動作 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 285件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[18472319] ストロボもメーカー修理があるのでしょうか・・・?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/02/13 19:19:00(最終返信:2015/02/13 23:10:39)
[18472319]...少しのショックでもレンズ光軸ズレやAFズレ、全面にピントがこない片ボケを起こします。 ボデーとレンズのセットでの動作確認をしてもらった方が良いと思います。 見える傷よりも見えないボデーブローの方が痛い!ですよ。 ...詳細
[18227582] 新品在庫処分特価 36,800円(税込)
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2014/12/01 20:16:06(最終返信:2014/12/18 22:04:48)
[18227582]...そちらを買った次第です。 ディフューザー(バウンスアダプター)なども標準で付いており、 ワイヤレス発光も含めて、一通り動作確認しましたが、まったく問題無しでした。 フラッシュの中古品に手を出すのはリスクがあるのと、メーカー保証一年間付いている安心料とで...詳細
[16450535] YONGNUO製 ラジオスレーブ YN-622Nの技的対応改造品
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/08/08 22:10:32(最終返信:2014/10/07 22:33:16)
[16450535]...Dpreviewの掲示板でSB-800で正常に動作しないという問題についての書き込みがありましたが、当方が改造のベースにしたものはSB-800に対応済の物の様でした。但し、手持ちのスピードライトでは、SB-910が最も動作が安定しており...詳細
[17969197] 不具合報告
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF360FGZ II)
2014/09/22 21:54:42(最終返信:2014/09/22 22:45:04)
[17969197]...しばらく使っているとフラッシュの頭部分からギア鳴りがしはじめフラッシュのズームがスムースに行かなくなりました。少し休めてやると正常に動作するようになりますが、また使っているとギア鳴りがはじまります。フラッシュ内のズームレンズまわりの部...詳細
[17924638] 故障したようですが、同じような症例の方はいますでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2014/09/11 17:34:43(最終返信:2014/09/16 09:32:46)
[17924638]...先日、AF540FGZ IIを使うはずだった現場の序盤で突如動作不良となり大変な状況になりました。 接点など調子が悪いのかな?と思ったのですが、帰宅して色々と試しても使えませんでした。 カメラはK3 Silver...センドバックで修理が出来れば一番やりすいのですが・・・・ もとラボマン 2さん タオルなどでも擦って試してみたのですが正常動作出来ませんでした。 購入後一年も経っていませんし、使用回数も多くないですし、 耐久性は良くなさそうですね...詳細
[17824604] su-800と同調しなくなる
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2014/08/11 18:05:21(最終返信:2014/08/22 19:41:05)
[17824604]...使用する室内にスピードライトの受光部近くに明るい光源(可視光とは限らず金赤外線も含む)があっても同動作します。 以上の点を確認して、もし、それらに該当する場合には、ホットシューに奥までしっかり差し込む...詳細
[17808956] SB800か700か迷っています。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2014/08/06 22:54:15(最終返信:2014/08/10 03:55:40)
[17808956]...たまに友人のSB700借りたりするのですが、自分では初購入なので普通に使う分には動作不良も気付けない気がしてまして(笑 動作確認はさせて貰えて普通に使えました。 悩ましいところですね・・・・(優柔不断;...ありがとうございました! ササメキさん 返信ありがとうございます。 ストロボの場合 外見綺麗でも 動作不良の場合もあり 中古の場合判断難しいので やはり新品購入が良いと思います。 SB800が悪いストロボと言うわけではなく...詳細
[17780671] 発光の調子が悪くて困っています。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2014/07/28 23:59:45(最終返信:2014/07/31 02:14:46)
[17780671]...初期状態に戻せる リセットと言う機能は無いですか? また ヘッドの角度 直射にして オート状態で使う状態でも 動作おかしいでしょうか? とりあえず、ストロボの背面液晶の画像と、 カメラの右肩の液晶の画像を、スマホとか...初期状態に戻せる リセットと言う機能は無いですか? また ヘッドの角度 直射にして オート状態で使う状態でも 動作おかしいでしょうか? ---------------- もとラボマン 2さんこんにちは。 リセット機能は説明書を読む限り...詳細
[17777547] 多灯撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2014/07/28 00:23:48(最終返信:2014/07/30 07:30:37)
[17777547]...バッテリーでSPDを駆動させているので、電源なしの受動動作のE-528よりも動作が正確です。 海外通販に興味があれば同等機能を持った中国製の物もありますが、サポートの問題があるうえに動作が不確実ですから、ヨドバシカメラあ...詳細
[17754316] 設定リセットできますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2014/07/21 07:40:51(最終返信:2014/07/21 08:58:11)
