同時接続 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時接続 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"同時接続"を検索した結果 58件中41〜58 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[5832777] 使い心地
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2407WFP [24インチ])
2007/01/02 22:52:24(最終返信:2007/01/03 20:42:05)
[5832777] ...S2411W (DVI2系統) 三菱 RDT261W(DVI2系統) この当たりしかPS3と同時接続できるものはないと思います。 2407WFPのコンポーネントはいまいちというのがこちらの掲示板で... 詳細
[5676024] リモコンとスピーカーの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP241W [24インチ])
2006/11/25 09:45:38(最終返信:2006/12/31 13:39:12)
[5676024] ...るので、購入した方が良いかと考えてます。PC側も含めこの製品で、HDMIとDVI-Dを同時接続予定ですが、録画中でも、アンテナからレコーダーまでの間の事で、PC使用中にモニタに影響...っきり言って高いですね...ただ、HDMI接続をPCとDVDレコーダーとPS3あたりを同時接続する必要性が出てくる頃なら必要なのかもしれません。 ところで、一つ気に成る所が出てき...っきり言って高いですね...ただ、HDMI接続をPCとDVDレコーダーとPS3あたりを同時接続する必要性が出てくる頃なら必要なのかもしれません。 ところで、一つ気に成る所が出てき... 詳細
[5597279] NIVDIA GeForce 7900GS
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Acer AL1916W [19インチ])
2006/11/02 23:40:31(最終返信:2006/12/17 00:37:58)
[5597279] ...ドライバでCRTから液晶への切り替えが必要だったのに、それをせずに、 いきなり繋いだからWINDOWSが起動しても真っ黒… 前のCRTを繋いで(2台同時接続)、CRTから液晶に切り替えて解決。 ただ、PCの事ですのでどんな事で使えない理由が出てくるか分かりませんので自己責任でお願いします... 詳細
[5534782] 切り替え?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-PMF193SDV [19インチ])
2006/10/13 23:21:17(最終返信:2006/10/15 01:18:20)
[5534782] ...す。 モニターにはアナログ接続とデジタル接続、2系統ありますが それを2台のPCから同時接続で使えますでしょうか? もちろん2台同時に起動するのではなく、どちらか1台起動という形...現在もう一台製作中で試しておりませんが セレクターはキーボードとマウスのみでモニターは同時接続の方おいでますか? ご教授よろしくお願いします。 僕は三菱のRDT195Sを使っていま...王猫様、天元様、devicehigh様 ありがとうございました。 よくわかりました、同時接続は問題なさそうですね! Menuの中に確かに選択項目見つけました!三菱製のようにボタ... 詳細
[5145981] 対応ビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2410W-BK [24.1インチ])
2006/06/06 22:28:04(最終返信:2006/08/10 18:56:18)
[5145981] ...使い道ではビデオカードさらに、意味が変わりますから、難しいです、たとえば、二台、三台、五台のモニターを同時接続など、また変わりますので、このモニターを使う上、もうひとつ17インチのをつながったらどうでしょうか... 詳細
[5300990] 新規購入しました
2006/07/29 23:28:33(最終返信:2006/07/29 23:28:33)
[5300990] ...気になった点 (1)期待はしていなかったがアスペクト比固定がなかった (2)アナログとデジタルの同時接続のとき自動認識してくれなかった (3)スピーカーは飾りのレベル 正直ドット抜けは1個か2個は覚悟の上の購入でしたがなかったので満足です... 詳細
[4801119] PCゲーム使用の際について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP937S+ [19インチ])
2006/02/07 15:20:36(最終返信:2006/03/22 22:36:41)
[4801119] ...自分も使ってます。 古いパソコンゲームでは最新モニタ用のシグナル信号は発していません。 このモニターは二系統同時接続できシグナルが片方しか出ていないと出ているほうに自動的に切り替わる様になっています。 スクリーンセイバー機能を停止し常時画面表示にしてください... 詳細
[4550532] ついに購入。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > RDT195V [19インチ])
2005/11/03 23:03:35(最終返信:2005/11/05 03:16:02)
[4550532] ...CRTの時にTV出力に利用してたI−OデーターのTVC−D4を接続したいのですが、 デジタル接続とアナログ接続を同時接続って、やっぱりできないのでしょうか? TVC−D4がアナログ端子に接続してTV出力のため、PC→デジタル→モニターと... 詳細
[4409895] 1600x1200で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ダイナコネクティブ > DY-201DTP [20.1インチ])
2005/09/08 02:40:35(最終返信:2005/09/08 18:18:37)
