動作 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 713件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22404202] この機種の通信量について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/01/19 11:30:53(最終返信:2019/01/27 01:59:02)
[22404202] ...WindowsのアプリをタブレットPCに入れて、出先でWiFi接続して見れました。  双方がネットに接続されていれば、そのままで動作可能と思われます。 >はちまんたろうさん CS-QS10ではなくその前身CS-QR20ですが、Windows版「スマカメ」にて... 詳細
[22395568] SDカードの画像がパソコンから見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2019/01/15 13:51:26(最終返信:2019/01/18 14:33:12)
[22395568] ...USBに負担をかけることに繋がります。一回の行為は小さなものだとしても そのようなSDカードに負担をかける不適切な動作を繰り返せば 大きな不具合を生じさせる可能性があります。 インターフェースの不具合 SDカードとPCを繋ぐケーブル等に損傷や接続部の不具合は... 詳細
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384] ... スマカメアプリ(プロ、無料版、スマホ版)全てで、こちらの機種だけ閲覧動作・設定画面の動作が非常に悪いため、 対応に苦慮しておりましたが、製品自体の不具合のようで...カメを複数種類、同環境下で運用しておりますが、こちらは全く動作に問題ありません。 スマカメシリーズは動作が軽く安定しているために新製品を気軽に購入しておりましたが...現状は正常動作しております 他のカメラと比べて若干の重さはありますが、当方の中で唯一のフルHD画質カメラのため、通信量によるものと考えております >stktkさん >私の環境では、現状は正常動作しております... 詳細
[22361375] パソコンからもスマホからも映像が見れない。
2018/12/31 10:34:31(最終返信:2019/01/04 19:58:24)
[22361375] ...これは電源を切ってからSDカードを取り出せば問題ないですか? しかし、正月で明日から数日家を留守にするので、 一番動作していてほしい時期なのに、、、 こんな時に使えないって、、、ムキィィィィイ━━━━━(#`Д´)凸... 詳細
[22340949] 録画を再生しても真っ暗な画面で映像なし
2018/12/22 09:41:49(最終返信:2018/12/23 10:27:36)
[22340949] ...写真撮影が正常にできていることは、通信が正常にできてることを示唆します。逆にいうと、SDとは無関係なので、SDが正常に動作していることの証明にはなりません。 ということは、消去法で、「SDが怪しい」ということになります...数々の経験をへたうえで、出た結論は、こうです。「1年〜1年半ぐらいで、SDを交換する」。そうしたら、動作が安定するようになりました。 ただ、アンモニア水さんの場合、「購入してまだ2ヶ月」なんですよね。SDが劣化するには... 詳細
[22330967] ルールは設定できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2018/12/17 17:08:10(最終返信:2018/12/18 12:52:49)
[22330967] ...Pro 2カメラが焦点を合わせる四角形の領域を最大で3か所選択できます。 それ以外の領域では カメラが動作を検知してもビデオ録画は作動しません。 テックウインド、Arlo製ネットセキュリティーカメラ「Arlo... 詳細
[22330898] ようやく日本でもPro2発売&購入
2018/12/17 16:17:43(最終返信:2018/12/17 16:17:43)
[22330898] ...まず最初にファームアップが自動で走り、最新の状態に更新されます。 監視のスケジュールをいじっていると「動作を検知しました」とアプリの通知とメールが立て続けに来て焦りましたが、動画を検知する感度や、お知らせをする時間帯を設定することで解決しました... 詳細
[14813467] 外部取り付け用ハウジングを自作しました!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM531)
2012/07/16 02:19:52(最終返信:2018/12/11 09:54:42)
[14813467] ...まぁ熱でダウンするような情況になれば断熱塗料も考えたいと思います!まぁ試作零号機ですから耐久テストも兼ねてます!設置後5日ほど経過しましたが問題無く動作はしてます! 拝見させて頂きました。 堅牢で、震度6程度でもビクともしない感じですね! 私は、寒冷地の石狩市で... 詳細
[22125435] 外部からの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRFE)
2018/09/21 10:50:40(最終返信:2018/09/26 10:11:41)
[22125435] ...ルーター機能付きのONUにルーターが繋がっていてブリッジモードでなくルーターモードで動作してしてしまっているとか (自動にしていると間違ってルーターモードで動作してしまうときがあるので手動で切り替えたほうが良いです)、 ... 詳細
[21309411] Arlo Pro 2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2017/10/26 20:13:42(最終返信:2018/09/20 16:50:17)
[21309411] ...Basicプランでは不可みたいです。 そうそう、ベースステーションは同じものでした(US版)。 カメラだけ買い足せば動作検知ゾーンの設定とかCVR録画など新オプションも使えるはずです。 ただ、ProにくらべてPro2は夜間撮影では暗いように思います... 詳細
