動作 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 125件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21012946] RTHの動作について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2017/07/02 11:32:58(最終返信:2017/07/03 07:54:35)
[21012946] ...RTH機能を実行すると、予め設定された高度まで上昇してからホームポイントに戻ってくると思いますが、 設定された高度まで上昇する際は、垂直に上昇するのでしょうか? それとも、前方のビジョンセンサーで障害物が無いのか確認しながら、斜めに上昇するのでしょうか? 設定高度まで垂直上昇します。 >E36大好きさん 発動したときに真上に障害物があったら墜落の危険性大ですね。... 詳細
[20908875] phantom3 pro との違いは?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2017/05/21 21:42:39(最終返信:2017/05/25 15:29:42)
[20908875] ...スペックが高いから大丈夫というわけではなかったので、 グラフィックAPIの問題かと思います。 ただ動作する機種でも遅延は多めでしたので、結局中古でiPadを購入しました。 iPad mini2、iPad... 詳細
[20768807] やっぱり保証がきがかり
2017/03/26 15:43:20(最終返信:2017/05/07 21:43:44)
[20768807] ...海上や立ち入れない山岳部などでの墜落ではあきらめざるえませんが… 製品保証に関してはDJI製品は初期不良対応のみということなので、入手したら迅速に動作確認を行うようにするしかないかと… ビックカメラやマップカメラ等の落下水没保障の付けられる店舗で取り寄せするのは如何ですか... 詳細
[20471990] DJI GO アプリについて
2016/12/10 20:17:10(最終返信:2017/04/09 00:44:21)
[20471990] ...援機能などが うまく動作しないというのはあるかもしれません もともとiOS版が先行してますし、Android版では出来がイマイチなんて声もあります 可能なら、お考えのようにiPhoneやiPadで動作確認してみるのが先決...れにせよ超音波センサ同様、片方だけ塞いだり 近距離すぎる場合は検出が難しくなりますから 動作条件をちゃんと理解しておく必要はあるでしょうね センサーは前のガードの根元に2つ小さなカ...両端についています。 まだ1回のそれも不安定なアプリの状態での操作だったのでセンサーの動作確認が正確ではないのですが、その時一緒に飛ばしていたマビックの人は前面に手をやって反応し... 詳細
[20743482] Mavic Proを購入検討の方へ
2017/03/16 19:07:01(最終返信:2017/03/20 10:23:53)
[20743482] ...発進、急停止、急旋回など、急が付く動作をさせるとジンバルの補正動作がリミットまで行ってしまい、一時的に異常動作をしてしまうような感じです。 実際...ic 不具合」で検索してみました。 確かにいくつかヒットしますが、ほとんどジンバルの異常動作ですね。 スレ主さんコメントの「機体の振動」ってのもジンバルでしょう。 たとえばこの方...実際の空撮時はスティックを慎重にわずかな変化量で、なめらかな動画撮影をしますから、上記の動作による問題はまったくありません。 それでもまれに予期せぬ振動が起こることがありますが、ホ... 詳細
[20750165] 簡易ドローンとしてはGOOD
 (ドローン・マルチコプター > 京商 > QuattroX ULTRA レディセット 54054)
2017/03/19 11:43:54(最終返信:2017/03/19 11:43:54)
[20750165] ...この右レバーには上下にノッチがついていればいいのだが、それが無いので、そのような操作になってしまう。 この点が非常におしい。 それ以外は申し分ない動作をする。左レバーは上下で機体の前後。左右で水平回転。 右レバーの上下以外は、真ん中位置に戻ろうとするレバーとなっている... 詳細
[20667088] ATTIモード
2017/02/17 21:20:24(最終返信:2017/02/23 05:49:34)
[20667088] ...コントローラーはMavic標準のモード2で練習しようと思います。 ですが、上昇または下降しながらカメラをパンする動作が左レバーだけでしなくてはならないのでやりにくいです。 モード1なら右レバーで上下、左レバーで回転になるのでやりやすそうなので悩みますね... 詳細
[20676658] ipadアプリDJI Ground Station Proとipad mini初代について
2017/02/21 00:43:35(最終返信:2017/02/22 21:44:54)
[20676658] ...すでに飛ばしているなら質問する必要ないのでは? 私はmini2までは確認していますが4は不明です。 ただお持ちの7で動作が問題ないなら、世代的に4で動かない道理はないと思います 確証が必要なら、DJIに問い合わせるのが迅速&確実かと... 詳細
[20675560] 動作確認済みは中古扱い
2017/02/20 19:07:37(最終返信:2017/02/21 22:16:46)
[20675560] ...売店で動作確認済みとありますが、動作確認する必要があるのでしょうか? 小売店が興味を持って一度飛ばして遊び、これをキレイに箱にしまい、動作確認済...って販売しているように思えてならないのですが。 直販でも動作確認して開封品が届いたとしても、小売店が動作確認してはダメだと思ってます。 誤記 農人→購入 届...具合品よりも、動作確認済みの完動品の方が良いと思いませんか。(^^) >小売店が興味を持って一度飛ばして遊び、 >これをキレイに箱にしまい、 >動作確認済みと表現... 詳細
[20658386] ドローンレーサー修理について教えて
 (ドローン・マルチコプター > 京商)
2017/02/14 20:01:23(最終返信:2017/02/15 09:04:40)
[20658386] ...要件を証明する必要が求められるかも知れません。 その場合は逆に、メーカ又は販社に、 製造物が正常に動作すると主張できる証である形式試験の説明を、穏やかに求めると良いでしょう。 つまり、使用者が専門的知見を要する機器不具合を証明するのは困難ですから... 詳細
[20593628] Xperia Z2 Tablet が使えるか?
