動作 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 15829件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17995055] 日経トレンディからレビューが上がっています
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2014/09/29 15:10:07(最終返信:2019/10/02 10:02:20)
[17995055]...り、内部部品の腐食が多数あり全損の状態です。  今後の動作保証が出来ない為修理不能』という見解で、カメラは動作不能で、私が出した状態から、 使えない状態で戻ってきま...且つ、修理点検に出した結果、 動作不能で使えない状態で帰ってきて納得いきません。 点検結果で、故障のメカニズムの説明とどの地点で動作不能になったのか明らかにしても...した。 相変わらず、資料の提示はなし。 口頭のみで、動作不能については、ソニーの修理店で受け付けた時には既に動作不能であったということで、 これが、前回説明を受けた...詳細
[22834826] USB動作を考えの方へ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/08/02 19:22:35(最終返信:2019/10/01 20:59:47)
[22834826]...本カメラを外部電源で動作&充電させるには 「USB Type-C」と「USB PD」対応が必要です。 ACアダプ...古い規格のケーブルやモバイルバッテリーで動作せずに焦りました。 ちょうどAnkerから新製品出ましたね Anker PowerPo...格がありますので、購入の際は慎重に調べて下さい。 (特にUSB2.0と書かれているものは動作しないと思ってください) 清。さん、こんばんは。 Anker PowerCore 10...詳細
[22955244] 外部モニター使用しての撮影に、制約あり
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/09/29 12:29:19(最終返信:2019/10/01 18:22:49)
[22955244]...添付していただいた画像を拝見いたしましたが、COOLPIX P1000は、ファームウェアのバージョンに関わらず、以下にご案内の動作、仕様となります。 1.)について   残念ながら、COOLPIX P1000のHDMI出力と通信メニュー内の項目は併用ができないため...詳細
[22915327] 修理点検後に動作不能
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/09/11 14:55:51(最終返信:2019/09/28 07:26:32)
[22915327]...り、内部部品の腐食が多数あり全損の状態です。  今後の動作保証が出来ない為修理不能』という見解で、カメラは動作不能で、私が出した状態から、 使えない状態で戻ってきま...且つ、修理点検に出した結果、 動作不能で使えない状態で帰ってきて納得いきません。 点検結果で、故障のメカニズムの説明とどの地点で動作不能になったのか明らかにしても...名が記入された書類が入っていませんでしたか? >今後の動作保証が出来ない為修理不能』という見解で、カメラは動作不能で、私が出した状態から、使えない状態で戻ってきまし...詳細
[22943124] GR3で優しい雰囲気のポートレートを撮れたら
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/09/24 00:12:06(最終返信:2019/09/27 13:45:35)
[22943124]...X70はネックストラップか鞄に入れる必要がある。 GRは道具感のあるデザイン。X70はお洒落でフレンドリー(自撮りもできる)。 GRは動作が機敏だけど、X70はのんびり(レンズキャップするならなおさら)。 GRは現実的で誇張のない写り。X70は鮮やかで誰が見てもキレイに見える写り...デザインも写りも万人受けするX70という感じでしょうか。 私がX70を手放してGRを残した理由は、ポケットに入ることと、動作が機敏だからです。主に子供の成長を撮ることが目的なので、できる限りカメラを携帯して毎日写真を撮ろうとGRを選びました...詳細
[22948479] iOS13.1のオートメーションでwifi転送自動化
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2019/09/26 13:12:41(最終返信:2019/09/27 13:10:28)
[22948479]...iPhoneの色々な状態の変化をトリガーにあらかじめ決めておいた動作を自動で行えるというものです。 状態の変化には、特定のWi-Fiに繋がったらというのが設定でき、その時の動作としてImaging Edge Mobileアプリを立ち上げるというアクションを設定したのですが...詳細
[22949166] 動画撮影中の光学ズーム
