動作 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 16052件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[23577397] 撮影モードと再生モードが勝手に切り替わる
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S33)
2020/08/03 22:05:47(最終返信:2020/08/10 23:06:06)
[23577397] ...内部結露等によって金属マイグレーションが生じ、異極間短絡⇒動作不安定ってことも考えられます。 故障でしょうね。 >金属マイグレーションが生じ、異極間短絡⇒動作不安定ってことも考えられます。 ↑ 昔の「有線リモコンTV」の端子でそれらしき現象が起き...この手のボタンは電卓のキーなんかと同じで、接触子(碁石を小さくしたみたいなの)が基板上のパターンに接触してソフトウエア的に動作を切り替えます。 分解掃除で使えるようになる可能性は高いと思いますが、個人でやる場合は自己責任で... 詳細
[23581538] 電源を入れなおしてください
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2020/08/05 22:42:37(最終返信:2020/08/06 22:47:08)
[23581538] ...>DSC-RX100の電源スイッチを押すと「電源を入れなおしてください」とモニター表示が出て、 >レンズが出たままモニターが消えるように レンズ動作の異常(鏡筒のゴミ詰まり、フレキ破断他)などで起きたりするようです。 https://knowledge... 詳細
[23258207] ツバメ撮りに
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2020/02/29 12:36:07(最終返信:2020/08/05 12:22:13)
[23258207] ...AFC+49点です。 こちらの4枚でダイサギとカワセミはAFC+1点(枠を最大にして中央に配置)です。 AFの動作なんですが、例えば1000mmの時、遠くにピントを合わせた後で、近くの物にピント合わせをすると、 1秒以内だとは思いますが... 詳細
[23574193] そこそこの満足
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2020/08/02 12:19:00(最終返信:2020/08/04 08:29:09)
[23574193] ...正直ミラーレス機でもデカいんですよね。 mk3が出たけどダイヤルの仕上げなどはこちらのほうが良いです。 こういうカメラは、 機械動作が手に伝わる感も良いです。 そこそこじゃなくてすごく気にいる機種ってありそうかなぁ。 個人の思い入れにもよると思うけど... 詳細
[23479471] 「COOLPIXで張り逃げ〜」令和2年 その8
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/06/19 21:21:14(最終返信:2020/07/31 14:59:16)
[23479471] ...見たら >いつものように4痔起きして 何でこんな文字変換になるのか、ワインを飲ませて動作が怪しいPCではなく、古いPCなので辞書は20年以上使い続けてきたATOKのはずなのに・...: 昨日ファイルの続きですが、  チョコチョコ歩き回り 突如水面をホバリングしてまた戻る動作をしたハクセキレイを相手にしましたが、手強い感じでした。  直線的でない動きをする相手は...問題は描き込み時間が結構かかりその間はじっと待っているしかないということ。翡翠などが次の動作を起こしたらお手上げです(*^O^*) ここらも4/3 や R5などとの差違でしょうか。... 詳細
[8073048] レンズエラーの解消法?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX 3700)
2008/07/13 19:27:28(最終返信:2020/07/28 12:14:44)
[8073048] ...試しにカメラの正面からレンズのフタに向けて1回だけ息を吹きかけてみました。 すると、その後普通に電源が入り問題なく動作しました。 いったい何が理由だったのかわかりませんが、とにかくすぐに復旧して良かったです! 今S200ですが息をかけたら治りました... 詳細
[23338990] 詠唱モニターの色味が変調
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2020/04/14 17:21:41(最終返信:2020/07/26 17:11:46)
