(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/03/07 23:14:33(最終返信:2018/08/11 00:57:32)
[21657882]
...>エアマビックさん android端末は特にDJI推奨の動作確認がとれている端末のみで動作します。 もちろん私のgalaxy note8も含め他の端末でも動作するものもありますが、その事でDJIに問い合わせても推奨端末ではないと言...その事でDJIに問い合わせても推奨端末ではないと言われてそれきりです。 また今動作しても将来のdji go4アプリのアップデートによりいきなり使えなくなるかもしれません。 なのでDJI公式にアナウンスされている端末にするしかありません...
(ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/06/15 12:51:03(最終返信:2018/07/14 13:09:07)
[20969262]
...CPUなら問題ないというわけでもなく 結果はバラバラで傾向がありません 実際に問題なく動いている他人の組み合わせをマネすれば 動作する可能性は高いと思いますが 私が思うにおそらくはグラフィック周りのAPIの問題だと思います ぶっちゃけ機種ごとはもちろん...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Inspire 2 Combo)
2017/10/13 18:23:26(最終返信:2018/05/21 13:44:56)
[21275259]
...ご回答に感謝申し上げます。 実はZenmuse X5S対応外ですがパナのレンズを付けてみたのです。残念ながらAFが動作しませんでした。。。(泣) ズームの遠隔操作が出来なくてもピントさえ合えば写真も動画も撮れるのですがピントが合わないでは使い物になりません...とても単焦点レンズとは思えません) めでたしめでたし…。 ご報告ありがとうございます。 期待通りの動作になりよかったですね。(^^) 画質は変わりませんか... 私はMavicしか使用したことがないのですが...
2018/02/22 12:20:54(最終返信:2018/04/06 10:58:04)
[21621183]
...引っ掛かる場合は少々力を入れて無理に動かしてください。引っ掛かりが直ると思います。 念のため、ジンバルの各動作方向も手で動かしてスムーズかどうか確認してください。 カメラ動作が正常な場合は、DJIサポートに修理依頼ですかね。 砂埃でしょうね・・・...
[21655061] ipad mini wifiモデルでの運用
2018/03/06 20:40:20(最終返信:2018/03/10 11:37:14)
[21655061]
...android端末は多岐にわたるので全ての端末で全ての正しい動作を出来るようにするのは不可能であると思います。 やはりハードとソフトが統一されているipad/iphoneの方が動作は安定するのが理解できます。 今の所、それだけのトラブルですが今後dji...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/02/26 08:50:26(最終返信:2018/03/04 16:48:58)
[21631567]
...何らかの条件が重なってジンバル可動範囲の限界まで来てリセットするのか?よくわかりません... 何にしてもジンバルが一時的に不正動作するだけで、MAVIC自体は操作しなければ定位置でホバリングを続けますので危険性はないものと思われます...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/01/27 22:36:56(最終返信:2018/03/02 09:53:58)
[21547196]
...ホームページ上では一部の機種しか動作確認が保障されていなく・・・ 下記のスマートフォンでの動作は可能でしょうか? 実際のご使用されている方、送信...考になりますか?) 本体の購入に対して心配があります。 宜しくお願い致します。 動作は可能だと思いますが、相性問題が発生する可能性はあると思います。 あいにくお書きの端末は...ープのスマホに変えたら液晶が綺麗なので屋外の晴れの時でもかなり見えます。 なんにせよ、動作保証があるのは推奨のiPhoneとgalaxyあたりだけなのでandroidアプリは特に...
[21621946] Mavic Air等で実装された機能について
(ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2018/02/22 18:28:44(最終返信:2018/02/26 21:53:57)
[21621946]
...com/jp/ground-station-pro 私は自動飛行の機能しか使ったことはありませんが、事前に飛行コースやポイントごとの動作などをプログラムしておけば、後はスタートすればドローンがプログラム通りに自律飛行します。 自律飛行...
[21619278] GSproを使用に使うipadについて
2018/02/21 19:29:31(最終返信:2018/02/21 22:51:12)
[21619278]
...proも少し使用したことがあります。 mavic のコントローラにはminiがピッタリ嵌り快適に使用できます。 動作速度もGS proやGO4を使う上では何の不満もありません。 が、iOS11から標準機能になった画面録画機能で録画しつつ...
2018/02/12 21:23:36(最終返信:2018/02/13 20:24:36)
[21594036]
...note8とwifiモデルのipad air2になります。 galaxy note8についてはDJI公式ページよりまだ動作確認が採れてない端末になりますので使用してみないと判らないことは承知しいますが、万一不具合がある場合にwifi専用モデルのipad...やはりipad air2では大きそうですね。 できれば手持ちのgalaxy note8でアプリが問題なく動作すれば良いのですが... 記事を拝見していると、どうもandroidでは不安定とか良く観ましたので...
