動作 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 694件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22510957] バッテリーがあがるのが心配です。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/03/05 15:43:39(最終返信:2019/03/11 22:30:00)
[22510957]...映像の記録を行います。通常時は停止しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です。 という、新機能が搭載されましたので、この機能設定を使えばバッテリー負荷は抑えられると思いますよ...詳細
[22519507] Sundisk 200GB失敗
2019/03/09 13:18:09(最終返信:2019/03/09 21:25:04)
[22519507]...サンディスクの200GBカードをHDR852では動作したのでこちらにも投入しましたが、初期化表示が繰り返し表示されて使えませんでした。 PCで見てみるとディレクトリは掘られていて領域も確保されているのですが...詳細
[22475959] 認識できるSDカードは、最高何GBまでですか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/02/18 13:10:11(最終返信:2019/03/08 12:35:19)
[22475959]...えええ・・・・自分は動作保証外の社外駐車監視ケーブルをすすめたりしといてよく言う・・・しかも1個カテゴリが上のケンウッド全体向けに投稿してる分たちが悪い気もする 自分としては容量オーバーのSDカードの動作実績情報も...本体でのフォーマットもせずに、高容量のカードを認識しなかったと判定していた人もいましたし。 SDカードでメーカーの動作保証外の認識が正しくない人がいますね(最近、ものを知らないのに断言する人が多いですね) SDとデバイス側は...詳細
[22502636] USB電源で使えますか?
 (ドライブレコーダー > INBYTE > BLACKVUE DR750S-2CH [黒])
2019/03/02 00:02:11(最終返信:2019/03/07 00:44:00)
[22502636]...情報がありません。ダメもとでやってみたほうが速いでしょうか。。。 本製品はカーバッテリー等の12V電源で動作します。アクセサリーとして、車載用のリチウム電池が売られています。 https://www.blackvue...詳細
[22336401] 起動直後一瞬リアカメラを認識しません。
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2018/12/20 00:15:07(最終返信:2019/02/25 18:09:22)
[22336401]...2ndカメラhが接続されていません。 1台のカメラで録画しますとの表示が出ます。 その後すぐ2台のカメラで録画しますと表示が出て動作はするのですが、 気になってしまいます。 取付直後に不具合が発生したので、製品を交換いただいたのですが...詳細
[22492690] 駐車監視時の動体検知オフ
2019/02/25 12:06:18(最終返信:2019/02/25 15:47:20)
[22492690]...すね。 >SeaLinksさん 可能です。 取扱説明書の41ページに、 「動作検出& G センサー」「G センサー」「動作検出」の3通りの設定が出来るように書かれていますよ。 http://manual...詳細
[22479890] 消費電力が少ない設定を教えてください。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-102)
2019/02/19 23:32:34(最終返信:2019/02/20 10:57:21)
[22479890]...12.2V/11.8V ・オフタイマー設定 OFF/4時間/8時間/12時間 ・間欠動作時間 OFF/5分/15分/30分 ・衝撃感度設定 鈍感/やや鈍感/やや敏感/敏感 ...視モードを継続) ・停止電圧設定:12.2V ・オフタイマー設定:12時間 ・間欠動作時間:OFF kaede028さんの設定ではオフタイマー設定もOFFになっていますので...べになっていらっしゃると思います。 感度以外のSW1〜SW6すべてOFFでご希望通りの動作となります。 HDROP-05の駐車監視待機中の暗電流は13mAでカットオフ電圧の12...詳細
[22194915] microSD 64Gもしくは128G
2018/10/20 11:02:15(最終返信:2019/02/16 09:38:02)
[22194915]...概ね1時間以内であれば録画はされていたのですが、であれば製品サポート範囲の32GBで賄えますので、動作不安定なサポートされていない容量のSDカードをあえて使う理由はなさそうです。 今後のファームアップで対応されることを期待したいです...詳細
[22449840] リアカメラコネクタについて
2019/02/07 20:37:16(最終返信:2019/02/09 12:31:46)
[22449840]...ご自身でコネクタの向きを確認して判断してください。 変換コネクタ自体は数百円程度です。 お試しになってみて、その後問題なく動作したのか、駄目だったのか、どうかの情報を追記していただければ、他の閲覧ユーザーにも色々と参考になると思いますよ...詳細
[22446704] 突然、フォーマットしてくださいというメッセージが・・・
2019/02/06 12:43:34(最終返信:2019/02/07 19:40:43)
[22446704]...勝手に数週間ごとにフォーマットする機器や メッセージを表示する機器が増えてきていますね。 >あー恐ろしや!! SDが正常に動作しているかある程度本体側は知る事ができますので、 私の知る範囲の国内メーカー品や純正品は、 異常の場合音が出たり...詳細
