動作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 953件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23462038] プログラムタイマー
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2819-N [シャンパンゴールド])
2020/06/11 16:33:45(最終返信:2020/06/12 09:13:48)
[23462038] ...の動作。上位機種だけ登録をしておき、すぐに呼び出せる機能が別にある。  ダイキン:上位機種を除き1回のみの動作。上位機種だけ毎日か一回限りの動作か...式は 毎日タイマーが基本動作で、会社は富士通のノクリアの上位機種で 一回か毎日かの選択式でした。 ですからプログラムタイマー = 毎日動作が当たり前と思っていまし...パナソニック、日立:廉価機を除くプログラムタイマーがある機種は一度設定すれば、毎日動作する。 普通に考えて、プログラムタイマーの使いみちからすると上位機種を除きパナ、日立に... 詳細
[22916385] 風向を上向きにすると水平になりますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40VRP-W [ホワイト])
2019/09/11 22:59:24(最終返信:2020/06/06 21:32:51)
[22916385] ...5m離れたソファに座った人に冷風が直接当たるというもの。 サービスの方はフラップを動かすステッピングモーターの動作許裕とか結露を防ぐためとか言ってましたが、上下フラップを自動に設定すれば一定時間は水平になる事と水...ダイキンは業務用の実績はあってもコンシュマー用の設計は弱いのかも知れませんね┐(´д`)┌ >DAI 2さん 「ステッピングモーターの動作許裕とか結露を防ぐため」って説明がおかしいですね。 結露を防ぐためなら水平にするはずです。 「エリア」設定にしてもいつも水平にならなのですか... 詳細
[20311234] カビが酷すぎる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2016/10/19 13:29:35(最終返信:2020/06/04 23:58:36)
[20311234] ...カビや雑菌の繁殖を抑制する機能です。 冷房・除湿を10分以上運転すると、運転停止後に約90分間(注2)動作します。 運転中は送風運転と微弱暖房運転を行いますので、お部屋の温度・湿度が若干上昇することがあります... 詳細
[23349433] ルーバーについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/04/20 11:27:30(最終返信:2020/05/31 09:32:45)
[23349433] ...この場を少しお借りします。 >ちびゆきさん できます。 エアコンの省エネ測定基準を満たすためにすべての機種は上下風向自動動作が必須です。 これを風向固定にするために、手で動きを止めるわけにもいかず、リモコンで制御できる必要があるからです... 詳細
[22006518] 動作音がきになってしまう
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX228C-W [クリスタルホワイト])
2018/08/03 21:14:53(最終返信:2020/05/30 17:21:14)
[22006518] ...・上下ルーバーの動作音が大きい。 ・エアコンを利用中、やかんでお湯を沸かした時に、ピーと音がなりますけど、そのような音が聞こえる時がある。 メーカーのサービスの方に伺ったところ、 上下ルーバーの動作音については...る製品です。特に上下風向ルーバーの動作音は、ひどくうるさい。家電品を買って後悔をする事は余りないのですが、非常に後悔してます。動作音というより異音ですね。正直耐えら...、風切版が何年か前から大型化したらしいのですが、それに伴いモーターも大きくなったようで、動作音もそのころから大きめになったようです。購入後の問い合わせで、ルーバーの作動音が大きいの... 詳細
[21053058] 除湿出来ますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S40UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/18 19:41:18(最終返信:2020/05/29 11:47:26)
[21053058] ...私が当初から思っている認識の通り 「ドライキープ」をオンにすると サーモオフ時に、ファンは停止するとの回答を頂いたのですが 実際の動作は、違っていたりするのでしょうか >wenge-iroさん 確かに室外機が止まればファンも止まりますが...そうなると私の認識とメーカーから出されたお答えとは 異なってしまうのですが、違っているのですかね 念の為、サーモオフ時、室外機のファンの動作は 必ず停止状態となるのではなく、機械保護の為回し続けることもあります。 で、もう一点なのですが... 詳細
[23425073] 温度表示
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-409CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/24 22:57:57(最終返信:2020/05/26 21:27:07)
[23425073] ...三菱ZWを求められることがあるという程度です。そちらの方が安いですし。 昔の機種との差として、内部クリーン運転という乾燥運転が冷房停止後に動作し、部屋が蒸し暑くなるという機能が ほぼすべてのエアコンについていることに気を付けてください。カビを防止するためですが... 詳細
[22092768] 冷えません...
