動作 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 285件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[16525323] SU-4モードのAutoって?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/08/30 19:56:31(最終返信:2013/09/01 19:25:35)
[16525323]...僕が今考えている「問題」というのは以下2点です。 1. カメラ側のiTTLへの悪い影響はないのか?(→プリ発光にSB-910がどう動作するか?) 2. カメラ側iTTLの出目に対して、オーバーになるのではないか?(→程度問題はともかくその通り)...詳細
[16477522] ペンタックスのストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/08/17 00:32:32(最終返信:2013/08/28 11:30:04)
[16477522]...この信頼性というのは、光ってほしい時に確実に光ってくれるということです。フジの純正は、3回使っただけで故障し、交換品も動作が不安定でしたので、サンパック製造のストロボはコリゴリです。サンパックの名誉の為に補足すると、サン...詳細
[16479836] D5200でのワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/08/17 18:20:42(最終返信:2013/08/23 15:40:02)
[16479836]...これは、裏側に技適マーク(北米のFCCと欧州のCEマークも)がついているので間違いなく合法です。性能と動作の確実性でもラジオスレーブの中ではピカイチですが、元々大型ストロボ用のアクセサリーなので、クリップオンのスピードライトの接続には変換ケーブル類が必要な為...詳細
[16312558] 驚愕品質、これぞ世界に誇る MADE IN JAPAN
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/06/30 16:29:45(最終返信:2013/07/01 22:28:50)
[16312558]...保管庫の整理をしてたまたま見つかる。 SIGMA DP1M にて動作を確認、なんら問題なし。 電池の使用期限 1995年6月 を本体に入れっぱなしで液漏れせず。 あまつさえフラッシュ動作可能。 20年の時を超えて新品状態で舞い戻る...詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517]...ター速度で使うことを推奨しており、そもそも、1/125を超える高速シャッター速度での正常動作は保証されてません。 だから、1/160〜1/250(レンズシャターならより高速)での確...moteは他社製ストロボには使う意味がない)しかないですね。ただ、Profotoは精度や動作の確実性は高いですが、作りが華奢で物理的には壊れやすいです。シュー脚がもげやすく、ホット....” > これってシンクロコードじゃ対応しないんでしょうか… これはラジオスレーブの動作ディレイのマージンの調整なので、信号変換を経由しないシンクロケーブル接続では初めから必要...詳細
[16157061] 外部調光マニュアルモードについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/05/21 00:00:25(最終返信:2013/05/23 09:34:54)
[16157061]...これが使用するEOS以外のカメラ(昔のFDマウントのキヤノンも含む)に使用する場合、シューの金属部でショートしてうまく動作しない場合もあり得ます。そういう場合にそなえて、スピードライトのシュー脚の真ん中のJIS B7101の接点以外は...ストロボ側の誤動作防止の為のJIS B7101で規格されている汎用の接点以外の電気接点をテープ類で絶縁することで、ストロボ側の異常動作を防ぐことが出来ます。 > 外光オートをオートでつかうならTTLで良いじゃん、って思うけど(^◇^;)...詳細
[16102556] 購入しました!ワイヤレス発光について質問
2013/05/06 18:07:13(最終返信:2013/05/07 12:42:02)
[16102556]...本体側はプリ発光のみで本発光しないはずです。 (見た目は発光しているが 露出に影響しない) iTTLがどのように動作するかあまりちゃんとした資料はありませんが (ムック本などのライターもちゃんと理解していないと思われる)...詳細
[15977808] 発光禁止後のフラッシュ
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2013/04/04 20:25:25(最終返信:2013/04/05 17:22:57)
[15977808]...ト、強制発光」から「発光禁止」にした後再度強制発光等に戻すとフラッシュが動作しません。動作させるにには一度フラッシュの電源を切ってから再度入れると発光します。仕様...だけかもしれませんが、ADI調光モードにしても液晶にはTTLと表示されています。問題なく動作しているのでしょうか? カメラはα65です。 レスが付きませんのでニコン事例。 ニコ...内蔵、外付けどちらも発光禁止になります。 当然ですが外付けを切ると通常の内蔵フラッシュが動作します。 nightbearさん ご回答ありがとうございます。 メーカー確認する前にグ...詳細
[15944273] d600で使える?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2013/03/27 12:37:07(最終返信:2013/03/27 20:16:52)
[15944273]...あくまで可能性が高いというだけで必ず動作するということではありませんので、その点は誤解のないようにお願いします。 また、D600に絶対使ってはいかないかという点につては、動作確認の為にテストすること自体は問題ないです...D600で発光テストしたからっといってPZ42Xが壊れるものではありません。 ただ、サードパーティ品はCoolpixでは動作しないとか、新しいモデルが出た場合には対応できないという問題があり、また、TTL調光も純正より良くないという問題があります...詳細
[15894002] SB800とSB910増灯用にどちらが?
