動作 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 285件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[21561470] 露出計の使用について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2018/02/01 21:17:41(最終返信:2018/02/07 17:13:05)
[21561470]...信号変換して電波に制御信号を乗せる関係上、どうしても動作のディレイがあるようで、本来D810はストロボの同調速度は1/250ですが、Godoxはこの動作ディレイを見越して1/200を超えるシャッター速度の場合は...てしか価値はないと思います。 光学式のワイヤレス制御は明るい場所での誤動作や遮蔽物の影になった時に動作しないとか欠点がありますので、これだけ電波式が出てきた時点で使う意味はないと考えてます。 >空の星さん...詳細
[21538161] 助けて下さい。フラッシュの使い方が全く判りません。
 (フラッシュ・ストロボ)
2018/01/24 17:52:29(最終返信:2018/02/01 22:43:25)
[21538161]...あなたほどの…(^。^;) >ぷー助パパさん モノブロックは 始めてだから 全く判りません。 とりあえず 動作確認してみたいので 電源を供給する方法 それがセットの中に無かったのです。 もしそれが 何万円もかかるなら...詳細
[21550903] シャッタースピードが固定されている?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2018/01/29 05:23:44(最終返信:2018/02/01 10:01:49)
[21550903]...載) それ以外の撮影モードになると、P-TTLが強制される仕様です。 K-1でも同様の動作となり、故障ではありません。 最近は無線ストロボばっかり使ってて、AF540FGZおよ...ですよね? 後 ストロボ久しぶりに使う場合 ストロボ側やカメラ側の端子に酸化被膜が付き動作不良起こすことがあるので カメラ側の端子や ストロボの端子綿棒や柔らかいタオルで少し強め...由はお客さま相談センターに qとの相性は2型を推奨しないとのことでした 2型と非2型は動作がけっこう違うんじゃないかな お騒がせしております…。 先日、秋葉原ヨドバシにて同レン...詳細
[21469606] ワイヤレス機能について
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2017/12/29 22:42:24(最終返信:2017/12/30 11:53:54)
[21469606]...i40を無線化できるAir Rというレシーバーがあるのですが、フォーサーズ用が無く、他メーカー用のものを買っても正常動作しないそうです。 衣装の下とかに仕込む、確実に発光させたいとなると電波式でしょう。 Di700A+Air...詳細
[21350268] 後継機は?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2017/11/11 20:11:00(最終返信:2017/12/23 09:19:33)
[21350268]... GN20クラスのストロボ、 しかもスリムなデザインが少ないです。 これは、バウンズ用に発光部の動作がしにくいので この手のデザインが少数派になったのかもしれませんね。 そういえば、オリンパスは、...詳細
[21438259] 壊れてしまった・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2017/12/17 07:09:57(最終返信:2017/12/19 22:09:39)
[21438259]...題なく動作し、電池を抜いてしばらく放置し再度セットしても問題なく動作しました。 エネループの方ですが、しっかりと充電しセットしたところ動作しまし...題なく動作し、電池を抜いてしばらく放置し再度セットしても問題なく動作しました。 エネループの方ですが、しっかりと充電しセットしたところ動作しまし...が表示されず動作できません。 最初はエネループが原因かと思い、しっかりと充電をしましたがNG、それでもと思いエネループを別の電気製品にセットしても動作するので、フ...詳細
[21426498] CANON EOS Kiss X7での設定を教えて頂けませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2017/12/12 17:10:50(最終返信:2017/12/13 14:40:48)
[21426498]...ワイヤレスマスターとして使うとき フラッシュとしては発光しません。 あくまで スレーブ側を発光させる為にだけ動作します。 ですから、90EX以外のスピードライト1灯加えても その1灯だけしか発光しません。 新たに90EX以外の2灯を加えて...詳細
[21356072] HSS発光で 横線が写る?写らない?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/11/13 22:51:05(最終返信:2017/11/29 23:46:51)
[21356072]...でも、自分は電子先幕シャッターで撮りたいのです。 理由として ○タイムラグが少ない ○ONだと二回動作になるので、シャッターの寿命が半分になる。 ○シャッター音が静か FP発光は脈動してるんです。 電子先幕シャッターを使った場合...詳細
[21380437] TT685N
 (フラッシュ・ストロボ > GODOX)
2017/11/23 22:49:39(最終返信:2017/11/24 07:58:25)
[21380437]...シャッター押した瞬間に光るのがプリ発光、2秒3秒後(露光時)に光るのが本発光です。 試してみてください。これは正常動作です。 >きーくん。@103さん マニュアル発光で1回光ったら、正常で 単なるプリ発光 マニュアル発光でも...詳細
[21335698] 純正かニッシンか!?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2017/11/05 23:42:34(最終返信:2017/11/10 12:54:29)