[22108339] 外付けHDDはどれが使えますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC7M2)
2018/09/14 16:20:11(最終返信:2018/09/16 19:54:21)
[22108339] ... 問題なく使えるでしょう。 USB 2.0とか3.1というのは、転送速度です。遅いほうに合わせて動作するだけのことです。ご心配にはおよびません。 各仕様を確認すると、こうです。 ・カメラのモニター部...1gen1 = USB3.0 (最大5Gbps) なので、遅いほうの2.0(最大480Mbps)で動作します。映像の保存に必要となる転送速度は480Mbpsでも十分、というマスプロの技術的判断があって... 詳細
[22020969] DVR-SL1
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/08/10 13:16:21(最終返信:2018/08/10 13:16:21)
[22020969] ...太陽光のみで永続動作するWi-Fiカメラ「DVR-SL1」、ハンファQセルズジャパンがウェブ限定販売 https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1137446... 詳細
[21710135] お勧めの防犯カメラはないでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/03/28 10:20:20(最終返信:2018/08/01 11:24:09)
[21710135] ...Wi-Fi環境が無くても使用可能。(LanケーブルOK) 2.Wi-Fiも使用可能 3.動作検知をしたさいに動いている間はずっと音声付で録画がされる。 4.本体のSDカードが盗まれ...画像が映る 6.侵入者にスマフォから威嚇のため会話が出来る(.出来れば) 7.最低5Mは動作検知範囲 8.日本のメーカー(中国不可)かきちんと対応が出来るメーカー。日本語が分からな...ています。 是非お勧めをおしえてください。 パナソニックのカメラは数秒しか撮影しない上、動作検知が弱いので対象外です。 価格も高いですし。 よろしく御願いします。 なかなか... 詳細
[21982744] 【質問です】次のような設定ができるのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/07/23 16:33:43(最終返信:2018/07/23 19:39:11)
[21982744] ...状態においてLEDオフ機能が正常動作するか否を、実機を用いて私自身の目で確認したことがないからです。 最悪、LEDオフ機能が動作しない場合でも、LEDランプに黒...か? (2)いちど接続が確立したことを確認できたら、以降はインジケータランプを(カメラが動作〜接続中であっても)消しておきたいのですが(=覗くたびにランプがチカチカして寝た子がおき...、それでOKです。 この場合、カメラは、Wi-Fi子機ではなく<Wi-Fi親機>として動作します。SSIDは「CS-QR20」、パスワードは「12345678」です。 このため... 詳細
[21940139] 商品の機能について
2018/07/04 11:27:11(最終返信:2018/07/06 19:33:09)
[21940139] ...しようか? 軒下だとしても防水ボックスなどに入れておくのがよろしいかと。 あくまで屋内用です。 動作時環境 ・温度 0〜40℃ ・湿度 10〜90%(結露なきこと) >カカク王子さん >カメラ本体にも無線機能が付いていると聞いたのですが... 詳細
[21224791] 動体検知して画像をスマホに送信
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/09/24 15:17:52(最終返信:2018/06/29 23:25:05)
[21224791] ...無線Wifiだと接続しなかったり、外国製で説明書が英語で読めなかったり。。。 なんとか設定したつもりでも全く動作しなかったりと散々です。。。 よろしくお願いいたします。 下記リンクの様な製品の方が、望ましいのでは... 詳細
[21921276] 『スマカメクラウドレコーダー』の仕様
2018/06/25 19:59:38(最終返信:2018/06/25 20:31:11)
[21921276] ...https://www.planex.co.jp/products/db-wrt01-cr/ 仕様(というか動作原理や制約事項カナ?)をプラネックスに確認しましたので、以下に列記いたします。ご購入を検討なさっている方の参考になれば幸いでございます... 詳細
[21852482] UPnP 有効の意味は?定時送信不可?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RWH)
2018/05/26 15:24:08(最終返信:2018/06/12 12:16:51)
[21852482] ...外出先からの接続、定時送信のどちらかが解決する方法を教えていただけると有り難いです。 UPnPはルーターで動作させる機能なので、アクセスポイントモードにしたMZK-W300NH3は無関係です。 MZK-W30... 詳細
[21827082] 5秒遅れのLive動画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2018/05/15 20:45:24(最終返信:2018/05/23 00:56:20)
[21827082] ...音をたてたり電気のOFF/ONをしたりしながら 手元のスマートフォンでカメラからの情報をネットワーク経由で確認しています。 実際の動作からスマホ側で確認できるまでに4〜5秒の時間差があります。 ネットワーク上の遅延の可能性があることから... 詳細
[21814261] 動画を録画できるのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/05/10 19:22:05(最終返信:2018/05/22 19:42:17)
[21814261] ...「動体検知」の感度は、5段階から選択可能です。 いつもご回答有難う御座います。 microSDのカードは下記でないと動作しないのでしょうか? このカードは、えらい高いです。 他のメーカのmicroSDのカードではダメなのでしょうか... 詳細
