動作 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 125件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22761083] 「ホームポイントが更新されました」の音声通知
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/06/26 18:12:11(最終返信:2019/08/02 08:50:27)
[22761083] ...ャバードさん そうです、妙なアクセントのアレです。 離陸時にはあの声でGPS機能の正常動作を確認していたのですが、 廃止ですかぁ、、、、残念です。 音声通知が廃止として、 機体...声メッセージは廃止していない。 2.使っているデバイス(NEXUS7 WiFIモデル)が動作保証の対象外なので、   GO4アプリの機能が発揮されていない可能性あり。 との回答でし...ad miniがDJIの推奨リストに載るのをしばらく待っていましたが、 しびれを切らして動作確認がされていないipad mini を購入しました。 結果、今のところ何ら不具合が発生... 詳細
[22829893] 調整済みとは?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2019/07/30 20:41:49(最終返信:2019/07/31 15:15:46)
[22829893] ...象も皆無で、何の問題もありませんでした。 その後、整備済み品として購入した2機目は、ジンバルの不正動作(後にSDカードが原因だったことが判明)と、プロペラの不良やパッケージの汚損を理由に販売店で新品交換してもらいました... 詳細
[22733484] 都会のマンション暮らしで最初の一台に、DJIは厳しいかも
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/06/13 23:34:22(最終返信:2019/06/19 10:36:56)
[22733484] ...com/jp/mavic-air/info#downloads ちなみにMavicは、GPSセンサーが動作しなくてもビジョンポジショニングセンサーが働いて、自動で定位置ホバリングを行います。 なのでGPSを拾わない屋内でも安定して飛行ができます... 詳細
[22660454] 通信端末について
2019/05/12 01:21:34(最終返信:2019/05/14 23:37:20)
[22660454] ...実績のあるタブレットを使えば問題ないと思います。 さて、iPad minの場合ですが、接続等の基本動作は安定しています。 ただ、これからの季節は、直射日光下などで、わりとすぐに熱による警告が出ますし、最悪の場合リセットが発生します(結構発生報告が多い)... 詳細
[22630666] この距離でRTHが作動しました^^; どうして?
2019/04/28 17:24:51(最終返信:2019/05/05 08:27:06)
[22630666] ... 純正品だったとしても、ヤフオクなどでの中古品の場合は完全な動作が期待できない場合もあり得ます。 もし不具合のあるバッテリーでお書きの動作になったのだとすれば、MavicProの優秀さを再認識させられるエピソードになりますね... 詳細
[22545238] ウェイポイントの飛行方法について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238] ...お役に立てなかったのですが、結果オーライのようで、まま良かったのかな?と思っています。 次回の本番で望み通りの動作になると良いですね。 ちなみに私のミッションでも個別設定を使いましたので、それは関係がないかも?...おめでとうございます。 確かに長かった...でも他人ながら私も嬉しいです。(^o^) 結局原因はアプリの不正動作、とういうことになるのでしょうね。 今ひとつこれという原因がわからず、そういう面ではスッキリしませんが... 詳細
[22591168] ソニー  XPERA SO−01k 使えますか
 (ドローン・マルチコプター > Parrot > Bebop 2 FPV PF726277)
2019/04/09 22:09:16(最終返信:2019/04/11 22:54:55)
[22591168] ...GooglePlayでアプリを検索してみてください インストールのボタンが表示されるならひとまず対応はしています。 その上で 正常に完璧に動作するかはお手持ちの端末次第です Androidは多数のメーカー多数の機種が存在しておりハードウェアの規格も多様です... 詳細
[22569317] アクティベートできません
2019/03/30 23:14:25(最終返信:2019/03/31 13:40:14)
[22569317] ...安いmini3でも十分かなあと思ってmini3試しに買ったんですよ 実は(笑) 問題なく動作するといえばするのですが ちょっとした動作で処理の重さを感じることも多く 液晶もAir以降やmini4と違いダイレクトボンディングじゃないので... 詳細
[22535061] andoroido ZenFoneMaxPro(M1) 動作確認
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/03/16 07:09:13(最終返信:2019/03/16 07:09:13)
[22535061] ...telloで遊んでいましたが、物足りなくなり本機を購入 Andoroidoでは動かないかもという不安はありましたが、動作したので、ご報告です。 なお、念のため事前に準備したのは以下のことです。(andoroido8.1の場合)... 詳細
[22505351] 対応スマホ以外が使用できるかについて
2019/03/03 06:34:46(最終返信:2019/03/12 18:40:45)
