動作 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 16069件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23821977] SONY機で綴る季節の風景(12月)
 (デジタルカメラ > SONY)
2020/12/01 01:23:46(最終返信:2021/01/01 01:33:29)
[23821977] ...フォーカスレンズ駆動用ギヤの強度が低いことで起きるエラーのようですから 起動したとしても、フォーカス動作に支障が出れば使えないので、レンズカバーが開いた状態でバッテリーを抜き カバーが開いたままディスプレイとして置いてます... 詳細
[23806066] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」令和2年 その12 期間限定版
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/11/23 15:09:51(最終返信:2020/12/24 12:01:37)
[23806066] ...としていたのが印象的な1日でした。 再度の投稿失礼いたします・・・今度はきちんと確認してから次の動作に移ります(^^)。 COOLPIXファンの皆様   お早うございます。この処早起きです(^_^)... 詳細
[23826087] どちらのカメラの方が良いのか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2020/12/03 01:19:26(最終返信:2020/12/19 18:58:59)
[23826087] ...2と差が大きくなります。 G7 X Mark IIの弱味として広角マクロ撮影時に4隅が流れる、AFの動作に間が有る、ビューファインダーを備えていないなどがありますが近くの物や動体をターゲットにしない今回の撮影目的ではそれらは弱点にはならないでしょう... 詳細
[23850834] 露出補正
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2020/12/15 18:58:30(最終返信:2020/12/16 19:14:04)
[23850834] ...す >iso感度を任意の感度に設定すると露出補正は出来なくなります。 手元のX-T3で動作確認してみました。 感度ダイヤル設定(A)をautoに設定た状態で ・ISO感度を任意の...せ、フロントコマンドダイアルを中央押しでISO感度変更か露出補正かを選ぶことが出来る 動作確認は以上です。 確認ありがとうございます。 いずれにしても露出補正は掛かるという事です...)だと解釈しましたね。 2.このため、別機種だけど露出の基本操作が同じX-T3での実機動作を書き込みました。 ※ISO感度を固定したと書いてあるけど、まさか絞り、シャッタースピ... 詳細
[23642677] 1800と迷っています
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR3100)
2020/09/05 08:09:39(最終返信:2020/12/14 11:05:02)
[23642677] ...手に取って見れますか? 中古は1品1品の状態が違い、 完全動作するものに出会えるか?が勝負なので 半年保証の付くキタムラなど優良店で現品の動作状況を見て 買うのが望ましいです。 でも、そこにあまり拘るとCASIO機全般... 詳細
[19434301] 故障品を修理して復活させました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P6000)
2015/12/25 23:20:30(最終返信:2020/12/13 23:19:51)
[19434301] ...外観がきれいだけど動作しないというジャンク品を2台,Yahoo!オークションで安く入手し,分解して部品取りをして組み立て直したら完全復活しました。 以前にP5000を使っていましたが,P6000は以下のところが気に入っています... 詳細
[23841056] NEX-5Rからの買い替えを検討しています
2020/12/10 14:59:08(最終返信:2020/12/12 08:04:29)
[23841056] ...現在NEX-5Rを使用しているのですが、動作が不安定になってきたため買い替えを検討しています。 メイン用途としてinstagram投稿用撮影(主にミニチュアの撮影です)に使用するため、静止画記録サイズが1:1であること... 詳細
[23828323] ハイスピード撮影時の制限時間
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/12/04 10:07:20(最終返信:2020/12/06 19:22:11)
[23828323] ...教えてください。 ハイスピード撮影でのスポーツ動作の撮影で購入を検討しています。 主として、150m先から20m手前までくる被写体に対して、120fps、FHD、1/1000以上くらいを念頭にしています...4Kで途中のバッテリーとSD交換含めて1時間20分ずつ連続撮影出来たと言う書き込みもある所から給電動作させないならRX100M7よりバッテリーは長持ちと言う事なんでしょうね。XAVC S HD 120... 詳細
[23825757] ショット数を判断する方法はありますか??