2018/01/28 12:07:55(最終返信:2018/02/05 07:29:25)
[21548643]
...凍って動かず、ジンバルが強制的に自動で確認動作を行ったということでしょうか。 なるほど!言われてみればジンバル再起動動作のような気がします。 映像は初期のわずかな...宜しければお知恵を拝借させて下さい。 今日、ようやく初フライトに行って参りました。 動作確認だけは先日のうちに行っていましたが、この機体をまともに飛ばすのは初めてです。 諸々の...りますよね。おっしゃるようにジンバルの可動部が凍って動かず、ジンバルが強制的に自動で確認動作を行ったということでしょうか。 とにかく何となく限界に近いのかなとは感じます。無理は禁...
2018/01/14 23:10:39(最終返信:2018/01/27 00:01:47)
[21511304]
...高度はどれくらい下がりましたか? >えるびえんとさん 確かにそうかもしれません。 ジンバルが変な動作した経験も何度かあります。焦りますよね… 経験的にバッテリーが低温の時に発生するように思いましたが...
2018/01/22 19:51:34(最終返信:2018/01/24 18:50:33)
[21532931]
...(^^ゞ 無印かPlatinumか悩んだのですが、せっかくなので(意味不明)Platinumに。 まだ動作確認程度しかできていませんが、良いです!(^^) 無印のプロペラ音には独特の金属音、たぶんモーターから出る音だと思うのですが...
[21390692] ファームウェアの修正が多い、手順がわからない?
(ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2017/11/28 07:21:19(最終返信:2018/01/03 11:54:37)
[21390692]
...あと操縦は練習・練習・練習しかないですね・・・・ 被写体を常に写しながら、8の字旋回や後退や前進や高・低動作を目標に正月も練習です トランプさんがアメリカの足を引っ張ってるので、中国が世界のリーダーになる日は近づきました...
[21406227] 付属のmisroSDカードでは書き込み速度不足??
2017/12/04 17:47:07(最終返信:2017/12/05 18:58:31)
[21406227]
...でも付属のカードってUHS-1じゃないですか??? 付属SDの銘柄はわかりませんが、あくまでもおまけみたいな位置づけではないかと。動作確認用程度? フルに使う場合は速いの買ってね!という解釈で良いと思います。 そもそも16GBでは足りません...
[20983645] ファームver.v01.04.0602は正常に動いてますか
2017/06/21 04:17:34(最終返信:2017/12/01 07:29:11)
[20983645]
...情報をもとに仮説を検証してみましたがダメでした。 モジュールを戻してFWを01.04.0602にアップさせました。 おっしゃる通りここでの動作は問題なしです。 さて、面倒ですが人柱と思いまたまたモジュール交換です。 HDMIモジュールを取り付け電源入れて...
[21004759] mavic pro 送信機信号強度アイコン点滅
2017/06/29 13:01:25(最終返信:2017/11/25 22:12:35)
[21004759]
...心当たりのあるかたはぜひ教えていただけるようお願いします。 たしかにビジョンポジショニングセンサー動作中だと点滅だったと思います。 書き込みありがとうございます。おかげさまでスッキリしました。機能の異常でないことがわかったのでこれから安心して飛ばせます...
[21094165] Mavic pro コンパスキャブレーションについて
2017/08/05 07:20:19(最終返信:2017/09/09 05:36:58)
[21094165]
...ユーザーではありません。 仕様 http://www.dji.com/jp/mavic/info#specs >動作環境温度 0〜40°C ← との事。 試しに本体を冷蔵庫に数分間入れて 20度c位になったときに...熱くなった時に発生するのであれば電源投入だけでも発生するか、飛行しないと発生しないか 飛行後発生するなら、およそ何分程度の飛行で発生するか 冷却後には正常動作するのか あとは 他スレで iPad Pro12.9でのみ縦回転のキャリブレーションができないというのがありました...
2017/08/26 00:36:18(最終返信:2017/08/29 13:41:19)
[21145395]
...アドバイスいただけましたらありがたいです。 宜しくお願い致します。 現状では、iOSを勧めします。 Android版は、動作は安定してない印象ですし、 メニュー内にも日本語翻訳されずに表示されているところもあります。 安定...
[21041362] ジンバルの横への動きを滑らかにするには
2017/07/13 23:00:34(最終返信:2017/08/03 09:01:57)
[21041362]
...なお、Exponentialはラジコンのプロポ設定ではよく使う言葉で、この場合スティックの動きと実際の動作の指数関数的な曲線のことですね。 >つんこつんこさん トライポッド(三脚)モードではどうでしょうか...