[4409895] ...DVIをはずすとアナログ認識すぐ してくれるんですが どうぞよろしくアドバイスいただけますと ありがたいです。 同時接続って1台のPCから同じモニタに? それはダメだと思うよ。特別そういう機能が無い限り、、、 2台のPCで...アナログケーブルを外してもボケます? Silver jack はい 色々ありがとうございます。 同時接続の件はすみません余談でした DVIのみ接続でもやっぱりボケます。 教えていただいたEIZOの方法も試しましたが... 詳細
[4011711] RADEON 9600XT 128MBで動作確認
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Apple Cinema HD Display M9178J/A [23インチ])
2005/03/02 23:08:59(最終返信:2005/03/20 01:04:52)
[4011711] ...接続してマシンを起動するとアナログディスプレイが高い周波数を検知したみたいに 画面が乱れて表示されます。私のビデオカードでは同時接続はダメですね。 動作環境 OS:Windows2000Professional SP4 CPU:Pentium4... 詳細
[3542185] DVI接続だとまったく画面が出ない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2001FP [20.1インチ])
2004/11/24 20:19:12(最終返信:2004/11/25 20:18:12)
[3542185] ...状況が変わるか試してみる事などをお薦めします。 >どっかのAdmin様 返信ありがとうございます。同時接続はあまりよくないのですね。 デジタルにしたくて買ったのに不本意ですが、安定しているアナログ接続のみにして使用しようと思います... 詳細
[2366111] 2系統入力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ADTEC > AD-DA19Y [19インチ])
2004/01/20 02:07:58(最終返信:2004/01/20 18:10:17)
[2366111] ...どちらが優先されるんでしょうか. というか,そもそも切替可ですか? どなたか試された方,いらっしゃいます? 切替はできます。同時接続の場合、どちらかが優先されると思いましたが、忘れました。DVIのほうだったかな?... 詳細
[1713972] ディジタル接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L565-BK-A [17インチ])
2003/06/29 18:29:22(最終返信:2003/07/11 21:45:40)
[1713972] ...絞るという感じでOKかと。 そうですか、2系統同時接続が一概に悪いと言う訳でもないのですね。 確かに、不具合がでたらひとつに絞ってみれば良いのかも。 機種は違いますが、実際に2系統同時接続されていたのは参考になります... 詳細
[1646455] アナログとデジタルの同時接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L367 [15インチ])
2003/06/06 21:21:59(最終返信:2003/06/06 21:22:08)
[1646455] ...ひと月ほど前に初めてPCを自作して、このモニターを使っていますが、 つい最近ビデオカード(SAPPHIRE RADEON 9200[64MB])を購入して、 このカードにモニターを繋いでいます(現在はDVI接続)。 このビデオカードにはD-Sub15ピンもあるのですが、アナログケーブルと デジタルケーブルをこのモニターに同時に接続しておいて、... 詳細
[1392912] 2系統同時接続では
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > RDT156S [15インチ])
2003/03/14 23:04:42(最終返信:2003/03/24 00:05:43)
[1392912] ...実際にその環境で使用されているユーザーの方はいるのでしょうか。 その場合、ディスプレイの切り替えはどのような操作で行うのでしょうか? 2系統同時接続は行ってませんが、マニュアルによると、前面にある SELECT1-2というボタンを押すと切り替えができるようです... 詳細
[923753] 入力系統の切り替えについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD19H [19インチ])
2002/09/03 14:24:11(最終返信:2002/09/04 09:47:06)
[923753] ...RADEON64M-VIVOでアナログ接続(通常使用) Leadtek GF3-64TDでデジタル接続(GAME用) の2台のPC同時接続で使用していました。 画質(発色)はアナログ接続のRADEONの方が良いような気がします。 あくまでも主観ですが・・・... 詳細
[332724] 買いました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-A15C [15インチ])
2001/10/17 18:42:46(最終返信:2001/11/05 13:32:39)
[332724] ...特に液晶にこだわるほうではないですが、違いは一目瞭然です。 見比べると、ノートの液晶はぼやけた感じにみえます。 BIBLOと同時接続で、USBキーボードとマウスで机上とベットで使いたいなと思って買いました。 んーーー 明るすぎる... 詳細
[317107] アナログ2系統入力モデル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-A15H [15インチ])
2001/10/07 00:23:15(最終返信:2001/10/07 10:24:41)
[317107] ...マシン2台同時接続できる(アナログ2系統)LCDモニターを探していますが、どなたがご存知ですか。 http://www.eizo.co.jp/products/lcd/l371/contents.html... 詳細