[22505351] ...と考えておいた方がいいです 動作しても、アップデート時不具合(よくある)で対応遅れたり放置されたり 対象機種であっても安定してアプリ動作しなかったりします これは...iOS端末だと不具合発生してもすぐ修正されますし 動作そのものも安定しています(古い6sでもGO4が十分軽快に動作します) 付属品の一部だと思って、iOS端末用意...シムフリー機を使っています。 出始めのころは不具合多かったですが、最近はアンドロイドでも動作安定していますよ。 マビック2ズームでも同じく使っていますが一度も不具合出ておりません... 詳細
[22522999] MICRO SDは128GB推奨ですが
2019/03/10 18:36:32(最終返信:2019/03/11 09:19:02)
[22522999] ...Mavic Proでは32GBを超える(exFAT)一部のカードでは書き込みエラーによるジンバル異常動作が発生します。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000994051/SortID=21631567/... 詳細
[22515392] 動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392] ... >ダンニャバードさん >少し検索してみました。この動画のような現象でしょうか? 似たような動作です。 動画のは、ZOOMでジンバルが軽いため下に動く量が少ないのだと思います。 >ほかにもいくつか似たような動画がありましたので...>その経験上、DJIドローンのジンバルは「個体差が結構ある」と感じています。 メーカーからも不満があるなら動作確認に出してくれと言われているので、撮影のスピード調整で対応してみても 難しい場合、検査依頼をしてみようと思います... 詳細
[22439981] androidスマホ対応状況
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2019/02/03 13:56:20(最終返信:2019/02/11 23:07:13)
[22439981] ...上記のように単純な接続の問題ではなく、コントローラ接続やwifi干渉なら試してみてください。DEMO版もありますので、そちらで動作確認も可能です。 「iPhone系統のように何らかの障害が発生するのは良くあること」ではなく、「i... 詳細
[22079652] 不具合
2018/09/03 08:45:10(最終返信:2019/02/05 23:11:56)
[22079652] ...ご安全に楽しまれてください。 機体と送信機のリンクが確立しているなら、端末上のアプリの動作問題だと思いますよ Android系のこれはずっと解決しないですよね 以前P3Pの時も...てましたが 今回再開にあたりAndroid系使ってみたところ、以前ほど酷くはないですが 動作やUSB・WiFi接続とも状態が極めて不安定で、これ信頼して やはり安心して使えないなあ...てないのだと思います 無印から2になって発生したのなら、2で追加された命令セットがうまく動作しないとか。 このあたりなんとかして欲しいのはやまやまですが iOSと違ってハードウェ... 詳細
[22416303] 画像の揺らぎ
2019/01/24 16:14:41(最終返信:2019/01/28 16:18:30)
[22416303] ...釧路川でしょうか? 素晴らしいロケーションだけに映像の揺らぎが気になりますね... ジンバルの異常動作ではないかと思うのですが、わかりません、想像です。 実は私のMavicProも同じようにユラユラとブレる時があります... 詳細
[22363480] 教えてもらいたい、
 (ドローン・マルチコプター > Parrot)
2019/01/01 12:34:54(最終返信:2019/01/09 21:22:11)
[22363480] ...わかる方いましたら是非おしえてもらいたいです!よろしくお願いしますm(_ _)m >イトケン3104さん 録画開始後飛んでいる状態(動作している状態またはリンクされている状態)で録画終了をされていますか 私はパロットは使用したことがないので想像で言っていますが... 詳細
[22294350] IMFを使いながらコントローラーで任意のフライトは出来る?
2018/12/02 08:13:38(最終返信:2018/12/03 08:30:52)
[22294350] ...すが、こちらのことでしょうか? コントローラーによる手動操作も介入できたような気がしますが、思わぬ動作になりそうで少し怖い気がします。 少し検索してみましたが、こちらの動画が参考になるのではないでしょうか... 詳細
[22153656] 送信機がAssistant2に認識されません。
2018/10/02 11:28:42(最終返信:2018/11/06 04:24:59)
[22153656] ...何度再インストールしても認識できないようです。 対策としては、オプションの選択からスタートアップ設定で署名なしでも動作するように設定後、Assistant2を起動させると認識する ようですが、まだ試してません。 上手く行ったら... 詳細
[20939786] 夏の日の
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786] ...密かに楽しみにしています。 風、強いですね〜σ(^_^;) 私も今日、不調だったため交換してもらったMavicの動作確認をしたのですが、強風で凄いことになってました。 離陸直後、目の前でホバリングさせていたのですが... 詳細
[22012484] ひどいメーカー
 (ドローン・マルチコプター > PowerVision > PowerRay Wizard)
2018/08/06 16:47:50(最終返信:2018/08/21 13:30:19)
[22012484] ...これは弊社で言う”航行不向きな箇所”での、操作のため対象外です。」 私 「下部のキズは、この初期不良の動作のためです!前に進むとレバーをいれると、斜め下に突撃して海底にぶつかったからです。この不良が出る前に海底にぶつかったりはありません... 詳細