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2020/12/02 22:30:34(最終返信:2020/12/06 17:26:47)
[23825757] ...中古としては、外側の傷、打痕、摩耗、レンズ内のごみの量(多少は仕方ありません、異常に多くないかどうかです)、動作におかしなところがないかと言った観点で見ればいいでしょう。キタムラであれば半年の保証がつくと思いますし... 詳細
[23778877] モバイルバッテリーで使えますか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III Street Edition Special Limited Kit)
2020/11/10 01:05:14(最終返信:2020/11/30 18:04:31)
[23778877] ...※iPhone/iPadのは「RICOH THETA」が動作確認済みですので(^_^)v あと、USB給電撮影についてはバッテリーを抜いて動作確認してください。 バッテリーを入れたままだと、どちらから給電されているのか判断できないのでね...同じ会社であってもラインナップが異なると振舞いが違うケースがあるようです。 今回の組み合わせでは、たまたま給電動作ができたという一例ですが、ご参考まで。」 動かせた、という事しかわかりません。 USB-PDの対応について書いてないようですから... 詳細
[23818303] シューティンググリップ動作停止
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2020/11/29 10:29:54(最終返信:2020/11/29 10:29:54)
[23818303] ...グリップとケースを(ケースは今更でしたが専用なのでピタッとしてて早く買えばよかった)今年初めに買いました。グリップも気に入りました。本体のボタンより大きく使いやすく、スティック持ちの方が安定もします。 ですが、いつからか?あれ動かない?と気のせいかとやり過ごしてて、やっぱおかしいと、思えば保証期間だし修理を決意したら、... 詳細
[13600089] X1 まだまだ現役
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA X1)
2011/10/08 23:04:55(最終返信:2020/11/25 21:45:08)
[13600089] ...X100よりもX1を選択しました。 現在,旅行撮りには欠かせないカメラとなっております。 寄れない,動作が機敏でないなどいろいろと酷評はありますが,「使い難い」カメラであることは認めます。 でも,それ以上のものがあるような気がして... 詳細
[23804895] 今更買いました
 (デジタルカメラ > 京セラ > CONTAX U4R)
2020/11/22 23:34:27(最終返信:2020/11/24 15:47:01)
[23804895] ...U4R専用の様です。ACアダプタは複数に対応しています。 ACアダプタで動作するのであれば、同様の電圧/電力の外部バッテリ(ひも付きになりますが)で動作するのでは? 特殊な専用の部品がなければ動かないという製品は勘弁してほしいですね... 詳細
[23805412] G7Xmark3 での給電について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2020/11/23 09:54:10(最終返信:2020/11/23 13:02:48)
[23805412] ...X Mark IIIは量販店でバッテリーを抜いてUSB Type-Cから給電して展示されていてそれで動作していますからバッテリー抜き給電は可能でしょう。対してG7 X Mark IIはDCカプラーを使用... 詳細
[23791238] 子供へのクリスマスプレゼント
 (デジタルカメラ)
2020/11/16 12:31:11(最終返信:2020/11/23 10:05:24)
[23791238] ...古いデジタルカメラの中には最新の大容量のSDカードが規格上使えない物が有りますので、それには注意してください。必要ならカードを持って行って動作確認してください。ハードオフなら試しに動かさせてくれます。 今後もカメラを趣味にしていってほしいのか... 詳細
[23102992] 愛用中の220isのバックアップとして今さらですが購入しました。
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 400F)
2019/12/12 16:57:29(最終返信:2020/11/18 17:24:33)
[23102992] ...センサーにゴミがついていることを近頃発見し、いよいよの時はと思ってた矢先、キタムラ中古でオレンジの400Fがあったので取り寄せてもらい、動作に問題のないことを確認して買ってきました。 価格は4,000円くらいと安くはないようですが、CCD機でありコンデジらしいコンデジといえる大きさと薄さ... 詳細
[23786431] カメラ売却時の内蔵メモリー
 (デジタルカメラ)
2020/11/14 03:10:05(最終返信:2020/11/16 21:54:11)
[23786431] ...>phonescaratさん 故障したカメラや古すぎるカメラでも電源入るかシャッター切れるかはチェックすると思います。 動作確認時の対応はショップで違うと思います。 チェックして写真が記録されていたらフォーマットするのではと思いますし... 詳細
[23777088] 使いこなすためにはどうすれば良いのか
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2020/11/09 01:32:34(最終返信:2020/11/15 03:47:19)
[23777088] ...同じですし性能は上がっています。 高感度改善・4kフォト・AF改善等… 最初は、余りにFZ200の動作に似ていますので え?FZ200と変わんないじゃん となりますが性能は進化しています。 私は、手放したのを後悔しています... 詳細
[23759274] メーカー各社様、コンデジの開発継続お願いします。
 (デジタルカメラ)
2020/10/31 17:56:10(最終返信:2020/11/14 09:41:20)
[23759274] ...いづれにしても、フォーカスレンズ駆動用のギヤ強度が低いことで起きるようですから 起動したとしても、フォーカス動作に支障が出れば使えませんし(>_<) 2009年にソニーWX1(24-120mm)を購入してから... 詳細
[23766568] タッチパネルについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2020/11/03 23:14:44(最終返信:2020/11/04 12:16:01)
[23766568] ...ケンコーの保護フィルムを貼付して使用中。 タッチフォーカスは機能するためこれが動作を妨げているとは思えず。 >いないいないばぁ〜さん 文章を拝見する限り ヘルプガイドに書いてある動作の通りであり https://helpguide...WX800はBIONZ XですからBIONZ XRと同じような対応は出来ず、撮影時のみに他の補完的なプロセッサがタッチ動作と関連付けて処理しているものと思われます。ですのでメニュー操作は十字キーであり、そのような認識で使う事になるでしょう... 詳細
