動作 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 695件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22364880] microSDカードの使用について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/01/02 08:36:05(最終返信:2019/01/02 12:59:43)
[22364880]...製品説明HPに「※本機に付属のmicroSDカードまたは推奨品(KNA-SD8A/SD16A/SD32A)以外をご使用の場合は、正しく動作しないことがあります。」という注意書きがあります。このmSDはpSLCの特殊なSDカードです。 ...何かあった時に振り返るのに宜しいかと思います。 お勧めSDです。2台のドライブレコーダー(1台はRV-830)で問題なく動作しております。 「SUPER TALENT Premium Pro Durable 高耐久 ドライブレコーダー用...詳細
[22342044] 駐車監視2
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2018/12/22 20:12:15(最終返信:2018/12/23 19:06:25)
[22342044]...11.1V〜15.6Vまで変化します(しました)。 これは、燃費を向上させるために、充電制御を行っていて、 オルタネーター(発電機)を間欠動作させているためです。 愛車は新車で、先日の24ヶ月点検で、バッテリーのCCAを測定してもらいましたが...詳細
[15585458] 設定が変わってしまう
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > Driveman720 720DM)
2013/01/07 17:11:08(最終返信:2018/12/13 21:12:23)
[15585458]...ターONのタイミングでドライブマンOFF。 エンジン始動して再びドライブマンON。 この動作が原因ではと推測している。 色々試していると、どうもドライブマン電源ON後1秒位で一旦...に液晶表示部は消えます。 どうもこの「LCD表示のみ禁止に設定する」と言う行為と先記の動作が重なると、何らかのショックで全て記録禁止設定に変わってしまうのではないか?と今は推測し...んで?減ってゆくのだろうか。 話は違うが、サンのSDの耐久性は流石だと思う。 ほぼ毎日動作してるし、かなり条件は悪い筈だが壊れない。 またまた孤独な経過報告。 ドライブマン本体交...詳細
[22292972] 必要な物
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/12/01 18:34:31(最終返信:2018/12/10 12:01:54)
[22292972]...際)は、作業者とともにトンバですさんも必ず立ち会いして確認したほうがいいです。 ワイパーを実際に動作させてドライブレコーダーのレンズの位置がワイパーの拭き取り範囲内に入っているかを確認しましょう。 ...詳細
[22138507] 日時の不一致・未録画の場合もあり致命不具合発生(購入後3年)
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2018/09/26 12:13:45(最終返信:2018/12/08 19:10:43)
[22138507]...ほぼ2〜3年でバッテリー不具合、録画不具合等が発生している様です。 そして一番の問題は、壊れてしまうのでは無く一見正常に動作しているかの様に見せかけて、事故の時に撮れてない事に気づく事です。 大抵の人はドラレコを買って数日間は興味本位で撮影内容を確認すると思いますが...詳細
[22296456] たまに記録出来ない事がある
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-630)
2018/12/02 22:51:27(最終返信:2018/12/05 21:22:03)
[22296456]...そもそもドラレコ利用は永久補償にはならないです)が付きます。 その前にmicroSDを何か違うデバイスに接続して、正常動作するか確認してください。切り分けを行います。 このモデルではありませんが内蔵バッテリーが空に近い状態で...詳細
[22292952] 前後カメラ+駐車監視機能付きでオススメのドライブレコーダー
 (ドライブレコーダー)
2018/12/01 18:28:38(最終返信:2018/12/02 21:12:57)
[22292952]...駐車監視機能で動体検知する為に電力を多く消費するとはあまり考えておりませんでした。 動画撮影時が最も消費電力が多く、動画撮影無しでシンプルにセンサーだけが動作しているだけなら消費電力など微々たるものだと勝手に想像していましたが、以外とそうでは無いのですね。...モバイルバッテリーの使用なら当然ですが車両側のバッテリー上がりの心配はありません。 ですが超大容量で20000mAh以上のバッテリーでも40時間程度の動作時間だと、実際使用している人のブログで見ました。 2日程度であれば使えそうですが、3日やまして4...詳細
[22291315] エンジンOFF後も一定時間録画について
2018/12/01 00:57:15(最終返信:2018/12/01 09:03:33)
[22291315]...この「DRV-830」に対応する電源ユニット「CA-DR100」は、車両から直接電源を取るだけで、「CA-DR150」のように電圧監視やタイマーで動作させるものではないため、エンジンOFFと同時に常時録画が止まってしまうと思います。(駐車監視機能はあまり期待していません)...入力電圧は変換せず、出力するようですので問題なく利用できるのではないかと思うのですが。 また、仮に動作自体は問題なかったとしてもこの構成では消費電力が激し過ぎて使い物にならないはず。といった情報があれば...詳細
[22287857] スクリプトでエラー発生の表示について
 (ドライブレコーダー > アサヒリサーチ > DrivemanGP-1 GP-1F)
2018/11/29 15:53:40(最終返信:2018/11/30 05:09:56)
[22287857]...特にこの製品を使っているわけではないですが、PCのOSが何であるか、などの情報は書いた方が良さそうに思います。 Windows10だから動作が不安定な可能性があるとか、ブラウザのIEの何かしらの設定に問題があるとかでしょうかね。 IEでしたら...問い合わせしましたら、素っ気ない対応でしたので 問い合わせしませんでした。 Windows10でIE11です。 動作が不安定でしょうか。 ...詳細
[22278969] アイドリングストップ車への取り付け
