動作 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 285件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19627794] a77へ装着するのに必要なアダプタは?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2016/02/25 09:41:23(最終返信:2016/02/26 12:40:17)
[19627794]...ため、使用環境によっては動作が安定しないことがあります。 そのため動作確認済みリストには掲載しておりますが100%の動作保証はしておりません。 ...動作確認は取れているようです でも 下のように 接触不良がある可能性も有るので メーカーでは推薦していないようです。 >※ ADP-AMAを併用した場合、動作...ラボマン 2さん Sattchanさん 返信ありがとうございます メーカーの方でも 動作確認は取れていますが 問題が起きたとき 責任を逃れるための書き込みだと思いますので AD...詳細
[19542161] K-50で使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 52AF-1 digital ペンタックス用)
2016/01/31 13:08:52(最終返信:2016/02/03 00:00:44)
[19542161]...pd_cmpkey=10603510075_K0000530756 使ったわけではないので断言はできませんが、タッチパネル方式は動作がワンテンポ遅れることが多いので個人的にはあまりお勧めしません。 >たいくつな午後さん こんにちは...詳細
[19387001] 振ると音がしますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/12/08 14:59:34(最終返信:2016/01/13 22:55:15)
[19387001]...庫内の910と900あわせて6台ありますが、全て音がします。 >sakurakaraさん ご連絡ありがとうございます。 動作には不具合がないのに、音ばかりが気になっていました。安心しました。 すぐオーバーヒートする欠陥スト...詳細
[19471452] 3年使ってのエラーの対処方
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/01/08 14:28:53(最終返信:2016/01/08 15:36:28)
[19471452]...半年前に発光管がパンといって破裂した時に修理しましたので(約3万円位。発光管、電子回路、電池ボックス)しばらくは正常な動作をしていました。1日に1000回位発光するので、仕方ないのかもしれませんが、エラーは困りモノです。症状はカスタムファンクションが勝手におかしな設定になる...詳細
[15513482] 使用上の御注意
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/12/22 13:10:52(最終返信:2016/01/05 21:54:33)
[15513482]...通常の消耗の時はそれでOKだと思います。 今回はそれを越えて、著しい消耗の段階までいってます。 ON動作・OFF動作すらきちんと行えないだろう 電力しか残ってない状態では? 有難うございます。 私のFL-300Rでも同じことが起き...この時点で交換しておいた方がいいそうです。<PANA ON、OFFって意外に電力使うと思います。 本来動くすべての動作が完了せずに力尽きると 故障の原因になることはありえると思います。 レンズも同じだと思います。 カメラは早めに...詳細
[19461811] 通信途絶(無線)がありました。(事例報告)
2016/01/05 12:12:06(最終返信:2016/01/05 12:12:06)
[19461811]...まだ、本ストロボを買っての通信動作は数えるほどしかしてないのですが、 昨年末、使っていて、ちょと使いづらくなったことがあっ...着)、1台をスレープ(発光、一脚にセット) 撮影開始(出発)前に、自宅にて、通信ならびに動作(スレーブ発光)が正常に行われることを確認した。 現場にて、撮影を開始したところ、数発...や無線に関係しそうなものはなかったような。。 ちなみに、帰ってきて、自宅内で同じ設定で動作させましたが、リンク切れは再現しませんでした。 やはり、使用chがなにかとかぶってたのか...詳細
[18835574] SB300のワイヤレス発光について質問です。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-300)
2015/06/03 13:53:26(最終返信:2015/12/05 14:14:49)
[18835574]...電源が単3か単4かの違いで、機能的にほとんど同じなSB-400でニッシンのAir1とAirRとの組み合わせで動作実験しましたが、問題なく使用できました。ニッシンの対応製品リストにSB-300もSB-400も記載されてませんが...詳細
[19371508] フジのカメラで使っている方はいますか?
2015/12/03 00:31:30(最終返信:2015/12/04 07:44:33)
[19371508]...ますます接点の数が増え、その制御は各社バラバラになってきました。 なので、ニコン製のフラッシュを付けても上手く動作しないのは、ある意味仕方のないことだと思った方が良いかと思います。 スレ主さんが「ニコン製でも対応すると書いていました...詳細
[19335056] 「AirR」(キヤノン用、ニコン用) を12月1日(火)に発売!
