同時録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 同時録画 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"同時録画"を検索した結果 5824件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23407151] 2番組録画中に、他チャンネルや録画済み番組の再生ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/05/16 15:35:36(最終返信:2020/05/17 14:56:51)
[23407151] ...両者の表現の違いを、そのように解釈した。 録画済番組の再生が不可の件は、 1.HDD残量が無い 2.同時録画のみならず、ダビングも実行中 が考えられる。 2.は、判断が容易だが、 1.は少々厄介である。(数値での可否基準が無い)...必要容量が大きくなるのかもしれん。 (停止ボタンを押すまで録画する設定を選んだ場合、何時間録画が続くか不明) 2番組同時録画中に そのレコーダーでは他のチャンネルに切り替えられんのは常識故、 普通は、テレビのチューナーで視聴をするものだが・・・・・... 詳細
[23395775] 編集後に モードが変わり 困ってます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1700)
2020/05/10 21:02:01(最終返信:2020/05/14 16:09:13)
[23395775] ...もAVCのまま録画される。 だから、2番組同時録画時は、CMカット編集してもDRには戻らない録画になり、 3番組同時録画時は、DRに戻る録画になる。 正確な振る...使ってしまうと、3番組の AVC同時録画ができなくなり、1つはDR(エンコーダーを使わない)で録画される。 今後は、3番組同時録画時には、CMカットを行わないよう...ーダー機なのか、 私は理解していないのですが、仮に3エンコーダー機だとすると、 3番組同時録画中にCMカット編集を行うと、 ・AVC録画し予約でもDRで録画されて、非録画且つ電源オ... 詳細
[23306009] 同時録画について、別メーカーの録画視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/03/26 11:48:41(最終返信:2020/05/12 20:33:26)
[23306009] ...あります。 @以前の機種では2番組同時録画は等倍速同士でないと録画出来なかったのですが、こちらの機種は3倍速以上でも同時録画できますか? AHDD1Tと2Tど...。 @ 倍速同士がよくわかんないけど 録画モードは2番組同時録画なら自由に決められるんだお 3番組同時録画だとひとつだけDRで録画して後から録画モードを変換してく...但し、同時録画中に再生等を行うと、一方がDRに切り替わる制限はある。 過去のDIGA同様、BCT1060も取説を見れば、あらかた判る。 10年前の機種も、BCT1060も、 AVCの同時録画は可能だし... 詳細
[23367726] Z8000と合わせて4つ録画できるか、他。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/04/29 09:05:26(最終返信:2020/05/10 13:01:16)
[23367726] ...X1シリーズなど、)で視聴することができます。 Q19 2番組同時録画はできますか。 A19 USBハードディスク接続時に2番組同時録画が可能です。 >at_freedさん ありがとうございます。 近くに無線ルーターはありますが...繋いでレコーダーと繋ぎダビングして……」 と記した気がする…。 @4番組同時録画可能です。  ただし4番組同時録画中は、録画している番組以外のチャンネル視聴ができません。 A古いテレビと新しい... 詳細
[23360459] はじめてのブルーレイレコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/04/25 23:11:05(最終返信:2020/05/06 21:23:50)
[23360459] ...(6チューナーチャンネル録画) とでは 録画様式が違うのに同じ座標で 較べられているのが?に思う。 これは単純に同時録画数の違いで候補にしていました。 スカパーだと本当にたまに録画したい番組が3チャンネル程度かぶることがあり... 詳細
[23363912] 地/BS/110x3 について
2020/04/27 15:22:06(最終返信:2020/04/27 17:33:14)
[23363912] ...3チューナ内蔵のDMR-BRZ1010を使っておりますが、何の問題もなく地デジ3chの同時予約・録画可能です。 本機でも地デジ3ch同時録画可能だと思います。 詳細(スペック)にも、チューナ数3(地D×3・BS/CS×3)と記載されています... 詳細