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/11/25 18:02:28(最終返信:2018/11/25 21:38:44)
[22278969]...クボコロさん 一般論として、12Vから5Vに落とすレギュレーターは、 入力が8V程度でも問題なく動作します(5Vを出力します)。 また、セルを回す時に8V程度以下まで落ちるバッテリーは、交換時期です...交換時期です。 アイドリングストップの愛車にケンウッドのドラレコを取り付けていますが、 ノントラブルで動作しています。 ...詳細
[22044193] 頻繁にフリーズするようになりました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2018/08/20 09:49:22(最終返信:2018/11/24 08:33:52)
[22044193]...またヒューズボックス周りを触るのも面倒なのでCA-DR150が使い回せるDRV-W630を注文しています。 手持ちの64GBカードでも動作する事を祈りつつ。 画角が大幅に狭くなる改悪にはうんざり(DRV-810)との差別化のためでしょうか...CA-DR150の電源供給が不安定になっている可能性も否定できないなと思っていましたが、DRV-W630は全く正常に動作しています。やはり問題はDRV-610でした。 不具合連発のDRV-610はまだ分解していませんが...詳細
[22270288] ブラケットの使い回し
2018/11/22 06:30:31(最終返信:2018/11/23 21:26:50)
[22270288]...購入したのが赤黒の二線だったので、コネクターの線を切って、赤黒だけ繋いでコネクターは使い回ししました。 とりあえず今は問題なく動作しています。新しく630を購入しようと思っていたのですが、もう少し610を使おうと思います。 貴重な情報...詳細
[22257348] 録画画質よる録画時間の違い
2018/11/16 11:59:22(最終返信:2018/11/19 11:44:29)
[22257348]...二者どちらを選んでも録画時間は変わらない仕様のようです 実際、長時間動体監視に期待して購入したのですが ここは割り切ってWQHD設定にし、メーカーでは動作保証していませんが128GBで試してみます 汗 皆様、お騒がせしました。 無事128GB使用できましたのでご報告まで...詳細
[22262334] AV出力端子
 (ドライブレコーダー > ナガオカ > MOVIO MDVR102HD)
2018/11/18 15:33:48(最終返信:2018/11/18 16:58:44)
[22262334]...本体の写真を見ると、HDM出力I端子に加えAV出力端子が見えます。このAV出力端子は動作するのでしょうか。 仕様にはHDM出力I端子しか記載がありません。ご存知であれば教えて下さい。 どっぐおれんじさん...このHDドライブレコーダーマニュアル表には「AV出力ポート」との記載がありますから、AV出力端子として動作するはずです。 尚、↓からNAGAOKAにメールや電話で問い合わせれば確実だと思います。 https://www...詳細
[19892816] 通常録画部分のみ削除されています
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/05/21 10:02:48(最終返信:2018/11/10 17:19:45)
[19892816]...本体のフォーマットせずに使ってみる ↓(動かないなら) 本体のフォーマット機能でフォーマットする ↓ それで正常に動作するかどうか?って感じでしょうか。 >スーパーアルテッツァさん 早速のアドバイスありがとうございます...詳細
[22232305] 事故でエンストした後の映像は諦めてるのでしょうか?
2018/11/05 16:21:32(最終返信:2018/11/05 17:17:13)
[22232305]...こんな機能が付いていたら安心でした。 2012年9月発売のRY-FH200は、この機能を実現する為にリチウム充電池(ある程度の時間動作可能)を搭載しましたが、発煙、発火問題ですべて回収となりDRY-ST1000cに交換となったようです...詳細
[21004715] MI-DVR720RC 録画不良(リア映像のみ)
 (ドライブレコーダー > 三友商事 > MI-DVR720RC)
2017/06/29 12:46:06(最終返信:2018/11/04 10:45:23)
[21004715]...ーカー(販売店?)の電話番号を教えてくれて直接三友商事に電話しました、対応してくれた方は動作確認した代替え品を送るから折り返し送り返してくれと言われました。(送料は不要の発送伝票を...くの新品状態で付属品等が全て届きました。 本体だけで良かったのに・・・。 早速取り付けて動作チェックしました。今度はバッチリ後ろの映像も録画出来ました。 同梱で返送用の送り状も入...に気づき、 メールで連絡したところ、快く正像用のリアカメラを送って頂きました。 購入後の動作確認ではPCで映っている事だけ見て満足して、正像 か鏡像かは気づきませんでした。 結局仕...詳細
[22206403] 駐車監視とバッテリー上がり
2018/10/25 13:00:19(最終返信:2018/10/26 11:04:37)
[22206403]...駐車監視は動作検知無しで衝撃検知のみに設定することも可能でしょうか。 また、車載電源ケーブルを使用する場合は、バッテリー上がりの心配も不要でしょうか。 ご回答よろしくお願い致します。 めまめまめまさん...めまめまめまさん >駐車監視は動作検知無しで衝撃検知のみに設定することも可能でしょうか。 可能です。 >車載電源ケーブルを使用する場合は、バッテリー上がりの心配も不要でしょうか。 OPの車載電源ケーブルCA-DR150を使用する場合...詳細
[22109240] 2つのDVR1を楽ナビで見られる?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2018/09/14 22:47:22(最終返信:2018/10/23 22:42:08)
[22109240]...後方もDVR1にしようと思った理由はサイズが小さいこともあるのですが、過去に使っていたドラレコで知らないうちに動作を停止してることが何度かあったからです。 最初の頃は面白がっていじっていたけれど、そのうち放置状態になり...詳細
[17383372] 不具合について。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FV93WG)
2014/04/05 20:54:45(最終返信:2018/10/20 16:08:34)
[17383372]...しばらくは正常に動作していたようですが、最近再び録画されない現象に気が付きました。 おまけにACCオフで正常終了せず、自分でオフにするまで動いてました。 その後オンにしても電源ボタン以外のボタンは動作しなかったです...詳細
