[18390143] Windows10の1月21日のイベント間もなく
(OSソフト)
2015/01/20 21:10:07(最終返信:2015/03/19 18:01:55)
[18390143]
...無償でWindows10をアップグレード提供すると発表した。Windows10はスマートフォン、PC、タブレットなどすべてのデバイス間で動作し、自動的に同期されるOSとして進化する。(週アスPLUS) 無料配布なのね http://ascii.jp/elem/000/000/971/971883/...
[18061829] Windows10 とセカンド、もしくはトリプルブート環境について
(OSソフト > マイクロソフト)
2014/10/17 17:24:02(最終返信:2014/10/20 10:31:12)
[18061829]
...Windows10のほうは大事をとって、これらの情報は10をインストールしたドライブ内で独立させ、試行の必要に応じて手動で同期をとることに致しました。 Windows10ですが、This Computerのショートカットアイコンをデスクトップのカストマイズで表示させたのですが...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2014/06/28 15:37:04(最終返信:2014/06/29 18:23:30)
[17675409]
...また個人設定内に他方のデスクトップ設定が現れてしまいます… 以上になります、何卒よろしくお願いいたします。 チャームから、同期を解除すれば良いです。 お世話になります。 早速のご回答、ありがとうございます。 チャームを確認しましたが...特別共有の設定はされていませんでした。 画面右端に出てくるチャームから「設定」→「PC設定の変更」→「OneDrive」→「同期の設定」と順番に選択して 「デスクトップの個人設定」をオフにすればいいと思いますよ。 やせたい...
[17391132] ダウングレードしていたXPからVistaへ
(OSソフト)
2014/04/07 23:58:59(最終返信:2014/04/08 19:04:18)
[17391132]
...間違えていますか? 普段主な用途はネット、画像動画の保存、音楽・DVD視聴、iTunes(iPhoneの同期)、Photoshop、Skype等です。 アドバイスお願いいたします。 >データを外付けHDDにコピー↓...
[17119050] Windows8.1のSkydriveについて
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2014/01/27 11:28:23(最終返信:2014/03/28 10:33:09)
[17119050]
...egファイル30個(全30MB)の同期に約45分、10K位のExcel ファイル1個の同期に約10時間と全く同期時間が安定していません。1日以上 ...ードしても、すぐには同期のプログラムが動いてないのでは ないのでしょうか? と思っていますが、windouws8.1のSkyDriveになって確かめるすべが全くなくなり ました。同期のトリガーとなる操作...はSugersyncと同じ様に、サーバー上にそれぞれのPCのフォルダを を持っており、同期はサーバー上で行われる。 2)サーバーとPC間のアップロードやダウンロードは他のクラウド...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/02/25 11:24:59(最終返信:2014/02/27 11:14:12)
[17235093]
...SkyDriveがなかなか同期しないという問題の原因がわかりましたので ご報告します。 原因1 SkyDriveフォ...ve を立ち上げると、SkyDrive Sync Enjine Hostが動き出し数分で同期が はじまります。 ClassicShellはこのまま使いたいので、起動時にストアアプ...カウントを作成してMSアカウントと関連づける という操作をしましたが、SkyDriveの同期不良には関係ありませんでしたが、 以前から出ていたIE11の「InternetExplo...
2014/02/18 17:14:06(最終返信:2014/02/21 16:00:12)
[17207878]
...owsRTタブレット 立ち上げると数分で同期 他のディスクトップ機 場所が離れているので2時間後に立ち上げてから 自動同期するまで1時間10分かかりました。 や...トップ機で手動アップロードすると、数分でタブレット自動同期 します。windouws8.1機は今まで通り同期しませんでした。 ところでOneDriveになってS...用します。 立ち上げて半日以上たった時に他の2台でファイルを見ると、更新日は古いままで 同期されていない様に見えます。ただクリックしてファイルを開けてみると 更新後の内容になってい...
[16987672] Windows8(8.1)にするメリット?
2013/12/22 22:58:48(最終返信:2014/01/17 07:09:57)
[16987672]
...多くの箇所のUIが細かく見直されてる 5.MSアカウント運用すれば、かな漢字等のユーザ環境を複数のPCで自動同期できる 6.標準のシステムイメージ作成ツールがまぁ使える形になってる。3rd Party製が使えないときの切り札になる...
[16729615] Windows8.1でSkydriveの状態を知るには?
2013/10/20 07:33:38(最終返信:2014/01/03 20:38:31)
[16729615]
...ォルダ毎にローカルに同期させる、させないを指定出来る様です。 又、同期させないと設定したファルダ内の特定のファイルだけ同期させる事も出来そうです。 同期させるフォルダのファイルにマークが付くと同期の保留中であることが...オブジェクトを作り、同期の保留中を知る 事が出来れば解決出来るのではないかと思ってます。 私の場合8.1のSkyDriveについているIE11の設定同期とIMEの設定同期は重宝してます。 お...クライアントアプリの様に接続すると直ぐに同期するのではなく、参照したファイルだけ か、システムがアイドル時に時間をかけて同期している様です。 従って手で更新あるいは...
