同期 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"同期"を検索した結果 8933件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22701052] Wi-FiがONの状態での電池消費
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2019/05/30 07:57:19(最終返信:2020/03/13 08:55:05)
[22701052]...Wi-Fiをサーチする「ノートンモバイルセキュリティー」位かな?と。 後、設定によってはWi-Fi接続時のみ同期を始める「Googleドライブ」「Googleフォト」等のバックアップアプリ系の同期不良とか? 又は純粋にハードの不調(ルーターもしくは、端末)でWi-Fiが...詳細
[23277078] グーグルアカウントのバックアップがみつからない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) (RAM 4GBモデル) SIMフリー)
2020/03/10 20:47:37(最終返信:2020/03/10 21:51:16)
[23277078]...低いバージョンのAndroidには復元できないという可能性があるかもしれません。 同期は後回しにして、ZenFone Max Pro (M2)のバージョンアップを行い、その後で同期しようとしたら上手くいったりしませんかね? ※現...「バックアップが見つかりませんでした」となり、古い端末のアプリ等を移行することができませんでした。 古い端末のグーグルドライブで最新データを同期した後、再度試してみましたが同じ結果でした。 Bluetoothを用いたデータ移行も端末が「見つかりませんでした」と失敗しています...詳細
[23275704] このフォトのストレージはなんのデータなのでしょうか??
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB SIMフリー)
2020/03/10 00:48:02(最終返信:2020/03/10 07:37:30)
[23275704]...「bluetooth」と4っつのフォルダが表示されています。 「Screenshots」、「壁紙」、「bluetooth」のフォルダは「フォト」の同期を切ってバックアップしてないので、右下にバックアップしてないアイコンが出ています。 多分トムホランド君...詳細
[23238237] クイック設定パネル内の「同期」アイコンについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2020/02/18 09:50:37(最終返信:2020/03/08 17:06:12)
[23238237]...(画面上部から下へスワイプしたときに開く部分)の中に「同期」というアイコンがありますが、これは、何を何処と同期する機能なのか見当がつきません。ご存知のかたがおられた...Googleマップのタイムライン等、様々なデータを同期する事が出来ます。 なるほど。Googleアカウントの同期ということですね。ご返信ありがとうございました。 ...集すると、同期しません。オンのままで使うほうがよいでしょう。 >湘南大魔王さん ありがとうございました。このアイコンはGoogleアカウントに関する同期を意味して...詳細
[23265793] 機種変更してプッシュ通知が来ません。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/03/04 15:13:59(最終返信:2020/03/08 08:07:58)
[23265793]...が、Chromeなら、移行ではなく、同期(手動でも可)を使えばよいだけかと。 Yahoo等で「Chrome ブックマーク 同期」で検索するだけで分かると思います。...ました。 #23266171で記載した同期でよいかと。 移行ツールを使わなければ問題ありませんので、 ブックマークの同期や バックアップしておいた音楽、写真、動...、9.0では「許可しない」=常駐させる) ・設定>アカウント>右上の・・・>データの自動同期にもチェックを入れておく。 この1番目の ・設定>電池>アプリ起動>常駐させたいアプリ...詳細
[23270141] 完全ワイヤレスイヤホンが使用できません
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2020/03/07 07:51:56(最終返信:2020/03/07 08:56:10)
[23270141]...分離型の場合ですが スマフォのbruetoothをオフの状態でイヤフォンの左右を オンにして同期し、その後スマフォをオンにしてイヤフォン と同期する。とありました。 2度目からは自動でスマフォにつながっています。...詳細
[23268523] Gmail受信時のスマホの着信音について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/03/06 07:18:53(最終返信:2020/03/07 08:24:12)
[23268523]...Gmailアプリの自動同期 設定→アカウント→自動的にデータを同期→オン 設定→アカウント→該当アカウント→アカウントの同期→Gmail→オン ...、ラベルごとの着信音は設定できなくなったようですよ。 ただ、Gmailアプリは自動同期をオンにしておく必要があり、プッシュ通知には対応していませんので、 プッシュ通知に対応し...どうしていいものやら…泣 >pepe212さん まずは問題ないことの確認のために、自動同期をオフにして、Outlook等プッシュ通知対応のアプリで、 gmailのアカウントのメー...詳細