[23338990] ...故障扱いになる可能性があります。  とくに、高額のソニー製品ですので、日本製であれば五年すぎても動作できるものがほとんどですが、ソニー製ですのて三年持たずに症状が出ており、一回で済まないことも多々ありますので故障したら使い捨てがよかったりします...ファインダーの配線部不具合による、ファインダー液晶表示不良を確認しましたので、関連部品交換致します。 ※その他の動作には異常はありません。 約1週間で修理完了でした。 上の書き込み ポップアップファインダーの修理でした... 詳細
[23548725] 星の撮れるコンデジ
 (デジタルカメラ)
2020/07/21 18:27:12(最終返信:2020/07/22 21:07:55)
[23548725] ...。但し、専用モードはありませんから自分なりのマニュアル設定で頑張って撮る事になりますね。USB給電動作も可能ですから大容量のモバイルバッテリーがあれば撮影時間の点でも問題無いでしょう。 https://helpguide... 詳細
[23537842] メモリーカードとの相性が悪く、手放しました
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2020/07/16 14:29:13(最終返信:2020/07/19 12:11:29)
[23537842] ...おま!さん サムスンのSDカードなら大丈夫なのでしょうか?一応、サンディスクもメーカーで動作保証しているはずなのですが。私の所では問題だらけでした。 >下手をするといきなり全世界に...び、パソコンでは異常なし」ってことがありました。 何度か脱着を繰り返すと普通に使えたりと動作不安定。 機器により異常と認識されたり、そうならなかったり。 メモリーカードの不具合で...アからファームを直接更新する機器の場合、中断した場合ファームが書き換え途中ですので正常に動作しなくなります。  A1000は、一度内部メモリにすべて読み込んでファームアップをするの... 詳細
[23527108] プレビューボタンで起動させない方法
 (デジタルカメラ > SONY > VLOGCAM ZV-1)
2020/07/11 19:05:50(最終返信:2020/07/15 08:50:03)
[23527108] ...モードに移行します。  この動作は撮影後に撮影画像を確認し確認後にシャッターボタンを押すだけで撮影に移行できるわけですから、便利な動作ともいえます。  専用のソ...にならない設定が可能になるように機能追加?で対応するかもしれませんが、今度は逆にちゃんと動作しないというクレームになるかもしれませんね。 >あんぱらさん >technoboさん ...要望するしか…。 古い機種ですが、手元にHX5があったのでためしたところ キャノンとは動作がことなります。 わたしはキャノンの仕様のほうがよいと思います。 電源OFFから再生ボ... 詳細
[23530778] SDカードについて
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2020/07/13 09:21:33(最終返信:2020/07/13 21:03:09)
[23530778] ...防水性能を備えていて-25〜85℃の温度で動作するそうです。しかも安価ときていますからこれで十分ではないでしょうか。容量の大きな物は4K、ハイスピードの場合のUHS-Iスピードクラス3適合製品としてオリパスの動作確認リストにも入っています...オーナーではありませんが一般的にアウトドアでの使用と言うと耐衝撃だとか耐温度だとかが浮かびますね。TG-6は使用可能温度が-10〜+40℃(動作時)、-20〜+60℃(保存時)と言う事ですがこの温度範囲を越える仕様が明記されているSDカードが良いと思います... 詳細
[23523187] 今さら買っちゃいました
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio G4wide)
2020/07/10 03:16:04(最終返信:2020/07/12 18:15:34)
[23523187] ...を購入するのもちょっと考えものです。  メディアなしで単純動作確認ならば、一般的な5V ACアダプタで動作はしたと思います。 >あんぱらさん 思い込みによる誤解が...あまり見なくなった本機を税込550円で買いました。 ワケあり品のラベルありましたが、撮影動作は確認済みなのが決め手?になりました。本体のみ、ストラップすら付いてませんでした。 記...のが湧き上がって来ます。少し前にパナソニックの DMC-FS7を買ったのですが、こちらは動作がもっさりしているものの、見た目は現代のコンデジとそん色ありません。FS7は6年ほど後の... 詳細
[23284823] XF10ディスコン⁉後継機種は出るのでしょうか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2020/03/14 21:41:41(最終返信:2020/07/10 18:45:40)
