動作 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 93件中81〜93 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[11193155] 電池パック増設?
 (その他カメラ関連製品 > SONY > GPS-CS3K)
2010/04/05 22:15:16(最終返信:2010/04/07 22:08:28)
[11193155] ...列+2本と+4本で動作確認。 大体はクルマの中に置いて測位できる状態にしました。最初の電池は満充電ではありません。 +2本(合計電池3本):動作時間約46hr デ... +4本(合計電池5本):動作時間約82hr データ約8.0MB 試しなので、写真の通りずいぶんといい加減な作りです...なりそうです。 並列の場合ちょっとでも電位がずれると  電圧の高い方から 低い方に充電動作が発生します。 またどちらかが0vになったとたん 極反転が起り 循環放電で大電流が流れ... 詳細
[10103307] 別売りのACアダプターって?
 (その他カメラ関連製品 > SONY > インテリジェントパンチルター IPT-DS1)
2009/09/05 11:21:48(最終返信:2010/03/06 07:18:37)
[10103307] ...カタログを見ただけではその辺理解できませんでした。 店頭で確認してきましたが、カメラからバッテリーを抜いても、ちゃんとACアダプタからの給電で動作してましたよ 因みに・・・・ハンディカムを持ってるなら、そのACアダプタが使えそうな雰囲気です (私自身は持ってないので確証は無いですが... 詳細
[10380753] 被写体との距離について
2009/10/28 10:38:29(最終返信:2009/12/28 18:53:42)
[10380753] ...WX1での検証をうっかり忘れてた・・・・という可能性ももしかして有るかも?(^^;) 何れにせよ、「動作アルゴリズムの改良で対応出来るでしょうから、次機種では改善されたし」と伝えてきました 本当は現行機... 詳細
[10427612] GPS Image Trackerが起動できません
2009/11/05 21:10:10(最終返信:2009/11/06 16:37:22)
[10427612] ...というのも過去に画像加工ソフトでも同じ原因で起動できない不具合があったからです。 Gibson185さんの説明の通りで快適に動作しております。アップデートで解決して欲しいものですね。... 詳細
[9213313] ハード的なレポートです
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > GPSユニット GP-1)
2009/03/08 18:27:44(最終返信:2009/10/30 20:45:21)
[9213313] ... (当然、自己責任で・・・) もっとも、Nikon専用ファームウェアでしょうから、このドライバでは動作しない可能性も高いですが。 上下のボディは、特にパッキンを使ってはいないのですが、樹脂の弾性を利用してかなりタイトに勘合していました... 詳細
[8568149] 市販DVDの再生はできますか?
 (その他カメラ関連製品 > JVC > CU-VD40)
2008/10/29 10:26:41(最終返信:2009/10/05 14:58:01)
[8568149] ...この製品で市販のDVDの 再生は出来ますでしょうか? 取扱説明書の41Pに市販のDVDビデオは正常に動作しません と書いてあるのですが、 作成したDVDは再生できて市販のが再生できないなんてことあるのでしょうか... 詳細
[9780168] ログファイルの開始日時がおかしい
2009/06/30 09:53:31(最終返信:2009/07/12 21:24:26)
[9780168] ...GSF1200Sさん こんばんわ。 そうですね。ファイル名はただ単にログ取得開始の日時を使っているだけで、動作や並び順には関係していないようです。 このバグに遭遇すると一番前に来ますね。何しろ開始時間が100年以上前ですからね... 詳細
[9478703] 標高
2009/05/02 02:49:16(最終返信:2009/05/20 23:46:34)
[9478703] ...感度が良いみたいなので、これよりは良いと思います。 ただ、取り扱い説明書にも書いていないということは、 メーカーは動作を保障していないということだと思いますので、高度データが絶対必要であれば、 他の機種の方が良いかと思います... 詳細
[9563572] DEMOモード解除できず返品
2009/05/18 14:08:15(最終返信:2009/05/20 00:51:22)
[9563572] ...再度野外でリセット数回・電池の入れ替えも行うがデモのままで受信されません じゅんたろさん ありがとうございます。それでもダメでした tamisaさん  動作が安定しないみたいで残念ですね。 私の GPS-CS3K は購入して最初はDEMOモードになって焦りましたが... 詳細
[9516615] DEMOモードの解除方法について
2009/05/09 12:10:55(最終返信:2009/05/11 22:27:02)
[9516615] ...私も最初にDEMOモードになって焦りました。 その時、黄色の別紙に気が付かず、マニュアルの中の「故障かな?と思ったら」の 「本機の動作が不安定」に、リセットの仕方が有った、それがMENUボタンと電源ボタンの長押しだったので実行しました... 詳細
[9360516] 相性について。
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VRD-MC5)
2009/04/07 11:29:55(最終返信:2009/04/08 12:10:51)
[9360516] ...というHDDビデオカメラとの接続はできますか? “ハンディカム”専用となっているので恐らく無理です。 仮に接続できたとしてもメーカーは動作保障してくれないでしょう。 >出来るもの、出来ないものを教えてください。 主な仕様に書かれていることがすべてだと思います... 詳細
[7943614] デジタル水準器
 (その他カメラ関連製品)
2008/06/15 15:47:09(最終返信:2008/06/17 23:28:47)
[7943614] ...小さくて紛失しそうなのが怖いですが、付属ストラップをつけたら、撮影の邪魔になるようです。 使用結果は追って報告します。 しかし、動作原理がよく分からない....(^^; f5katoさん、こんにちは。 なんか面白そうな装置ですねぇ... 詳細
[7585692] 作成したDVDを他のパソコン等で見れますか?
 (その他カメラ関連製品 > JVC > CU-VD20)
2008/03/25 18:02:50(最終返信:2008/03/28 12:20:31)
[7585692] ...例えば一般的なWindowsパソコンで見ることも出来ないという事なのでしょうか。 『再生できません』と言うのが、 本当に不可能なのか、 動作の保証が出来ない(出来る場合もある等)のか、 判断がつきません。 どなたか、この商品を実際に使用されている方... 詳細
