動作 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 125件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23845798] 送信機について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > DJI Mini 2)
2020/12/13 02:52:36(最終返信:2020/12/13 12:16:27)
[23845798] ...-dji-smart-controller/ DJI Mini 2はDJIスマートコントローラーで動作しますか? Josh Spires 2020年10月27日午前8時23分(東部標準時) ... 詳細
[23828739] android端末を繋いだときの送信機からの充電をしたくない
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini Fly More コンボ)
2020/12/04 14:50:12(最終返信:2020/12/13 10:08:32)
[23828739] ...>ちなまるの「なんとか」さん ダメですか。 私も5Vラインを切ったケーブルを作成してつないでみましたが、同じように動作しませんでした。ちなみにスマホはsense3です。 5Vラインを切ったケーブルでつなぐとコントローラのスイッチを入れないのに勝手に電源が入ってしまいます... 詳細
[23754301] DJI MINI 2 !!(US版)
2020/10/28 22:55:05(最終返信:2020/11/06 10:37:00)
[23754301] ...ないよりはあった方が良い機能ですね。 使う・使わないは後で考えるとして… Air 2で試しましたが思いの外スムーズな動作でした。 Mavic 2 Zoomの光学(2倍まで)ズームにはかなわないでしょうが… >キットにしなかったのは... 詳細
[23748787] フェールセーフRTHが効かなかった
2020/10/26 08:18:44(最終返信:2020/10/28 12:16:16)
[23748787] ...まあFPV操縦ができないので手を放してホバリングになるんだろうけど OTGケーブルの物理的障害も考えられますが スマホが 熱や アップデートなどで 動作が遅くなった可能性もあります インターネッとに接続しっぱなしだと いろいろな事がありうるので 私はSIMなしで運用しています... 詳細
[23643564] 新ファームで「飛行アシスト」と「Digital zoom」機能追加
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air 2 Fly More コンボ)
2020/09/05 16:20:44(最終返信:2020/10/25 15:56:02)
[23643564] ...画角を決めてからZoomingを行う必要がありそうです。 ついでに今まで使った事がなかったハイパーラプス撮影についても初めて動作テストしてきましたが 慣れないと設定が難しいもので撮影開始までにバッテリー残量がどんどん減ってしまいました... 詳細
[23680604] ファントムの純正充電器が壊れた・・・T。T
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2020/09/22 18:51:34(最終返信:2020/10/20 17:42:31)
[23680604] ...そういえばZoomは光学ズームができるわけですが、コントローラーにもズームレバーが追加されているのでしょうか? 私は空撮の際、なるべく2つ以上の動作を同時に行うようにしています。上昇しながらパンするなど。その方が映像がカッコ良くなる気がするので。...でこれからはIFMなども僕にとっては「未知の領域」なので使いこなせるか心配です^^; 「なるべく2つ以上の動作を同時に行うようにしています」←これすごく判ります!!映像が劇的にカッコよくなりますよね^−^ 僕もスライドさせながら旋回とかさせます... 詳細
[23132854] プロポ(送信機)のバッテリー残量の減りが早い
2019/12/27 22:52:20(最終返信:2020/08/31 15:20:08)
[23132854] ...0の9V2Aの18Wのモバイルバッテリーで急速充電すれば何とかなります。 餃子定食さん 返答ありがとうございます。 機種によって動作が違うのですか。 こちらはもう1台P9で試してもやはり常に充電モードになりました。 大体7フライトでバッテリー切れ(送信機)なので... 詳細
[23618590] データの保存
2020/08/23 23:54:03(最終返信:2020/08/27 08:42:05)
[23618590] ...マニュアルを見ました。でも、明記されて無いですね。 アプリを入れて見ましたが、実機が手元に無いので動作確認出来ませんが。 ここ(うPした所)を変えたら、どうでしよう。 録画データは機体のSDもしくは内部メモリに保存されるのと... 詳細
[23558736] Mavic Air 2を操作する際のスマホについて
2020/07/26 06:36:36(最終返信:2020/08/17 17:16:25)
[23558736] ...リアルタイムFPV飛行だと5Gアナログ通信でないとといったところでしょうか CPUの能力が影響するのは クイックショットの画像ロック時と 動作開始時の被写体距離計測時で ドラゴンK10は苦手のようです 端末のGPSと電子コンパスがアンドロイドは苦手な機種がありますが... 詳細
[23589307] mavic miniのシンバルが外れました
2020/08/09 20:48:54(最終返信:2020/08/09 21:54:44)
[23589307] ...分かる写真や図などあれば 見て直したいと思ってます。 【使用期間】 8ヵ月 【利用環境や状況】 電源いれた時、正常動作の音が戻ってくるので、多分外れただけだと考えてます。 dji careは入っているので、もし部品が欠けていたりして... 詳細
