動作 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 716件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23007614] 再評価
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/10/25 09:36:08(最終返信:2019/10/25 09:36:08)
[23007614] ...とても順調に動作していたけど、急に挙動がおかしくなってきた。取り付けて数日なのに残念。 私の環境は モニター監視のみで録画 動体等は使用していません。有線LAN接続で数日前まで 安定していましたがアプリがおかしい感じです...13の最新にしたぐらい 不調のタイミング的には合ってるけど 果たしてそれかな?  同じような不具合動作の方おられますか? ... 詳細
[22988117] iOS 12..4.2動作確認
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC7M2)
2019/10/14 21:41:57(最終返信:2019/10/21 14:05:25)
[22988117] ...突然「接続できませんでした」となりiPhoneで映像が確認できません。 iOSが怪しいと思っているのですがiOS 12..4.で動作確認できている方いらっしゃったらお教えください。 ルーターリセットで解決しました。... 詳細
[22930212] これは終息品か??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/09/18 09:24:21(最終返信:2019/09/22 17:30:51)
[22930212] ...onic等の信用のおける大手で再導入を検討中!!! >wpsrgさん こんにちは。 動作が不安定な場合、次の順にお試しになることをオススメいたします。 (同様の話が、プラネック...定する。 いま思い出しましたが、当方のLAN環境でも、Cを実施済みです。 Cも、カメラ動作の安定化に寄与している、ということです。 早速のアドバイスありがとうございます。 1〜3...URLつきで>再相談すれば、渡してもらえる可能性が高そうです。 増税<前>に旧FWでの動作確認まで完了したい、というご要望をおもちとのことですから、早急に再連絡をとったほうがよい... 詳細
[22884618] 再生できないファイルができる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/08/28 13:24:08(最終返信:2019/09/21 21:47:56)
[22884618] ...再起動かけた後は動作するように改善するのですが、この現象家だけでしょうか? SDもカメラと一緒の購入時期で2ヶ月経ってないし上記対応後は普通に動作しているので寿命...度ほどありました。 >再起動かけても再生できないので、フォーマット後再度再起動かけた後は動作するように改善するのですが、この現象家だけでしょうか? やっかいな症状ですね...。 ...0のマシンスペックが足りてないんじゃないですかね? 高負荷が長いと不安定になりその影響で動作不良を繰り返すんだと。 確か録画停止も高負荷な状態が多いときに発生していたはずですし・・... 詳細
[22678249] 常時録画時のモニターについて
2019/05/19 21:40:29(最終返信:2019/09/20 20:01:55)
[22678249] ...つきっぱなしになるのでしょうか?(電源とモニターの画面は連動しているのでしょうか?) 2.常時録画時にはモニターより動作音等は聞こえるのでしょうか? 以上、おわかりになる方教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します...つい3日前に設置して一通り使っておりますが、 1-モニター画面は3分、10分、常時ONの設定があります。 2-動作音とは?カメラのマイクのことだろうと思いますがモニターにボリュームがあり聞こえないようにもできます... 詳細
[22921267] 光回線が引けない田舎で動作するのか心配
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト])
2019/09/14 12:19:29(最終返信:2019/09/15 09:42:08)
[22921267] ...意外と簡単に使えてしまうと思われますが 上記の目的で間違いないとすると、話は別ですね。 この手のカメラを、日常行かない遠隔地で動作させ続ける(※続けるが重要)場合、 止まったときの対応とか、動いているように思われるけれど結果として画像が来ない場合の対応とか... 詳細
[22891074] 128GBで動作しました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2019/08/31 15:25:48(最終返信:2019/08/31 15:25:48)
[22891074] ...長期間の記録をしたかったのですがmicroSD128GBが安くなってきたので試してみました。 このカメラで使用するにはFAT32フォーマットにする必要がありますがmicroSDは128GBだと購入時はexFATになっていました。 そこでwindowsPCでAOMEI Partiton Assistant Standardを使いFAT32フォーマットに変換しました。... 詳細
[22879317] 現在スマカメ使用中ですが思案中です
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Kasaカメラ KC100)
2019/08/25 19:21:17(最終返信:2019/08/25 20:46:39)
[22879317] ...ナイトビジョンのOFFは可能です。 我が家のスマカメは初代CS-QR10ですが、やはり動作が遅いので買い換えました。 CS-QR10に比べると、動作は非常に早く満足してます。 ただこのカメラ、無料の監視サービスは2年までなので注意して下さい... 詳細
[22717963] 劣等生から優等生に変貌か?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2019/06/06 22:19:22(最終返信:2019/06/15 05:18:14)
[22717963] ...録画をまともな応答性能で見れないことでした iOS『スマカメ』アプリでは、スマートプレイバックの表示日数が7日固定のため、ひたすら動作が重く、使いものになりませんでした。 しかし、iOS『スマカメ2』では、その回避策として、スマートプレイバックでの初期表示日数を... 詳細
[22698302] ネットワークカメラ、防犯カメラとして意味がない
2019/05/28 22:52:31(最終返信:2019/06/04 18:32:26)