[23262368] LINE が 同期しないんです。
 (スマートフォン)
2020/03/02 15:02:28(最終返信:2020/03/03 13:33:24)
[23262368]...Cとスマホは自動同期される、としか記載がない。 3. どのサイトも、PCに履歴のバックアップ機能はない、と書いてある。 これ、どうやったら、同期になるんでしょう...せん。同期です。 引継ぎの場合は、事前にバックアップを取る必要がありますが、 SCL24に、変更しようとするまでは、KYY23で、PC版と履歴を 含めて、同期が取れ...じです。 PC版とスマホの同期の場合、先にPC版を使っていたのですが、 スマホのアプリが自動ログインした時に、PCからサーバー経由で 同期内容を引っ張ってきてる気が...詳細
[23258144] バッテリーの持ち
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 SoftBank)
2020/02/29 11:58:27(最終返信:2020/03/02 22:42:54)
[23258144]...さい。 >taketetuさん ありがとうございます。 再起動は変わりなし、4はオフにしてます。 同期もオフ、アプリもマメに切ってます。 3はまだやってないので試してみます。 電池の設定プロセスは一番多いのが...詳細
[23238713] 動画フリーズ&SDカード書き込み不可
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SCV45 au)
2020/02/18 15:41:15(最終返信:2020/02/28 11:38:50)
[23238713]...そこからダウンロードも出来ます ちなみにうちはPCもGoogleのバックアップと同期でGoogleフォトにバックアップさせてます PCのスクショとかもバックアップや同期されるので便利です 動画も保存できますが、そこは持ってる容量とご相談...写真ですが、今は使っておられるかもですがGoogleフォトアプリで高画質容量無制限で自動バックアップ(同期)かけておくといいですよ、元の画質より落ちるものもあるけれど、クラウドバックアップなので他の機種やパソコンからでも見れるし...詳細
[23084078] macで画像など保存
 (スマートフォン > BlackBerry > BlackBerry KEY2 128GB SIMフリー)
2019/12/03 00:16:05(最終返信:2020/02/27 08:42:08)
[23084078]...。 usbで繋いでもデバイスとして接続されず困っています。 ちなみにgoogleで同期はファイルが大きいのか全く同期されず困り果てています。 Windows10では接続出来てデバイス認識されました。 充電用ケーブルで...詳細
[23242012] カレンダーの表記が2重になった
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SC-01M docomo)
2020/02/20 12:47:47(最終返信:2020/02/26 22:38:20)
[23242012]...セキュリティフォルダ内のカレンダーで2つ出てくるもののうち1つを削除すると消えるのですが、面倒すぎます。 aCalendarだけの問題なのでしょうか。私の同期設定がおかしいのでしょうか。もとに戻す方法があれば教えて下さい。 >ドマーネ乗りさん はじめましてこんばんは...詳細
[23246256] 安定
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R3 SHV44 au)
2020/02/22 22:15:20(最終返信:2020/02/24 19:50:30)
[23246256]...追記 最初LINEは使え無いくらい使えなかったが、アンインストールキャッシュ削除 pc番LINEに再同期したら問題なくしよう出来ました。 7894さん、初めまして。 自分も此方の不具合連発の口コミを読んで様子見してましたが...詳細
[23225765] 通話中に動画やゲームの音声が出ない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SOV41 au)
2020/02/12 12:43:12(最終返信:2020/02/23 23:33:28)
[23225765]...自分はAQUOSR3で昨日アプデしました。 確かにLINEはすぐに強制終了されましたが、アンインストール後、再度インストール&PC版との同期をしたら、今は正常に使えてます 充電後も何も酷い不具合ありません。不自由なくサクサク使えてます。...詳細
[23038552] 後継機 Mate30pro買ってみました。普通にGoogle使えます
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/11/10 13:37:09(最終返信:2020/02/22 19:17:53)
[23038552]...全スマホの中でまずトップの性能でしょう。 電池が持つのは普段使いで非常にありがたく電池切れの心配や節電設定が不要。 こんな派手な常時表示、同期は全てON,全てのディバイスはON,常時モバイルデータで 普段なら1日50%でかなり使っても電池切れの心配が無い。...詳細
[22789623] Cosmosiaはスリープ時のプッシュ通知非対応?