[23529706] 今度はAir 2が…立木に激突
2020/07/12 19:03:00(最終返信:2020/08/02 06:35:06)
[23529706] ...なく(というかほとんどいない)隣のグラウンドで3人程が野球の練習?中。 Air 2の正常動作確認からノーズサークルの練習であろうことか立木の高さを目測間違いで、 高度を上げて上空を...橋の底(天井)に機体を擦り付けています。 どうやら一時的にGPS信号が取れなくなって機体動作が不安定になったようで少し考えれば当たり前。 今回は機体の墜落位置も見当つきますので立...レンズフードは不具合で外していましたがこちらも付けておくべきでした。) その後 慎重に再動作確認を行いましたが今のところとりあえず異常なく飛んでくれています。 おせっかいだとは思い... 詳細
[23319514] 専用バッテリー日本国内仕様出荷?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Mini)
2020/04/03 18:08:46(最終返信:2020/07/26 13:16:56)
[23319514] ...諸事情あって1ケ月程 飛ばしていなかったので離陸時にいきなりフェンスに突っ込んでしまいました。 その後 恐る恐る動作確認しましたが何とか無事に飛行可能、ですが機体には傷を作ってしまいました。 写真撮影は夕景を数枚程度... 詳細
[23049329] DJI Flyでログイン出来ない
2019/11/15 21:33:33(最終返信:2020/07/18 15:12:08)
[23049329] ...夜 暗くてビジョンポジショニングが動作しないの まったくホバリングせず、左・左と流れましたが、左右スティックの操作は確認しました。 明日天気が良ければ 改めて初期動作を確認します。 DJIはGmailメアドでのアクティベーションを推奨していますが...Flyアプリをインストールができませんでした。 Mavic ProではサブRCのモニターで問題なく使えています。 Flyが動作するVer6でもアンドロイドの機種は相性があるようです。 >ReideenV3さん 同じメールアド... 詳細
[23420308] 追従
2020/05/22 20:58:42(最終返信:2020/06/30 12:35:29)
[23420308] ...>ozone C4さん 早速の回答ありがとうございました。 お二人の回答は、Mavic Air「2」での動作ですね!? 了解しました。 >ホームポイントの更新をタップして開いた時のドローンの位置 もしくは送信機位置をホームポイントとしてくれました... 詳細
[23268253] Mavic Mini にて許可・承認 頂きました。
2020/03/05 23:32:56(最終返信:2020/06/20 10:27:39)
[23268253] ...無人航空機扱いの上級機体導入でも良かったかも。 実際に飛ばすためにFISSの事前登録にも挑みましたがこちらは飛行経路登録の地図の 動作が反応鈍く、飛行計画登録までに何回もやり直す羽目になりました。 Internet Explorerのせいかもと思い...現地から次回の飛行計画を何とかFISSに登録出来ましたがAndroidでは「簡単に」とはいきませんね。 地図の動作も飛行情報の入力もうまく反応してくれません。 とりあえず慣らしで上空へ上げてみました。 ちなみに... 詳細
[23430548] ピピピピピと鳴る
2020/05/27 20:03:20(最終返信:2020/05/28 23:17:10)
[23430548] ...障害物センサーをOFFにしていてもONにしていて障害物に近づいた時のようにピピピピピと鳴るのですが異常ですか? 尚、動作そのものは正常に作動していてOFFにすれば障害物が有っても前進しますしONにすればちゃんと停止します... 詳細
[23421398] アカウントの紐づけでサーバーエラー! コード0xffd
2020/05/23 11:05:51(最終返信:2020/05/28 21:12:34)
[23421398] ...機体とバッテリーのファームアップもできました。 ちなみに同じスマホとアカウントでMAVIC MINIでは正常に動作しています。 試しに別アカウントで実行しても結果は同じでした。 DJIサポートに問い合わせていますが... 詳細
[23200843] DJI fryのソフトのダウンロードが出来ない。
2020/01/30 23:55:39(最終返信:2020/05/10 00:01:12)
[23200843] ...やはりIPHONE6では役不足なのでしょうか?またしても残念です。 6も末席ですが動作対象端末なので 正常な個体なら基本的に動作OKのはずです。 アプリだけじゃなく電源まで落ちるとすれば スレ主さんの個体の不具合の問題ではないでしょうか...中古iPhoneはバッテリだめになってるものとか結構ありますよ とりあえずちょっと負荷のかかるアプリ 何かゲームみたいなものやYahoo!ナビなど動作させてみて チェックしてみては? スマホとタブレット買っても駄目という安物買いの銭失いしてますね... 詳細
[23366741] 送信機異常について(型式MR1SD25)
2020/04/28 21:09:51(最終返信:2020/05/07 22:17:04)
[23366741] ...仕方がないのでファームウエアーキヤッシュなど削除しとりあえず再接続をしまし たらなんと復活しましたどうしてなのか現在は正常動作をしております皆様ご迷惑をおかけしました、尚、分解時送信機充電コネクター基板ネジ穴4か所中3本しか... 詳細
[23170429] 暴走Miniの飛行で操縦不能衝突
2020/01/15 20:34:40(最終返信:2020/03/11 22:19:48)
[23170429] ...私も某密林で買った「低騒音」と謳い文句のあるトリコロールカラーの社外プロペラを使い、その日に急なな動作からの墜落を経験しました。 理由もわからず、どこを疑っていいのかも皆目見当もつかないだった為、変... 詳細
