同時使用 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"同時使用"を検索した結果 78件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10579103] マルチディスプレイ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB))
2009/12/04 23:12:37(最終返信:2009/12/31 14:48:37)
[10579103]...トリプルディスプレイできますかね? できません。 できません。 ATIの最近の一部のカードをのぞけば、端子が3つあっても同時使用できるのは2つまでです。 ATIも1つはDisplayPortを必ず使う必要があるなど、制約が多いはずです...詳細
[10591052] D-sub, DVI, HDMIの3ポート同時使用は可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 512MB))
2009/12/06 23:55:57(最終返信:2009/12/07 14:59:07)
[10591052]...質問です この商品はDVI,HDMI,D-subの3ポートを同時使用してトリプルモニタ (1920x1080,1280x1024,1280x1024)として使えますでしょうか? 各ポートに排他使用などがありましたら教えてください...詳細
[10331316] 2枚目のグラボとして選択しても大丈夫でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC 584 GS LP x1 512MB (PCIExp 512MB))
2009/10/18 22:21:31(最終返信:2009/10/19 20:28:07)
[10331316]...584 GS LP x1 を2枚目グラボとして増設可能だろうか? メーカーサイトによると他社グラボとの同時使用は保障しないとあるが、物理的に動作不可と言う事なんでしょうか? B案:PCIスロット用のグラボ...詳細
[9909325] DVIとHDMIの同時使用
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH4350 SILENT/DI/512MD2 (PCIExp 512MB))
2009/07/26 11:32:42(最終返信:2009/08/05 18:57:09)
[9909325]...DVIが2個ついたグラボを探しています。 こちらはDVIとHDMIが搭載されているようですが、HDMI→DIVに変換したとして、DVIと同時に使えるのでしょうか。 また、HDMI端子からWUXGAは出力できるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。 >HDMI→DIVに変換したとして、DVIと同時に使えるのでしょうか。...詳細
[9871568] DVIとHDMIの併用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2009/07/18 12:02:31(最終返信:2009/07/21 14:18:40)
[9871568]...いつもお世話になっています。 過去スレから上記の同時使用が可能ということで、接続してはみたのですが HDMIでつないだG2400Wが映らない状況です。 CCC上でもディスプレープロパティでも認識しているようなのですが...詳細
[9312662] ハイビジョンデータ編集や複数同時動画再生では?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/03/27 23:01:31(最終返信:2009/03/29 00:36:02)
[9312662]...MPCには動画再生支援は効きませんね。 RealPlayerも微妙かも知れません。初期設定では使ってくれないと思います。 同時使用はよく分かりません。 フリーズが一時的なものなら、どこかの処理能力が飽和して、間に合わなくなっているということになるでしょう...詳細
[9305844] DVIとHDMIに同時利用可能ですか?
2009/03/26 13:13:02(最終返信:2009/03/28 03:51:54)
[9305844]...aiさんがおっしゃるようにロープロのブラケットに取り替えた場合は、 DVIとHDMIは同時使用は不可ですね。失礼しました。 取り替えずにそのままPCに取り付けられればいいですが。 ...うになっているだけです。 >ロープロのブラケットに取り替えた場合は、DVIとHDMIは同時使用は不可ですね。 このボードの画像をみる限り、DSUB15がおまけ的に付いているように...2番目のD-sub用のロープロファイルブラケットに取り付けてD-subも使えます。 同時使用ができるかどうかは、同じチップでも製品が違えば仕様が違う可能性があります。 問い合わせ...詳細
[9042657] AGPカードと同時使用で、DVIのデュアルモニタは可能?