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X718C2)
2018/09/08 11:49:05(最終返信:2020/05/25 22:16:31)
[22092768] ...通常のメニューボタンから(こちらの設定は、一度、軽く押すだけ) パワーセーブなし、オートオフ動作無し、においカット動作あり、 室外音:標準 それとは別に、必ず、サーキュレーターを上記のように 回してください... 詳細
[11833512] お掃除ロボットのゴミの排出。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-400CXR2)
2010/08/29 22:50:03(最終返信:2020/05/24 00:54:14)
[11833512] ...逆に気圧に影響されない程強力なファンを使うと ドレンが逆流するかもしれません 店員確認したところ、 自動掃除後の排出に20分〜40分動作するといわれました。 パナソニックの自動フィルター掃除エアコンの初代から4代目までくらいは、 排気... 詳細
[21028144] 水飛びするので対策アイテム教えてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2017/07/08 19:24:06(最終返信:2020/05/23 23:57:04)
[21028144] ...専門家は意外と単純な所は見落としがちです。 >koro5656さん 我が家のヒタチも水飛びがあり、日立の修理の人いわく正常動作だといわれましたが 風が出るところから顔がぬれるほどミストが出るのは異常だと思います。 スレ主さんは交換をしてもらえましたか... 詳細
[23411752] 暑くて目がさめた
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X289C)
2020/05/18 14:33:41(最終返信:2020/05/18 22:50:37)
[23411752] ...→冷房停止直後にもう一度停止を押して内部クリーンはキャンセル。毎日、内部クリーンしているのでカビ見張りは動作しない。   回避策3    内部クリーンオン、カビ見張りオン、内部クリーン運転(P34)の切タイマー時設定だけオフにして... 詳細
[23396338] 省エネ性能、価格、フィルター掃除について
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C28J)
2020/05/11 05:27:09(最終返信:2020/05/12 03:14:59)
[23396338] ...中堅で新機能搭載にアグレッシブな会社で 最初にエアコンに自動お掃除機能を付けた会社で有名です。 カタログの定格の消費電力値で動作することはないので、値が大きいのは無視してよく、見るのはAPF値、期間消費電力ですが、 カタログ値よりはるかに軽い使用頻度なので... 詳細
[23376773] 寝室6畳用エアコン
 (エアコン・クーラー)
2020/05/03 09:48:37(最終返信:2020/05/04 00:10:29)
[23376773] ...ペコリ(o_ _)o))  >なーまま3さん すでに解決済みですが、 パナFシリーズですが、たまに個体差で動作音がうるさい機種があったりするのでお勧めしにくかったのですが、 さほど問題にならないというのでしたら... 詳細
[23290959] AIからの提案
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71J2)
2020/03/18 08:43:23(最終返信:2020/04/22 06:14:07)
[23290959] ...残る疑問である立ち上げ予測で「今夜はかなり暑そうだから帰宅時のタイマー設定を提案しよう」という添付カタログの動作が私のエアコンにはなぜこないのか追加で問い合わせしました。(添付見難い画像ですいません) メーカーから回答がありました... 詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2020/04/12 21:25:19)
[11718521] ...ました・・・・ ※シロッコファンが目詰まりすると、室内機が過冷却状態になることを防ぐために、冷却動作を停止するとのことでした。また、市販のエアコンクリーナーを使うと(シロッコファンに)目詰まりし易くなるとのことです... 詳細
[23306429] 安くて静かなエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2020/03/26 17:47:39(最終返信:2020/04/10 18:17:56)
[23306429] ...冷暖房使用で28サイズの安い機種を考えています。(6畳ですが古い家なので。) 室内機の吹き出し音・動作音がいちばん静かな、メーカー・機種はどれになりますか? 28サイズ、5万円位を想定 よろしくお願いします... 詳細
[23293493] 馬鹿なエアコンをこれ以上売るな
 (エアコン・クーラー)
2020/03/19 20:29:15(最終返信:2020/04/07 10:44:00)
[23293493] ...まあ何でも中国で作るようになって技術者をリストラしまくってたら製品の質が落ちるのも当然なんだよね。 現行各社エアコンの致命的な問題 @すぐに動作しない。 制御基板がエアコン内部でどのように作動してるのか知らないが、昔のエアコンならリモコンを押して数秒で風がゴォーっと吹いてくるのに...ンターフェースがどんどんダメになってきています。 ただ水をためたいだけなのに水が出始めるのに5分もまたないといけない洗濯機や 寒くないと動作しない暖房や湿度があがりつづける冷房など数え上げたらきりがないです。 景気が悪いのは製品がよろしくなくてお金を出しても幸せになりにくいか... 詳細
[23285567] ダイキンと三菱で迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6319S-W [ピュアホワイト])
2020/03/15 10:11:25(最終返信:2020/04/06 18:51:09)
[23285567] ...自分たちなりの優先順位をつけられて決めるのが良いと思います。 私が重視するのは静けさなので三菱ZWを推します。 特に設定温度付近の安定動作時ので静けさ。 明らかに、三菱ZWの方がダイキンAよりも静かなんですよね。 リビング用、寝室用ともに冷房ではダイキンは三菱の倍うるさいです... 詳細
[23309004] シャープのエアコン
 (エアコン・クーラー > シャープ > AC-282FD [ホワイト系])
2020/03/28 11:13:14(最終返信:2020/03/31 11:40:47)
[23309004] ...カビをやっつけるプラズマクラスターがカビの巣窟だなんて悲しいんだお(ノ_・。) ん だな。 日立って弱いのですかねえ。 今のところ正常動作してますけど。 まだ5年ですからね。。。 確かにそうですね。 シャープと日立は、基盤壊れやすいです... 詳細
[23309399] 適正な出力、大きさの指南をお願いします。
 (エアコン・クーラー)
2020/03/28 14:55:27(最終返信:2020/03/30 21:33:25)
[23309399] ...0kWのエアコンなら起動時から30分位までが消費電力が非常に高く1000Wを超えることもしばしばですが、 そのあとは数百Wで動作、温度安定時には300Wくらいでついたり消えたり動作しているのですよね。 2.2kWの方はもっと少ない消費電力ですから、トースターあたりをつけているときに同時につけたりしない限り... 詳細
