動作 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 716件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[21272790] 全く録画しなくなった。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2017/10/12 17:57:03(最終返信:2017/11/18 16:54:35)
[21272790] ...い動きっていうのがありますようなので それはあるんじゃないかと カメラ1が動作を感知でカメラ1と2が録画 カメラ2が動作を感知でカメラ1と2が録画 にアプリで設定すればいいんじゃないですかね...プッシュ&メール通知オフで録画されないとかそういうことはないように思います うちのは録画はされました ちなみに録画時間の設定は「動作感知時のみ録画(最大300秒)」です 設定確認やモードを一度待機から→警戒にしてみるとか 色々た... 詳細
[21366934] iOS11でアプリが32bitの為動作しないのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/11/18 12:20:32(最終返信:2017/11/18 16:28:55)
[21366934] ...アップルのiOS11対応機器では、対応アプリが32bitの為動作しない様です。 新規購入者にも、プラネックスからは64bit対応アプリのバージョンアップ提供の情報は無いのでしょうか? 監視カメラとして...>boy01さん 少なくとも私のiPad(iOS11)では、アプリ『スマカメ』は正常稼働しております。 動作確認した環境は、次のとおりです。 ・『スマカメ』 1.4.8 ・iPad Pro iOS 11.1... 詳細
[19227781] 電池駆動に関して
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/14 23:20:54(最終返信:2017/11/02 17:13:08)
[19227781] ...1組目が終わったら2組目に切り替えるのか器用に両方を交互につかっているのかまではわかりませんでしたが、2本でも動作します。つまりDCの6Vで駆動させられるってことです。 改造ネタで万人向けではありませんが、ACアダプターで使えそうなので...これを短いまたは年間の電池代金が高くつくとみるかは使い手次第と思います。WiFi接続しているカメラで1.5ヶ月動作するというのは本当にビックリしました。Netgearすごい!と思います。 一方で電池にかかる費用は電池がちょっと特殊なタイプだけに高くつくなという感じです... 詳細
[21322440] 外出先から滅多に見られないカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/10/31 18:07:38(最終返信:2017/11/01 14:37:16)
[21322440] ...スマホからアクセスしている家電機器は他にもいくつか所有していますが、いずれも外出先から操作しても何ら問題なく動作しています。(ルーターは本機につないだ物と同じです。) したがって、ルーターやスマホに不具合等はないものと思っています... 詳細
[21266693] 「ブーン」と言うノイズが入る
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2017/10/10 10:46:12(最終返信:2017/10/28 12:42:52)
[21266693] ...コネクターの接合部分の養生がうまくいってないと水が入ってサビるとかあるかなと思います。 ACアダプターですが、わかっている範囲では12Vでも動作します。カメラ内部はおそらく12-20Vぐらいのレンジでも動くようになっていると思います。パッシブ... 詳細
[21274915] 古いデータから自動的に上書き
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/10/13 15:18:09(最終返信:2017/10/19 22:01:22)
[21274915] ...すが、けっこうな頻度で、容量がいっぱいになる前に動作がおかしくなり、SDをフォーマットせざるをえなくなります。「動作がおかしくなる」とは、「同一LAN内からですら接...CS-QR20についてですが、以前にプラネックスに確認したことがあります。 次の2つの動作モードいずれについても、SDカードがいっぱいになると、古いものから順に自動的に消され、新...かつ、再起動しても再設定しても復旧しない」です。SDをフォーマットすると、復旧し、動作が安定するようになります。 ・これも経験上ですが、32GBのSDカードを、なぜかフルで... 詳細
[21259995] モニター画面の画像
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/10/07 23:15:48(最終返信:2017/10/11 00:17:20)
[21259995] ...ラクで便利だろうな...とは想像しています。ただ、『スマカメPro』は高いし、持っているWindow機が古く動作が遅いので、アプリを買うほどか、と言われると、正直悩ましいです。アプリを買うぐらいなら、そのお金でカメラを2台増やしたほうが... 詳細
[21233324] 代替のACアダプタについて
2017/09/27 17:29:07(最終返信:2017/10/06 17:22:28)
[21233324] ...0A 助けて頂ければ幸いです。     >二十四獅子さん こんにちは 5Vのものは正常動作に問題があるでしょう、正規の20Vがいいでしょう。 20Vならノートパソコン用として沢山出回ってます... 詳細
[21240056] ビジネスモードとダイレクトモードについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/09/30 09:22:00(最終返信:2017/10/01 01:12:56)
[21240056] ...ダイレクトモードに変更することができない場合は、ISPにグローバルIPアドレスの提供をご相談ください。 ▼ ダイレクトモードで動作させるには @ 複数台のルーターを使用している場合 複数台のルーターを使用している場合は、その内... 詳細
[21221103] デバイスがオフラインと言われた
2017/09/23 07:31:01(最終返信:2017/09/23 13:00:45)
[21221103] ...ファームウエアのアップデートの要求で起きたのでは無いですが、 同じように「オフライン」云々となってカメラの動作が止まる(接続切れ)経験を何度もしております。 わたしの手順が正解とは断言出来ませんが・・・ 接続切れのカメラをベースステーションの傍まで持って来て... 詳細