[17754316]...イルミネーターがオンになってしまい、 さらに試したところでようやく一瞬コントロールパネルが点灯するという、マニュアルに記載通りの動作をしてくれました。 ただし、設定はリセットされていないようです。 なにかきほんてきなことを間違っているのでしょうか...詳細
[17625032] ズーム時の作動音
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2014/06/14 10:46:36(最終返信:2014/06/27 21:41:00)
[17625032]...ズーム時の作動音って結構大きくありませんか? 状況は一番広角側に持って来た時で、カメラ自体を水平より上に向けている時に ズーム終了後ギヤが動作しているような音が結構長めに聞こえます。 1秒弱と言ったところでしょうか。 この機種、コンパクトでいいですよね...(個人的にはSB-910よりは大きいけどウルサいって程ではないと思います。) ズーム時の音が無かったら不安です 動作してないって事ですから 無音は困ります マルチ発光できるストロボ内蔵機種なら、遠隔で出来るようです...詳細
[17632192] 補助発光してくれるストロボを探しています
 (フラッシュ・ストロボ)
2014/06/16 11:15:00(最終返信:2014/06/22 13:37:25)
[17632192]...バッテリーで通電して電子スイッチでプリ発光キャンセルしているので、バッテリーを使用しないスレーブユニットよりは動作が正確です。 それから、スレーブユニット単体でも出てます。 http://www.sunpak.j...詳細
[17619479] 本ストロボ 他社機に使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2014/06/12 19:16:26(最終返信:2014/06/13 12:45:47)
[17619479]...した場合、本機を故障させる原因になったり、正常に動作  しない場合があります。 ・専用フラッシュライト以外の通信機能のある外部フラッシュを  使用すると正常に動作しないだけでなく、故障の原因にな  る場合がありますので...詳細
[17124816] 本体6DとYN-622Cで、ワイヤレスでマニュアル調光
2014/01/28 21:42:04(最終返信:2014/05/26 18:28:24)
[17124816]...貼っておきます。 ストロボは600EXRTと430EXUを使用してますが、両方問題なく動作してます。 Nene@57さん わざわざ証拠写真、ありがとうございます。 やはりM発光...っと押し込むと「カチ」って感じでハマります。 私も最初、奥までカッチりハマって無くて、動作不良を起こしてました。 Nene@57さん アドバイス、ありがとうございます。 接点...。 使っている時に、ライトスタンドから落としてしまいました。以後、マスター/スレーブ共に動作していません。 みなさま 結局故障で、修理したら治りました。 お騒がせしました。 ...詳細
[17127275] <便利情報>スーパーiフラッシュ対応OK、TTLストロボ延長コード
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/01/29 13:58:19(最終返信:2014/04/23 09:48:30)
[17127275]...実は私のMU-55も最初はTTL調光ができず、あきらめかけたんですが、思い直してピン押しを繰り返したところ、 まともに動作するようになった経緯があります。 >よしみカメラさんには、参考事例として当スレッドを紹介したいと思いますがいかがでしょうか...詳細
[17212658] EF-X20は、ISO感度オート設定でも正常に動作します
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20)
2014/02/19 20:55:20(最終返信:2014/02/19 21:37:37)
[17212658]...私が再確認したこと:・X-E2、X100SとEF-X20との組み合わせでISO感度オートにしても、TTL調光は正常に動作します。 設定:絞り優先モード、ISOオート:1600、3200、6400 ※ISO感度を固定にする必要は今迄なかったですし...詳細
[16377953] SB910とSB600の有線での2灯接続について
2013/07/18 07:04:52(最終返信:2014/02/18 16:35:16)
[16377953]...光らなかったりするのを安定させたいのです。 ニコンのクリエイティブライティングシステム(CLS)は、便利な機能で且つ正常に動作する環境では、精度も高いのですが、何せマスターのスピードライトのプリ発光を制御のトリガーにしている...ドライトの受光部がマスターのプリッ発光を受講できる確度を向いてないとか、屋外の明るい環境では正常に動作しないという問題がありますよね。 シンケーブルでスレーブのSB-600を接続する場合ですが、下記のURLのホットシューアダプターは...詳細
[17040411] 結婚式での使い勝手について
2014/01/06 01:52:58(最終返信:2014/01/12 22:26:45)
[17040411]...私のカメラはニコンボディのフジフイルム機でして、ニコン機ではこの色は出ないことご注意ください。 もちろんフジフイルム機でも、ニコンアクセサリーの動作保証はされております。 私もニコンのストロボはいい、ペンタックスは調光精度が低いというクチコミは見ました...詳細
[16774725] E-M1+60mm Macroに装着してみました。
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > ツインフラッシュセット STF-22)
2013/10/30 20:25:12(最終返信:2013/11/01 20:23:34)
[16774725]...別途入手したFR-2というアダプターを使って、早速OM-D E-M1+60mm Macroに装着、 動作確認を行ったところ、問題無く発光しました。 ツインフラッシュなので、設定とか複雑かな?と思っていましたが...詳細
[16574742] E-520との組み合わせで発光制御失敗することがある…
2013/09/12 09:29:47(最終返信:2013/09/27 15:45:45)
[16574742]...   稀にですが、電池boxの接点不良が原因で電圧が不安定になる事で 外部ストロボが誤作動したり、動作が不安定になる事がありました。   充電池を使っていると、電池の接点部を何度も素手で触る事になり、...詳細
