに表記は無いようです) >honesty21さん リモコンで上下左右のルーバ動作機能はありますが、 表示は無いですね。本体を目視で確認するしかないようです。 >オルフェーブルターボさん...要はモータを廻してルーバーの角度を変えるわけですが、 東芝だけ、10〜20ステップ以上も刻んでいるんですね。 1回押すごとにモータの最小動作分しか動かない仕様のようなんです。だから端から端まで10回以上ボタンを押さなきゃならない。 コストダウンの賜物なんでしょうが... 詳細
[23462038] プログラムタイマー
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2819-N [シャンパンゴールド])
2020/06/11 16:33:45(最終返信:2020/06/12 09:13:48)
[23462038] ...の動作。上位機種だけ登録をしておき、すぐに呼び出せる機能が別にある。  ダイキン:上位機種を除き1回のみの動作。上位機種だけ毎日か一回限りの動作か...式は 毎日タイマーが基本動作で、会社は富士通のノクリアの上位機種で 一回か毎日かの選択式でした。 ですからプログラムタイマー = 毎日動作が当たり前と思っていまし...パナソニック、日立:廉価機を除くプログラムタイマーがある機種は一度設定すれば、毎日動作する。 普通に考えて、プログラムタイマーの使いみちからすると上位機種を除きパナ、日立に... 詳細
