動作 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 動作 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"動作"を検索した結果 126件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[19692974] アクセスポイントモードについて。
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック])
2016/03/14 21:16:26(最終返信:2018/06/19 11:10:42)
[19692974] ...http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/bridge.html このように動作するものです 2重にインターネット側に接続してしまうなんてことはないです >小型の持ち運び可能な「Wi−Fiルーター(SIMの差し込めないもの)」... 詳細
[21878601] 韓国でSIM2Flyシム使用を考えてます
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile Wi-Fi E5383 [Gray&Silver])
2018/06/07 06:59:59(最終返信:2018/06/13 15:56:18)
[21878601] ...のスレ主さんにお尋ねになっては? ローミングに関しては海外でこれ使ったことないので正直わかんないです 日本で動作確認に使ってみるっていうのもあり得ますけど そうすると8日間のカウントがはじまっちゃいますね >samemaniaさん...韓国でもそのまま使用出来る認識であってますか?  有効期間が8日間なので、旅程を考慮して、日本で動作することを確認してください。  (あまりギリギリに試すと、ダメだったときに困るんですが、アマゾンで3回買った限りでは問題なかったです)... 詳細
[21855892] バッテリー無しでの運用について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > MAYA SYSTEM > FREETEL Wi-Fi ARIA 2 FTJ162A-ARIA2-BK [ブラック])
2018/05/27 20:48:29(最終返信:2018/05/30 21:16:10)
[21855892] ...購入しました。事前に調べたところ、バッテリー無しでUSB給電による駆動が可能とのことでしたがうまく動作しません。 オートオフの設定は解除してあります。付属のACアダプタとUSBケーブルを接続して電源ボタンを押して起動させると...1AのACアダプタや補助電源用のY型ケーブルを使えば安定して使用できるのでしょうか? よろしくお願いします。 無理!キッパリ たまたま動作しただけでしょう 蛇足 ポートフォワードは正常に継続使用できずブート後1Hほど経つと機能しなくなる... 詳細
[21741239] 給電開始で電源オンになりますか
2018/04/10 13:44:22(最終返信:2018/04/15 22:45:23)
[21741239] ...どちらも電源ボタンが存在しないなんてことは当然ないです 適切な回答がつかなかった場合 人柱になる か 先に記載した二機種は確実にご希望の動作をしますのでそちらをご検討になるとよろしいかと思います >こるでりあさん ありがとうございます。 ... 詳細
[21750859] 設定ウィザードの必要性について
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm HT100LN PA-HT100LN)
2018/04/14 15:11:26(最終返信:2018/04/14 15:11:26)
[21750859] ...小回りが利かない気がしたので、SIMフリーモデルで探していました。本商品は発売されてから結構経っているいるので、動作済みのデータ通信SIMの情報とかも豊富でしたので、その点も決めてになりました。 データ通信SIMは...インターネット接続OK!と思ったら、本体のランプが消灯したままで、ネットに接続出来ません。おかしいなぁ?動作確認済みのSIMカードリストにちゃんとあったので、使えないわけがない。。。。 これは何か設定が足らないのでは... 詳細
[21638511] ワイモバイル
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NETGEAR > AirCard AC785 AC785-100JPS)
2018/02/28 17:28:27(最終返信:2018/03/01 11:15:46)
[21638511] ...AC785-100JPSの仕様やネットを調べた限りではドコモのSIMのみ対応と記載されています。 動作確認したSIMがドコモ回線のSIMだけだったからだと思います。 https://www.netgear... 詳細
[21344710] Bluetoothテザリングについて
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2017/11/09 19:20:28(最終返信:2018/02/09 14:22:30)
[21344710] ...ザリングが使いえないとのこと、 申し訳ございません。 動作異常のご指摘ありがとうございます。 接続通信動作はできている様ですので、装置故障ではないと思われますが、...をオンにしていないとBluetoothが使用できないのは、余計に電力 を消費する不適切な動作ですので、関係部門に情報展開致します。 尚、Bluetoothの通信速度は3Mbpsの...で直に設定内容が正しいのか、 まずは確認してみてはどうですか。 設定内容が正しければ、動作確認のためにメーカ引き取りになるのでは。 もしも機体に不良が見つかれば、保証期間内なら修... 詳細
[21458107] これはいわゆるモバイルWi-Fiと呼ばれるものですか?
2017/12/25 00:52:19(最終返信:2017/12/25 18:57:08)
[21458107] ...これは問題ないでしょうか? はい、本機はSIMフリーのモバイルルータでドコモ回線にも対応しており、 イオンモバイルの動作確認機種にも挙がっていますので、問題ないです。 データプランでOKです。 http://aeonmobile...ちなみにFS030WもMR04LNも 私が試した限りではUQモバイルのSIMでデータ通信使用可能でしたので UQモバイルの動作確認機種には入ってませんが特に問題ないと思います >IVEMAMAさん ギフトで繰越すると余るんですよねぇ... 詳細
[21416599] UQ mobile 繋がらない?
2017/12/08 23:34:26(最終返信:2017/12/09 13:37:50)
[21416599] ...現在これでUQを使用している方のレスがなければ try UQでSIMを借りるあるいはおもちのSIMを 別のUQ動作可能端末があればそっちにさしてみる (SIMの不具合でないか一応確認) というのもありかな SIMの障害情報も出てなさそうですものね…... 詳細
[21400143] 旧イーモバイル赤SIMで使えるでしょうか?
