動作 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 126件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.024 sec)
[23280772] 楽天モバイル MNO band 3に対応してる?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > IODATA > WN-CS300FR)
2020/03/12 21:24:30(最終返信:2020/06/09 20:09:17)
[23280772] ...楽天MNOで使える? 仕様的にはOKなのでしょうね。 しかし、メーカが楽天 un-limitでの動作確認をしてからの方が安心かも。 ロック解除したドコモのモバイルルータを時々欧州で使ってます。 欧州ではband3を使っている国が非常に多いので... 詳細
[23400194] wifiルーター
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2020/05/12 22:04:23(最終返信:2020/05/12 23:56:12)
[23400194] ...aspx#tab-%E4%BB%95%E6%A7%98 で確認すると、ドコモ回線用SIMで動作確認されてますが、 提示のSIMでは動作確認されてないので、 断言を避けたいのでしょう。 あとサイズがマイクロSIMであることは確認ください... 詳細
[23357625] マンション14回で利用できるか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2020/04/24 16:36:02(最終返信:2020/04/24 23:59:38)
[23357625] ...-service05.html では、mineoの ドコモプラン / auプラン / Sプラン で動作確認済みです。 但し、格安SIM(MVNO)だとキャリアのスマホほどの速度はでないでしょうが。 ... 詳細
[23159017] 海外対応?
2020/01/10 11:29:23(最終返信:2020/01/11 10:41:23)
[23159017] ...>グ(日本国内の通信事業者契約のSIMを海外で使う)動作により確認した結果となります。 > > >お客様の現地SIMは、接続確認の取れている日本国内の通信事業者でないため、動作保証外 >となります。 とのことでした... 詳細
[23091033] 海外のSIMで正常に動作しますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ZMI > Battery Wi-Fi MF855)
2019/12/06 17:07:33(最終返信:2019/12/06 22:35:10)
[23091033] ...Vittelやmobiphoneなののsimは正常に動作しますか? >よくベトナムやフィリピンなどの東南アジアに行くのですが、Vittelやmobiphoneなののsimは正常に動作しますか? まず本機の対応バンドは... 詳細
[23036500] ファームを3.0.0に上げたらLTEが、拾えなくなりました
2019/11/09 14:53:18(最終返信:2019/11/12 09:14:44)
[23036500] ...サービスから回答がありました。 そもそも、国内使用を目的としており・・・リストに掲載されていないSIMは動作保証しかねます。 万事休すか? 一部地域の海外SIMで、国際ローミングONで改善の報告あり・・・ ローミングONでLTEを拾いました... 詳細
[22995468] ApN
2019/10/18 23:52:14(最終返信:2019/10/22 18:13:35)
[22995468] ...nd/hotspots/AC785.aspx#tab-%E4%BB%95%E6%A7%98 では、動作確認済みSIMとしてOCN モバイル ONEが挙がっており、 NetGearのサポートに連絡した方が良いかも... 詳細
[22991254] LINEモバイルのソフトバンク回線で使用したいのですが・・・
2019/10/16 18:08:27(最終返信:2019/10/17 22:50:03)
[22991254] ...LINEのSIMカードを他のスマホに入れたりしてみました。 が全然反応しないのです…。 困りました… カスタマーセンターに問い合わせても、動作確認機種以外はお答えできませんとの回答でした。 シムカードがiphone専用ナノだったりすると... 詳細
[22898895] Bluetoothテザリングが出来なくなりました。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2019/09/04 00:13:48(最終返信:2019/10/01 23:18:20)
[22898895] ...と思うので、iPhoneの問題ではない気がします。 アプリは更新されていないので昔の仕様のままで動作(警告表示)しているって事ですね。 >亜都夢さん、皆さん 今、iPhone8でBluetoothのペアリングかけたら... 詳細
[22939007] 画面表示されないトラブル
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2019/09/22 13:22:31(最終返信:2019/09/23 17:35:30)
[22939007] ...時々、液晶画面が表示されません。スマホのアプリからは正常動作してる表示確認出来て、実際に繋がりは問題ありません。特に困ってなかったのですが、気になります。 充電100%でも症状でるので、パッテリーの問題でもなさそうです...パッテリーの問題でもなさそうです。何方かご存知でしたら教えてください >時々、液晶画面が表示されません。スマホのアプリからは正常動作してる表示確認出来て、実際に繋がりは問題ありません。 一定時間が経過したので、省電力のために画面表示を消したとかではないでしょうか... 詳細
[20915735] 長時間使用しても切断されませんでしょうか
2017/05/24 19:57:14(最終返信:2019/09/02 22:51:02)
[20915735] ...5LN3B/product-reviews/B01K9F8B88 では、「長時間使用してもおかしな動作になることもなく安心して使用できます。」 とのレビューも書かれています。 ちなみにこれどれくらいバッテリ減るか試すために... 詳細