[21203114] 一度設定すれば、以降の単体使用は、可能でしょうか
2017/09/16 23:00:00(最終返信:2017/09/17 10:07:25)
[21203114] ...次の二つです。 ・CS-QR20にWi-Fi設定をしないと、CS-QR20はWi-Fi親機として動作します。(SSIDは「CS-QR20」、パスワードは「12345678」) ・CS-QR20にWi-Fi設定をしなくても... 詳細
[19187607] 突然繋がらなくなる。
2015/09/30 17:19:59(最終返信:2017/09/01 17:58:54)
[19187607] ...い。 アドバイスありがとうございます。 結局は、再設定 (SDカード入れたまま) にて現状は動作している状態です。 購入後、週一の割で同じような現象が発生。 兎に角、手間がかかる。こんな商品です...アプリからの操作は受付しない状態でしたね。 まぁ、色々不具合の発生する要因があるものですね・・・ 誰しも、設置後は安定動作を望んでおり、 このサイトのような情報を共有出来ないユーザーにとっては 厄介な商品かもしれません。... 詳細
[21150948] v6プラスサービスでもリモートアクセスは可能でしょうか。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2017/08/28 08:23:00(最終返信:2017/08/30 18:44:37)
[21150948] ...・インターネットからの専用アプリを用いた視聴 すみません、自己解決できました。 私のプロバイダ等契約状況でV6プラスでも正常に動作しました。 お騒がせしました。 IPv4の機器がスパッとなくなるようなことは現時点ではありえないので... 詳細
[21128014] wifiでの接続不良?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2017/08/19 09:13:22(最終返信:2017/08/22 23:15:48)
[21128014] ...私のスマホがWIFIでは見れないので反応も遅く困っています。 どなたか使っておられる方でわかる方おられませんか? 1台のスマホは正常に動作しているということは、お使いのスマホと専用アプリの組み合わせで何か不具合を引き起こしていると考えるのが妥当です... 詳細
[21103528] 壊れた!?
2017/08/08 23:24:14(最終返信:2017/08/10 19:15:30)
[21103528] ...ACアダプターは正常に12Vを出しているか確認してもらうなどは出来ないでしょうか? ACアダプターが正常動作していない場合もカメラは動作しませんので。また、その経路であるケーブルやコネクターまわりの点検も出来ればなお良いと思います... 詳細
[21087972] 接続ができなくなりました
2017/08/02 10:50:22(最終返信:2017/08/10 12:47:27)
[21087972] ...具合があったらしく、 一部のカメラが動作しなくなったようです。 私もアップデートしていたのですが、該当しなかったようで、正常動作していますが、 お知らせにアップデー...プッシュサーバーがそれぞれAppleのもの、もう一つはGoogleのものを使っているので動作結果は同じですがウラで動いている仕組みがちょっと違います。Android側にはプッシュが...突然3台中2台が表示されなくなってしまいました。 帰宅後、同一ネットワークでは、普通に動作したので、 みまもり解除、リブートし、再度、外部から確認しましたが、やはり接続不可でした... 詳細
[21072341] 質問です、通信回線はこれでいいですか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/26 13:26:45(最終返信:2017/08/06 21:01:09)
[21072341] ...ます。モバイルルータにSIMを入れてる場合はプライベートIPアドレスしか付与されないのでDDNSが動作せず、遠隔地からのカメラへのアクセスは出来ないと思います。 私の場合ネット環境が無い祖母の家に モ... 詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006] ...と思います。この問題の切り分けには有線接続でしばらく運用してみるとかありますが、有線でも動作がおかしいのであれば無線まわりよりも先にその課題を解決する必要があると思います。 リモ...ク」です。カメラもNASもリモートリンク(TS-WPTCAM2以外)が勝手にサーバー側で動作しているのですが、何かこれが悪さしているような気もしますがユーザー側ではどうにも手が出せ...)(1080p/0.9Mbps/5fps)  プライバシー設定:無効 カメラ検知設定  動作検知設定:無効 保存設定  録画先:NAS上へ保存  連続録画:ON このまま安定してく... 詳細
[21028816] 夜間まったく反応しない。
2017/07/09 00:09:46(最終返信:2017/07/10 21:09:41)
[21028816] ...デンセンサーライトは昼間も反応して点灯はしていないと思うので特性としてはある照度以下になってからの動作に限定されているので条件としてはより作りやすいのではないでしょうか。 自宅でいろんなカメラを使って遊んでいますが...本製品は電池駆動などなど魅力が高いので新しいうちは比較的に高値で売れるようです。 人感センサーはインテリジェントなセンサーではなくてかなり単純な動作しかしないので、いろんな制約があります。パナソニックの焦電センサーの@ページにとてもわかりやすく注意事項などが記されています... 詳細
[20983137] 同一ネットワーク内だけで使用できるネットワークカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/06/20 22:20:21(最終返信:2017/07/03 09:12:54)
[20983137] ... 動作: 拒否   方向: Internet→LAN   IPアドレス: すべて→192.168.1.3   プロトコル: すべて  IPフィルター2   動作:...ラに接続できない仕様だからです(CS-QR20実機で確認済) また、他シリーズでうまく動作するかどうかについても、実機での検証が必要であり、結局は「賭け」となります。 【案2...少なくとも『スマカメ』シリーズでは使えません。 さらに、案1同様、 他シリーズでうまく動作するかどうかについても、実機での検証が必要であり、結局は「賭け」となります。 【案3... 詳細