2013/03/15 09:46:41(最終返信:2013/03/16 16:52:35)
[15894002]...1台は新品購入ですが、2台は中古です。しかも、外観が傷だらけのCランク品で1万ちょいで格安で入手しました(動作確認はした上で)。なぜかというと、雨天時での使用とかクセノン管やフレネルレンズを痛めてしまうような...外装まで交換してもらって綺麗になって戻ってきたので、25000円で入手したものだと思ってます。この様に激安で外観はともかく動作は完全なものが入手出来るのでない限り、この先当分メーカ修理には困らないSB-910の方が良いと思います...詳細
[15862795] 集合写真用のストロボ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/03/07 23:15:47(最終返信:2013/03/09 19:53:35)
[15862795]...です。 ともかく動作可能ということと、安定して実用的に使えるのは別問題です。 私の場合は、500Wsを2灯屋外で使用することがあるので、その場合動作保証があるのが、...ク2台で使用しても、消費電力の大きい車のハロゲンヘッドライトの点灯やスターターモーターの動作に対応してますので、スタミナ十分で逆に1500カット程度じゃ使い切れません。 インバータ...ムは細かな電気関係の必要スペックが全て明らかでないので、常に余裕を見た組み合わせが確実な動作と安全につながります。 今ダメ元で商品の変更のメールを送りました(苦笑) http:/...詳細
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867]...それから、エリンクロームはラジオスレーブレシーバーの本体内蔵のパイオニア的な存在で、ラジオスレーブの動作も確実です。中国や韓国製の技適も通ってない様な廉価製品と違い、ワイヤレスでもケーブル接続と同様にカメラのシンクロ最高速まで使えます...詳細
[9460122] 昨日、買いましたw
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/04/28 12:29:05(最終返信:2013/02/20 13:45:07)
[9460122]...使用している電池はエネループです。 パイロットランプがかなり早く点滅しながら、ほぼ無音でチャージされていく動作に、少しニタっとしてしまいました^^;←自分がキモい; 出来も良いと思いますし、所有欲も満たしてくれるアイテムであるがゆえに...詳細
[15600680] AF360FGZ U?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2013/01/11 00:09:59(最終返信:2013/01/26 01:53:27)
[15600680]...ただしペンタのオートはまともじゃないと思っています。 絶対故障だと確信して、サービスとテストデータをやり取りしながら話をしましたが、『正常に動作しています。今後も性能の向上に努めます』のような返事をもらってたので。 オリ/パナ並み、難しいのかな...詳細
[15550089] SB800とSB600を使っての集合写真撮影
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2012/12/31 02:26:11(最終返信:2013/01/03 17:01:20)
[15550089]...SB-800をカメラから離してスタンドに セットしてもTTL調光コードSC-28でカメラに接続すれば、コマンダーモードでの 動作は可能です。 >ロケット小僧さん、もとラボマン 2さん、ひろ君ひろ君さん、がんばれ!トキナーさん...SB-800をカメラから離してスタンドにセットしてもTTL調光コードSC-28でカメラに接続すれば、コマンダーモードでの動作は可能です。 あまり長くはありませんがコードがあるので、試してみます! あけましておめでとうございます...詳細
[15477186] D800で使用するとISOが400から変らないのですが・・・
2012/12/14 14:04:13(最終返信:2012/12/16 12:23:46)
[15477186]...フラッシュを発光して撮影した際、  D300やD80と比較してISO感度が上がっているとのことでございますが、ご連絡いただいた動作は、D300sの仕様となっております。  D300s、D5000では、フラッシュ撮影時の手ブレ防止と...詳細
[14777946] 430EXUと同調しません
2012/07/08 00:06:28(最終返信:2012/11/19 00:13:52)
[14777946]...生した為と  判断致します。 ※修理処置内容  シュー部品を交換の上、ストロボとの通信動作を点検致しました。                             以上 ... 修理番号GG5895221…………… お預かりいたしました品につきまして、繰り返し動作点検・撮影テストをいたしましたが ご指摘の現象を確認することができませんでした。 信頼...基板ユニット・LPU基板ユニットを交換の上、 外部ストロボ発光調整をいたしました。その他動作点検・各部清掃をいたしました。                            ...詳細
[14503199] パナソニックのマイクロフォーサーズ機で使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2012/04/30 17:09:54(最終返信:2012/11/02 17:31:43)
[14503199]...クのGX-1に装着して試したことありますが、ちゃんと使えました。勿論、TTL調光は正常に動作します。 絶対とは言えませんが、パナ機のストロボの電子接点や規格は共通のはずですから、多...したら、 情報や感想を書き込んでいただけると幸いです。 GH2、GX1、GF3、GF2で動作確認しました。 細かくはわかりませんが、TTLで調光できました。 LEDライトがいろいろ...があるかAAF補助光時の発光時間はどの位かの2点です。よろしくお願いします。 GF2での動作についてですが、 LEDライトの自動点灯機能、およびAFイルミネータ機能には対応していま...詳細
[15203449] 有線でのシンクロについて教えてください!
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/10/14 17:45:54(最終返信:2012/10/20 17:53:28)
[15203449]...ニッシンより安めでキヤノン専用のオフカメラシューコードがあります。一応キヤノンの純正スピードライト向けの動作保証をしているので大丈夫だと思います。 因みに、私はここのオリンパス用を使ってますが、特に不具合はないです...詳細
[14301616] NEXで使用している方はいますか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ソニー用)
2012/03/17 11:32:28(最終返信:2012/10/19 19:25:31)
[14301616]...一部のブラックボクス状態の仕様について完全には互換でない可能性も残ってます。シグマのストロボの場合、新しく出たカメラに対して動作しない場合があり、シグマの方でファームアップを行ってくれる場合もあり、シグマ自身が互換性が完全でないことを理解してます...詳細
