同時録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"同時録画"を検索した結果 5814件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24376849] 録画中のチャンネルが表示できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/10/03 13:08:17(最終返信:2021/10/03 16:47:06)
[24376849] ...間違っていたら申し訳ありませんが、これは通常録画で3チャンネル同時録画中の状態ですよね? 2CX200は6チューナーの全録機ですが、通常録画で同時録画できるの3つまでです。3番組同時録画中にCSボタンを押してチャンネルを変えるためには4つ目のチューナーが必要になるので... 詳細
[24375037] 同一番組を表裏で同時に録画できなくなった?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20CT1)
2021/10/02 14:19:56(最終返信:2021/10/02 16:40:12)
[24375037] ...以前までBD-W510を使っていましたが、 この機種では1番組を表と裏で同時録画する事が出来て重宝していたのですが 新しく2B-C20CT1を購入して設定が終わり 早速表裏同時録画を設定しようとしたものの 選択するモードすらない...もしやるならHDDとBDへの同時録画しかできない? だとすると過去の2チューナー機でできたことが 最近の3チューナー機では出来ないってことなんですかね ちょっとがっかりです 電子番組表を使っての同一番組複数同時録画ができない(公式)だけで... 詳細
[24349011] DIGAの買い替えを考えてます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/09/18 14:35:47(最終返信:2021/09/24 00:14:35)
[24349011] ...。 型番が違いますが、中身は同じです。 Wとあるので、2番組同時録画と思われがちですが、3番組同時録画が可能です。 もし2TBで我慢できれば、10時からビック.c...のを不要な部分は編集し、保存するというかたちです。 スペックの希望は3TB、3番組以上同時録画できる機種(複数の録画はDRモードのみという機種があると聞いたので、できれば3番組とも...イディーさん おすすめをありがとうございます。 こちらの機種は全録ではなく普通に3番組同時録画できそうなので、最有力候補で検討してみようと思います。 トラブルのクチコミもちらほら見... 詳細
[20583635] すぐに電源が落ちる(自己解決)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2017/01/19 18:53:01(最終返信:2021/09/23 20:20:36)
[20583635] ...昔のVHSデッキに比べたら、メカ部はずいぶんと単純でしょうから、気楽に分解 してみます。 この機種は3番組同時録画ができるし、家中のパソコン、iPhone、タブレットで DNLAでチューナーからテレビ番組や、録画番組も視聴できますし... 詳細
[24300003] セットトップボックス(STB)からレコーダーへダビングしたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2021/08/20 23:19:58(最終返信:2021/09/19 00:29:18)
[24300003] ...なのでUSB-HDDに関してはチェックしていません。その代わり録画番組は全てNASに ダビングしています。 次に同時録画ですが、番組表からの予約と時間予約を同時に行います。 私は番組表から予約の録画先としてディーガを指定して... 詳細
[24337267] 録画リストの一覧表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100)
2021/09/12 06:57:42(最終返信:2021/09/12 11:48:46)
[24337267] ...。 2年たち2100になりましたが、このあたりの機能改善はされているのでしょうか。 また、3番組同時録画はBDZ-ETシリーズのような、2番組と1番組で予約チャネルを手動で切り替えないと3番組録画でき... 詳細
[19281314] うちのだけでしょうか?録画の残量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/11/02 15:04:34(最終返信:2021/09/09 18:20:40)
[19281314] ...3番組同時録画と2TBの容量に惹かれてこちらを購入しました。 使用して数ヶ月、何百時間とあった録画残量がある日いきなり180に… そこから日々の録画が溜まっていき残量がもう無くなりそうです。 何故いきなりこんなに残量が減ったのでしょうか...何故いきなりこんなに残量が減ったのでしょうか? 3番組同時録画は頻繁にしている訳ではありません。 せっかく2TBを買ったのにこれでは意味が… 解決策を私なりに調べてみたりしたのですが、よく分からず… 一度全部消去して初期化すればまた残量は復活するのでしょうか... 詳細
[24316920] 教えてください!同時録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X301)
2021/08/31 18:07:59(最終返信:2021/08/31 20:55:15)
[24316920] ...チャンネル同時録画と表記あるのですが、 現状で3番組までしか同時録画出来ない状況です(スカパー、BS、地上波)。 設定が悪いのか同時録画の解釈が間...ご存じ方がいらっしゃれば教えてください! 当方は本機で、6番組を同時録画(外付HD+内臓HD)したく思っています。 >bronxnyさん こんにちは 全録...xnyさん チャンネル録画と通常録画の区別は出来ていますか? >現状で3番組までしか同時録画出来ない状況です(スカパー、BS、地上波)。 これは通常録画では無いでしょうか? 初... 詳細
[24285408] 同時4多重(同時2録画+同時2再生)できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/08/12 12:06:17(最終返信:2021/08/21 10:32:56)
[24285408] ...ご存知の方、ご教授をお願いします。 2番組同時録画中に、同時に2再生できますか? なお2再生とは、一つはテレビ直結で視聴、もう一つは有線LANを介したソニールームリンクの活用によるブラビアで視聴を想定しています... 詳細
[24279365] 同時間帯の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2021/08/09 00:09:09(最終返信:2021/08/12 00:31:39)
