動作 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 285件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13941275] ワイヤレスTTLでのCANONとの差異
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866 MARK II キヤノン用)
2011/12/25 22:01:04(最終返信:2011/12/28 23:38:42)
[13941275]...しかしWEB上でほとんど情報がなく、本日動作チェックしてみて違いがあるなと思いましたので書き込みしました。 また気が付いた点があれば、このスレッドに追記しようと思います。 ワイヤレスでの動作以外にも違いがあるようですので簡単ですが追記します...の項目は文字がグレーになり選択不可。 以上のようにおかしな表示にはなりますが実際の動作は当然FEBにならず調光補正したとおりに発光するようです。 この辺はユーザーがいちいち動作確認しないとどうなるのか分からず使えないので 是非ニッシンの方で情報出して欲しいと思...詳細
[13942322] 内部音とワイヤレスにがっかり
2011/12/26 03:21:54(最終返信:2011/12/26 22:56:39)
[13942322]...レススレーブで動作してくれません。 580EXUは同じ状態でも無音ですし、ワイヤレススレーブも (電池交換しない限りは)電源ON直後でも問題なく動作します。 3...そうと思います。 昨日この機種の動作チェックを少ししてみましたが特に音がうるさいことはなかったような気がします。 電源ON直後の動作も含めニッシンに問い合わせてみて... ワンワンです2さん >昨日この機種の動作チェックを少ししてみましたが特に音がうるさいことはなかったような気がします。 動作チェックの報告ありがとうございます。 ...詳細
[13884497] EP-1との連携性
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F58AM)
2011/12/12 21:53:13(最終返信:2011/12/25 18:20:25)
[13884497]...ナイトハルト・ミュラーさんの間違いでした。失礼致しました。 自己レスです。 本日本機とEP-1との動作確認が出来ました。 使用電池は本機、EP-1共にアルカリ電池を使用しました。(確か本体とEP-1側の電池物性は同一でなければならなかったはずです...詳細
[8223846] 調光不良
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/08/18 22:21:04(最終返信:2011/12/24 22:10:15)
[8223846]...ました。再度、ON、OFF、接続をくり返すと、ばっちり調光するようになり、その後は正常に動作しています。 接点改質剤を注文しましたので、これをつけて、1ヶ月後にテストしてみたいと... 順調のようですね。 仕事で使っているとたまーにダメな時ありますが、再度塗布すると快調に動作するので問題なしで使えます。 確かにきちんと撮れて当たり前ですね。 歌舞伎町の裏稼業士さ...3回、抜き差しして、ズームリングを回したり、シャッターボタンを半押ししたりすると、通常の動作になりました。 その後、40枚近く撮りましたが、異常な動きはありませんでした。 これ...詳細
[13864898] 430EX2×2台を、コードでつないで光らせたいのですが
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/12/08 10:50:40(最終返信:2011/12/08 13:54:53)
[13864898]...有線かラジオスレーブが確実かなと思いました(笑)。 (案1)STE2を活かす場合 延長コードでSTE2を2台の430EX2が確実に動作する場所に設置 コードは私も使っていますがニッシンのユニバーサルシューコード 5m SC-01Lを使用...詳細
[13785434] D90での使用を考えています。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2011/11/19 14:07:11(最終返信:2011/11/19 18:27:23)
[13785434]...Nikon用は機能すると記載されていますね。 なお、参考までに所有のSunpak PZ42Xでは、 純正でプリ発光している相当期間に何も動作せず、本発光に移ります。...詳細
[13536460] (教えてください)SB600を離して撮影する方法
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2011/09/23 09:00:00(最終返信:2011/10/19 11:18:31)
[13536460]...アンブレラなどこれはこれで買い揃えたくなってくるのは困りましたね(#^.^#)。 やさしいパパさん、こんにちは。 ニッシンのケーブル、確実に動作していいですよね。 うちも自宅で子供を撮る時に常用しています。 ケーブルもしっかりしていますし根元に補強はありますが足を引っ掛けたりが怖いので...詳細
[13301516] たぶんこの機種かと思いますが
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > 48AF-1 P デジタル ペンタックス用)
2011/07/27 13:11:09(最終返信:2011/07/31 09:30:56)
[13301516]...こんばんは。hideandseekさん ジャンク品というのは完動品でもどこかに問題があったり完全に動作しない ものですからね。 銀塩フィルム時代は僕もジャンク品を購入して自分で修理して使ってたりして...詳細
[11699189] 中古?新品? とあと少し質問します。
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2010/07/31 00:39:09(最終返信:2011/07/27 13:19:34)
[11699189]...チェックは基本的に傷などがないか、発光するか、ホットシューに割れがないか ホットシューロックピンは動作するか 程度ですかね。 (2)おそらく丸形だと思いますが・・・Hタイプは見たことありません(笑)...詳細
[13281091] 270EX II かPZ42X
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/07/21 23:48:10(最終返信:2011/07/22 18:24:01)