2017/01/22 20:48:55(最終返信:2017/02/02 00:02:57)
[20593628] ...昨夜から自分でもいろいろググってみた結果海外サイトですが DJIがZ2の動作確認をしているとの情報があり とりあえずそれを信じてみたいと思います。 発送の通知があったので近日中には届くと思うので動作確認後 報告参ります。 本日届き早... 詳細
[20513549] フォームウェアアップデイト
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2016/12/25 18:24:27(最終返信:2017/01/13 18:29:53)
[20513549] ...よく確認はしていませんが 私のP3Proも無線チャンネルの品質は時々点滅しますよ たぶんですけど 自宅で動作チェックとかしてるときになってるような気がします 屋内のWiFiとか影響するのかな? 屋外で実際飛ばすときにはいつも問題無いので... 詳細
[20308526] サービスについてご注意を
2016/10/18 19:04:47(最終返信:2016/12/30 09:47:21)
[20308526] ...>ユーザーさんの責任で自分で整備・・・・この機械は出来ないんですね。 必要なところは整備&交換できますよ? ペラもモーターも。 ただ機械的な部分よりも、動作ステータスや状況に応じた距離や高度制限 航路計画や安全性の確認etc...そういった部分の「事前準備」が重要ですけどね... 詳細
[20436390] メーカーDJIの対応に疑問。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2016/11/28 21:30:53(最終返信:2016/12/09 02:46:28)
[20436390] ...出荷までにアプリの準備間に合わなかったってのは 確かに片手落ちではありますね 販売店が動作確認前に納期伝えちゃうのもマズかった。 こういうのよくあるカテゴリですからね 動作確認してから納品OKの連絡すればよかった。 待ってる人にしてみれば悔しいでしょうね... 詳細
[20370512] 家電量販店で購入して初期不良でも保証対象外!?
 (ドローン・マルチコプター > ZEROTECH > Dobby Deluxe D100B-H)
2016/11/07 17:02:06(最終返信:2016/12/06 20:55:01)
[20370512] ...海外通販で初期不良の場合は最悪です。 購入は、多少高くても、動作確認・調整済みを販売している専門店が良いですよ。 ランキング内でのショップでは大須ホビーが動作確認・調整済みで販売しているようです。 スレ主様は実店舗でお買い求めです... 詳細
[20129629] dji go はandroid 6.0.1 に対応していますか、質問です。
2016/08/20 17:12:12(最終返信:2016/08/25 11:52:23)
[20129629] ...同じような経験や解決法がわかる方は教えてください。 Nexus9 andoroid 6.0.1ですが、問題なく動作しています。 andoroid 6.0.1には対応しているようです。 ありがとうございます。osは問題ないようですね... それと共にphantom4のファームウエアもアップデートしました。 今日、確認したところ問題なく動作しています。... 詳細
[19717447] 初心者でも楽しい
2016/03/22 11:08:03(最終返信:2016/08/15 05:47:00)
[19717447] ...GOの画面からリモートコントロールをアップします。 適用後、出ていたキャリブレーションエラーもなくなり、動作もより安定したような「気」がします。 ただ通信環境により時間がかかることもあるようなので、電池は満タンにしてAssistant2と接続したほうが良いです...GOの画面からリモートコントロールをアップします。 >適用後、出ていたキャリブレーションエラーもなくなり、動作もより安定したような「気」がします。 >ただ通信環境により時間がかかることもあるようなので、電池は満タンにしてAssistant2と接続したほうが良いです... 詳細
[19857713] 信号なしで映像が出ません。
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Inspire 1 送信機1台付属モデル IS1SRC)
2016/05/08 16:37:33(最終返信:2016/05/14 00:27:48)
[19857713] ...信号なしだけが出て送信機という言葉は付いていませんでした。アプリ上から録画が出来たり、バッテリーの残量などは確認ができます。コントローラーでカメラの動作も出来るんです。ただ映像だけが出ません。 >a980315さん 私の場合はPhantom4で送信機信号なしになり... 詳細
[19849219] カメラのアングルの速度
2016/05/05 21:21:02(最終返信:2016/05/09 20:10:24)
[19849219] ...A下から滝を撮るかの様にゆっくり上へ上げていく。 で、操作速度ですが次の2つは思いあたります。 @初心者モードにして動作を鈍くする。 Aプロホの設定でスティックの感度を遅くする。 (触った事がない場合は中間になっています)... 詳細
[19784754] Phantom4で使えるAndroidタブレットについて
2016/04/13 17:36:52(最終返信:2016/04/15 23:21:38)
[19784754] ...NexusシリーズがAndroidのリファレンス機で ほぼ素のままのAndroid OS搭載機ですから、アプリ開発時には これで動作確認している可能性はあるのかな?と思います 余計なプリインストールアプリが障害になる可能性も少ないですから... 詳細
