同時使用 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"同時使用"を検索した結果 78件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14720497] 3画面の出力に対応したい場合
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6770-E1GHD [PCIExp 1GB])
2012/06/24 18:29:51(最終返信:2012/06/25 19:11:21)
[14720497]...。 有識者の方、アドバイスいただけないでしょうか? 1.M/Bのバックパネルに映像端子があるなら同時使用できる製品かどうかをM/Bのマニュアルを読んで調べる。 2.SapphireのFLEXシリーズ等を使う...詳細
[14545163] HDMIの音声出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/05/10 16:42:33(最終返信:2012/06/04 14:20:29)
[14545163]...2.優先設定についてですがどのように行われたでしょか?   当方がおたずねしたのは「単体ではどうでしょうか?」という意味で   同時使用ではありません。   BIOSで以下の設定が可能と思いますがどうでしょうか。   PCIe:「後付けのみ」...詳細
[14360801] 3画面同時出力
2012/03/28 22:19:35(最終返信:2012/03/29 22:16:36)
[14360801]...か SapphireのFLEXシリーズのカードを使うかM/Bのバックパネルの映像端子ど同時使用できるなら同時使用するか 特殊対応させているグラボを買うかです。 >このグラボ1枚からは最大2画面までです...詳細
[14336228] HDMIで音が出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGT430/DI/1GD3/MG(LP) [PCIExp 1GB])
2012/03/24 00:20:37(最終返信:2012/03/26 11:48:37)
[14336228]...ドライバーがおかしいのかな・・・? MP3はHDDからの読み込み(演奏)です 外部接続はしてません DVIとHDMIの同時使用はできないんですかね? 音出ました! BIOS-Advanced-Onboard Device...詳細
[14104061] 4画面出力は簡単にはいかないので注意
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6850 Storm II 1G OC [PCIExp 1GB])
2012/02/03 21:23:37(最終返信:2012/03/22 15:20:07)
[14104061]...■モニター4台のうち2台はサイズ以外の変換をしていないディスプレイポート接続のみ。(HDMIはDVIの1つと共用で同時使用不可) ■PC筐体はミドルタワーは避けたほうが良い こういうことは箱にも、オフィシャルサイトにも書いていなかった...詳細
[14224938] マルチディスプレイできる??
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D2 [PCIExp 512MB])
2012/03/01 18:45:58(最終返信:2012/03/02 17:24:30)
[14224938]...DVI端子はDVI-Dのようなので変換アダプタは使えません。 USB VGAを使う、またはM/Bのバックパネルの映像端子と同時使用できる仕様のM/Bならそちらを有効にする、 またはDVI-Iが明記されている製品を買うというのが選択肢になります...詳細
[14166456] 拡張モードとクローンモードの同時使用は出来ますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/02/17 16:14:48(最終返信:2012/02/17 21:18:18)
[14166456]...液晶モニター2台と、プラズマTVが1台ありまして 下記のような構図を作りたいのですが、本製品1枚で可能でしょうか。 DVI (メイン画面) ←拡張→ DVI (サブ画面)  液晶モニター2台は拡張で広く   ↑ クローン   ↓ HDMI (プラズマTV)  メイン画面のクローンを表示 本製品で不可の場合、...詳細
[14077712] ディスプレイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N520GT-MD1GD3/LP V2 [PCIExp 1GB])
2012/01/28 11:53:42(最終返信:2012/01/29 17:16:16)
[14077712]...この頃のPCでは共存は多分出来ません。 僅かな例外があるみたいですが、殆ど無理だと考えていいです。 そのPCだとグラボとの同時使用は無理だから、DP端子があるものかFLEXシリーズのRadeonを購入して下さい。 http://bbs...詳細
[13956062] 三画面出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP) [PCIExp 1GB])
2011/12/29 20:06:36(最終返信:2011/12/30 01:35:10)
[13956062]... このグラボ単体では無理です。 最近のM/Bで映像端子のあるモデルならグラボとM/Bの映像端子の同時使用によって3画面にすることは可能です。 もしくはDP端子のあるRadeonとEyefinity対応DP変換アダプタかDP端子のあるモニタを用いるか...詳細
[13840366] 3画面、プライマリ画面のクローンとデュアル併用可能か?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX560TI-E1GHW [PCIExp 1GB])
2011/12/02 17:52:43(最終返信:2011/12/13 18:41:18)
[13840366]...Eyefinity対応のDP変換アダプタを用いれば Win7なら3画面出力は可能です。 よく読んだら、拡張モードとクローンモードを同時使用したいということですか。 拡張モードかクローンモードかしか選べないと思うので出来ないとは思いますが...付けてよいかと。 甜さん  ご回答ありがとうございます。 >拡張モードとクローンモードを同時使用したいということですか。 そうです。 TVはちょっと離れた位置にあって、用途も映画やアニメを鑑賞する為なので...詳細
[13710269] 2枚差しで電源どれくらいくうのか教えて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Hawk [PCIExp 1GB])
2011/11/02 02:47:38(最終返信:2011/11/02 05:34:45)