[16914565] Windows8.1 IE11日本語入力
(OSソフト)
2013/12/04 13:31:33(最終返信:2013/12/04 18:40:50)
[16914565]
...ブラウザの検索バーはダメでした。 当然ながら他のブラウザには反映されませんでした。エンジンをIEにしていたり、IEとの同期設定をしていれば反映されるのでしょうか? とりあえず、あとでXPでもやってみようかな。 XPでも検証してきました...
(OSソフト > マイクロソフト)
2013/12/03 12:05:42(最終返信:2013/12/04 08:43:53)
[16910302]
...クリックすると一番下にPC設定の変更というのが出ます。それを選びSkyDriveを選ぶと 同期の設定が出てくるので、それをクリックすると各項目のON/OFFの画面が出ます。 私はお気に入りとIMEだけ同期にして他は全てOFFにしてます。 ご存知だったら御免なさい...
[16851159] ホームグループを使わない共有を使ってのスリープ解除について。
2013/11/18 13:51:38(最終返信:2013/11/21 21:20:35)
[16851159]
...共有するファイルをクラウドストレージに置いておき、ローカルの端末も他所の端末も 同じクラウドアカウントに接続し同期しています。他の端末がどの様な状態でも常に最新 のファイルにアクセス出来ます。 共有するものがプリンターの場合...
2013/10/18 22:32:32(最終返信:2013/10/19 23:48:35)
[16723600]
...SkyDriveを使ってクラウド上にデータを置くのがデフォルト。 それだけでなく、設定等の内容もSkyDriveを使って 他のPCと同期がとれるって・・・ なんか、某検索サイトが作ったOSと似ているじゃない・・汗 でもWindowsマシンは高いから・・・複数持つのはちょっと・・・...
(OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/08/30 00:28:03(最終返信:2013/08/30 19:48:06)
[16522859]
...パソコンはエイサーの5750です。 クラウド同期してんじゃないの? どっか使ってない??? ライブメッシュやスカイドライブを使ってたら、なるよ。 削除する前の状態と同期してるんじゃないの? Windows7...皆さんありがとうございます。 原因はネットでつながっているサブパソコン(windows8)の設定の同期がONになっていたからでした。 ...
[16403077] windows8の3フレーム遅延について
(OSソフト)
2013/07/25 21:52:57(最終返信:2013/07/25 21:52:57)
[16403077]
...? 例を出しますと、60hzのモニターで仮にとあるゲームが100fps常時でていたとします。(垂直同期OFF) そうすると全体の遅延は3フレーム+レンダリング前最大フレーム数(仮に2と設定,GPUによる遅延)+モニターの...
[15782291] Microsoftアカウント (マイクロソフト口座)??? 押し売り
2013/02/18 12:52:03(最終返信:2013/02/28 01:00:20)
[15782291]
...クレジットカードで購入しただけですよね。選択出来るほども無いけど どっちかというと問題は、たいした同期機能がないのに、やたら個人情報を詮索するってあたりですね。 個人情報なんか正確に書いたら、価格のユーザー登録ですら教えてしまいますよ...
[15692692] XPのバックアップユーティリティを復元(解凍)できますか?
2013/01/30 18:05:12(最終返信:2013/02/04 00:08:34)
[15692692]
...かないかも‥? 【2】8で使えるバックアップソフト(フリー) [フリーソフト100]無料ファイル同期・バックアップソフト一覧(例えば‥) → http://freesoft-100.com/pasokon/backup...
2013/01/20 16:49:52(最終返信:2013/01/22 16:42:15)
[15646197]
...DVD-ROMをスタンプして箱詰め位だろうけど。 原料を輸入して、製品化は日本って形。 なので、MS製品の価格って為替に同期しない。2.6万円というのは、従来製品の価格に合わせたのでしょう。人件費その他とか国毎に大きく違うし...
2013/01/17 20:24:33(最終返信:2013/01/18 15:46:37)
[15632759]
...人的お気に入りなどを同期させるのは、かなり危険だね。 oahiroakiさん、ありがとうございます。 <ちゃんと個別に同期設定のon、offが出来ますので。。。 いろいろ同期設定できるのですね。...s-pcs ちゃんと個別に同期設定のon、offが出来ますので設定しておくといいです。 Windowsのそれぞれで項目ごとに設定を同期させるさせないを切り替える...て、ネットを通してMicrosoftアカウントを使って初期設定すると、お気に入りがそれと同期でもされるのでしょうか? そうだとすると、非常に恐ろしいことだと思うのですが、みなさんも...
[15364862] 現時点ではタッチUIは不要ー少なくともデスクトップでは
2012/11/20 06:04:29(最終返信:2012/12/04 20:29:18)
[15364862]
...説明しなくても人並の知能が有れば誰でも判ると思うけどね。 それに加えて、同一種類内のデバイスに限らず複数種類のデバイス間の環境の同期。 Windows 8は、今までのWindowsとは一線を画するものだ。 OSは、異なる部分を持つコンピュータで同じアプリが使える環境を提...Microsoftアカウントというユーザーに紐付いた個々のユーザーに合わせてカスタマイズされた環境を全てのアーキテクチャで同期する。 これを提供したのは事実上Windows 8が世界初だろう。 初めて触ったPCに今まで使っていたMicrosoftアカウントでログインしたら...