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-ZS260)
2019/09/26 19:34:13(最終返信:2019/09/26 19:59:10)
[22949166]...1 >sumi_hobbyさん 回答ありがとうございます。 ズームは可能ですが、取説には、ズームの動作音が録音されることがあるとの記載があります。...詳細
[22660196] 山登りが趣味ですが
2019/05/11 22:54:26(最終返信:2019/09/26 19:16:15)
[22660196]...り、内部部品の腐食が多数あり全損の状態です。  今後の動作保証が出来ない為修理不能』という見解で、カメラは動作不能で、私が出した状態から、 使えない状態で戻ってきま...且つ、修理点検に出した結果、 動作不能で使えない状態で帰ってきて納得いきません。 点検結果で、故障のメカニズムの説明とどの地点で動作不能になったのか明らかにしても...した。 相変わらず、資料の提示はなし。 口頭のみで、動作不能については、ソニーの修理店で受け付けた時には既に動作不能であったということで、 これが、前回説明を受けた...詳細
[22815948] Q2のドレスアップ情報をお願いします。
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2)
2019/07/23 11:35:16(最終返信:2019/09/26 18:36:58)
[22815948]...所有しているLEICA(Q/Q2/CL/X-VARIO/Typ112/Typ240/M10)で使用して一回もトラブルが無いからです。 それにLEICAの動作確認が取れている推奨SDなので安心かな・・と。 価格も安いのでだいたい一年くらいで買い替えています...Q2のデータ量だとあっと言う間にHDD・SSDが一杯になってしまって(汗)。 また、EDIT時もちょっと”カクカク”とした動作になる事が多くなってしまいました。 なので、最終的にMAC Proを最新型に買い替えたのですが・・・...詳細
[22943644] HUAWEI Mate 30 Pro ベースのデジカメ専用機が欲しい
 (デジタルカメラ)
2019/09/24 09:28:18(最終返信:2019/09/25 19:50:39)
[22943644]...はっきりと覚えていませんが、Googleアプリを無理やり(?)インストールしても、動作しなかったという報告があったと思います。動作するにしても、トリッキーな方法では、一般ユーザーには無理なので、やはり、一般ユーザーは購入を見送ると思います...------------------------ でも、GoogleアプリやGoogle Playが搭載されないし、動作もしないらしいので、中国以外では販売されても買う人は少ないでしょう。価格も日本円で130,000円以上になると思われます...詳細
[22929269] 寒冷地でのカメラの選択
 (デジタルカメラ)
2019/09/17 21:22:43(最終返信:2019/09/23 15:36:13)
[22929269]...寒い所、逆も同じです。 ペンタックスは全機種では無いかもしれませんが 氷点下10°まで動作保証ですね。 対策されたカメラ そしてバッテリーを多めに持って行くべきでしょう。 こん...なるわけではありませんが、NEX6を含め普通のカメラは使用温度範囲が0〜40℃において、動作が保証されています。常時低温環境下にさらして使用するのは可能な限り避けたほうがいいでしょ...話かとも思いつつ・・・ 海外旅行に中古デジカメを持っていくんですか? それをメーカーの動作温度の範囲外で使うんですか? どんな使われ方をしていたかわからないのに。 親スレッド[...詳細
[22929253] 動画撮影時にAFが振動する問題について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2019/09/17 21:16:40(最終返信:2019/09/23 08:49:35)
[22929253]...ジャスピンの前後を、行ったり来たりしてちょうど良い所を見つける動作をする様です。 写真ならば、ちょうど良い所でシャッターが切れますが、動画でその様な動作をする場合=そのまま録画されてしまう場合、思い切ってMFで撮影してみては如何でしょうか...ずれたところで止まってます。 AFの振動問題は、AFがあってないから、合わせようとしてひたすらAF動作を繰り返すのが原因のように思えてきました。 レンズ水平だとこの問題が起こらず、精度よくぴったり合います...詳細
[22938237] バッテリーについて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2019/09/22 07:15:41(最終返信:2019/09/22 20:46:24)
[22938237]...互換品は当たりハズレが多いので 価格も安価ですが、あまりオススメはしません。 A900はUSB充電に対応しているので動作の確実性についてまずは手持ちのモバイルバッテリー+付属のマイクロUSBケーブルで試してみましょう。...詳細