[22794820] 試された方はいますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2019/07/13 16:59:10(最終返信:2019/07/13 22:32:59)
[22794820] ...試したことがある方がおられましたたらご教授頂けると助かります。 NECでの実機確認では、mienoのドコモプランとauプランでは動作確認されているようです。 http://www.aterm.jp/product/atermsta... 詳細
[22668987] 楽天モバイルのデータSIMも使えますか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2019/05/15 23:46:33(最終返信:2019/05/16 00:41:17)
[22668987] ...00LNの機種に 楽天モバイルの「データSIMの10G」のデータSIMも入れても問題なく動作しますでしょうか? あと心配しているは、データSIMでも容量が増えても大丈夫でしょうか...0LNの機種に >楽天モバイルの「データSIMの10G」のデータSIMも入れても問題なく動作しますでしょうか? それは問題ないけど、楽天で3.1GBデータプランと10GBデータプ...00LNの機種に 楽天モバイルの「データSIMの10G」のデータSIMも入れても問題なく動作しますでしょうか? http://www.aterm.jp/product/aterm... 詳細
[22654124] ファームアップデート
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2019/05/08 22:35:59(最終返信:2019/05/08 23:16:34)
[22654124] ...特価投げ売りの「白」をドスパラで購入しました。 一通り設定して、DMMのSIMで問題なく動作しています。 (別に使っている旧freetelのSIMもOKでした) ファームを最新版にしておこうと思い取説を見たところ... ちなみに、現在のファームバージョンは  D922B5-SJV1.0.0B02 です 今のところ動作に問題はないのですが、気になりますのでよろしくお願いします。 マニュアル作成時の当初はアップデート画面があったのかも知れませんが... 詳細
[22572378] 電源が入らず充電もできない
2019/04/01 10:40:47(最終返信:2019/04/01 20:41:02)
[22572378] ...電池の寿命でしょうか? 以前は電池が0になっても電池マークと赤いレベル表示はされていたはずですが、全く動作をしないのはなぜでしょうか? 分かる方がいらっしゃいましたらご回答下さい。 ACアダプタを換えても充電できませんか...まずバッテリを抜いて 次にACアダプタを接続して 最後にコンセントにさしてください MR04LNはバッテリがないと動作はしませんが 確か正常な場合ディスプレイ部分にバッテリをつけろ見たいな注意表示が出たと思います これで表示が出れば本体の故障ではありません... 詳細
[22555921] BIC SIM(IIJmio)のデータ専用SIMは対応してますか
2019/03/24 20:57:48(最終返信:2019/03/24 22:39:58)
[22555921] ... >BIC SIM(IIJmio)のデータ専用SIMは使用できますでしょうか? IIJのサイトの動作確認にタイプDでE5577が載っています。 https://www.iijmio.jp/hdd/devices/... 詳細
[22508318] nasneとPS4の連携について教えてください。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2019/03/04 10:26:53(最終返信:2019/03/20 18:56:22)
[22508318] ...・nasneのIPアドレス設定は自動です。   ・自宅には別途NTT光の環境がありますが、    動作テスト時はこちらの電源をオフにしていました。   ・nasneをNTT光(有線)、スマホをモバイルルータにつないで... 詳細
[22477893] sim切替えでAU系simが電波を掴まない
2019/02/19 07:59:20(最終返信:2019/02/19 16:44:10)
[22477893] ...切り替え後すぐにつかんでくれます。 >ozaosaさん auの電波は自宅内で弱い様ですが 電波を掴む時と離す時の動作が異なるのでは? ・掴む時はある程度の電波強度が必要だけれど ・離す時は弱く通信不能に近く成ってから離す... 詳細
[22347470] クレードルでのwifiアクセスポイント?としての使い方
2018/12/24 21:31:52(最終返信:2018/12/24 22:50:10)
[22347470] ...クイック設定Webに入ってブリッジモードになっているか確認する。 アクセスポイントとして使用するにはブリッジモードになっている必要がある。 また、うまく動作しない場合 欄の インターネットに接続できない。で →「クレードル通信機能」が無効になっていないか確認してください...iアクセスポイントとして使おうとしたところ、スマホ側の画面に 「インターネット接続がありません亅と出てきます。 本機のクレードル接続時の動作モードがブリッジモードになっていますか? http://www.aterm.jp/function/mr05ln/guide/bridge... 詳細
[22278370] Mobile ToolとAndroid9の組み合わせでリモート起動は非対応?
2018/11/25 13:49:58(最終返信:2018/12/23 22:20:38)
[22278370] ...droidの方が不安定な気がします。(動作未確認Verだから?) 何度かリトライ(含むアプリの再インストール)をしてやっと動作しました。 ちなみにiOSの場合はBl...5日以降は更新されてませんので、 流石にそれ以降にリリースされたAndroidに対しては動作保証出来ないでしょうから、 個々の機体ごとに動けば儲けものですが、 動かなくても仕方ない...oroid9でもアプリから起動の操作後、過去OSと同じくBTがON。 つまり、上記例、の動作を実際に確認しています。 今回の質問の事象確認後、Android9によるBT関連の仕様... 詳細