[22698302] ...て対応に怒りしかありません。 最初から正常動作していたなら自分で修理依頼や発送などしますが最初から1日もまともに動作していないものにすべて手続きは、こちらからし...たとき、どのような挙動になったのかは、公式サイト上に明記されて胃なので、わかりませんが、動作が不安定になっていた可能性はあります。 >ふっちょ0121さん 以下、少し話が長くなり...まい接続出来ません。 ルーターなども再起動したりしましたがカメラ以外の無線機器は、正常に動作していますのどカメラに問題がありそうなんですけどお手上げです。 >ふっちょ0121さん ... 詳細
[22623077] 動体検知に関して
2019/04/24 19:11:19(最終返信:2019/05/24 00:51:26)
[22623077] ...明るさなどの変化があった場合、動体とみなされます。 (その意味では、Kawakaminさんのご要望に近い動作原理といえます)。 なお、動体検知の感度は、4段階で調整可能です(最高、高、中、低)。 ありがとうございます... 詳細
[22680911] Windows10にAndroidエミュレーションソフトを使うには
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2019/05/21 00:30:35(最終返信:2019/05/22 21:33:26)
[22680911] ...Windows10 用PCしか持っていません。 Windows10にiOS/Androidが動作するエミュレーションソフトをインストールして、そのソフトを使って、スマホと同じ画面でCS-QR100Fの映像が見れないでしょうか...スマホと同じように縦長画面にするのは工夫が要りますが。 ご回答有難う御座います。 わかりました。古いPCを使っていますので、スムーズに動作しない気がします。 やはりタブレットを購入する方向で考えます。 ご回答有難う御座います。... 詳細
[22682195] 連続録画(常時録画)CVRを利用している方に質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2019/05/21 18:03:37(最終返信:2019/05/21 18:03:37)
[22682195] ...るからです。(動作を検知していない時に限る)もちろん同時に常時録画もされております。 それに、動作検知モードを解除しておけば、動作を検知する状況...ている場合は、自動で動作検知した場合でもHDDへ保存されません。 ・Liveストリーミング中は、動作を検知しても自動録画されません。  CVRを契約すると、Live中でも動作を検知して自動録画さ...ります。 常時録画中にも、動作を検知した場合でも別に自動録画されるようになっております。 お伺いしたいのは、常時録画中(CVR)に動作を検知すると、カメラが止ま... 詳細
[22631335] 「オフライン」時に電源抜き挿しせずに再起動する方法
2019/04/28 22:50:52(最終返信:2019/04/28 22:50:52)
[22631335] ...カメラのIPアドレスにアクセス D ユーザ名「admin」、パスワード「password」でログイン E [動作モード] F [ユニバーサルリピータモード] のまま変えずに [適用] (添付画像参照) <スマカメシリーズの他機種では... 詳細
[22631325] 「オフライン」時に電源抜き挿しせずに再起動する方法
2019/04/28 22:47:29(最終返信:2019/04/28 22:47:29)
[22631325] ...カメラのIPアドレスにアクセス D ユーザ名「admin」、パスワード「password」でログイン E [動作モード] F [ユニバーサルリピータモード] のまま変えずに [適用] (添付画像参照) <スマカメシリーズの他機種では... 詳細
[22606032] ローライト時のデータ量
2019/04/16 18:22:36(最終返信:2019/04/27 12:39:44)
[22606032] ...死ぬことが多い気がします) いずれにしても、しょせんはLinux上で動く機械に過ぎないので、「100%動作します」とはどうしてもいかないところが、つらいところですよね。 >いgsdさん >QS20にPCのスマカメからは接続できるんですが... 詳細
[21611271] CS-QR20等に比べ、応答性能や安定性が、異常に低い
2018/02/18 22:19:46(最終返信:2019/04/19 02:47:00)
[21611271] ...秒 / 0秒) ... 録画映像を10個見るまでくりかえし 以下、実験結果の詳細と動作確認環境を示します。 ▼実験結果 @「カメラリスト」から当該カメラ選択してから、現...が、カメラのプログラムに、次のような不備があるのではないかと。 CS-QR20は、次の動作をしている(正常)。 ・あからじめ、インターネット抜けの上り速度を計測しておく。 ・アプ...の場合、気にせずバンバン送る。 CS-QV60Fは、条件分岐後の処理に不備があり、次の動作をしてしまっている。 ・あからじめ、インターネット抜けの上り速度を計測しておく。 ・アプ... 詳細
[21607842] iOS版『スマカメ』で録画映像を見るときの不具合3つ
2018/02/17 21:24:24(最終返信:2019/03/28 02:50:17)
[21607842] ...イベントリスト上では「連続録画」と表示されてしまう。(同一環境下のCS-QR20では正常でした)。 以下は、動作確認した環境です。 ▼CS-QV60Fの設定 ・画質「最高」 ・動体検知「最高」 ・録画モード「動体検知と連動して録画」... 詳細
[22559156] 設定の方法をざっと教えてください。
2019/03/26 10:43:31(最終返信:2019/03/27 23:31:42)
[22559156] ...) 検出外に出ても、検出範囲に入ったところで録画されました。 条件にもよりますが、外の方が不利ですが動作しています。 ご参考までに投稿しました。 >wildmoosさん 申し訳ありません。デジ犬ワンさんのご指摘どおり...画面外から画面外への動体検知録画はされています。 QR20は画角が狭く、ドットが荒いので動体検知に有利ですが、 QS10も同じような動作をしていると思います。 ただ、近づいてくる場合は急に動体が現れることになります。 遠ざかる場合はちゃんと最後まで録画しています... 詳細
[22029586] かなりの頻度でオフラインになる
2018/08/13 22:18:33(最終返信:2019/03/02 21:10:45)
[22029586] ...(ルータに不具合が生じインターネット越しにコレにつながらないときでも)、単独でタイマーコンセントとしても動作する、ということです。 なので、REVEXのタイマーコンセントを買わずに、はじめからコッチを導入するものよさげです...PLANEXはねぇ、私の評価は2度と買わないです 無線ルーターは月1回は必ずハングアップし再起動するとしばらく動作、またハングアップの繰り返し。 2度目にべつの機種を購入したが同じ繰り返し。 ASUSは2年以上ノープロブレム... 詳細