[23333877] 予約録画時の動作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2020/04/11 23:11:11(最終返信:2020/04/22 21:01:53)
[23333877] ...止めるまで録画されていました。 私なら処理が重くて誤動作したのか?と考えてます。そして、何度か同時刻の同時録画を再度テストしてみる。フリーズ頻繁するなら電源コンセントを抜いて再起動してみる。(録画中はダメ、HDDの全滅になるリスクが高い)かな... 詳細
[23285014] 4Kお部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/03/14 22:59:09(最終返信:2020/04/21 20:32:09)
[23285014] ...制約については、4Kから2Kへの変換がCPUやディスクを非常に使うからでしょうか。だとすると3番組同時録画など他にもいろいろ配信不能な場面がありそう(いくつかサポートが言ってた気がしますが、すみません忘れました)... 詳細
[23331298] 3チューナーとは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CT100)
2020/04/10 17:43:59(最終返信:2020/04/10 21:34:28)
[23331298] ...3(地D×3・BS/CS×3) 地デジばかり3番組同時 → 可能 地デジ、BS、CS,それぞれ1番組ずつ → 可能 3番組同時録画の場合、本機は、 AVCエンコーダーが2基しかないので、 3番組供、AVC*倍録画で予約すると、... 詳細
[23318779] スキップ設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2020/04/03 04:35:40(最終返信:2020/04/06 11:43:26)
[23318779] ...に満たなくても)、録画されません。 スキップ設定した番組も、開始時刻が重なれば録画はされなくても同時録画に関しては無視されないということか… これは仕様ということでよろしいでしょうか。確実に録画したければ...その「予約一覧で番組詳細を表示すると予約一覧の表示とは違う日付が表示されている番組」があり、 その予約を実行しようとして同時録画数オーバー、本来の目的の録画失敗、という流れです。 ちなみにおまかせ録画は使っておりません。リモコンで番組表からの毎回予約です... 詳細
[23307093] 毎週録画の重複について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2020/03/27 05:38:41(最終返信:2020/03/27 11:48:35)
[23307093] ...あくまでSCZ2060の動きです。 >kingstrong001さん 2番組の場合は、条件にもよりますが、同時録画可能です。 尚重複があった場合、一時的に重複警告が出て、一時的に解除はできますが、 解除後元に戻すのは手動になります... 詳細
[15907858] W録連続録画での失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2013/03/18 18:07:13(最終返信:2020/03/11 10:11:15)
[15907858] ...今回のレコはデジタルW録でAVC/VRはシングル録画という機種です。700や800、DVDレコならX9やX8、X7等も該当します。AVC2番組同時録画など同時操作制限が緩和されている810以降160も含めて違うと思いますが実機を持っていないので分かりません... 詳細
[23258145] 増設ハードディスクの使用感についてのご質問
2020/02/29 11:58:46(最終返信:2020/03/10 21:30:29)
[23258145] ... 内蔵HDDの容量を圧迫する理由を考えると 番組表から見たい番組をとりあえず予約   (3番組の同時録画機能は便利) 見るだけで満足な番組は消す。 再度見たい番組はそのまま残す。 見てない番組も溜まる... 詳細
[23272356] 不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/03/08 10:10:24(最終返信:2020/03/08 10:10:24)
[23272356] ...修理というと大ごとなので、設定を変えれば直るのかなと なにかあれば教えていただきたいです 2番組同時録画できない 毎週予約していた番組が録画されていない 昨日、録画されていないので起動しようとしたら... 詳細
[23267876] 全録を使用しない使い方でBZT-830の代替機
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4020)
2020/03/05 19:58:21(最終返信:2020/03/06 21:07:40)