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット キヤノン用)
2015/11/20 16:41:45(最終返信:2015/12/03 02:16:33)
[19335056]...0での動作実験は明日にお預けとなりました。 >空の星さん 売り切れとは、凄い人気みたいですね。 明日の実験は上手くいくような気がします・・・ 取り急ぎ動作報告で...ッシンの対応表に記載されてないSB-400にて動作実験しました。 結果としては、TTL・Manualとも問題なく動作しました。露出補正もプラスもマイナスも問題なく...X *1 ストロボ自体がハイスピードシンクロ非対応のため、ハイスピードシンクロモードでは動作しません。 ニコン Nissin MG8000 / Di866 MARK2 / Di7...詳細
[19352810] ニッシンがワイヤレスレシーバーAirRを発表しましたが・・・
2015/11/26 12:30:12(最終返信:2015/11/27 17:18:08)
[19352810]...眠らせている光パルス式のストロボを活用したいと思うのですが皆さんはどう思われますか? キヤノンが造ると @高くなる A動作保証しなければならない 純正RTでも、シンクロ速度、ハイスピードシンクロ に制限があるのに、 間...シンクロソケットがあるので手持ちのモノブロックにも使えるし、汎用性は高いね。 純正の専用レシーバー・・・動作保証するのがイヤでしょう、キヤノンは。 余計な接点は好ましく思わないでしょう。 一連の話は すでに...詳細
[19217295] 10年以上たつと不具合がでてくる?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2015/10/11 10:55:34(最終返信:2015/11/01 18:50:29)
[19217295]...露出補正はカメラが勝手に行うものではないので、意識しないで背面のサブ電子ダイヤルを回してしまったのでは? 自分のスピードライトなら、正常に動作しているかどうかは自分で確認されてはいかがですか? 他人にに故障の可能性を聞いても意味が無いと思いますが……...詳細
[19221452] ニッシンデジタルの初級者講座受講
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2015/10/12 19:29:20(最終返信:2015/10/16 19:52:35)
[19221452]...その後は、野外で日中シンクロの説明、実写でした。 i40ですが、D750では特に問題もなく、きちんと動作してくれました。 軽いし光量も十分、何よりダイヤル式のパネルが非常に使いやすいです。 ただし、バウンスを後方にするときは...詳細
[19085202] シンプルで良い!最高である。
2015/08/26 17:47:00(最終返信:2015/08/26 17:47:00)
[19085202]...■手動で照射角を設定できる「マニュアルズーム機構」 ■動画撮影にも活用できるLEDビデオライト ■パワフルな動作をサポートする、単3電池4本仕様 使ってみてバウンスもワンクリックで出来リズムが良い。 フラシュモードと発光露出補正の2ダイヤルのシンプルである...詳細
[18633322] 580EX II 中古と..
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/03/31 01:38:56(最終返信:2015/06/29 16:22:52)
[18633322]...現場を頭に描きながら限界まで試しておくと良いと思います。 Atsushi126さん こんにちは ストロボの中古実際物を見て購入するのでしたら 動作確認できるのでいいと思いますが そうでない場合 発光管の状態 コンデンサーの状態が解らず 心配ですし...詳細
[18783981] 初心者です。購入にあたってSB700かニッシン700Ai...
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/05/17 07:42:03(最終返信:2015/06/16 23:06:00)
[18783981]...Air1+Di700A??? ソレはともかく、迷ったら純正。 サードパーティー製は組み合わせ上の不具合や動作異常を容認できて自分で対応出来る人にしか薦められません。 まずは純正。その後にサード・パーティ(専業)製...詳細
[18653368] デジタルカメラとの動作結果備忘録
 (フラッシュ・ストロボ > モーリス > ヒカル小町 Di [黒])
2015/04/06 02:04:24(最終返信:2015/05/24 04:51:39)
[18653368]... DSC-RX100>  ・動作結果 :○  ・発光モード:Pre-Flash <Canon PowerShot G16>  ・動作結果 :○  ・発光モード:...1 V2/J4>  ・動作結果 :○  ・発光モード:Pre-Flash 直射だと白とびまっしぐらなので、天井バウンスが便利です。 (動作確認に便利、であって実...か?」という疑問もありますが、個人的な備忘録として残しておきます。 <カメラ名>  ・動作結果 :○ or ×  ・発光モード:Normal or Pre-Flash みたい...詳細
[18769115] 素人ですが
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL70-K [ブラック])
2015/05/12 14:33:48(最終返信:2015/05/12 19:38:17)
[18769115]...フラッシュが上手く動作するにはカメラからの明暗信号を受ける必要があります。 そのためにカメラとの接点は幾つも必要だったりします、明る過ぎると真っ白になります。 単純に点灯するだけでもシャッター動作と合わないと画面半分...画面半分が黒くなったりします。 そのどちらも正常な動作のためには純正をおすすめします。 社外品を買って上手く動作せず、純正へ買い直すなどかえって高くつきます。 使...c.jp/dc/fz1000/option.html んー対応表には載っていないので正常動作しない可能性があります。 直接サポートに電話して聞いてみるのが確実かと で、このフラッ...詳細
[18762128] 仕様について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2015/05/10 09:01:23(最終返信:2015/05/10 11:17:07)
[18762128]...テストしてみないと分かりませんが、 マニュアル発光であれば、スレーブ発光ユニットを付けて うまく発光できればですね。(動作確認はしておりません。) こんな使い方もあるという、ご参考まで。 エツミ https://www...詳細
[18692471] 中古品のチェックの仕方
2015/04/18 08:03:49(最終返信:2015/05/10 08:29:51)
[18692471]...周囲に迷惑が掛からないかを許可を得ての対応ですが… 可能ならば、店頭で試験発光させてもらえると良いでしょう 単体での動作確認だけでなく、対応ボディを持ち込むか店頭の機種で実際に装着して試せれば、更に確実です この機種ではないですが...ストロボの場合長い間使わないでいると チャージ不良や接点不良が起しやすいので ストロボの場合 自分が動作確認し購入するのが大切です。 光が弱くなるとは発光菅の劣化や発光部の変色(黄ばみ等)だと思います これは外観で見るしかないです...詳細
[18445285] ストロボの互換性について教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/02/06 17:31:00(最終返信:2015/03/06 19:58:31)
[18445285]...結論としては @ストロボ共有で手動設定対応 Aメイン1社を決めTTL動作で使用、他は手動設定対応で使用 Bそれぞれのメーカー製品を購入し、TTL動作で使用 と、理解しました。やはり当方が所有しているカメラメーカー(CANON...詳細
