同時接続 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時接続 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"同時接続"を検索した結果 58件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[13968939] PS3とPCの同時接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2450HM [24インチ グロッシーブラック])
2012/01/02 05:07:06(最終返信:2012/01/02 05:07:06)
[13968939] ...以下の接続の仕方で問題なく映像の切り替えが出来るのでしょうか? PS3(HDMI)→このモニター←PC(DVI) また、音声はモニターとは別のスピーカーを使った方がよろしいのでしょうか? いちょう、家のコンポにLINE out-in のプラグをさす場所があったのでそちらから音を出そうと思っているの... 詳細
[12695801] 入力切替について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2420 [24インチ グロッシーブラック])
2011/02/23 11:54:58(最終返信:2011/02/27 02:05:31)
[12695801] ...私はPCとPS3を接続するためにこのモニタを購入しました。 主様は PCとレグザチューナーをHDMIで同時接続し 入力切替でモニタを併用するとのことですが、 この事自体は問題ありません、可能です。 入力切替ボタンはモニタ右側面下方の「ENTER」ボタンで行います... 詳細
[11576513] Windows7 への対応について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2420HD [24インチ])
2010/07/03 12:01:25(最終返信:2010/07/08 23:54:59)
[11576513] ...1920×1020で 表示できました。 結局、DVI、HDMI、D-SubそれぞれにWin、TV、Macを 同時接続した状態で、画面右下にある入力切り替え スイッチで3者を切り替えることができ、 理想的な状況になりました... 詳細
[5386881] デジタル接続できません、どなたかご教授おねがいします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP91V+ [19インチ])
2006/08/28 23:43:34(最終返信:2010/07/08 02:23:57)
[5386881] ...SLIをやめてみるのも試すとか。 saltさん早速のご回答ありがとうございます。 アナログケーブルと同時接続した場合は普通にアナログ画面で見られます。 デジタル接続のみの場合では、  ・BIOS設定画面は見られます...・黒画面にWinXPまでは立ち上がるのですが、そこで再起動がかか  ります。  また、ケーブル同時接続で、起動させモニターの設定にある「その他→入力選択」でD-sub→DVIに切り替えてもD-subに戻ってしまいます... 詳細
[11198410] 突然、PS3とHDMI接続できなくなりました・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2420HD [24インチ])
2010/04/07 00:09:15(最終返信:2010/04/08 04:03:34)
[11198410] ...PLANEXの3MHDMI(以降、長)それぞれ×になりました。 まず、AV3色端子ケーブルとHDMIケーブル同時接続がまずいのかと思い、 AV3色端子ケーブルを抜いた状態にし、(短・長)ためしても写りませんでした... 詳細
[10459621] PS3つないだかた
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2220HD [21.5インチ])
2009/11/11 20:43:42(最終返信:2009/12/10 22:24:32)
[10459621] ...・綺麗な画質を楽しめて満足 ・モニタの内蔵スピーカーの音質は悪い(ヘッドフォン類の使用を強く推奨) ・PS3画面とPC同時接続ですが、モニタ横ENTERキーで切り替えできて便利... 詳細
[10511222] PS3とPCの同時接続
2009/11/21 22:29:48(最終返信:2009/11/21 23:31:57)
[10511222] ...このモニターを ・PCのディスプレイとして ・PS3用のモニターとして 2つの使い方をしたいと思っています。 ・PCからの出力ケーブル ・PS3からのHDMIケーブル の2つを刺したまま交互に使用用途を切り替える事はできますか? (PS3をやり終えたらそのままPCを起動するといった感じで。) 切り替えるときはどういった動作をすればいいのですか?... 詳細
[10391356] これからに期待したい、マルチタッチ対応液晶モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD221FB-T [21.5インチ])
2009/10/30 10:47:14(最終返信:2009/11/04 10:12:01)
[10391356] ...例えばタッチセンサーを「OSモード」と「設定モード」で切り替えるボタンをベゼルに配しいじれる仕様ならどうなるでしょうか。 PinP機能を呼び出して同時接続のDVDレコの番組を見ながらPCを操作しつつ、良い場面の時は そのままモニターに手を伸ばし操作モードに切り替え... 詳細
[10079618] PCとテレビチューナーへの同時接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT243WG [24.1インチ])
2009/08/31 22:31:22(最終返信:2009/09/02 13:10:03)
[10079618] ...初心者です。お分かりになる方、教えてください。 パソコンを新たに買い替えたのですが、古いパソコンを捨てるにはもったいないので、CRTモニターのみを処分して液晶モニターを買ってサブとして家族に使ってもらおうかと思っています。そこで、HDMI出力端子のある地デジ.BS.CSチューナー付きDVDレコーダーもあるので、... 詳細
[9714258] 大変困ってます!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2753V-PF [27インチ])
