動作 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 716件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[21852482] UPnP 有効の意味は?定時送信不可?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RWH)
2018/05/26 15:24:08(最終返信:2018/06/12 12:16:51)
[21852482] ...外出先からの接続、定時送信のどちらかが解決する方法を教えていただけると有り難いです。 UPnPはルーターで動作させる機能なので、アクセスポイントモードにしたMZK-W300NH3は無関係です。 MZK-W30... 詳細
[21827082] 5秒遅れのLive動画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2018/05/15 20:45:24(最終返信:2018/05/23 00:56:20)
[21827082] ...音をたてたり電気のOFF/ONをしたりしながら 手元のスマートフォンでカメラからの情報をネットワーク経由で確認しています。 実際の動作からスマホ側で確認できるまでに4〜5秒の時間差があります。 ネットワーク上の遅延の可能性があることから... 詳細
[21814261] 動画を録画できるのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/05/10 19:22:05(最終返信:2018/05/22 19:42:17)
[21814261] ...「動体検知」の感度は、5段階から選択可能です。 いつもご回答有難う御座います。 microSDのカードは下記でないと動作しないのでしょうか? このカードは、えらい高いです。 他のメーカのmicroSDのカードではダメなのでしょうか... 詳細
[21796488] ガラス越しの使用について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/05/03 12:17:48(最終返信:2018/05/21 22:21:17)
[21796488] ...SDは16GBを刺していて認識されていると思う(録画は問題なくされてる)のですが どういう事なんでしょうか? 問題なく動作しているので気にしないようにしていますが少し気になります。 まぁこの価格では素晴らしい商品だと思います... 詳細
[21830963] ライブ動画
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2018/05/17 12:20:28(最終返信:2018/05/21 21:02:17)
[21830963] ...Ipad、Iphone等で様子を見るためです。 Live動画を流し続けながら見るのが目的です。 録画や動作検知を使用する目的は現在のところはないです。 導入台数は1台-3台を導入予定として考えていますが、まずは1台導入を考えています... 詳細
[21833011] 仕様につきまして
2018/05/18 08:28:50(最終返信:2018/05/18 12:35:49)
[21833011] ... この2つの項目を、Jaleさんのご希望に合わせ、設定する事になります。実際に、色々な組み合わせで動作させて、最適値をセッティングする事になると思います。 > スマフォに検地した通知が来た際に自動で録画されますか... 詳細
[21821248] モバイルバッテリーで動作するでしょうか?
2018/05/13 14:06:32(最終返信:2018/05/15 18:42:13)
[21821248] ...モバイルバッテリー搭載AC急速充電器 5,000mAh ホワイト QE-AL201-W を繋げば動作するでしょうか? 電源の定格が、5V1AのACアダプタで供給ですので動作は可能かと。 5000mAhとのことですので5h程度は数値上は可動出来ることになります... 詳細
[21794859] AC電源ではなく電池で動作する製品はないでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2018/05/02 20:13:55(最終返信:2018/05/02 22:20:08)
[21794859] ...com/bbs/K0001016001/SortID=21585667/#tab ・モバイルバッテリーで駆動します。(私自身保有しており、動作確認したことがあります)。 >sherlock2017さん 補足です。 >・カメラ用の3Vリチウム電池4本で駆動します(Amazonで見ると... 詳細
[21641067] 録画トラブルとその解決方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/03/01 17:24:05(最終返信:2018/04/20 11:46:36)
[21641067] ...います。 せめて解決の時期的な目処だけでも判ると少しはマシなのですが。 録画時間表示及び再生動作の異常について、ようやく解消した旨NETGEARから4/19に発表がありました。 https://www... 詳細
[21694332] 12ch, 13chに接続不可。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/03/22 00:54:12(最終返信:2018/04/15 19:14:30)
[21694332] ...9Mbps)に設定した。ON(40MHz/600Mbps)にすると、周囲からの干渉のためか、よけいに動作が遅くなるため。 ※ CS-QV60Fで「×」のときも、CS-QR20は青点灯&オンラインだった... 詳細
[21625703] ファームウェア1.33で接続不可(オフライン)が頻発
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/02/24 07:35:28(最終返信:2018/04/12 08:19:42)
[21625703] ...録画映像だけでなく、現在映像の接続速度や安定性にも影響が出ることが、わかっています。逆にいえば、現在映像を含め動作が不安定になったとき、SDを交換したら、劇的に症状が改善した、ということを、何回も経験済み、ということです... 詳細
[21635365] 不具合について