[21335698]...マニュアルで最大出力でテストボタンで充電完了後すぐに発光させてやはり27回でオーバーヒートプロテクションが働き、動作休止となりました。 外観を触ってみても熱い所は有りません。またインバーターはPS8側を使っている筈ですから...詳細
[21323697] 夜景ポートレートについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2017/11/01 04:35:45(最終返信:2017/11/04 14:42:38)
[21323697]... 夜景ポートレートで必要なもの レンズストロボはお使いのもので結構です。フィルムカメラの場合は動作するかわからないので、D7100使用を前提に書きます。 1、電波式コマンダー お使いのストロボでもワイヤレス発光は可能ですが...詳細
[21260056] カメラ + EF-X500 で 『リモート レリーズ』 機能 を要望
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X500)
2017/10/07 23:43:34(最終返信:2017/10/10 16:19:51)
[21260056]...c. (b.の代りに) 手元の親機 (1台) ---> フラッシュ発光する一般カメラ    d. 動作原理 ---> 光通信 or フラッシュ発光を検出した リモート機 EF-X500 がホット シューの通信インターフェースを通じて...EF-X20 を装着しても、手元の別親カメラの発光で、『リモート レリーズ』 できるようにして欲しい。   動作原理は上と同様に、フラッシュ発光を検出した リモート機 EF-X20 がホット シューの通信インターフェースを通じて...詳細
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223]...×自分のカメラ ×サポートセンターのカメラ=他のカメラ 修理後は ×自分のカメラ ○修理完了後の動作確認時 ?他のカメラ なんですよね? であれば?の部分、他のカメラでも試して結果を確定させるのが先決かと...詳細
[21186074] EF-X500 補足情報 (2)
2017/09/10 22:24:10(最終返信:2017/09/16 15:52:36)
[21186074]...クリエイティブな写真ができるでしょう。 ◇ インターバル撮影でも、TTL/マニュアル/マルチ の各発光が使えるでしょう。(動作未確認)  クリエイティブな写真ができるでしょう。...詳細
[21165445] α7UではストロボのAF補助光が使えない?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/09/03 03:54:35(最終返信:2017/09/04 22:37:20)
[21165445]...カメラボディのAF補助光が優先される場合、Di700A / Air1に搭載されているAF補助光は発光しません。 AF補助光の発光動作に関してはカメラの仕様により変わります。本機側で制御は行っておりません。 ⇒元々 光らない仕様が濃厚です...詳細
[21065284] air1使用時、TTLでのHSSの光量が2絞り落ちる
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i60A ソニー用)
2017/07/23 18:21:01(最終返信:2017/08/15 09:35:54)
[21065284]...詳細なご報告誠にありがとうございます。 恐れ入りますが弊社ではカメラを所有しておらず、動作の検証に少々お時間を頂戴したく、お願い申し上げます。 なお、動作の検証を行うにあたって、環境を揃えて行わせていただきますので以下の設問にお答えいただけますでしょうか...詳細
[19489264] D7200で使えるようにして
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/01/13 22:08:59(最終返信:2017/07/30 18:21:00)
[19489264]...Nissinの対応表に載ってないSB-400とGodox Wistro AD360II-Nで動作確認しました。SB-400はともかく、Godox Wistro AD360II-Nの様な際物ですら動作できますので、SB-5000も動くと思われます。...詳細
[21047020] 前モデル(AF540FGZ)の修理対応について
2017/07/16 10:47:09(最終返信:2017/07/16 12:24:33)
[21047020]...先日、前モデルのAF540FGZが故障(ズーム動作せず、発光ミスあり)のためリコーイメージングスクエアに持ち込んだところ、以下のような回答をもらいました。 ・現在、補修部品が枯渇しているが再生産のめどが立っておらず...メーカーに問い合わせたら最新のものはデジタル専用なので、*istのようなP-TTL対応フィルム機でも動作保証は出来ないそうです。 AF540FGZを試した時に、MEスーパーのシャッタースピード自動切り替えにも対応していたことに感動したけど...詳細
[20995530] 他社レンズでE-TTL II
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2017/06/25 19:32:20(最終返信:2017/06/28 18:32:41)
[20995530]...E-TTL、E-TTL2の違いは、分割測光のアルゴリズムの改善と距離情報の活用ですが、距離情報がないと動作しない、というわけではないようです。 YAZAWA_CAROLさん 大丈夫そうですね。お早いコメントありがとうございます...詳細
[20960668] フラッシュの本体が高温になり溶けた
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/06/12 00:29:37(最終返信:2017/06/25 09:29:44)
[20960668]...これは私も同感です。 この事故を期に、NikonのSB-700に鞍替えしたのですが、SB-700は使っていて動作に余裕を感じます。 i40はフラッシュをたく度にキュイーンというチャージ音が煩く、連射もままならなかったのですが...普通は自己復帰型のサーマルプロテクタをトランジスタの直ぐそばに付けると思います。 そうすれば過熱して一時的に動作しなくなっても、しばらく休ませればまた使えるようになります。 更に、最悪な場合に備えて温度ヒューズも付けておきます...詳細