[13281091]...フラッシュ関係の制御に関する情報をカメラメーカーは公開しておらず、サードパーティは現行機を研究して純正と同様の動作になるようにしていますが、調光性能は同じではありません また、カメラは3、4年で買い換えますけどフラッシュは3...詳細
[13084916] 発光までに時間がかかる
2011/06/03 01:38:37(最終返信:2011/06/13 23:07:31)
[13084916]...繰り返し発光をある程度行うと、発光間隔が強制的に遅くなる ように作られています。 この発熱防止安全機能が動作すると、約15分間休むと元に戻り ます。この辺りは説明書をご覧ください。 発熱防止安全機能が働いても背面液晶にその旨の表示が出ない...特に「連続で発光するのかと・・・」が気になります 写真の世界で「speed」と言った場合、通常は「動作している時間」なんですね。スピードライトと言うのは、「絞りを得る光量を速い時間で得られる照明」になるんです...詳細
[13073448] ディフューザー使用時の露出について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/05/31 01:32:05(最終返信:2011/05/31 19:48:09)
[13073448]...もう一度考え直されてはどうでしょう。 >バウンスアダプター検出スイッチ これで距離情報を無視できるように動作すれば問題ないですね。 スポイドーマンさま kuma_san_A1さま 非常に有益な情報をありがとうございます...詳細
[13056417] D80での使用について(撮像範囲の表示)
2011/05/27 06:03:52(最終返信:2011/05/27 11:09:50)
[13056417]...撮像範囲を正しく認識しているのでしょうか。 ズームセット位置も24mm-120mmで変動するので「FXフォーマット」として動作してるように思います。 他のレンズを使用しても同様の事象です。 よろしくお願いします。 ★★なお★★さん...詳細
[12619578] 新機種270EXUはワイヤレス対応
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2011/02/07 16:15:34(最終返信:2011/05/25 11:55:30)
[12619578]...要するに5D系や1D系をワイヤレスで使うとき軽量、コンパクトって感じですかね KX5の内蔵フラッシュがワイヤレスのマスター動作に対応したので、 小型ストロボもワイヤレススレーブに対応ということらしいです。 意味が無い人には意味が無いかもですが...270EX2をスレーブとしてカメラとは離して置いておき。 カメラに接続された、リモートレリーズ機能を持ったフラッシュの動作に反応して 発光するという感じですよね。 G9にはリモートシャッター機能がないので、270EX2で実現できるのかなぁと期待したのですが...詳細
[7125763] フラッシュがかするんです…?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG ST ニコン用)
2007/12/17 11:43:00(最終返信:2011/05/14 08:21:06)
[7125763]...購入店舗に持ち込み症状を伝え,メーカー送りに。 確か,メーカーでは現象は確認できなかったという返事ではあったものの, メーカー動作確認の新品交換となりました。 それで,しばらく様子を見て欲しい徒のことでした。 メーカー保証期間中とはいえ...詳細
[9961535] オフカメラケーブルの使用について
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20AM)
2009/08/06 18:51:45(最終返信:2011/04/10 17:36:09)
[9961535]...α900にオフカメラシュー+ケーブル経由で使用した場合の動作について、サービスセンターに聞いてみました。 実際に繋いで検証されたようです。 ・ワイヤレスのマスターとしての動作はしない。 ・オフカメラケーブルもオフカメラシューもコニカミノルタのころのモノと同じ...ケーブルもオフカメラシューもコニカミノルタのころのモノと同じ。 ・SONYα対応のどのフラッシュでも動作は同一。 ということでした。 本体直付けでないとマスター動作はしないそうです。 ファームウェアアップデートでなんとかなるのであれば対応してもらえると嬉しいのです...詳細
[11748494] 調光不良2
2010/08/11 18:16:00(最終返信:2011/03/24 16:29:51)
[11748494]...に交換してもらいました。それから1万回程発光(外部電源使用)させていますが、全く問題なく動作しております。 とくにバウンスを多用するヘビーユーザーの場合、カメラ側のアクセサリーシュ... >くらなるさん T型でも問題起きている人いるみたいですが、自分のT型は全く問題なく動作しているので、旧型に戻すという発想は大いに歓迎です。 T型の方が信頼性あるって言っている...、こんにちは。 > T型でも問題起きている人いるみたいですが、自分のT型は全く問題なく動作しているので、旧型に戻すという発想は大いに歓迎です。 僕のT型はハズレだったようで、ヘ...詳細
[12713573] 16800円激安☆
2011/02/27 08:36:27(最終返信:2011/03/07 01:58:27)
[12713573]...思わず買ってしまいました。700も持ってましたが、この価格なら2台持ちでもいいかと。 若干の小キズはありましたが、動作に問題はないため得した気分です☆ ご購入おめでとうございます。 2万円ちょっとだと思っていましたが...詳細
[12723831] 380EXからの買い換え
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 キヤノン用)
2011/03/01 10:09:35(最終返信:2011/03/03 09:55:47)
[12723831]...スピードライト380EXを使っています。 銀塩時代のフラッシュですが、この二つのカメラとの使用で不具合なく動作しています。 しかし、さすがに仕事で使う場合にチャージ時間が我慢できなくなってきました。フル発光後は10秒待っても光らないことがあります...詳細
[12662381] 披露宴のストロボ撮影について。
2011/02/16 00:56:15(最終返信:2011/02/20 18:33:08)
[12662381]...対応できると思いますが たぶん、露出アンダーの原因は、E-TTL IIが、デフューザーにより、 まともに動作しないのが原因だと思います http://web.canon.jp/Camera-muse/tech/report/200808/200808...詳細