[13710269]...NvidiaコントロールパネルでSLI有無の切り替えは出来ます。 同じドライバを使うグラボ同士なら同時使用は出来ますが、 描画はモニタに接続されたグラボでそれぞれ行われますので、性能による違いは出ます。...詳細
[13370321] トリプルモニター可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2011/08/13 21:33:16(最終返信:2011/08/14 08:31:12)
[13370321]...環境を書くように言ったのに書かない理由は何でしょう。 IntelチップセットでもH67/Z68だったらM/Bの映像端子と同時使用も可能ですがその情報では分かりません。 何度もすみません。 あまり詳しくないので、ゆっくり理解していきたいと思います...詳細
[12830826] マルチディスプレイ出力に関して。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/03/28 03:10:59(最終返信:2011/04/03 01:27:48)
[12830826]...あります。 オンボードも使うならその分を引いて下さい。 そもそもオンボードがRadeonでないと同時使用できないかと思います。 モニタがDP対応でなくてもEyefinity対応とかアクティブとか書かれた変換ケーブルを使えばDP非搭載モニタにも接続できます...詳細
[12675591] トリプルモニタ−にするのに分らないので教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5750 Storm 1G (PCIExp 1GB))
2011/02/19 02:32:11(最終返信:2011/02/20 00:32:51)
[12675591]...トリプルモニタ-で拡張する場合に他のソフトが必要でしょうか? よろしくお願いします。 そのM/BではGeforceとRadeonの同時使用はできません。 デジタル端子でトリプルモニタにしたいのでしたら、RadeonをM/Bに接続して BIOSでSurround...pid=3628#manual マニュアルP19参照。 甜さん >そのM/BではGeforceとRadeonの同時使用はできません。 すいません、なぜダメなのか教えてもらえませんか。 甜さん nola猫さん 有難う御座います...詳細
[12415177] グラフィックボード導入にともなう質問。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/12/25 01:34:25(最終返信:2011/01/20 01:25:11)
[12415177]...0-11161-01-50r-vd3765.html こちらの下にある通りDVI-I端子2つの同時使用は可能です。 画像みたところグラボの端がHDDベイにぶつかるように思います。 もうちょっと短いのを選んではどうでしょうか...詳細
[9760783] 皆さんの意見を聞かせて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD 4890 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2009/06/26 17:19:50(最終返信:2010/12/06 01:50:23)
[9760783]...ちは。  この製品を購入する際に箱の表示も当然確認されたと思いますが、  そちらには同時使用数について何か書かれていたでしょうか。 こんにちはカーディナルさん、ご意見有り難う御座...スクに限らず、どこのメーカーやどこの代理店でも、出力端子の数は書いてあっても、どれだけ同時使用できるかは基本的にのっていません。 不親切といえば不親切ですが、3画面以上使うユーザー...て下さい。 HD4890の仕様は2画面出力までだったかな? 付いているからといって全て同時使用出来るとは限らない、ということですね。 この辺は代理店側も「ふつー知ってるだろ」と思...詳細
[11964240] ATI Eyefinityには対応しているのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/HS (PCIExp 512MB))
2010/09/24 23:58:53(最終返信:2010/09/25 20:36:44)
[11964240]...ージが出て3画面同時使用できませんでした。 既に書いた通り3画面目以降は、Display Portで接続する必要があります。 このボードの3つのコネクターは認識はしますが、同時使用は2つまで、3画面目...HD5450は、3画面の同時使用ができるはずですが、ATI Eyefinityに対応してないと同じチップを使っていても...があります。 ATI Eyefinityというテクノロジーに対応していれば、3画面が同時使用できると聞いていますが、メーカーサイトを見てもその記載がなかったので、使っている方がい...詳細
[11634664] グラフィックボード1枚で、トリプルモニター
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/07/16 11:25:55(最終返信:2010/07/21 03:22:35)
[11634664]...別のグラフィックボードを交換して取り付けしようと考えていますが、一つのグラフィックボードで排他利用なしで3画面同時使用(DVI、RGB、もう一つはまだモニタを買っていない為ディスプレイポートでもHDMI何でもOKです...pci express16、PCIと分かれており試した所、排他使用となってました。現状のままでは3画面同時使用はできませんでした。 つまりPCI接続のグラボを買っても排他があるため3画面は厳しいという結果でした...詳細
[11617479] 2画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2010/07/12 17:09:09(最終返信:2010/07/12 18:06:29)
[11617479]...DVI+HDMIまたはDVI+D-subでマルチモニターが可能です。 なお、HD5450は最大3台のモニターを同時使用できますが、3台目のモニターを有効化するためには、DisplayPortコネクター付のパネルが1つ必要になります...詳細
[11082411] ハブって
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D)
2010/03/14 05:48:08(最終返信:2010/03/14 21:20:55)
[11082411]...>ハブで4画面追加みたいに考えてますが すいません、ハブってなんでしょうか? この製品のことでしたら「最大6台まで同時使用OK!」とメーカーのHPに記載 されているので銅製品での4画面化は可能でしょうね。 但し、お使い...詳細
