動作 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 712件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22775365] 【重要な不具合】動体検知録画がずーっと止まっていることがある
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/07/03 22:55:15(最終返信:2020/08/23 18:57:48)
[22775365] ...これらをすべてそなえているのは、CS-QR220だけですので。 CS-QV60Fは、画角の広さはすばらしいものの、動作も遅いし、なにより20日に1回ていどオフラインになります。 CS-QS20は、映像は美麗なのですが...定期的にフレームレートが0になることです。 7秒に一度はフレームレートが0になり、その間、 スマカメ2アプリからは、全動作が止まっているようにみえます。 これは困る。。 >tanettyさん 家でも録画が止まる現象発生しました... 詳細
[23595502] 発熱について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/08/12 17:36:35(最終返信:2020/08/16 14:58:02)
[23595502] ...ださい 設置場所、動作条件によると思うんですが... どこに置いてて、録画条件はどうなってますか。 動体検知による録画に設定されてますか。 動作感度、アクティビテ...画、動体検知有り SDカード128GB 過酷なカーポートの炎天下状況にて 本日時点では動作に不具合は認められないです。 ご参考まで 私もカーポートに設置してますが、外気31℃で...あたりだすとどうなるかわかりませんが。 設定: LED: OFF, 動体検出のみ+通知,動作感度ノーマル, SDカードに録画(検出時のみ), RTSPで常時録画。 ドライブレコー... 詳細
[23437986] パソコンを利用した操作について
2020/05/31 12:15:31(最終返信:2020/08/10 20:36:21)
[23437986] ...れましたが動画が静止画になってしまってしまい、パン&チルトを操作したときもカメラは実際に動作しているようですが画面上の変更が反映されません。双方向通信出来てないのが原因かもしれませ...TP-Link Tapoアプリではなく、Tapo Cameraアプリは試されてますか。 動作が若干違うので、もしかしたら正常に使えるかも知れませんので。 https://play....となってはダウンロードできないアプリにあれこれ言ってもしょうがないのでそれ以外のアプリで動作しているという方がいましたらお願いします。 Tapo Camera のAPKはあるような... 詳細
[23583165] 【不具合】動体検知録画で<頭欠け>
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/08/06 20:59:57(最終返信:2020/08/08 06:23:20)
[23583165] ...次のことを意味します。 ・QS10の事前録画は正常に動作していないこと 2は、次の2つを意味します。 ・QS20の事前録画は正常に動作していること。 ・QS10の事前録画は正常に動作していないこと。 3については、添付資料ご覧ください... 詳細
[23561186] スマカメV版を買ってしまいました
2020/07/27 06:49:11(最終返信:2020/08/04 09:52:19)
[23561186] ...com/item/K0001259719/ Webcamツール 私の場合これで解決のようです 動作を見てると切れてもすぐ「再接続動作中」 スマカメVだと切れたままですが再接続機能がしっかりしてます 長時間ライブ配信できるようになりました...良いときで12分くらいで切れディスコネクト状態で表示止まってます スマカメアプリを再起動するとコネクト動作し再表示します サポートに問い合わせると「画質を低にして様子を見て」 目的は長時間ライフ配信なので... 詳細
[23574409] ポータブルSSDへ常時録画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > 日本アンテナ > ドコでもeye Security FHD SC05ST)
2020/08/02 13:49:58(最終返信:2020/08/02 20:02:55)
[23574409] ...980円@Amazon。取説には、SSD動作は保証できない旨の記載がありましたが、特に問題なく、フォーマット後録画もできています。再生も大丈夫です。 バスパワー動作するので、電源アダプターなし。勿論、作動音もなし...作動音もなし。最初からこれにすればよかった。 >SSD動作は保証できない旨の記載がありましたが、 耐熱性に関わっているかも知れません。 一般に、10℃アップで寿命半分とかだったような? (限度超えでは即死も(^^;)... 詳細
