動作 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 285件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[13122489] 本体にSB400、ワイヤレスでSB700、2箇所からのストロボ発光
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2011/06/12 13:07:23(最終返信:2012/10/12 22:01:23)
[13122489]...コマンダー機能があるのは内蔵ストロボで、SB400にその機能はありません。 SB400を付けてしまうと、内蔵ストロボは動作しなくなるので、 そのような使い方はできません。仕様です。 > 本体装着のストロボと、ワイヤレスストロボの2箇所から光を放つにはどう設定すればよいか...詳細
[14830344] モノブロックストロボ使用レポート
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/07/20 01:41:03(最終返信:2012/08/04 01:39:45)
[14830344]...以下、簡単な箇条書きで失礼します。 1)電圧調光式のものは閃光時間が長いので、 ・動き物の撮影では動作が止まらなかったり ・シャッタースピードが速いと幕切れする(特に無線の場合) ので調光方式は要検討...詳細
[13910578] リコール対象品?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2011/12/18 18:46:44(最終返信:2012/07/28 15:13:23)
[13910578]...夏場の38度で一回目で警告音が鳴り使用出来なかったことが有りますが、これで文句を言うつもりはありません。 何故ならニコンは動作環境の気温を表記していないし、気温て百葉箱で測った物で直射日光の下ではすごいことになっていたと思います...詳細
[14689717] i-TTL-BL
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/06/16 23:02:32(最終返信:2012/06/19 06:50:31)
[14689717]...D100となっているのでD70は使えると思うんですが... カメラの設定をリセットすることによってオカシナ動作が直る場合もあったりしますが、それでもダメならとりあえず購入店で相談されてみてはどうでしょう? もし購入店で適切な答えが出ないようならSCに直接相談ですね...詳細
[14660005] 室内ポートレート撮影時のプリ発光について
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/06/09 17:07:05(最終返信:2012/06/13 21:04:05)
[14660005]...一応、2回光っているのは感知できますが、プリ発光と本発光の間隔はかなり短いので、人間の反射的に目つぶる動作の方が追いつかないです。 但し、赤目防止モードにした場合は、プリ発光の光量も多目で且つタイムラグも大きくなりますので...詳細
[14532238] 580EXTのカスタム機能設定
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX)
2012/05/07 01:40:52(最終返信:2012/05/07 10:33:36)
[14532238]...わず購入したのですが、 どうもカスタム機能設定が効かないようなのです。 スイッチを入れ、動作をさせないとすぐ   F 01 0 の表示になってしまいます。   Fn 01 0 なら...効く期間が迫っております。ご存知の方があればよろしくご指南ください。 >スイッチを入れ、動作をさせないとすぐ そこらへんはよく分かりませんが... 今電源入れて試してみましたが私...相談なされてみてはどうかな? 早速のご回答有難うございます。 やっぱり表示がおかしい⇒動作もおかしいようですね。 Fnキーを押し続けても いや、押さなくてもFnモード(機能しない...詳細
[14351424] eos 60dには・・・・
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG ST キヤノン用)
2012/03/26 22:05:36(最終返信:2012/03/29 23:49:58)
[14351424]...STは比較的新しいモデルで使える可能性は高いので、どうしても資金面で純正を購入する余裕がないならば、販売店で動作確認させてもらえばよいと思います。ヨドバシ、ビックでは店員に頼めば対応してくれますし、店舗によって差があるようですがキタムラでも対応してくれるようです...詳細
[14345950] 不具合でしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/03/25 20:43:52(最終返信:2012/03/29 14:44:27)
[14345950]...半押しによる自動復電動作がしません。また、ズーム変更したときのP-TTL値の連動動作もしません。 予備機のK-rに装着したところ、P-TTL値の連動及び、自動復電は動作しましたが、バックラ...しによる自動復電 動作します。 >ズーム変更したときのP-TTL値の連動動作 すみませんが、自分の理解が及びません。 ズームが切り替わると言う意味ではありませんよね? 具体的にどのような動作をさすのか、...ながら不具合だと思いますね。 Tubby spongesさん そうです。そのウィーンと動作しないのです。 本日、電話にてサポートに相談して対処したいと思います。 ありがとうござ...詳細
[14343421] SB-910をカメラ本体から離して使用する場合…
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/03/25 11:31:52(最終返信:2012/03/27 00:19:57)
[14343421]...D1とかD100の時までのフル機種に使う際の互換性を考慮して残してあるものと考えてください。 SC-29のAF補助光部は、AFが動作しないくらい暗闇に近い環境でスピードライドを使う際にその発光部がAF補助光を出してAFが出来るようにするものです...必ずしもカメラのレンズの方向にスピードライト内蔵のAF補助発光部が向かないのでその時にSC-29の補助発光部が役に立つのです。 ただ、AF動作しなくなるほどの暗闇で撮影されることもないと思いますので、個人的には、より廉価なSC-28で十分と思いますが...詳細
[12487002] EOS60Dで
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/01/10 04:45:46(最終返信:2012/03/18 08:29:01)