[22922930] A10 電源ON時 レンズせり出し時 指接触
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A10)
2019/09/15 08:11:51(最終返信:2019/09/20 19:18:06)
[22922930]...ります(もちろんせり出し動作は完了しますが)。(これまで使用していたモデルよりも大分小さいためか、指に接触するとはおもわず) カメラの動作を、多少とはいえ、邪魔し...すが。 レンズの繰り出しに支障が出る程の押さえつけだったらちゃんとレンズエラー等の保護動作をするでしょう。今回は中指に当たった程度ですから気にする必要も無いでしょう。 それ位で...出しの時 大きな負荷がかかった場合セーフティー機能が働くと思いますが 今回の場合問題なく動作しているようですので 大丈夫だと思います。 衝突感知機能が働かない範囲で、 何回も繰り出...詳細
[22930278] これ普通?ズームアウト時の挙動
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2019/09/18 09:57:34(最終返信:2019/09/20 14:05:36)
[22930278]...質問させていただきました。 何卒よろしくお願い致します。 動画拝見しました。確かに異常な動作ですね。 ただ少し気になったのですが、ズームスピードが妙に速い気がします。 当該機種は持...? 可能なら標準にしてみてどうなるか?確認されてみてはいかがでしょう? いずれにせよ異常動作には変わりませんが... WX800と同時期発売でズームリングのあるHX99の試写の...まではガクガクしませんね。そもそもズームイン時とズームアウト時で挙動が大きく異なると言う動作がおかしいです。 もうこれは不良ですので発売後1年以内の無償修理規定を使って修理、買っ...詳細
[22923597] 静止物を動画で撮った場合のピント合わせの繰り返しについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/09/15 14:12:48(最終返信:2019/09/18 06:27:15)
[22923597]...机に置いた本の文字を「動画」で撮った場合 ピントを合わせたり外したりといった、周期的なピント合わせの動作が目立つことがあります。 こちらの商品にそのような動作をする傾向はありますか? >ニャンコショットさん 今お使いのカメラもマニュアルフォーカスにしたらどうですか...詳細
[22928967] ズームや電源ランプの動作が変なんです。故障でしょうか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/09/17 19:15:33(最終返信:2019/09/17 23:36:07)
[22928967]...今まで使っていたSX50HSがついに昇天してしまい、急きょSX70HSを購入しました。ところが、MENUでデジタルズームを「入」にして、ズームすると、途中でフリーズしてしまいます。何度か「広角」側に戻すとやっと「望遠方向」にズームできます。また、電源ボタンを押すと、1〜2分ぐらい緑色のランプがチカチカして、...詳細
[22919547] 撮影後の電源OFF時間
2019/09/13 13:47:54(最終返信:2019/09/17 12:02:30)
[22919547]...その他は全て完全初期化後のデフォルトです。SDカードは持ち込みのUHS-I U3を使いました。電源ON→レリーズ→電源OFFの順の動作をビデオに撮ってありますのでご確認下さい。保険でYouTubeにもアップしておきます。 https://www...詳細
[22922500] DEC-HX90Vよりの買い換え
2019/09/14 23:31:24(最終返信:2019/09/16 23:30:43)
[22922500]...HX90Vってこんなに動作が遅いのか、ということです。 HX90V をしばらく触ってなかったのですが、HX90Vはスイッチ入れて、ズームして、AFしてシャッター切って、という動作は普通に快適だった記憶があったのですが...という動作は普通に快適だった記憶があったのですが、RX100と比べると、どの動作もかなり遅いんですよ。びっくりします。4年の進歩はすごいなと。(4年前のRX100の実感はないので、RX100とは4年前から差があったのかもしれませんけど)...詳細
[22897587] カメラ初心者、PowerShot G7 X Mark IIの購入を悩んでいます
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2019/09/03 12:33:24(最終返信:2019/09/16 22:41:08)
[22897587]...その辺りユーザーの詳しい回答を期待したいですね。 G7 X Mark IIはある意味お薦めしやすい万能カメラですけれどAFがちょっと考える動作なのと動画が黒つぶれ気味になるのが普段使いでの弱みかなと思います。 その辺りの弱点を解消出来そうな機種としてパナソニックのTX1は僕もお薦めですね...詳細