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365] ...同時期に発売されたモデル スマカメ180 CS-QV60F は不具合が出ていて、まともに動作しないようですが、こちらは如何でしょうか? QR20のようにサクサク使用できますか? A...ますので 自分の帰宅をパソコンで確認できます(笑) それに伴って録画も遅れて開始するので動作検知にしたら録画に全く映っていません はっきり言って使えません サポートに連絡しましたが...で >自分の帰宅をパソコンで確認できます(笑) >それに伴って録画も遅れて開始するので動作検知にしたら録画に全く映っていません >はっきり言って使えません 貴重かつ有用な情報、... 詳細
[21727174] 「スマカメが見つかりません」の表示
2018/04/04 12:53:58(最終返信:2018/04/06 07:14:32)
[21727174] ...とがある」 ということです。 録画OFFにしてれば、理論上、SDが挿してあろうが、なかろうが、動作に関係ないはずなのですが、どうも経験上、そうなんです。おそらくは、録画ON/OFFにかかわらず、カメラ(のOSが)SDをマウントしようとするからだと思います... 詳細
[21640511] 格安SIMスマホで利用されている方いらっしゃいますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2018/03/01 11:55:51(最終返信:2018/03/02 02:26:08)
[21640511] ...今、購入検討中なのですが、メーカーサイトにある動作確認済みスマホ一覧にはキャリアスマホしかなかったので、念のためメーカーに問い合わせてみました。 メーカーからの回答 ++++++++++++++++++++++++...SIMフリースマホで利用されている方はいないのでしょうか? もしいらっしゃったら、環境とかもいろいろ違うとは思いますが、動作が遅くて使えないとか感想を教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。 最悪、出先では利用せずに家内だけでの利用となるのかな... 詳細
[21606577] Mac OS10.12で利用可能でしょうか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2018/02/17 13:37:33(最終返信:2018/02/24 14:45:40)
[21606577] ...HDでなくVGA640×480に制限されます。他の機能は使えます。 本機、動作検出ではHDで機能せず、VGA画質にしておく必要がある仕様です。 ほぼ同じ仕様のIO-Data品ではHDで動作検出可能なので、かなりの見劣りです。 高速の無線LAN接続が可能と歌った本...OSがメジャーアップデートされている訳ではないですし、アプリケーションがブラウザーの機能だけを使用している場合は、バージョンアップで動作しなくなるという事は全く考えられませんが、保証は出来ない為、エレコムに確認をお願いします。 フォローありがとうございます... 詳細
[21603632] 固定IPを割り当てたい
2018/02/16 09:13:39(最終返信:2018/02/17 16:40:26)
[21603632] ...多分ここに入ることができたら無理やり変えられると思うのですが、どなたか知っておられたら教えていただけないでしょうか。 ちなみにPlanexに聞いても動作保証外として答えてもらえないので諦め半分。 ルーター側で固定IPを割り振ればいいと思いますが。 スマカメのMACアドレスに対して固定IPを割り振るように... 詳細
[21444104] 下記の条件を満たすような防犯カメラを探しております。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/12/19 11:54:53(最終返信:2017/12/22 19:36:13)
[21444104] ...機械の動作を監視したく下記の条件を満たすような防犯カメラを探しております。 ご教授願います。 ・設置場所に電源(コンセント)が無いため、バッテリーまたは乾電池などで動作する。 ・SDカードまたは内蔵ディスクに録画でき... 詳細
[21373951] ネットワークカメラジプシーには
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2017/11/21 08:21:51(最終返信:2017/12/01 20:35:39)
[21373951] ...昼間は誰もいなくなるのでビーグルが一人で留守番している状態で心配になったのでカメラを使っていました。パンチル型も併用しましたが、動作がモサモサしているのとやっぱり少しでも近くから見たかったので、PLANEX スマカメ QR20とQR10を4台くらい使っていました...プラネックスさんに2度ほど電話して、手動で接続しやっと昨日無線接続も出来ました。こちらのパンチルトタイプは、動作音も無く、広範囲で確認できるので、良かったです。あと、スマカメのムーンライトも購入しました。本当に有難うございました... 詳細
[21384648] CS-QR20にCS-QR30を増設する場合
2017/11/25 20:18:16(最終返信:2017/11/29 06:01:08)
[21384648] ...外出先などのリモートからではなくて、カメラとスマホが同一のWiFi親機の下にある環境でSDメモリーから再生させてみてスムーズに動作しなければSDメモリーそのものが破損、劣化している可能性が高いと思います。 新しいのを買う場合には可能な限り良質なものを買うようにしたほうがいいです... 詳細
[21366205] 再起動の必要性、頻度について
2017/11/18 03:53:02(最終返信:2017/11/19 21:57:18)
[21366205] ...o.shtml)では、6枚のSDカード(のみ!)動作検証が済んでいるとのことですが、皆さんはこれらのカードに該当しますかorしませんか?双方の場合の動作状況もよろしければ教えていただきたいです。 あわよくば...ど高額品が年単位で安定運用できるのはどういう仕組みなのか、素人なりに興味が湧いてきました。 そもそも監視カメラ用途として、24h365d動作をさせた場合の 安定性が必要とすることから物つくりする必要がありますので、 ハード(部品の選定)からソフトウェアの作り方(エラー検出後の... 詳細