[21771913] コマ落ち酷くないですか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/04/23 00:49:50(最終返信:2019/02/05 07:25:32)
[21771913]...Playerのcodecでは追いついていかないのかな、と。 ちなみに、PCのCPUは2コア4スレッドのモバイルi5ですが、動作がより軽いmedia player classicとffdshow video decoderの組み合わせではコマ落ち...詳細
[22421621] エンジンスターターでのフリーズ
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-320)
2019/01/26 20:49:32(最終返信:2019/02/03 21:53:09)
[22421621]...その中で今のところ稼働に問題ない設定を上げておきます。 1,駐車場モードはON 2,検出方法設定は「衝撃検出」 3,自動起動設定は感度「低」 4,動作検出感度設定は「低」 5,衝撃検出感度設定は「中」 以上の設定で今のところ動いています。 各設定...詳細
[22429298] スマホでの映像確認について
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW9100d)
2019/01/29 20:47:35(最終返信:2019/02/03 20:38:10)
[22429298]...その都度wifi接続ボタンを押すとその時は画像を見ることができます。 問題無く設定が出来ていて正常に動作しています。 >ただし、乗車するたび、毎回接続ボタンを押さないと繋がりません。 それがドラレコ一般の仕様です...詳細
[22430885] レコーダー記録画像 衝撃録画について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/01/30 15:42:25(最終返信:2019/02/01 22:58:18)
[22430885]...事故当時の映像は、全く確認することができませんでした。 ドライブレコーダーで、人気第1位でも、このような動作では、信用できない感じです。 設定を確認しましたが、衝撃録画について、0.6G(上下・左右・前後とも)でした...詳細
[22420332] どのドラレコが良いわかりません
2019/01/26 09:48:42(最終返信:2019/01/26 19:38:29)
[22420332]...純正は初回フォーマットすれば以後は通常不要と取説に書かれていますが、 半年に一回位は録画機能が正常に動作しているか確認後フォーマットをお勧め致します。 DRV-830は取説11ページに2週間に1回のフォーマットを推奨しておりますが...電磁波等のノイズがこれらセンサーに与える影響が無い事を一応保証する事になると思われます。 保証しないのは車両動作への影響ではなく、ドラレコ動画についてと思います。 >ディーラー側もオプションのじゃなくても良い...詳細
[22391836] バッテリーについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2019/01/13 22:21:47(最終返信:2019/01/14 23:37:58)
[22391836]...>駐車監視によるバッテリー落ちが不安です。 本機のような常時録画型駐車監視方式は振動検出数秒前からの動画を残す為に、 通常動作時より若干低い程度の、非常に大きい暗電流を消費しますので、 OFFタイマー設定やカットオフ電圧値によってはその心配がございます...詳細
[22339605] 夏場
 (ドライブレコーダー)
2018/12/21 17:06:48(最終返信:2019/01/06 17:55:43)
[22339605]...これらのユピテルのドライブレコーダーが夏場に使用出来なくなった事は、私の場合は無いですね。 参考までに動作温度範囲はユピテルのドライブレコーダーもケンウッドのドライブレコーダーも最高温度は60℃と同じです...詳細
[22373148] 駐車監視のオンオフ
2019/01/05 17:54:28(最終返信:2019/01/06 10:36:37)
[22373148]...上記で紹介されている取説P23の「車両のエンジンキーをオフにする前に、本機の電源ボタンで電源をオフにしたときは、 駐車録画は動作しません。」で解決かと。我が家では門扉付きの自宅駐車場に入れた時はこれでオフにしてます。 >スーパーアルテッツァさん...詳細
[22276404] SDXCの動作512GBまで確認。256GB以上は注意点有。
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1F)
2018/11/24 17:05:46(最終返信:2019/01/06 09:29:20)
[22276404]...公式対応は64GBまでですが、512GBまで動作することを確認しました。 128GBはWindows7でexFAT形式フォーマット(標準そのまま)して動作しました。 256GBの時はWindows...詳細
[22364880] microSDカードの使用について
2019/01/02 08:36:05(最終返信:2019/01/02 12:59:43)
[22364880]...製品説明HPに「※本機に付属のmicroSDカードまたは推奨品(KNA-SD8A/SD16A/SD32A)以外をご使用の場合は、正しく動作しないことがあります。」という注意書きがあります。このmSDはpSLCの特殊なSDカードです。 ...何かあった時に振り返るのに宜しいかと思います。 お勧めSDです。2台のドライブレコーダー(1台はRV-830)で問題なく動作しております。 「SUPER TALENT Premium Pro Durable 高耐久 ドライブレコーダー用...詳細
