動作 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 16069件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[23163032] 液晶パネルが外れそうです
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4000)
2020/01/12 13:05:37(最終返信:2020/01/28 13:30:38)
[23163032] ...写真を拝見した所では外れたと言うよりかは金属疲労で接合部分がもげたと言う感じですね。自分で修理するとすれば超強力両面テープかなと思いますが、動作部分の根本なので結構な圧が必要でしょうからすぐに剥がれてしまう可能性は有ると思います。 https://www... 詳細
[23089531] 飛び出しチャレンジ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/12/05 21:49:40(最終返信:2020/01/25 19:10:49)
[23089531] ...この程度のブレがある方が飛び立つ瞬間の絵には良いかもしれないですね。   飛び立つ鳥も羽ばたきの動作の瞬間瞬間で羽の停止している瞬間がある筈で、それは羽を広げて伸ばしきった瞬間、   下げきった瞬間... 詳細
[23141450] P600〜P1000ファンクラブ写真集、花・鳥・風・月・撮ったぞ〜
2020/01/01 00:11:26(最終返信:2020/01/24 13:22:36)
[23141450] ...プレキャプチャリング機能があるようです。この前、初めて知りました。使った方はいらっしゃいますか? V3は、一動作で全コマ保存ができない、という、致命的な欠陥がありましたね。 > Nikon1は折角の最先端機能を盛り込めるチャンスだったのに...考えています。^_^; あれこれどれさん 大好きなV3のことですからチェック!!  >V3は、一動作で全コマ保存ができない、という、致命的な欠陥がありましたね。  出来ますよ!!  BMCを選択して... 詳細
[23184711] 【動作未確認、ジャンク扱い品】でした・・・ 《その1》
 (デジタルカメラ > パナソニック > DMC-LC43)
2020/01/22 19:33:37(最終返信:2020/01/23 11:18:32)
[23184711] ...自己レスです。 表題通りの個体を、5台セット(送料別 600円)で入手したうちの1台です。 外観的には、若干の使用感(スレや小キズ)が有りますが、良品に近い並品という感じです。 点検すると、132MBのSDカードが残っているので単3型電池を2本セットすると、起動です。 ラッキーと思って、試写の準備中にレンズが勝手に出入りするようになり、... 詳細
[23184827] 【動作未確認、ジャンク扱い品】でした・・・ 《 その2 》
 (デジタルカメラ > パナソニック > DMC-LC70)
2020/01/22 20:32:47(最終返信:2020/01/23 09:02:50)
[23184827] ...画質については鑑識眼が無くて上級者の方のコメントが頼りです。 この個体と同時に入手のLC-43の動作不良で、うさらネットさんのコメントを思い出しました。  》 CRC 5-56 をノブ脇からノズル注入... 詳細
[23174584] キャノンのG9Xmark2とRX100V
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2020/01/17 21:44:00(最終返信:2020/01/22 18:57:34)
[23174584] ...液晶を見て撮影できるのもメリットかと思います。 画質や操作性は、そんなに差はありませんでした。 一応、軽快に動作するのはG9Xmark2で、EVFで構えて撮るならRX100M3。 私の場合は実用上のG9X mark2のメリットは軽いことだけでした... 詳細
[23172283] これから買うなら
2020/01/16 18:50:35(最終返信:2020/01/18 21:14:00)
[23172283] ...現状のPC用表示ではスレ毎の閲覧回数をカウントし難いけれども、現在のスマホ用表示では、スレを見るときの動作によって閲覧回数を容易にカウント可能かと思います。 大勢はスマホ利用でしょうから、そのような情報も表示するほうが... 詳細
[23011262] 乾電池すぐに使えなくなります
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/10/27 05:18:03(最終返信:2020/01/18 15:57:11)
[23011262] ...無償保証期間が過ぎていても修理代金は1万円強程度で済むようですから検討なさってはいかがでしょう。常時動作ならSDカードが悪さしている可能性も無きにしも非ずですのでSDカードを抜いて様子も見てみましょう。... 詳細
[23161684] カメラの連続写真の合成機能について
 (デジタルカメラ)
2020/01/11 19:25:55(最終返信:2020/01/15 16:05:04)
[23161684] ...ソニーαのカメラアプリ「モーションショット」のように、連続動作を1枚の写真に合成する 機能を持つカメラを探しています。こんな機能はソニー以外にはないのでしょうか? へー、こんなアプリがあるんですね。 知りませんでしたが...http://x-application.sony.net/motionshot/ja/index.html >連続動作を1枚の写真に合成する パナソニック TZ95やTX2、GX7MK3、G99などにある「軌跡合成」ですか... 詳細
[23167068] DSC-RX100M2 でタイムラプス撮影ができます(FAQ?)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2020/01/14 01:40:16(最終返信:2020/01/14 01:40:16)
[23167068] ...タイムラプス撮影時にはソニー謹製を起動せず、上記単体で使います。 室内で試用したところ、良い感じで動作しました。(さすがにズームの動作が遅いので、通常のリモコンとしてはソニー製を使うべきと思います。) なお、m2を自動認識していて... 詳細
[23135024] 以前より ピントが甘い/写真が白っぽい 気がします
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2019/12/29 01:03:21(最終返信:2020/01/13 19:32:06)
[23135024] ...ということでしょうか。 その可能性が高いように思います。 使用期間、使用頻度に起因する動作不良かもしれません。 >何度か誤って落としたせいでしょうか。 その影響もあるかもしれ...ってみようと思ってましたが それが最善と思います。 もしも使用期間、使用頻度に起因する動作不良なら、完全に直すことは難しいかもしれません。 (ちなみに、修理受付期限は2020年3...」「白っぽい」のは、何か改善する余地がありますか? もしも使用期間、使用頻度に起因する動作不良なら、設定ではなかなか改善も難しいように思います。 みなさん素早いご回答ありがとうご... 詳細
[23155293] 1000mm相当では、P900,950とSX60,70どちらが高画質?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/01/08 12:51:10(最終返信:2020/01/12 17:10:37)
[23155293] ...という事でしょうから、 そんなときは数字スペックを並べても意味ないです。 SX70HSはサクサク動作で使いやすいですが、 おっしゃるように画質だけ残念です。 でも発色が良いので写真映えすると思いますけど... 詳細
[23078276] 初めてのルミックス、中古美品!
