動作 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 697件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21976237] 駐車監視の録画形式(衝撃録画)について
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2018/07/20 18:02:49(最終返信:2018/07/27 18:40:13)
[21976237]...「車両バッテリー電圧が設定した電圧を下回ると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します」とある通り、12時間持たない場合もありますが。 また、設定動作時間も「30分/1時間/3時間/6時間/9時間/12時間」で設定可能です...詳細
[21649381] 配線について質問です。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-014)
2018/03/04 19:46:05(最終返信:2018/07/27 10:21:06)
[21649381]...金属部がうまく噛んでいないかもしれませんね。 そこで質問なのですが、 ACC電源が断線していても常時電源のみで動作はするものでしょうか? ACC電源配線はエンジンONOFFを検知する為だけの配線という解釈で間違いないでしょうか...>mako@FMBさん 駐車監視機能ONにしてエンジンOFFにしてもモードは変わりません この時はナビなどは動作しない状態でしょうか、もしナビが起動しているならACCモードですが? 駐車監視機能は正常に作動していますか...詳細
[21979690] 設定が初期化される件
 (ドライブレコーダー > セルスター > CSD-790FHG)
2018/07/22 09:52:36(最終返信:2018/07/25 20:07:54)
[21979690]...まだその様な事例の報告が無いとのことで、私の購入したのがたまたまはずれだったのかも知れません。 対応品(動作確認の上)が送られる様なので、届いたら再度確認の上、リポート致します。 尚、窓口の方には、迅速、且つ丁寧な対応をしていただきました...詳細
[21978104] 耐熱性について
2018/07/21 15:36:02(最終返信:2018/07/24 23:31:40)
[21978104]...駐車中は外してグローブボックス、走行中はセンター左のエアコンルーバーを上向きに冷風が周るようにします。 動作可能温度(帯)があるので確認してください。 この時期だとダッシュボード上が70℃程度まで上昇します...詳細
[21978488] 画像表示。常時にして、何か悪いことはあるでしょうか
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-325)
2018/07/21 19:10:40(最終返信:2018/07/23 23:49:12)
[21978488]...バッテリー容量の小ささと比較しても。 寿命など言い出したら切りがありませんが、別売給電ユニットで駐車監視を行っていれば動作中は点灯する事になるので、都合が悪い事になりますよね? 加えて610がイグニッションと同期しないのは故障ではなく...詳細
[21970600] 駐車監視機能について
2018/07/17 22:30:00(最終返信:2018/07/18 18:48:14)
[21970600]...私はKENWOODですけど、制御ユニットとアイストとの相性が悪く色々試した結果、監視電圧11.7Vで安定した動作となりました。 ODB2接続のレーダー探知機でどのタイミングで11.7Vを下回ることになるか監視していたら...よって駐車監視はほぼ期待出来ないものと判断しました。 ただし、インジケーターは充電/記録をしていない(消灯)ですが、ディスプレイONで動作はしているようなので、その辺が微妙に分からないところがあります。 常時記録を前提とするのなら、何らかのかたちで電圧監視を行った方がいいと...詳細
[21968551] 付属のSDカードは?高耐久のものでしょうか?
2018/07/16 23:38:47(最終返信:2018/07/17 21:03:38)
[21968551]...カードか純正品しか動作保証していません。 ケンウッドのドラレコは自動車メーカーのMOP、DOPになっていますが、その取説でも添付カード以外の動作保証はしていません...選定中にみた仕様表において「付属のSDカードは動作確認用です。」と書かれたメーカーもありました。「付属のカードしか動作保証しない」メーカーとは逆の立場で、オマケ程度...ー製ですね(当方のDRV-325の場合)。 皆様ありがとうございます。 付属のカードのみ動作保証であるのにドライブレコーダーのメーカーが高耐久のSDカードを別売りしているのに矛盾は...詳細
[21908037] エンジンオンしてもすぐに録画開始しない時がある
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-012)
2018/06/19 21:41:31(最終返信:2018/06/27 17:48:57)
[21908037]...SDカードチェック機能 ○起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします 標準添付カード以外の動作については保証しかねます。 結論は>にんじんがきらいさんと同じく、 「新しいカードにしてみる」です...詳細
[21895869] LA100S後期型に付けたが不具合発生
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR40)
2018/06/14 20:57:46(最終返信:2018/06/19 15:52:34)
[21895869]...タートボタンをプッシュ後、5秒後にND-DVR40が自動動作するようになりました。 今のところ正常に動作していますので、もしかすると取説どおりND-DVR40本...。 そのまま普通に使えると思ったが、残念。 オッケー!カラオケ!洗面器!さん 異常動作です。 初期不良の可能性が高いと思われます。 >試しにエーモンのACCヒューズボックス...のは最後にしたいです。 大変助かりました。ご親切にありがとうございます。 異常動作解消か?本日までの状況報告をいたします。 6/16(土)にエーモン工業の電源ソケット1...詳細
[21902683] 駐車監視中常時録画したい
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP)
2018/06/17 15:43:05(最終返信:2018/06/18 20:27:46)
[21902683]...って事なんですか? 常時録画データは保存はされないんですよね? 説明書57ページの駐車監視モードの動作についての説明に 駐車監視モード中の衝撃録画データは駐車監視衝撃録画フォルダへ保存されます。 駐...詳細