2019/07/10 21:20:34(最終返信:2020/02/17 18:52:52)
[22789623]...>・設定>アカウント>右上の・・・>データの自動同期にもチェックを入れておく。 ちなみに、この設定は不要です。 なんらかの理由でGoogle系で自動同期が必要なのかもしれませんが。 LINEやプッシュ通知対応のメーラーには不要な設定となっています...0と逆なのでややこしいが、9.0では「許可しない」=常駐させる) ・設定>アカウント>右上の・・・>データの自動同期にもチェックを入れておく。 この1番目の ・設定>電池>アプリ起動>常駐させたいアプリをチェックオフにして...詳細
[23188163] Gmailの通知が来ないです
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/01/24 14:30:13(最終返信:2020/02/12 20:49:23)
[23188163]...→アカウントと同期→自動同期データ→オン 設定→アカウントと同期→該当のアカウント→Gmail→オン 自動同期でしか動けない...終了しないメーラー ・自動同期不要でIMAP設定が可能なプッシュ通知可能なメーラー OPPO端末でgmailを受信したい場合は、自動同期なしで、プッシュ通知可能な...動同期が必要で、上記の設定が、どの端末でも必要なだけなので。 デフォルトがオフなので、時々質問が出ます。 どうしてもGmailアプリを使いたい場合は、自動同期が...詳細
[23116486] Googleフォトでバックアップされますか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 32GB SIMフリー)
2019/12/19 14:08:49(最終返信:2020/02/10 13:46:09)
[23116486]...コンでも同期しています。 自分の端末では、問題ありません。何が原因なのですかね。 >TYfwさん フォトアプリ起動→左上の3点→設定→バックアップと同期 この中...フォトアプリ起動→左上の3点→設定→バックアップと同期 の中ですが 最新版にアップデート実施 ・バックアップと同期→オン ・バックアップアカウント→バックアップした...次の日の設定では簡単に同期出来ましたが、その後端末自体のバッテリー接続の初期不良があり、新品と無償交換した後… 同じようにグーグルフォトの同期にやたら時間がかかり、...詳細
[23215464] android10での本体ストレージの一括キャッシュ消去
2020/02/07 17:09:27(最終返信:2020/02/09 17:02:58)
[23215464]...レスポンスに影響与えることもないのかも知れません。 GOOGLE DRIVE、ONE DRIVE、ドコモデータ保管ボックスなど、あちこちに同期してしまって、かなり重複ファイルが散らばって収拾つかなくなっています。(汗笑) 現状ではROM使用量も42GB/...詳細
[23203241] 待ち受けの電池消費量が知りたいです
2020/02/01 12:08:30(最終返信:2020/02/08 09:40:59)
[23203241]...>キャリアメール→gmailで対応しようと思ってましたが、諦めます。 意味がわかりませんでしたが、自動同期オフにしてでの運用についてのことでしょうか? プッシュ通知対応のメーラーを利用すれば、自動同期オフでプッシュ通知が可能です。 例えばOutlookなど...ウルトラ省電力にしても、バッテリーの減りには添付画像通り差はでませんので、オフにしておけばよいです。 ※自動同期をオフにしている前提 差が出るのは、端末を使っている時に、利用に制限をかけて、消費を抑えるための機能となります...詳細