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > HUAWEI > Mobile WiFi E5577 [ホワイト])
2017/12/02 09:50:14(最終返信:2017/12/02 16:09:52)
[21400143] ...GP01のSIMがSIMフリー携帯NexusSでダメだったとのことです。 IMEI制限は無いままの様です SIM FREEスマホで動作報告有ります みなさん、ありがとうございました。... 詳細
[21316582] PS4でオンラインゲーム
2017/10/29 11:39:07(最終返信:2017/10/30 08:16:35)
[21316582] ...mineoかiijのAプランが良いかも知れません。 mineoもiijもau用SIMでMR04LNは動作確認済みです。 http://mineo.jp/device/devicelist/au/#hanrei_anchor... 詳細
[21101807] お得な運用を教えて下さい。
2017/08/08 10:27:44(最終返信:2017/10/08 18:46:59)
[21101807] ...この場合、ショーケース内でもない限り、端末は大体『ビニール梱包&電池残量あり』でおいてあるんで、実際の動作が確認できます(^^)v 価格では、Amazon比で同等以下です(※モノがあれば…) ! 個人的な購入価格の一例を挙げると…... 詳細
[21217295] 「APアイソレーション」が正しく動作しますか?
2017/09/21 21:12:31(最終返信:2017/09/22 12:10:48)
[21217295] ...まだ、SIMが届いていないので、SIM無しでWiFiエクステンダ動作をさせてみました。 外部(インターネット)はアクセスできましたが、「APアイソレーション」をオフしてもLAN内の他のWindowsPCやNASが見えませんでした...>ご使用中の方は、LAN内の他のマシンが見えているでしょうか?  の件、特にご回答ください。 正常動作している方がいれば、ファームのバグ等では無いことが確認できて切り分け出来て助かります。 >『LAN内の他のWindowsPCやNASが見えませんでした... 詳細
[21178928] レビューを見るとこれもバッテリなしで動く
2017/09/08 09:28:12(最終返信:2017/09/08 09:28:12)
[21178928] ...4G/3G/FOMA+/SIMフリー/USB通電で起動する/ はFS030Wもそうですけど こうなると MR03LN/04LN/05LNのバッテリなし動作不可ってほうがおかしいのかな (02以前のは買ったことないのでしりません) 私はモバイルルーター買ったらまずバッテリ抜いて動くか試してみるんですがw... 詳細
[21156034] 一般的なデスクトップ機で使用する場合
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > ピクセラ > PIX-MT100)
2017/08/30 11:23:42(最終返信:2017/08/30 20:51:52)
[21156034] ...PIX-MT100をインターネットに接続するためには、 ドコモのモバイル回線用のSIMが必要です。 動作確認されているSIMは以下に掲載されています。 http://www.pixela.co.jp/p... 詳細
[21102162] 色々テスト中…
 (回線契約なし(SIMフリー)モバイルデータ通信 > 富士ソフト > +F FS030W FS030WMB1)
2017/08/08 13:39:03(最終返信:2017/08/08 20:26:26)
[21102162] ...R05LNはこういうことすると電池パックを入れろとか言う大きな文字が出たと思うw v2ファームに バッテリレス動作中の電源OFF操作で再起動を繰り返す動作の改善 ていうのがあるのでこれを入れたらバッテリなしSIMありでも動くんじゃないかなあとちょっと期待してますw...バッテリなし動作不可能 指紋がつきやすい FS030W 1枚SIMしか使えない SIMアダプタは物によりますが構造上は基本的には問題なしと考えます 公衆無線LAN機能がない バッテリなし動作が可能(基本的にファームver2以上が必要です... 詳細
[20941916] PCにUSB接続で設定画面が出ません
2017/06/04 19:58:25(最終返信:2017/07/15 09:33:47)
[20941916] ...正常に動作しています”となっています。 色々アドバイス頂きましたが、解決には至りませんでした。 >デバイスマネージャー上のE5577の接続状況はUSB接続において”このデバイスは 正常に動作しています”となって...ンストールされているか確認します。 >1. Mobile WiFiの電源が入り、問題なく動作しているか確認します。 http://consumer.huawei.com/jp/s...B モバイルネットワーク アダプター モジュール の2項目なのですが、 どちらも正常に動作しており、その他に×や逆三角のマークの出ている項目はありません。 E5577を接続した... 詳細
[20945650] 【質問です】wifi by エコネクト設定について
2017/06/06 11:09:11(最終返信:2017/06/22 23:18:49)
[20945650] ...現在131500円・・12000切ったら買いなおすか、新型Aterm MR06LN待ちですね。 現在、動作には、問題ないのでリモート操作にてしようしています。 皆様、ありがとうございました。 重ね重ねお礼申し上げます... 詳細
[20981986] SIMの自動切替について
2017/06/20 13:07:18(最終返信:2017/06/21 03:33:30)
[20981986] ...永遠に2ということになりますんで >こるでりあさん 回答の通り24時になるとSIM1に自動的に切り替わりました!私の望む動作です。たまたま使用中でした。電源オフにする必要はありませんね。 どうもありがとうございました。... 詳細
[20946537] 液晶が液漏れ・・安く修理はできないでしょうか?
2017/06/06 18:56:28(最終返信:2017/06/09 22:49:22)
[20946537] ...現在131500円・・12000切ったら買いなおすか、新型Aterm MR06LN待ちですね。 現在、動作には、問題ないのでリモート操作にてしようしています。 皆様、ありがとうございました。 あなたは、保証書ないのですか... 詳細