2009/06/17 18:01:52(最終返信:2009/06/23 00:54:04)
[9714258] ...ケーブルの片方はチューナーの「Speaker out」、もう片方はコンポのAUX端子に繋いでください。 コンポにAUX端子が2つあれば同時接続可能ですが、1つだけの場合はその都度抜き差ししないといけません。 AUXは片方だけでなく両方繋いでください... 詳細
[9676090] PCとゲーム機の同時接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H223HQBbmid [21.5インチ])
2009/06/09 22:46:10(最終返信:2009/06/13 13:36:10)
[9676090] ...どの接続端子のを映すかをモニターから選ぶことはできると思います。 前面にあるセンサータッチの独立した入力切替でワンタッチです。 ゲーム機との同時接続は出来ないに等しいです。 DVIにPC HDMIにXBOX360を接続しましたが、 PC立ち上がり中はHDMIに切り替わりません... 詳細
[9674604] 遅延と接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-S(BK) [23インチ])
2009/06/09 18:19:10(最終返信:2009/06/10 04:04:43)
[9674604] ...教えて頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。  プレイモさん、こんにちは。  端子があるので同時接続は可能かと思います。  入力切替で使う機種を選択すればいいでしょう。 地デジ放送(BSとか)で家電屋さんで観察してごらんください... 詳細
[8630627] HDMIで接続した場合…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > P223WBbid [22インチ])
2008/11/12 13:53:35(最終返信:2008/11/12 14:33:29)
[8630627] ...HDMI端子が接続できるのにスピーカが搭載されていません。 もしXbox等でHDMIしか(コンポジットとHDMIを同時接続できない場合。)つなぐことができない時、音声はどうすればいいのでしょう? ライン出力とかあるのでしょうか... 詳細
[7266687] PS3とパソコンの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Hanns・G > HG216DPB [21インチ])
2008/01/19 18:05:25(最終返信:2008/03/05 18:11:15)
[7266687] ...どちらかの信号だけ入れてやると自動でそれを選択して映ります。 私の購入した個体の問題かも知れませんが、D-subとHDMIを同時接続して先にD-subからの映像を流しておいて後からHDMIへ入力すると画面表示が頻回に乱れます。(両方に入力したまま電源を再投入すると直ります... 詳細
[7187046] 24インチモニター いいですね!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W240D [24インチ])
2007/12/31 17:35:00(最終返信:2008/02/09 15:44:59)
[7187046] ...DVI-D端子で接続するとまず鮮やかです、そしてコントラストもきれい・・・応答速度も速くなっているようです ただ同時接続しているアナログ接続の方は画像がややノイジーな感じがするので、こちらをHDMI→DVI-D変換して接続しようと思います... 詳細
[6882840] 使用感はどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP202W V3 [20インチ])
2007/10/19 12:55:55(最終返信:2007/10/20 18:42:09)
[6882840] ...同時にネット等他の事も出来る、DVD等はPCモニタに比較して綺麗に見える等です。 もちろん置き場所や予算、同時接続可能か等あると思うのですが、この場合のモニタは何でも構わない位(例えば15インチ中古でも)でいいと思います... 詳細
[6831645] 新しいディスプレイ探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2007/10/04 22:25:56(最終返信:2007/10/08 19:48:53)
[6831645] ...TVでもアクオスあたりにPC入力付のがありますが、動画はやっぱりTVの方が綺麗です。 うちはナナオのモニタとアクオスを同時接続して使い分けてますが、動画はPCディスプレイでは見る気しません。 Dsub接続かもしれませんが、全く問題ないと思いますので検討されてはいかがかと... 詳細
[6817392] 画面がザワザワしています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E1901WS-B1 [19インチ])
2007/09/30 21:32:27(最終返信:2007/10/02 00:44:54)
[6817392] ...DVD等はやはりTVに接続して見た方がいいと思います。 これはPCモニターの宿命のようですね。 うちはアクオスにもATIのクローンモードで同時接続してますが、動画は全然違います。 今日新しいビデオカードがきましたが、カードの性能も大きいです。... 詳細
[6034205] 1440*900解像度対応グラフィックボードについて。
2007/02/22 18:36:19(最終返信:2007/03/10 22:27:26)
[6034205] ...でそのまま放置しています。DVI接続でアナログ側の端子があきましたので、近い将来XBox360を同時接続の予定です。 ありがとうございました! あ、忘れていましたがこちらのモニタですが。 今までCRTを使っていたこともありすばらしいです... 詳細
[6032560] 画質・音質ともに、感動しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-TV241XBR [24.1インチ])
2007/02/22 08:41:28(最終返信:2007/02/28 12:15:06)
[6032560] ...D端子にハイビジョンチューナーをつなぎDVI-D端子を パソコン用に使うことで「ハイビジョンチューナーとパソコン の同時接続」ができるので、用途やご自身の機器構成スタイルで どうつなぐかを考えていいのでは?と思います。 ... 詳細