[23557331] Tapo C200の動体検知録画で使いにくい点
2020/07/25 15:20:56(最終返信:2020/07/27 20:33:09)
[23557331] ...はSDカード抜いてしまったので、C100の画面です。 使うのは同じTapoアプリなので、動作手順は全く同じです。 Tapoの場合は、テキストのみの検知一覧から選ぶと、再生画面に飛び...yはWindowsアプリですが、あくまでも選択肢の一つに過ぎません。 Android等で動作する類似アプリは存在します。 もし、動体検知に関して同様の仕組みを採用しているなら調整...便性は低下すると思います。 WindowsPCの常時起動は多少抵抗もあるのでラズパイで動作するらしいmotionEyeOSも試してみたいのですが、インストールするSDカードが無い... 詳細
[23533814] 【買っちゃダメ!】まともに使えない
2020/07/14 17:25:43(最終返信:2020/07/14 17:25:43)
[23533814] ...iPhone 11 Pro 上記と同じ環境下にある旧版QS10(=「スマカメ」アプリ版)は、問題なく動作しています。 なので、環境面に問題はないハズ…です。 有線接続にしたら改善するのかについては、別途... 詳細
[23353010] まだ買うの待って!今買うと人柱?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 180 CS-QS11-180)
2020/04/22 07:18:31(最終返信:2020/07/08 07:27:10)
[23353010] ...、致命的な欠陥は信じがたいものがあります。 録画検索時のタイムアウトエラーとか、どの様な使用想定と動作検証をしているのか、責任者に小一時間問い詰めたいものです。 ただ現状カタログスペック通りに機能すれば... 詳細
[23404930] PetCube Bitesに入れるおやつ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Petcube > Petcube Bites PB913NVTD-CB [Carbon Black])
2020/05/15 14:33:30(最終返信:2020/06/20 13:36:42)
[23404930] ...than 1")ですが、詰まりなど失敗が多発。 Big(1" and bigger)にしたら、ほぼ問題無く動作してるようです。 メーカー推奨のNY BONBONE は店頭では見つからず。 Amazonで別途購入しましたが... 詳細
[23460675] 映像を映すのをやめる場合
2020/06/10 21:58:48(最終返信:2020/06/12 00:04:52)
[23460675] ...必ず録画の最後に電源を抜くなどしている様子が映りますかね? よろしくお願いいたします。 カメラに通電したままで、動作停止するのは無理だと思います。 リモート操作できる電源スイッチを使えば、スマホから電源を落とす事は出来ると思います... 詳細
[23460641] 突然オフラインになってしまう原因について
2020/06/10 21:45:42(最終返信:2020/06/11 23:56:35)
[23460641] ...、最近TP-Link製品に浮気してます。 今のところ3台ほど使ってますが、WiFi含めて動作は非常に安定してます。 価格が圧倒的に安く、3年保証も付いてるのが魅力です。 https...す。 というのも、当方環境下のCS-QS10(2台)は、以下のとおり、きわめて安定して動作しているからです。 ・2018年10月から1年半超、2台をWi-Fi接続で運用。 ・ルー...ので、同じような症状かもしれないと思いましたが、この機種は他のものに比べてかなり安定した動作をするとのことなので違うようですね。 今回は運が悪かったようなので、これからも引き続き使... 詳細
[23435786] 2GB SDカードが使えなかった
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C100)
2020/05/30 11:51:32(最終返信:2020/05/30 15:05:42)
[23435786] ...古い世代のカード → 新しい世代のホスト機器 = 古い世代で動作 後方互換: 新しい世代のカード → 古い世代のホスト機器 = 古い世代で動作 が基本ですが、ファームウェア/アプリケーションソフトのレベルでは...それぞれの機器で初期化/フォーマットを行うのは、基本中の基本です。 ただ、更に遡って、メモリーカードを真っ新な状態に戻し、機器で初期化した方が、動作する可能性は(微々たるモノですが)上がります。真っ新な状態に戻す場合は、以下の公式フォーマッターのみご使用下さい... 詳細
[23348931] WiFiの設定はうまくいってますか?