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ1)
2019/11/30 10:45:14(最終返信:2020/01/11 10:41:23)
[23078276] ...過去レスでは、『ストロボがシンクロしない!』 という不具合情報がありますが、入手品は、現時点で正常動作しています。 嵌め込み式のキャップですが、電源オンでもレンズが突出しないので不用意な干渉がないです... 詳細
[23140448] メモリースティックは何Gまで認識しますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-P8)
2019/12/31 15:51:55(最終返信:2019/12/31 23:05:21)
[23140448] ...バッテリ、充電器、MS無印または、MS Duo アダプタ+MS Duoが必要であり、集めたとしても動作確認だけですぐに使わなくなるでしょう。... 詳細
[19473714] 液晶の故障ってよくあることなんでしょうか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-850 Tough)
2016/01/09 08:22:00(最終返信:2019/12/31 21:17:33)
[19473714] ...や撮影はできます) 今回は修理に出そうと思っているのですが、チルト液晶の製品は、液晶の動作によって故障することが多いのでしょうか? ネットて検索すると、液晶の故障をちらほら見かけ...長保証に加入します。 あじぽんゆずぽんさん、こんにちは。 >チルト液晶の製品は、液晶の動作によって故障することが多いのでしょうか? 液晶パネルを閉じたり開いたりすることによる故障...転んだ時に、肩に掛けていたカメラごと横倒しになりましたが、液晶画面にすり傷が入っただけで動作は大丈夫でした。当たり所が良かっただけかもしれませんが、結構強いなと思いました。 >ス... 詳細
[23119244] GR3におすすめのハンドストラップは?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/12/20 23:25:43(最終返信:2019/12/27 22:23:11)
[23119244] ...手首を通す輪っかの広さを調整する金具のついた部分は別部品になっているのかと 思っていましたが、ストラップと一体になっています。 そのため締める動作は片手でできます。また、この金具の部分を端まで広げれば 自然に締まってしまうことも無いような印象なので締め付けずに使うこともできそうです... 詳細
[23118690] 全ては家に帰ってから
 (デジタルカメラ > CANON > iNSPiC REC FV-100)
2019/12/20 17:46:52(最終返信:2019/12/26 17:42:05)
[23118690] ...Dが点滅する。 多分この一連の動作が正常なのだろうと思うのですが、手元の物は シャッターの特定の位置を押した時だけ1〜3の動作をし 次に同じ位置を押しても反応し...ました。 電話で症状を伝え、キタムラで確認するので返送する事になりましたが カメラ本体の動作を確認したくて質問させていただきました。 1.シャッターマーク位置のどの部分を押して...がする。 3、シャッター音の後に赤いLEDが点滅する。 ウル太郎さんのカメラ本体の動作は1〜3の順番で間違いないでしょうか お手数をおかけしますがよろしくお願いします。 >... 詳細
[23117431] シャッターレリーズ時にブラックアウトしない
2019/12/19 23:12:37(最終返信:2019/12/24 15:04:58)
[23117431] ...取り外し充電で時代遅れな事。 しかしながら、 動作が良く、色のりが良く、 全体的には完成度が高いカメラです。 望遠端が甘くなるのは仕方ないかなと思いますが、動作が軽いのは良いと思いますね。 >あとはバッテリーがUSBでなく...もう一つは、シャッターレリーズ時にブラックアウトしないことです。 一眼レフは、クイックリターンミラーの動作をできるだけ速くして、ファインダーのブラックアウト時間を短くしようと改善されていきました。 高い一眼レフカメラはブラックアウトがとても短く... 詳細
[23089084] 電車通過時、マンション階段灯、ボワッ。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/12/05 17:52:50(最終返信:2019/12/24 09:39:01)
[23089084] ...むしろこのクラスのカメラにしてはリカバリーが早い部類ではないでしょうか? 前スレからの継続ですが、確信しました。 やはり「調整」動作が「デジカメ」そのものですから、 フルオートで望む限りは一喜一憂の繰り返しのままでしょう(^^; ... 詳細
[23116776] レリーズケーブルVMC-MM2の動作確認
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0)
2019/12/19 17:09:03(最終返信:2019/12/23 06:46:54)
[23116776] ...影するようにすれば、静止画・動画とも問題なく動作します。勿論、どれを親機・子機 にしてもすべての組み合わせで正しく動作しています。 >あらあららさん コメントあり...カタログではRX0シリーズ専用オプションとなっており、まるでRX0シリーズ以外では動作しないようなに表記されていますが、気になったので親カメラα9、子カメラにα5100を接続...ませんが、カタログよりかなり柔軟に使えるようですのでどこまで使えるのか、時間があれば今後動作確認していこうと思います。 >わくやさん こんにちは! 当方α6600/α6400/... 詳細