[23267876] ...ですがこの機種を検討してます。 使い方は主にBS(DR)録画とスカパー録画で最大4番組同時録画をしていました。 この機種のレビューを見るとチャンネル録画をオフにすると通常録画にすべ...は可能といえば可能だろうね(逆にチューナーが余ってても自動録画を使わずに4番組、5番組同時録画できないはず) 注意点としては、全録機種だとそれ用のUIに作ってるだろうから場合によ...と 830 の間に ハイフン は無い。 >BS(DR)録画とスカパー録画で最大4番組同時録画をしていました。 その使い方ならば、3番組迄だ。 スカパー!プレミアムサービス が含... 詳細
[23249535] Blu-ray レコーダーを購入したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/02/24 13:36:36(最終返信:2020/02/24 21:22:26)
[23249535] ...妻の要望でBlu-rayを買うことになりました。 条件 PRIO 1 妻のDVD-Rディスクを再生する PRIO 2 2番組同時録画可能 PRIO 3 価格七万ぐらい、10万以下 PRIO 4 4Kは見たい 多分BSか?明確な意識なし...妻のDVD-Rディスクを再生する     =>対応 但し、フォーマットにもよるはずですけど PRIO 2 2番組同時録画可能            =>3番組対応 PRIO 3 価格七万ぐらい、10万以下     ... 詳細
[23216201] 至急 !HDDに録画してある番組をディスクにダビングできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2020/02/07 23:48:03(最終返信:2020/02/20 00:27:07)
[23216201] ...レコーダーはREGZAの評判が良くないことを今回知ったので、出来れば他のメーカーがいいかなと考えています。 2番組以上同時録画は絶対に譲れないですが、RD-BZ700は長年使用していたせいもあってか、特にこれ以上の条件もありません...Panasonic DMR-BCW1060 ブルーレイレコーダー DIGA(ディーガ) [1TB /2番組同時録画] が人気上位なので使いやすいのかな?と勝手に思っています。例えばビックカメラ.comなら本体が33... 詳細
[23215402] 2番組同時録画とは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/02/07 16:26:13(最終返信:2020/02/11 11:25:00)
[23215402] ...2番組同時録画をしてる時にさらに別チャンネルを見ることはできますか? またブルーレイレコーダーとhddレコーダーの具体的な違いはどんなところでしょうか。 >2番組同時録画をしてる時にさらに別...ーダーと呼称するものは、基本的に、BDドライブやDVDドライブは非搭載だ。 >2番組同時録画をしてる時にさらに別チャンネルを見ることはできますか? テレビに繋いでいるならリモ...択肢がないから、使い勝手や品質がブルーレイレコーダーより劣る場合があるんだお >2番組同時録画をしてる時にさらに別チャンネルを見ることはできますか? チューナー2個機種だと3番組... 詳細
[23209255] BS4Kも全録 とうとう10T
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X1000)
2020/02/04 14:19:54(最終返信:2020/02/09 15:11:35)
[23209255] ... つまりは通常録画(有料契約カード)ならOK、で、チャンネル録画(同時録画)の場合はダメ(その逆もしかり)、 ということで、同時録画する場合は、ACAS契約が新たに必要で、2契約必要となるのですね。ちょっと重複契約は嫌ですね...この機種で4K以外を録画する人にはあまり向いていないですね。 >つまりは通常録画(有料契約カード)ならOK、で、チャンネル録画(同時録画)の場合はダメ(その逆もしかり)、 (視聴・録画用)はACAS固定であろうから、B-CASを使用する事は出来んと思うが... 詳細
[23209357] 購入を検討しています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2020/02/04 15:19:34(最終返信:2020/02/05 22:45:56)
[23209357] ...2チャンネル同時録画 と 4チャンネル同時録画 は、具体的に、何と何を比較しておるのだ? 買い増しにより、 旧レコーダーの2チャンネル同時録画 と 新レコーダーの2チャンネル同時録画 合わせて4チャンネ...、 1台で4チャンネル同時録画が可能な機種があったとして、 その機種で4チャンネル同時録画を行う場合と2チャンネル同時録画を行う場合の比較なのか...現在室内アンテナで地デジを受信していて2チャンネル同時録画は問題なく受信できていますが 4チャンネル同時録画だと感度が分散されて受信の状態が不安定になったりなん... 詳細