[12487002]...今はかなり純正品に傾いてます。 まだファームウェアのバージョンアップのためにサンパックに送って無いので、正確には60Dでの動作はわからないのですが・・・・ ようするに、(フラッシュ側の)マニュアルモードでは発光しないということでしょうかね...詳細
[14273861] 購入検討中
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 36AF-5 digital オリンパス/パナソニック用)
2012/03/11 18:21:05(最終返信:2012/03/13 22:09:51)
[14273861]...ざいます。私としては一度、ケンコーに動作確してからこちらを購入しようと思っています。同調すればいいんですが? > ケンコーに動作確してからこちらを購入しようと思って...れて値段が安くなって来ているオリンパスのFL-36Rは如何でしょうか?パナソニック自体が動作確認をしているので間違いないと思います。 それから、パナソニックのDMW-FL360もオ...邪魔になることはありません。 また、下記のURLにパナソニックによるDMC-L10Kとの動作確認情報が掲載されてます。ワイヤレス発光がつけないとありますが、これは元々パナソニックの...詳細
[14122206] F100,D7000兼用のストロボを探しています
2012/02/07 23:13:58(最終返信:2012/03/13 22:07:19)
[14122206]...フィルム一眼用として最後のGN最大機種であり、デジ一眼も既に一般的になっている時期のストロボなので。 ちなみにSB-800を愛用しています。 動作確認済のカメラ:F5 F100 F80 D200 D300 D700 D7000 D5100 COOLPIX...詳細
[13751125] PanaのG2で使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2011/11/11 12:07:48(最終返信:2012/03/08 23:32:21)
[13751125]...ュ(FL-300R)とパナソニック製の(DMC-G2) との組み合わせにつきましては、使える可能性はございますが、 動作確認を取っていないため、動作保証外となります。 だそうです。。。まぁそうなんでしょうけど。。 価格半分の サンパック(SUNPAK)...この辺は個人差があるでしょうが、要注意ということで。 既に解決済みであるとは思いますが、パナソニックの動作確認リストに正式に掲載されましたね。RC以外の機能は一通り使えるわけです。 http://panasonic...詳細
[14232524] 光の反射によるバグ?
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2012/03/03 08:29:28(最終返信:2012/03/04 23:11:33)
[14232524]...当方レタッチ未経験のためオペレーションが良く分かりません。 お詳しい方、アドバイスお願いします。 レタッチソフトはGimp、動作環境はOS:Win7-16Bit、CPU:Corei5、Memory:4GBで、映像はRAW⇒ARWにIDCで現像処理...詳細
[14160961] トランスリミッターST-E2と組み合わせた室内撮影
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/02/16 10:05:18(最終返信:2012/02/21 16:12:42)
[14160961]...いては、X5の内蔵フラッシュを発光させずにコントロールできたのでは?と思いますので実際に動作確認してからで良いでしょう。 とりあえずの指針がでて良かったですね。 >被写体はフラ...射するため、あまり入射角にこだわりません。 580EXUの位置がカメラより後ろにあっても動作可能です。 20坪ほどの室内では問題ないかと思いますが、 陽の光あふれる窓際や戸外では反...。 >X5の内蔵フラッシュを発光させずにコントロールできたのでは?と思いますので実際に動作確認してからで良いでしょう。 はい、なんとかならないかと思って先程キヤノンさんに電話し...詳細
[14127657] EOS 5D Mark IIには使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 550EX)
2012/02/09 01:02:56(最終返信:2012/02/09 20:45:32)
[14127657]...420EXでも基本機能は十分です 使うことは可能です。 以下に「EOS DIGITALで使用可能な外部ストロボについて」に 動作可否の一覧があります。 # http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS...詳細
[14011117] ストロボ装着時のシャッター遅れ
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2012/01/11 22:02:26(最終返信:2012/02/07 17:29:09)
[14011117]...K-7のシャッター半押し状態からシャッターを押し込んで完全に切れるまでに、若干のタイムラグがあることです。 しかも電源オンオフに限らずそのような動作が起こるため、意図した写真が撮れないこともしばしばです。 試しにAF280Tを装着して試したところ...詳細
[14068224] ハッセル500C/Mにも着けられますか
2012/01/25 22:27:18(最終返信:2012/01/26 19:34:58)
[14068224]...カメラ側でストロボの設定ができないぐらいで、 他の機能はすべて動作すると捉えても問題ないですか? 重ねての質問、失礼いたします。 >他の機能はすべて動作すると捉えても問題ないですか? 使用がきっとマニュアルで使用すると思いますのでそれらは全て使えますよ...詳細
[14004106] 初心者です。フラッシュについて迷ってます。
2012/01/10 07:47:55(最終返信:2012/01/14 01:30:16)
[14004106]...のフラッシュを買ってD7000にて使用してますが、 問題なく動作していると思います。 全く問題なく動作します。寧ろ、D7000+SB-700の組み合わせは、初心者...、ニコンのD7000を買おうと考えてます。 このフラッシュを買って、取り付けて問題なく動作しますか? け★つさん こんにちは 上位機種に比べGNが低いなどが有りますが 撮影機...思いますが、ファームアップされた場合、制限が出る恐れがあります。 取り付けて問題なく動作しますす 最初の1台には丁度良いと思います 小形で一般用途には良いです。 スピー...詳細
[13967991] 購入しました!
2012/01/01 22:26:06(最終返信:2012/01/06 15:42:42)
[13967991]...F100時代に買ったSB-800をD700に付けて使用してきました。 しかし、動作が不安定となってきたので、SB-900の購入を考えていたところ、 910の発売となり、勢いで年末にAmazonで購入してしまいました(笑)...詳細