[24279365] ...どにTVとBlu-rayを買い直して、電気屋さんに取り付けてもらった際は地デジの2番組同時録画ができていたような。。。 実は、最近、TVボードの中を片付けるのに配線を少し抜き差し...し間違いはないですか? >kockysさん 返信ありがとうございます。 そうですよね。同時録画できたはずですよねー。 配線は間違えてないとは思うのですが。。。 電源オフはまだ試して...ーは出てないんですよねー。 予約チューナーを4Kチューナーにしたらその分は2チャンネル同時録画できました。 しかし、地デジチューナーの分は失敗しました。 また、単独で地デジチューナ... 詳細
[24267260] 同時録画数について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/07/31 22:45:37(最終返信:2021/08/01 20:35:02)
[24267260] ...視聴録画用3CHと録画専用3CHの6チャンネル同時録画できるのですが、 この2T101は、同時録画は3チャンネルだけなのでしょうか? よろしく、お願いします。 >MACH66さん 2T101の同時録画は、3チャンネルだけです... 詳細
[24098095] 退化した部分の方が
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20DW3)
2021/04/24 10:13:15(最終返信:2021/08/01 15:44:42)
[24098095] ...ブルーレイに 残すなどの場合は簡便に使えるかと思います。 裏技というほどではないですが、非圧縮で2番組を同時録画しておく。 (1個は4K、1個はBS1など) 早見再生でもOKな部分は2Kで視聴。高画質で確認したい部分は4Kで見直す... 詳細
[24258128] 録画が始まらない場合がある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/07/25 21:31:10(最終返信:2021/07/29 17:41:48)
[24258128] ...その開始まで待つ」というような事がレコーダー内部で起こっているんじゃないかと。 でも、これだけではないのです。 こちらのレコーダーでは3番組同時録画が可能ですが、例えば「10:00〜15:00」の地上Dの番組が2本予約されたうえで、「10:00...また、こんなパターンもあります。(これは手動で改善できますが) こちらの製品は4K番組は2番組までの同時録画となりますが、4K2番組+2K1番組でも、なぜか4K番組の片方に4K非対応チューナーが充てられて「予約重複エラー」が出る事があります... 詳細
[24259863] チューナーの数について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2021/07/26 21:42:26(最終返信:2021/07/27 18:49:01)
[24259863] ...地デジ BS BS4K それぞれ、いくつチューナーがありますか? 同時録画が最大3とありますが、 それぞれに3つあるのでしょうか? https://panaso...=QR0 掲示板利用ルール 質問する前に、まず自身でできる範囲で調べてみましょう >同時録画が最大3とありますが、 >それぞれに3つあるのでしょうか? これに限ったことじゃない...ーが2つで2K専用チューナーが1つということで多くの場合は4K番組が2つまでなら3番組同時録画ができます。 しかし、状況によっては2K番組2つと4K番組1つの録画ができないという... 詳細
[24243289] DMR-4T301とDMR-4CT301とDMR-4W300の違いは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2021/07/16 19:58:28(最終返信:2021/07/26 21:54:55)
[24243289] ...地上波チューナーが2個、BS,CS,地上波チューナーが1個あります。 従って、4K放送は3番組の同時録画ができません。また状況により、手動で録画用チューナーを選択する必要がでてきます。 この状況については... 詳細
[24226171] RECBOXは対応機種ではなかった…?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2021/07/06 17:03:35(最終返信:2021/07/07 17:35:32)
[24226171] ...内蔵ハードディスクに保存する方が良いと思います。 BRG1030は6チューナー機ですが、 外付けハードディスクの場合、同時録画数に制限が有る為、 基本的に内蔵ハードディスクに録画して、必要な物をRECBOXに待避させて、 内蔵ハードディスクの空きを確保するってことです...>六畳一人間@スマフォからさん やはり、言ってなかったですよね。 直接録画したいって言ってたら、USBの場合でも同時録画制約やら色々変わってきますからね。 > ←は引用なので、誤解をまねきます。 >MacもいいけどWindowsもねさん... 詳細
[24222412] 買っておきました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CT200)
2021/07/04 16:27:45(最終返信:2021/07/04 16:27:45)
[24222412] ...手持ちのレコーダーが壊れたわけではないのですが、3番組同時録画可能、2TBのHDD容量で、最後のB-CASカード仕様らしいので、買っておきました。 VODサービスは皆無みたいなのが残念ですけど、それは古い機種で見られるので... 詳細
[24185698] HDD容量が少なくなり新たに買うか外付けHDD増設するか
2021/06/13 04:10:51(最終返信:2021/07/02 11:15:44)
[24185698] ...ね。 そしたら内蔵HDDと外付けHDDと合わせて更に同時録画を増やすことは可能になりますか…? 同時録画数の6チャンネルは変わりませんよ。 手っ取り早く、...ほぼ使っていませんが、年末年始特番や好きなタレントがあちこちの番組に出演した際は5番組同時録画をしたりしてました。 好きなタレントさんが出演した番組を必要箇所だけ編集して残し続けて...矢理作らないとない。 ・外付けHDDを今まで購入した事はなく仕組みを理解してませんが、同時録画したいけど可能であれば前機種AQUOSと併用できればと思うのですが難しいでしょうか…?... 詳細
[23955203] テレビ大阪 月曜日プレミア8 アタマ切れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/09 03:23:24(最終返信:2021/06/30 23:59:55)
[23955203] ...昨年6月に4W200を追加して使用していますが、 この現象が最近の機種でも発生するかは不明。なにせ極めて稀なので。 3チューナー機でも3番組同時録画状態が複雑に絡み合う”3密”状態には注意した方がいい。 >masa2009kh5さん 以前から事例があって書込みもあったのですね... 詳細
[24200428] 同時進行可能ですか?
2021/06/22 01:12:01(最終返信:2021/06/28 22:43:12)
[24200428] ...ダビング中でも、基本可能なのだが、 再生が不可(録画リストが出ん)の状況では消去も不可 →2番組同時録画とダビングが同時進行中は再生も消去も不可... 詳細