2020/04/19 23:46:41(最終返信:2020/05/26 11:19:38)
[23348931] ...特に用途を決めていたわけではないのですが、犬小屋の定点監視とか、孫のお守りとか使ってみたいので、 動作の確認をしていきたいと思います。 しかし、iPhoneで設定できないというのは、困りものですね。... 詳細
[23364779] 32GB以上のメモリーカードは使えませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2020/04/27 22:53:00(最終返信:2020/05/17 15:23:00)
[23364779] ...一応microSDXCカードでも、FAT32フォーマットすれば、32GB以上の物も使えるはずです。 ただ、動作保証外になりますので、あまり大容量の物は使わない方が無難だと思います。 取りあえず、試して見るとすると64GB辺りが適当と思います... 詳細
[21834411] 設定不具合
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/05/18 20:29:00(最終返信:2020/05/16 19:36:14)
[21834411] ...リー内蔵させてLTEで動作させること事態は組み合わせ技術なので発明的なものはもはやなくて実装技術が問われているのだと思います。バッテリーで動作させ続けるのはまだ消費...の方が良いかもしれませんね。 【Arlo Q】 何度初期化しても 動作検出感度を最大にしたり 動作検知ゾーンをゾーン1に変更保存しても、 元に戻ってしまう不具合が続...瞬時識別する時代なんですね。 Arlo Q Wi-Fiルータ+モバイルバッテリーでも動作したのにはビックリでしたが、 外に持ち出し 新幹線をセンサー録画したくなっています。楽... 詳細
[23377109] リモートで設定は可能でしょうか??
2020/05/03 12:33:41(最終返信:2020/05/03 21:44:17)
[23377109] ...不要なら動体検知などはOFFにされた方が良いと思います。 >ひまJINさん 追記早速有難う御座います=3 はい、動作感知通知が鬱陶しくてすぐにモードをオフに致しました! 結果的には、現地で先方がインストールしたアプリででももちろんちゃんとカメラ操作などは可能で... 詳細
[23355797] 見る側のポート開放の必要性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2020/04/23 16:35:43(最終返信:2020/04/30 03:45:22)
[23355797] ...て下さい。 全くの想像ですが、多分、Chromeなら、パスワード等を入力すれば、正常に動作可能なのでは?と思っています。商品ページの「仕様」に掲載されている、以下の説明もご参考に...にご確認なさっているとは思いますが、「ホームネットワークチェッカー」にて、ご自分の環境で動作可能かどうかをご確認出来ます。 商品ページの特長の5番目「マンションでも使える!」を開...(本製品の設置個所)とご使用なさるPCにて、本製品以外での(有線/無線)LANは、正常に動作しているのでしょうか? 本製品が、ハウス(本製品の設置個所)とご使用なさるPC間での、初... 詳細
[23233542] 180度ローライトカメラ「スマカメ2 180」が近日発売
2020/02/15 23:54:07(最終返信:2020/04/22 07:20:02)
[23233542] ...いgsdさんのが私より早く手にすることになるでしょう。 おお、それは責任重大ですね。 きちんと動作するか心して確認させていただきます。 >いgsdさん >きちんと動作するか心して確認させていただきます。 ありがとうございます。よろしくお願いいたします... 詳細
[23320413] 不都合出ませんか?
2020/04/04 11:16:07(最終返信:2020/04/04 16:19:22)
[23320413] ...com/bbs/K0001229534/SortID=23255081/#tab ありがとうございます。 口コミの中にauひかりBL900HWで動作不安定とあったので大丈夫かな?と思ってました。 黒ヒヨコさんのレスですね。 https://bbs...auひかりの検証は出来ませんが... 取りあえずC200を数か月使い続けた限りは、特に問題無いです。 この辺の問題は、動作機器、状況によって違ってくるので、使ってみないと何とも言えない部分はあると思います。 取りあえずC200はかなり安価な機器... 詳細