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-6200/P128 (PCI 128MB))
2009/02/05 00:14:00(最終返信:2009/02/06 03:22:39)
[9042657]...NEC MATE MA20V を使用してます。 AGPは、GeForce4MX440で埋まってますが、デュアル表示は不可で、 スパン表示のみ可なので、大きさの違うモニタを並べられません。 http://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/cgi-bin/cpu_smart....詳細
[9036915] 購入相談と質問を聞いていただけますでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/02/03 22:50:42(最終返信:2009/02/05 18:11:34)
[9036915]... 2)アンインストールは必須ですね。 ドライバが検出されません等のエラーが出ることが多いですし、同時使用での不具合が出る場合もあります。 返信ありがとうございます。 でわとりあえずオンボードで視聴可能か試してみたいと思います...詳細
[8919945] それぞれモードを異ならせたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB)
2009/01/11 19:43:14(最終返信:2009/01/20 23:57:49)
[8919945]...上記構成を作れる他の方法を知っている方がいれば その方法を教えていただければと思います。  USB-RGBは6台まで同時使用OKのようです。また、マルチディスプレイモードとクローンモード(ミラーモード)に対応しています。...詳細
[8886950] GeForce 9600GTと同時使用は可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-HD2400/P256 (PCI 256MB))
2009/01/04 23:38:32(最終返信:2009/01/05 15:37:59)
[8886950]...このグラボを増設して対応しようと考えておりますが、GeForceとATIのグラボを同一マザーボードで同時使用することは可能でしょうか?ちなみに、GeForceのグラボは、PCI EXPRESS X16のスロット...詳細
[8754864] HDMIの音について
2008/12/08 22:11:03(最終返信:2008/12/09 21:25:06)
[8754864]...>なんとか音は出るようになったものの、両方を同時に使用することはできないのでしょうか? 切り替えないと聞けない状態が正常です。 同時使用はできません。 以前OS Windows XPでビデオカードはRADEONで使用してましたが、HDMI音声とその他のサウンドの同時出力はできなかったです...詳細
[8687600] 電源容量について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC 998 GTX Plus V2 512MB (PCIExp 512MB))
2008/11/25 01:21:43(最終返信:2008/11/27 00:22:36)
[8687600]...64%     57.29%     19.35% 起動さえすればHDDが20W減って、DVDを同時使用しなければ更に20W減るので 電源が使い古しのへたったのじゃなく容量通り出るなら あんまり余裕はないけど計算上は普通に使えるのでは...詳細
[8363622] ラデとゲフォって組み合わせて使えるんですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/09/17 10:45:10(最終返信:2008/10/03 11:04:34)
[8363622]...やってやれない事は無さそーだけど、ハードル高そう。 ↓古い記事 ASUS SLIマザーでGeForceとRadeonを同時使用できるか? http://nueda.main.jp/blog/archives/001006.html...詳細
[8294178] 解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-HD3650/E512I (PCIExp 512MB))
2008/09/03 10:51:27(最終返信:2008/09/04 17:42:25)
[8294178]...画面に黒い部分などが表示されたりしないでしょうか。 HDMIとDVIの同時出力が可能のようなので、違う解像度でも同時使用は可能です。 ただし、クローンモードでの運用は出来ません。 また、TVの表示領域ですが、これはTV側の設定によります...詳細
[8064387] 自作初心者
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce 9600GT - 512MB GDDR3 ZT-96TES3P-FSP (PCIExp 512MB))
2008/07/12 01:51:24(最終返信:2008/08/01 06:11:11)
[8064387]...ト, VectorWorks(ver.9)などのCADソフトの使用などです。 それぞれ3ソフト程同時使用しても快適な感じを目指してます。 ・マザー   P5K-E <Asus> ・CPU     core...詳細
[7378186] AGP4xでも動きました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ALBATRON > AGP6200AL (AGP 128MB))
2008/02/11 23:44:38(最終返信:2008/02/25 02:40:50)
[7378186]...。PCに搭載されている電源が160wなのでビデオカードを搭載して、作業をしていたりCDドライブを同時使用すると電源が落ちないかと心配して、経験者の意見を聞きたいと思い、このような書き込みを探しておりました...詳細
[6886638] 1920x1200(WUXGA) OKだよ
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD7000-LP64C (PCI 64MB))
2007/10/20 14:12:31(最終返信:2007/10/20 14:12:31)
[6886638]...オンボードでは出ないWUXGAを出せるか勝負したら,出た. 文句無しの画質.DVDビデオも他ソフト同時使用しなければ,WUXGA,32bitで問題ない. しかし,cele533MHz(Mendocino)にすると...詳細
[6552127] 液晶テレビとアナログ液晶モニターへの出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC 544 LP AGP 128MB (AGP 128MB))
2007/07/19 06:12:41(最終返信:2007/07/30 22:33:25)
[6552127]...ルには書いていませんが、ロープロ用ブラケットをつけたときでも、DVI-IとD-Subの同時使用はできます。但しPCへの取り付けにひと工夫する必要はありますが(D-Subコネクタのフ...らHDTVにはDVI-Iで、アナログディスプレイにはD-Subでつないだ状態で、2画面同時使用が出来ると思います。別々の画面として独立して使えますから、それぞれに適した解像度で表示...らしいですので、十分気をつけてくださいね。 ちなみに前回ご紹介した、アナログRGBとDVI-Dをロープロで同時使用する方法は、このグラボでも使えそうです。 では。 ...詳細
[6478049] 動作確認をお願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EN8600GTS/HTDP/256M (PCIExp 256MB))
2007/06/27 15:07:00(最終返信:2007/06/27 15:07:00)
[6478049]...それなりのスコアが出て納得はしていますが気になります。 最後に、PCI用のグラボのFX5200を同時使用にすると 全体のパフォーマンスがかなり落ちます。7600GSの時は 問題ありませんでした。 どなたかアドバイスお願いいたします...詳細