[21888947] イベント書き込み失敗
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2018/06/11 19:26:32(最終返信:2018/06/16 06:41:05)
[21888947]...その後の再現性についても追記いただきたいですね。 ものすごく面倒でしょうが。 >サムシンニューさん その後暫く動作状態を注視しています。 たまにイベントボタンを押してますが、今のところは同様な現象は起きていません...詳細
[21894490] 使おうとするたびにエラーメッセージが表示されて困っています
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-951GW)
2018/06/14 07:39:30(最終返信:2018/06/14 12:51:02)
[21894490]...SDカードが異状と検出され、必ず本体での初期化が必要です。そのため、警告が出て、初期化しないと次の動作に移りません。取扱説明書の8ページに書かれていますので、お守りください。 funaさんさん 取扱説明書のページまで教えて頂いてありがとうございます...詳細
[21251050] Gセンサーの感度設定について。
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST1000c)
2017/10/04 14:53:26(最終返信:2018/06/11 10:59:15)
[21251050]...Z0.5です。 デフォルトのまま使用していますが、一度も動作したことがありません。 よって設定値も変更していません。 しかしながらGセンサーが動作するのかな?という不安が募ります。 機種によってセンサーが違うのか確認は取れませんが...機種によってセンサーが違うのか確認は取れませんが、現状ですと全く動作しません。 ちなみに取り付けは、ガラスに張り付けですが画角の関係で若干上向きについています。 それが影響しているかもしれませんが垂直にはつきません。 >甚太さん...詳細
[21865478] 間違えて投稿してしまいました。
2018/06/01 00:59:49(最終返信:2018/06/01 17:02:47)
[21865478]...jp/taiou/dr_updata/zdr-012/zdr-012.html 個人的にはですが。 動作削除については、適切にローテーションされるように設定して運用すれば良いのではないかと思います。 (ちょくちょく...部分的な削除はできないということですね。 また、常時録画・イベント録画ともに、カード容量の上限に達した際の動作設定は、メニューにて選べますよ。 デフォルトではOFFになっているので、常時録画もイベント録画も、古いファイルから順次消されてローテーションされます...詳細
[21859370] 駐車監視不要の場合の電源ケーブルCA-DR100の接続方法について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2018/05/29 11:00:01(最終返信:2018/06/01 15:57:18)
[21859370]...ンを掛けずに電装品を動作させる            (鍵位置がACCの位置) イルミ電源・・・・ライトスイッチをONにしたときに12V流れる ナビやCD、DVDプレーヤー、ETC、ラジオなどACCで動作する 電装品も以前の... >ACCより出ているサービスコードとBTTのコードを接続し(駐車時の監視は不要のため)動作するようになった。 これは、ようするに駐車監視が不要な場合は、「車のヒューズボックスの...に常時電源に繋がれています。 (ナビやラジオ等の時計は常に電気を必要とするため) 常時動作が必要ないなら、2本の線はACC電源にあるいは IG電源に接続させれば、問題ありません。...詳細
[20774675] 内臓バッテリー
2017/03/28 20:58:03(最終返信:2018/05/21 08:21:27)
[20774675]...内臓バッテリーはモーションセンサーを使う場合、その動きの再を調べる段階で消費電力を結構食います。 ですから、25分と言うのは動作時間なのです。 それの充電に数倍の時間がかかりますから、現実的には使いにくい機能です。 それに、 週末しか乗らない様な情況の場合...詳細
[21516146] 作成ファイルがほとんど2013-01-01になってしまいます。
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2018/01/16 21:02:08(最終返信:2018/05/20 12:50:54)
[21516146]...そうですね。アクセサリーか常時電源かはあまり関係ないかもしれません。 AW1は車載バッテリーの電圧で録画動作を管理していますが、 私の環境では録画停止から1か月以上エンジンをかけなくても日付はリセットされません...とりあえず修理する方向で考えています。 高温保護機能は夏以外は大丈夫ですよね。 > コットン さん、こんにちは。 修理後は問題なく動作しています。 夏以外で録画が止まるようなことはありませんでした。 >mosimosidesuさん...詳細
[21821407] フリーズします。
2018/05/13 15:25:41(最終返信:2018/05/19 10:49:10)
[21821407]...」 という意味だと思いますよ。 録画を繰り返すうちに、データ領域が荒れてしまって”書き込み不可 > 動作停止”となる製品が結構あります。 本機も説明書の前の方に大雑把ですが書いてあります。 「SDカードが原因」と仮定してのアドバイスです...詳細
[21819341] 後部窓につけて緑のみ表示になります
2018/05/12 20:44:18(最終返信:2018/05/13 14:48:08)
[21819341]...たまにさぼっている(というか止まっている)のはあります(グリーン点灯) 機種と世代によって違う可能性はありますが、モード切替時に内蔵バッテリーを優先して動作している傾向がみられますので、引っ掛かって止まるのはその辺りに理由がある可能性があります。 リアの給電方法と...詳細
[21798939] ドラレコと運転支援システムとの干渉問題について「質問です」
2018/05/04 11:48:09(最終返信:2018/05/07 00:01:25)
[21798939]...日産の営業の方の説明では純正以外のドラレコは電波障害が起こりプロパイロット等の運転支援システムと干渉してどちらも正常に動作しない場合があるので絶対にNGと言われました。これは本当のことでしょうか? エクストレイルには「プ...>日産の営業の方の説明では純正以外のドラレコは電波障害が起こりプロパイロット等の運転支援システムと干渉してどちらも正常に動作しない場合があるので絶対にNGと言われました。 営業マンの保険ですね。 万が一何かあっても補償出来ないということですね...詳細