[23284823] ...XF10にはこれみたいな高級感(プレミア感)がありませんね。価格も安いですが、高くすれば売れるなんてことはありませんし。 動作が緩慢、単焦点+αでしかない、、いったい、、どういった人たちが買ってるのでしょう。一般層に訴求力があると思えず... 詳細
[23482355] Download for image.canonが使えない
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 210)
2020/06/21 08:48:23(最終返信:2020/07/03 17:21:11)
[23482355] ...一種のユーザー知能試験になっているのかもしれない。ところがDownload for image.canonも私にはうまく動作させることができなかった。以前のメールアドレスとパスワードでログインは出来るが、PCと同じwifi内でカメラから転送しようとすると... 詳細
[23439749] RX100で綴る季節の風景(6月)
2020/06/01 03:17:53(最終返信:2020/07/01 03:37:33)
[23439749] ...元箱も付属品も完全に揃って、グリップも液晶フィルムも付いて¥19,760でというので・・ 外観〜動作確認し、Ver2.0ということも確認できたので即決(現金払い)しました。 初代RX100にVer1... 詳細
[23494433] G7Xからの買い替え
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2020/06/26 17:55:26(最終返信:2020/06/30 14:59:06)
[23494433] ...もしG7Xが重い嵩張ると感じることがあるならお勧めします。 >cherazadeさん ソニーRX100M5Aをオススメします。 動作が高速で、技術の差を感じますよ。 RX100M5A 特徴 https://www.sony.jp... 詳細
[20037094] ピンボケはありませんか?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2016/07/14 13:21:33(最終返信:2020/06/26 03:47:08)
[20037094] ...補正限界に達した時は補正しきれずブレとして写ってしまう現象(?)に悩んだ時期がありました。 それで今はシャッターが切れる瞬間手ブレ補正が動作するというモードに設定して使っています。 ボケてるのが1枚目なのでは?? どこにも焦点があっていないので... 詳細
[23469777] STYLUS 1の買い替え候補として考えているのですが。
2020/06/14 23:15:23(最終返信:2020/06/22 02:23:03)
[23469777] ...使っているOLYMPUS STYLUS 1(1sではない)の動作が不安定になっているので例の給付金を資金に買い替えを考えていて、その第一候補にFZ300が挙がっているのですが、画質の点などで今一つ踏み...1は使い勝手が良かったので端的に言ってしまえばSTYLUS 1に防塵、防滴仕様があれば即買いだったです(動作不安定も多湿環境で使っていたのが原因かと勝手に思っているので)。 また、SONYのHX99を借りた... 詳細
[22815948] Q2のドレスアップ情報をお願いします。
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2)
2019/07/23 11:35:16(最終返信:2020/06/21 13:38:46)
[22815948] ...所有しているLEICA(Q/Q2/CL/X-VARIO/Typ112/Typ240/M10)で使用して一回もトラブルが無いからです。 それにLEICAの動作確認が取れている推奨SDなので安心かな・・と。 価格も安いのでだいたい一年くらいで買い替えています...Q2のデータ量だとあっと言う間にHDD・SSDが一杯になってしまって(汗)。 また、EDIT時もちょっと”カクカク”とした動作になる事が多くなってしまいました。 なので、最終的にMAC Proを最新型に買い替えたのですが・・・... 詳細
[23453244] P950、マニュアル動画撮影時の操作性について。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/06/07 12:44:08(最終返信:2020/06/18 19:53:50)
[23453244] ...F動作を操作してきました。シャッターポタン半押しでシングルAF→そのままシャッターポタン全押しで録画スタート→再度シャッターボタン全押しで録画ストップと言う動作を...法として、 シャッターの半押しでピント合わせ→全押しで録画開始→全押しで録画終了の一連の動作が出来そうな印象。 現状、P1000で動画撮影する時、P、A、S、Mのいずれかの撮影モ...。 1、半押しでピントを事前に合わせても、録画ボタンを押す事で、改めてピントを合わせる動作が入り、ピントを外す事がある。 2、撮影時のISO、シャッター速度、絞りが選べず、どの様... 詳細
